DiderikFrom
4
Alt skrevet av DiderikFrom
Hva er det med HomeSeer og rapportering av gjenværende batteri på batteridrevne moduler? Hos meg er det i stor grad kaos. Mine Fibaromoduler bruker jo nesten ikke batteri, så det er nesten ikke mulig å sjekke om det oppdateres riktig, men det er månedsvis siste oppdatering. I dag merket jeg at ingen av sensorene på Aeotec ZW-100 multisensor var oppdatert på lenge. Batteristatus var 100%, sist oppdatert 23.05. Den reagerte ikke på "the action button". Ut med batteriet, og inn med batteriet, og da kommer "Low battery warning." Nylig sluttet min "Sensative strip" å reagere. Med innebygd batteri er det jo ikke mulig å si hva som var galt, men den hadde 100% batteri da den gav seg. Og, ja jeg poller batteri hver tolvte time.
Jeg får kanskje oppdatere her: Etter en exclude, har det aldri lykkes meg å få reinkludert denne. Det virker som om Qubino Z-wave Plus mikromoduler leker dårlig sammen med Homeseer (selv om de offisielt støttet). Jeg har en bugzilla inne, den er «verified», og en helpdesk ticket uten at noe er kommet ut av det. Da vet dere som tenker kjøpe Qubino det... Feilmeldingene er forskjellige hver gang, jeg har lyktes å inkludere to ganger og var dum nok til å ekskludere for å forsøke å få I2 til å virke... Har du en Qubino Z-wave plus, ikke ekskluder den!
- 58 svar
Hm. Er ikke inne i arduino. Bestile tre sånne fra plantcaretools.
Hva med denne, da: http://www.vegetronix.com/Products/VH400/ Lest noen som har brukt den i mange år uten problemer, men hvordan få den i Homeseer/domoticz?
ok, hvis den fra viking er biliigere og bedre... Bestilt. Skulle ha tre, men starter med to for komme under grensen dere vet.
Dette ble vanskelig. Jeg ser fra andre tråder at alt her ikke nødvendigvis er støttet med RFXcom, eller? Hva skal man kjøpe dersom man skal bruke RFXcom med domtoticz og/eller Homeseer? Jeg trenger hygrometer/temperatur. Oregon, selvfølgelig, men hvis man skal kjøpe noe som er litt rimeligere? Eller ville dere bare gått for f.eks. Oregon THGR810? http://www.clasohlson.com/no/Oregon-THGR810-temperaturgiver/36-4631
Tidssone er greit, men er det noe som har fått til dette med værmelding? Nå har jeg endret så og si alt i label, men dersom jeg rører gateadressen får jeg bare "400 Bad request" i request maker. Men, jeg finner nå ut av selv om man får «200 OK» betyr ikke det at innstillingene lagres. Den eneste av endringene mine som er lagret er tidssone. Man kan sjekke hva som er lagret her (du må være innlogget): https://pitangui.amazon.com/api/device-preferences Jeg slet litt først med å finne riktig «call» i request maker. Jeg tror bare det virker første gang, og har man trykket «clear», får man den ikke opp igjen. Trikset da er å slette cachen i chrome, ev. bare bruke en annen installasjon av chrome.
Det kommer da lyd ut av min selv når den ikke er koblet til noe...
Da har jeg fått min Echo Dot! Veldig liten, og med «audio out». Den gjør det samme som den vanlige Echo, men har mye dårligere høyttaler, til gjengjeld kan den kobles til en ekstern høyttaler med kabel eller bluetooth. Jeg har koblet den til min Sonos S5 med kabel, og sonos'en autosenser lyd ut. Bakdelen er at når jeg snakker til Dot'en på kjøkkenet, hører Echo'en i stua det også, og de to damene snakker i munnen på hverandre. Jeg skal flytte den i stua...
1. Både fibaro og qubino sine mikromoduler er bra. Men har du plass i veggboksene? Da jeg begynte, så jeg for meg at alle stikkene skulle ha mikromodul bak, det synes jeg er unødvendig i dag. Noen har det, noen plug-in modul, noen lamper har Philips Hue pære. DU kan jo begynne med punkt 2. og se an behovet når du kommer litt i gang. 2.Du kan fint bruke dimmer plug-in moduler. Da kan du enten dimme eler slå av/på disse ved å bøye deg ned og trykke, bruke pc/mobil eller kjøpe håndholdt fjernkontroll, veggmontert fjernkontroll som assosierer direkte til dimmeren, eller du lar de gå via kontrolleren. 3. Aner ikke.
Manualen er ikke den mest lettleste, men jeg har sett etter måter å slå det av på uten finne. Du kan sette en parameter for å "sisable buzzer in timer mode", men den modusen bruker jeg jo ikke. På veggen synes jeg egentlig at den allikevel er grei slik den er.
Jeg synes den fungerer bra. Den fungerer med «central scene» til kontrolleren (uten skruing) og/eller skruing (-90-90 grader) med assosiasjon til en z-wave dimmer. Du kan velge om du vil vri og så trykke, eller om du vil sende med en gang du vrir. Det har vært helt stabilt hos meg. Lysshowet bare er der enten du liker eller ikke. Piper gjør den også.
