DiderikFrom
Alt skrevet av DiderikFrom
  1. Det fins ikkert flere versjoner av PLUS-dimmeren også, men i min nedlastingsmappe finner jeg «Qubino_Flush-Dimmer-PLUS-user-manual_V1.5.pdf» der står det: «Electrical installation must be protected by directly associated over current protection fuse 1A, gG or Time lag T, rated breaking capacity 1500A (ESKA 522.717) must be used according to wiring diagram to achieve appropriate overload protection of the module.» Helt nederst (versjonskontroll): «Date: 12.04.2016 Document: Qubino_Flush Dimmer PLUS user manual_V1.5_eng» Men som hkmod25 lenker til i tråden fra diskusjon.no kan man jo kjøpe denne: https://www.123elektronikk.no/glassikring-5x20mm/sikringsholder-med-ledning-5x20mm.asp og en slik med passende styrke: https://www.123elektronikk.no/glassikring-5x20mm/ Edit: Nå kan det jo være at det som kommer etter 1A (gG or Time lag T, rated breaking capacity 1500A (ESKA 522.717) er elektrikerspråk for «en vanlig sikring duger», men det vet ikke jeg.
  2. I lenken til diskusjon.no vises det til at en qubino-dimmer (ikke av de nyere plus-versjonene) må beskyttes med en lokal sikring med 1A (ikke 10A). Da må man ha en sikring. Jeg har en av pre-PLUS qubino-dimmerne installert. Elektrikeren så aldri noe om sikring. Jeg finner nedlastede manualer til Qubino_ZMNHDD1_V1.5. Der kreves det 1A sikring. I Qubino_ZMNHDA2_v6.5 kan jeg ikke finne noe om at det kreves ekstra sikring. Usikker på hvilken jeg har, men tror nok at jeg ville sett referanse til sikring i manualen som fulgte med. Jeg kommer i hvertfall ikke til å kjøpe noe som krever installasjon av ekstra sikring, det er dårlig nok plass i tabbeboksene allerede. Nå ser jeg forresten at 1A (ikke 10A) sikring kreves for Qubino PLUS dimmer også.
  3. For 220V downlights på privatmarkedet i Norge er GU10 definitivt vanligst, ja. Jeg forsøkte altså å si at Hue White Ambiance GU10 (downlights) sannsynligvis er rett rundt hjørnet. White Ambiance er akkurat kommet som E27. Foreløpig må du vel kjøpe med farge dersom du skal ha GU10, men GU10 White Ambiance blir sannsynligvis mye billigere.
  4. Jada, topolet brudd på bad så lenge man ikke vet at det er greit uten. Uansett er det vel elektriker som setter opp dette og kan si hva som er nødvendig, men med hjemmeautomasjon er det vel ofte slik at man gjør reserach og kjøper inn på forhånd.
  5. MeanWell har jeg også god erfaring med. Jeg har kjøpt noen mindre kraftige på ebay, og noen mer kraftige på elfadistrelec.no
  6. Nå kom jo akkurat Philips Hue med white ambiance for pærer med E27 sokkel, altså mulighet for å justere fargetemperaturen (men ikke farger) og dimming selvsagt. Downlights er vel rett rundt hjørnet. Dersom du skal ha mange, kan det være mye å spare på å vente til disse kommer. E27-pærene er ihvertfall mye billigere.
  7. De reglene er ikke enkle å forstå... Vi pusset høvelig nylig opp badet, og det er ikke noe to-polet brudd noe sted. Jeg kommenterte det, og det viste seg å være innenfor, husker at jeg sjekket og at det stemte. På badespeilet er det en en to-polet bryter, derfor er det visst greit å ha en-polet veggbryter frem til ledningene som kommer ut av veggen og er koblet til speilet. Nå husker jeg ikke hvorfor det var greit å ha led-driveren stående på uten mulighet for verken en- eller topolet brudd. Var det fordi det var så langt fra driveren til våt sone?
  8. Endelig noen som skjønner hva som er viktig her i verden. (Nei, jeg er ikke ironisk.) Yuji LED så veldig spennende ut., dog skulle jeg gjerne sett en lavere fargetemperatur, ev. RGBW så kunne man lagt til litt farget lys for å simulere < 2700K.
