DiderikFrom
Alt skrevet av DiderikFrom
  1. Jeg har fått én inn. Jeg mistenker at en annen som også var utysrt med batteri, men ikke stod i jord sendte på samme kanal siden Rh hoppet frem og tilbake fra 5% til 45%. Det gav seg da jeg plukket ut batteriene på nummer 2. Sorry. Jumper? Er det noe greier inni selve dingsen? Jammen er det ikke en jumperlignende sak der som jeg nå har flyttet på, så får vi se hva som skjer... Den siste (nummer tre) tror jeg fortsatt er ødebelagt. Edit: Ha, ha! Etter at jeg flyttet på jumperen, dukket nummer 2 også opp i rfxcom-pluginen! Tusen takk!
  2. Hm, er usikker på om sensorene er defekte eller jeg roter det til. Kan flere sensorer sende på samme kanal? Rh hopper opp og ned, men holdt seg stabilt da jeg tok ut batteriene på de andre sensoren slik at jeg bare har en. Jeg har ikke helt skønt dette med maks tre sensorer.
  3. Hm. Dette får jeg ikke til. Siste type 2 firmware. Satt på kun Opus og LaCrosse. Sensoren blinker blått med jevne mellomrom, og er 50 cm fra RFXtrx'en, men ingenting plukkes opp... Edit: La til en av de andre jeg bestilte. Den dukker opp. Ser ut som den første var kaputt...
  4. Det er riktig. Det ser jo ikke rarere ut enn om du ikke setter impulsfjær på. Bryteren må jo alltid være på uansett for å beholde rutefunksjon i z-wavenettverket.
  5. Joda: https://www.tronika.no/no/lysstyring/836-led-rgbw-lampe-zw098.html?search_query=led+bulb&results=12 Men jeg får ta forbehold om at det muligens fins flere versjoner av pæren. Det funker fint hos meg. Mener jeg byttet om på 34 og 35, dvs. satte 34 til 1 og 35 til 0. Og så satte jeg 80 til 2 for å få statusoppdateringer når man har endret på/av med bryteren. Evelen: Takk for tips.
  6. Kanskje jeg skulle teste en bra varmhvit MiLight? Den jeg har var mest grønn. Som sagt, begge de to jeg nevnte (Domitech og Aeon) sender signalet videre når de er skrudd av via z-wave. Domitech har strenge advarsler om å advare alle familiemedlemmer mot å skru av strømmen... Dersom du kun skal skru av/på via z-wave, ville jeg definitivt valgt Domitech.
  7. Begge de jeg nevnte er aktive. Jeg lurer på om den Everspring skru-inn modulen var passiv, ihvertfall tidlige modeller. Jeg har en i boden, og i bruksanvisningen står det noe kryptisk jeg tolket i den retning (men da var jeg helt fersk innen z-wave og jeg vet ikke hvor det er blitt av bruksanvisningen nå).
  8. Domitech-pæren som selges på tronika og sikkert andre steder har et bra lys. Det virker også som om det faktisk er 2700K som angitt. Billig er den også, men den dimmer ikke så veldig langt ned. Du kan slå den av og på med lysbryteren, men du må gjennom en umulig-å-huske rekke med av/på, og før du vet ordet av det har du tilbakestilt den til fabrikkinstillinger. På vaskerommet har jeg en Aeotec LED bulb. Den har et forferdelig lys og egner seg bare til vaskerom. (Men så er jeg kresen på lyskvaliteten. Da jeg testet en MiLight-pære syntes jeg den var nesten like dårlig.) Aeotec'en har dog en stor fordel. Dersom du har «standard» lysbryter, setter du bare inn en impulsfjær slik at strømmen alltid er på, og dermed kan pæren slås av/på ved å trykke på lysbryteren (du må endre noen parametre).
  9. Denne skulle jeg hatt da jeg pusset opp badet... Men et fordi-jeg-lurer-spørsmål: hvorfor er det tillat med høyere SELV DC en AC-spenning? Er AC farligere enn DC, nei?
  10. No offense taken ☺️ Nå løses jo dette enklest med to eventer... men synes det er litt rart at man skal klare å være der i 20 minutter uten at sensoren får en liten pause? Er parameter 2 eller 6 endret? 2. MOTION SENSOR’S BLIND TIME (INSENSITIVITY) Period of time through which the PIR sensor is “blind” (insensitive) to motion. After this time period the PIR sensor will be again able to detect motion. The longer the insensitivity period, the longer the battery life. If the sensor is required to detect motion quickly, the time period may be shortened. The time of insensitivity should be shorter that the time period set in parameter 6. Available settings: 0 - 15 Formula to calculate the time: time [s] = 0.5 x (value + 1) Default setting: 15 (8 seconds) Parameter size: 1 [byte] 6. MOTION ALARM CANCELLATION DELAY Motion alarm will be cancelled in the main controller and the associated devices after the period of time set in this parameter. Any motion detected during the cancellation delay time countdown will result in the countdown being restarted. In case of small values, below 10 seconds, the value of parameter 2 must be modified (PIR sensor’s “Blind Time”). Available settings: 1 - 65535 Default setting: 30 (30 seconds) Parameter size: 2 [bytes] Dette er fra en par år gammel manual til Fibaroen. Alternativt kunne man gå utenom anbefalingene og sette 2 lengre enn 6, da ville man alltid få ny "Motion" uten å måtte endre opprinnelig event. Dog kan det her være noen implikasjoner jeg ikke har tenkt på... (Så dette er vel ikke noen anbefaling.)