En sånn har jeg -- den må assosieres til en eksisterende dimmer for snurring.
Det er ikke SÅ rart at det ikke finnes skrudimmere med z-wave. Alle skrudimmerene baserer seg på at hjulets posisjon definerer dimmenivå. Enten måtte man lagd en helt ny type skrudimmer, eller man måtte hatt en motor som roterte hjulet.
Jeg kan jo nevne at vi har det slik enkelte steder: en av/på-modul (z-wave) foran en skrudimmer (uten automasjon): Men for det meste er det sånn (z-wave dimmer bak momentbryter):
Denne er vel også kompatibel med Fibaros dør- og vindussensor, og Qubinos mikromoduler. Just sayin'.
Jeg er gammel HCL-bruker. Dette var ganske forvirriende til å begynne med. Det eneste du trenger tenke på (til å begynne med og kanskje for resten av din HCL-karriere) er Breached (bevegelse) og Safe (ikke bevegelse). Du kan ev. legge til at du skal ha satt alarmen din aktiv i tillegg (armed) eller ikke (disarmed). Og så er det «Tamper», har devicen sendt signal til kontrolleren om at noen har forsøkt å tukle med den eller ikke (Tamper not tripped). == => (de doble) er en test/condition, mens de enkle f.eks. = betyr sett til dette. Kan du ta en screenshot av det som kommer på samme sted under «Sonos Stue»?
JowiHue fungerer utmerket på linux, men Hues interface er åpen og enkel å interagere direkte med via VDs. Ut fra feilmeldingen ser det jo ut som om plugin'en kræsjer totalt. Det er vel også en de forskjel på de debian-baserte linux-distribusjonene, men de offisielle instruksjonene funket ikke for rmeg (jeg kjører raspbian). Jeg måtte 'sudo apt-get install mono-complete' før noe helst virket, og jeg skjønne rikk ehva jeg skal med chromium (kjører uansett hodeløst) som ikke engang fins for arm. Og de har glemt sertifikater for mono (dersom du vil bruke funksjoner som går på web med https, f.eks. sms-scriptet til Moskus) # certificates, må oppdateres med jevne mellomrom sudo mozroots --import --sync
Kjører du 3.X eller 4.X? Vet ikke helt om jeg skjønner spørsmålet ditt. Ønsker du at Sonos skal spille når lyset er på? Du må installere Sonos plugin, og den fins bare på 4.X. Jeg mener å huske at i første versjon (i hvert fall) kunne man ikke gjøre dette, men det kan god ha forandret seg. Dersom man kan det nå, må du velge det man her har begynte å kalle «den avanserte metoden», og der finne «Sonos». Så kan du definere hva du vil skal skje.
Da prøver jeg én i første omgang! Stor fordel å vite at gjenværende batteri oppdateres på en sensor som i utgangspunktet (der jeg tenker ha disse) ikke kommer til å utløses med mindre det er krise eller jeg dypper den i en kopp med vann.
Men er den grei å plassere? Den ser ut til å være lagd for å henge ned i en vanntank. Sensoren fra f.eks. Fibaro skal bare settes på gulvet, men denne har en lang ledning som skal dingle ned over gulvet. Ser for meg at noen eller noe etter hvert kommer borti ledningen slik de to metalldingense kommer flere cm over gulvet.
Rapporterer den batteristatus (omtrent) slik den skal?
Det viktigste er jo at du liker lyset. Og dersom Ra95 også stemmer, ser jo dette bra ut. Jeg har fått en sånn i dag: http://www.johnlewis.com/philips-hue-white-and-colour-ambiance-wireless-lighting-led-colour-changing-light-bulb-9w-b22-bayonet-cap/p2231166 En ekstra Philips Hue pære med B22 (engelsk/fransk) sokkel. Jeg har en bordlampe fra tredvetallet som har irritert meg. Jeg har ikke klart å finne en pære jeg kan dimme skikkelig med z-wave plug-in dimmer.
@Danonym1 Vet ikke helt hvorfor du skulle frykte dårlige tilbakemeldinger. Jeg er en fargetemperaturnerd og holder meg derfor til Philips Hue (der fargetemperaturen kan justeres slik at den passer der jeg skal bruke den). Men dersom pærene du har kjøpt faktisk er 2700K, høres jo dette fint ut! Problemet med slike pærer er jo at de ofte er way off angitt fargetemperatur. Det viktige er vel forresten at fargetemperaturen passer til ditt bruk, eller bare at du liker den.
@Moskus Ja, stemmer. Godt du fyller ut. Jeg leste førsteposten litt fort og så ikke at det var domoticz det var snakk om. Jeg har for øvrig tenkt å se om jeg ikke får å lage en sånn mitt system-tråd. @Godot Du skal se du får selskap. Jeg tester nok ut domoticz på en RPi på det nyanskaffede landstedet, så får vi se om det blir en varig løsning eller om jeg integrerer en Z-NET i et VPN eller hva det blir (men nok off topic.)