  9. Det er jo det du ber systemet om å gjøre: slå av lyset så lenge det har vært "No Motion" mer enn en viss tid. Systemet bryr seg ikke om at lyset allerede er av, det gjør det du har bedt det om... Du kan enten legge til "AND light is on", eller endre "at least" til "exactly".
  10. Er det noen som har en formening om sikkerheten på: myhs.homeseer.com Og på landstedet hadde jeg tenkt å bruke domoticz. Har noen prøvd Nginx? https://www.domoticz.com/wiki/Secure_Nginx_Proxy_Setup
  11. Jeg ville holdt en knapp på ssh, og for ekstra sikkerhet passordløs innlogging, samt bytte port til en eller annen tilfeldig høy port. Enklest er det jo å bruke dyndns.org eller lignende til å mappe ip-adressen din (dersom du ikke har statisk), men du kan også sette opp hjemmemaskinen til jevnlig å maile deg ip-adressen.
  12. Hos meg blir det meste resatt dersom jeg kjører en rescan. Da blir det spennende å se hva som skjer med mitt oppsett nå som jeg har sittet her og endret Device Type (String) på en masse devices... Det ble lett å finne frem, ihvertfall. Praktisk å hente frem alle bevegelsessensorene, f.eks.
  13. Jepp. Finn.no Det startet med at jeg kjøpte modemet. Det valgte jeg helt tilfeldig fordi det var det billigste som kom opp første gang jeg søkte. Ruteren researchet jeg meg frem til. Jeg forsøkte først en Asus-ruter jeg jadde, og en dd-wrt ruter jeg hadde, men de funket altså ikke.
  14. Nettopp!
  15. Nå har jeg aldri gjort det selv, men kan man ikke det, da, i tillegg? I web interface kan man sortere på floor, room og device type. Device type endrer man på den enkelte device, under advanced, og device type (string). Eller fuker ikke det?
  16. Jeg kjøpte et Option iCON 7.2 USB 3G modem på nettet for NOK 50. Jeg slet skikkelig med å få det opp å gå. Jeg prøvde med en dd-wrt ruter og en Asus ruter som skulle støtte 3G USB, men uten hell. Så kjøpte jeg en gammel Dovado 3GN-ruter til NOK 80, og det funket med en gang. Det fine med den er at den kan sende eller ta i mot SMS. Jeg kan altså koble opp eller ned 3G ved å sende SMS til ruteren. Samlet pris NOK 130, og så en knapp hundrings i frakt, da. Vi får ikke landstedet før om to dager, men testet hastigheten er helt OK her hjemme. Det holder i massevis på landstedet. Jeg vet ikke hvordan dekningen er der uansett.
  17. Nei, det var det jeg ikke visste. Formulerte meg kanskje uklart. Jeg bestilte i stedet tre sånne som de fleste av dere i tråden har, og jeg bestilte dem fra plantcaretools.
  18. De jeg kjøpte var 2-wire. Tenkte ikke videre over det da jeg kjøpte.. Jeg har ingen slik trafo, men fant vel ut at det var det enkleste å skaffe seg noe slikt. Jeg fant en spenningsregulator til en billig penge på dx.com, men der måtte man frem med skrutrekker for å regulere spenningen -- altså ingen skruknott som jeg ville hatt.
  19. Du endrer alltid parametre på root (hovedenheten).
  20. Jepp. Gjør det slik: http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1191806&p=22970470 Men min har dårlig rekkevidde, så den er bare veggpryd. Dessuten får jeg ikke helt dekselet til å virke, så lenge det er av og kontrolleren er i nærheten funker den fint. Dog orstår jeg andre her er mer fornøyd.
  21. Ja, men viftene hviner dersom de reguleres med PWM. Jeg lurte på om noen hadde tips til andre måter å justere hastigheten på. Jeg klarer ikke å finne noen spenningsregulator. (Muligens er det altså bare mine vifter som hviner siden jeg ser Kjell&co selger vifter med innebygd PWM: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/datamaskinkomponenter/kjoling/vifter/kabinettvifte-med-pwm-120-mm-p61586) Ellers har jeg veldig sans for fibaros PWM/RGBW-kontroller.