  11. Får du denne tilbakemeldingen? I loggen på HS3 eller kontrolleren du bruker? Eller ser du bare hvordan dimmimgen fungerer?
  12. To eventer er en bra løsning. Man må selvfølgelig vite hva man gjør og sørge for at event motoren ikke floodes, derfor foreslo jeg en ekstra option. Prinsipielt ser jeg ikke noe i veien for å bruke "more than" så lenge man sørger for at event motoren ikke floodes, og det vil den ikke gjøre i mitt eksempel (dersom jeg ikke tar helt feil). @Moskus er vel uenig og mener dette skal gjøres med en event, men personlig foretrekker jeg altså to. Kunne vært ok å vite hvordan han gjør det. (Har forresten aldri skjønt hvordan man får sånn blå markering rundt brukernavn slik at et dukker opp i Notifications.)
  13. Det er den jeg bruker, men alternativt kunne det kanskje funke med: OR IF has been Motion for more than 5 Minutes sammen med en option om at eventen ikke kann retrigges oftere enn et visst intervall. Detter er dog litt rart. Hvilken sensor har du? Min fibarosensor sender signal om at den settes 'Motion' selv om status allerede er 'Motion', og eventen ville således kjørt på nytt.
  14. Sjekket akkurat nå og min Qubino Plus Dimmer har ikke noe krav om ekstra sikring. Manualen er datert 08.10.2015 V1.0. Jeg har en Fibaro Dimmer 2 liggende, og den får jeg passe på å bruke der jeg har 10A kurs... Ja, nettopp. Jeg bor i en hundre år gammel leilighet. Her går det i tabbebokser, og trangt nok for mikromodulene om man ikke skal trenge en ekstra sikring.
  15. Funket ikke på beta 83, men testet på 84... Sjekket at noden ikke var listet under "Node Information", og forsøkte å inkludere flere ganger med akkurat samme feilmelding som før. Prøvde dog nytt, ekskluderte for så å umiddelbart inkludere igjen, og da funket det faktisk. Vet ikke hva som gjorde susen. Fikk en feilmelding i loggen, men det er ikke ut som om det betyr så mye: Jul-18 15:31:08 Z-Wave Warning Node 102 did not respond to the Switch Multilevel Supported Get request for endpoint 1.
  16. Forskjellen hos meg er at den ene virker, den andre ikke... Eller for å nyansere, den med tre desimaler oppdaterer seg ikke med mindre den polles eller en gang hvert jubelår, mens den med en desimal (eller ingen dersom det ikke er behov) later til å ha instant update. Men jeg aner ikke hvorfor det er slik. Førstnevnte har jeg bare kalt "Unused" og markert som "Hidden".
  17. Jeg er ganske sikker på at jeg har den Qubio Plus-dimmeren, men at det i min manual ikke sto noe om ekstra sikring, og elektrikeren nevnte ikke noe om det. Jeg skal se om jeg finner papirmanualen som fulgte med. Som deg,@Moskus, kan jeg ikke tenke meg at selve modulen er forskjellig. Mener Qubino at jeg skal tilkalle elektriker igjen og få satt inn en 1A glasssikring?
  18. Det fungerer ikke for meg selv om jeg har postet. (Jeg bruker iceweasel). Edit: Men, ja for meg også fungerer det etter å ha postet, men ikke etter å ha lastet siden på nytt.
  19. Det har aldri funket for meg. Det bare hopper til øverst på siden.
  20. Editerte innlegget mens du svarte, men dersom du skal ha innbyggingsspot kan du kanskje bruke denne: https://www.lampeguru.no/philips-hue-phoenix-indbygningsspot.html
  21. Det kan sikkert stemme at det er US firmware som sliter. Det vet jeg ikke. US pærer i Norge fungerer vel ikke i det hele tatt? Fargetemperatur har ikke noe med RGB å gjøre. Mener både Philips Hue White Ambiance og med farger går fra 2200K til 6500K ekte hvit, mens du i tillegg kan emulere enda lavere fargetemperatur på de med farger ved å blande inn farget lys. GU10 er 220V, ja, men de fins også som LED og da med betydelig lavere wattstyrke. Lightify GU10 WW er 6W, Philips Hue GU10 er 6.5W. http://www.clasohlson.com/no/Lightify-GU10-WW-LED-pære-/36-5926 https://www.lampeguru.no/philips-hue-farget-gu10-ekstra-paere.html Edit: Du mente kanskje selve lampen? Denne f.eks.: http://www.designbelysning.no/osca-140-twin-adjustable-led-taklampe-25070.html
  22. Hvilket?
  23. Lightify... Jommen sa jeg smør. Man skal liksom kunne justere fargetemperatur, men den går ikke lenger ned enn 2700K. Meningsløst. Men for noen er det kanskje det de vil ha. Jeg leste dog noen forumtråder for en tid tilbake der enkelte hadde slitt med Lightify kolet til en Hue-bridge. Det var snakk om at den falt ut og nektet å respondere &c. Satte meg delvis inn i det fordi jeg har lyst på en spotlight som er ratet for maks 6W, og Hue gu10 er 6.5W.
  24. Hvor har du det fra at du kan belaste den med 6A? Den tåler vel 200-250W avhengig av hva slags type lyskilde den brukes med. Langt under 6A.