  22. Jeg tester ut viftene jeg kjøpte. De dytter ikke så verst, med strøm fra USB (5-12V step-up plug: http://www.ebay.com/itm/USB-DC-5V-to-DC-12V-Step-Up-Module-Converter-Cable-2-1x5-5mm-Male-Connector-Plug-/291593679272?hash=item43e45671a8) Jeg skulle dog gjerne reguleert hastigheten. Jeg hadde noen slike liggende: http://www.ebay.com/itm/Manual-Dimmer-12V-Brightness-To-DC-Adapters-For-LED-Single-Color-Light-Strip-/301414929140?var=&hash=item462dbad2f4 Dvs, PWM-regulator beregnet for 12V LED. De funker, men det tilkommer en hvinelyd i viften. Jeg søkte etter en voltregulator på ebay/ali, men fant ikke noe med en passende formfaktor. Tips? Kjell & co selger forøvrig 12V datavifter med PWM-regulator, men da forhåpentligvis uten sånn hvinelyd som jeg får... (Lenkene er bare til lignende produkter, de jeg hadde liggende er gått ut.)
  23. Regner med det var en måte å vise til den tråden? Jeg kunne sikkert fortsatt der -- jeg kjenner til den, og har jo også kommentert der. Problemer er at det ikke er noe poeng å polle batteristatus på Fibarosensorene eller Aeotec ZW-100. Jeg har en Wall Controller - PSR04, den oppdaterer batteristatus veldig fint, det gjør også mine to Aeotec Keyfobs. Sistnevnte oppdaterte så hyppig at batteriet ble tømt av oppdateringene... Men jeg satte wake up intervall til maks (dvs. maks i homeseer, enda en bug, nedtrekksgardinene viser kun et begrenset utvalg verdier) og nå varer batteriene akseptabelt lenge. Jeg får oppdateringer på mine Fibarosensorer, men det er så ekstremt lenge mellom hver gang, og de kan slutte å virke når statusen er 40%. Da jeg bruke Home Center Lite, ble statusen jevnlig oppdatet. Mine to Aeotec ZW-100 Multisensoer har altså stått på 100%, og så sluttet den ene å virke, da jeg tok inn og ut batteriet, dukket det opp "Low battery warning". Verken Aeotec eller Fibaro har (så vidt keg kan se) innstillinger for rapportering av batteristatus. Er det bare hos meg det er slik, eller er dette ikke støttet i Homeseer?
  24. Hva er det med HomeSeer og rapportering av gjenværende batteri på batteridrevne moduler? Hos meg er det i stor grad kaos. Mine Fibaromoduler bruker jo nesten ikke batteri, så det er nesten ikke mulig å sjekke om det oppdateres riktig, men det er månedsvis siste oppdatering. I dag merket jeg at ingen av sensorene på Aeotec ZW-100 multisensor var oppdatert på lenge. Batteristatus var 100%, sist oppdatert 23.05. Den reagerte ikke på "the action button". Ut med batteriet, og inn med batteriet, og da kommer "Low battery warning." Nylig sluttet min "Sensative strip" å reagere. Med innebygd batteri er det jo ikke mulig å si hva som var galt, men den hadde 100% batteri da den gav seg. Og, ja jeg poller batteri hver tolvte time.
  25. Jeg får kanskje oppdatere her: Etter en exclude, har det aldri lykkes meg å få reinkludert denne. Det virker som om Qubino Z-wave Plus mikromoduler leker dårlig sammen med Homeseer (selv om de offisielt støttet). Jeg har en bugzilla inne, den er «verified», og en helpdesk ticket uten at noe er kommet ut av det. Da vet dere som tenker kjøpe Qubino det... Feilmeldingene er forskjellige hver gang, jeg har lyktes å inkludere to ganger og var dum nok til å ekskludere for å forsøke å få I2 til å virke... Har du en Qubino Z-wave plus, ikke ekskluder den!
