DiderikFrom
Alt skrevet av DiderikFrom
  1. Men man får også slike vifter med plugg for stikkkontakt. (Overtar straks hytte og googlet for å ha en plan for krypkjelleren dersom det skal være for fuktig der.)
  2. Tipper det er bra med ressurser, men jeg ville også deaktivert det meste bortsett fra Z-Wave sånn for å sjekke at det fungerer. Og så aktivere en og en ting av gangen mens du sjekker at alt virker... Når alt er oppe og går, logger du inn i skallet, kjører top og sjekker ressursbruken. I domoticz husker jeg forresten at RFXcom'en og Z-Wave-stick'en begynte å krangle om hvilken /dev/tty de skulle mappes til. Dersom jeg startet pi'en med begge to (uten en workaroud) funket ingen av dem. Prøv å nappe ut RFXcom fra USB, og gjerne alle andre USB-ting fra USB-portene (men la selvfølgelig Z-Wave-saken stå). Deretter starter du maskinen igjen. (Husk forøvrig alltid å slå av maskinen på skikkelig vis, altså ikke bare kutt strømmen, det er å be om bråk.)
  3. Ja, jeg har prøvd dette tidligere, men det ser ikke ut til å funke på linux... ?
  4. Ja, dersom jorden kjenner litt fuktig ut, burde 85% være omtrent riktig. Fra plantcaretools:
  5. Ja her er det nok noe alvorlig galt. Er interfacet ditt aktivt?
  6. Så vidt jeg kan forstå er hver tolvte time maks man kan sette polling? Dersom jeg forsøker noe høyere, hopper det ned til 0. Jeg synes også hver tolvte time er vel ofte på mange enheter. Det burdekanskje funke å lage en en event som poller battteristatus. Den kan man kjøre så ofte eller sjelden man vil. Nei, det er vel nok å sette på batteri. Derimot må enheten våkne. En poll request får ikke enheten til å våkne. Det iblis har lært oss, er at poll requesten lagres og sendes når enheten våkner, men dersom enheten ikke våkner, hjelper det lite. "Wake up interval" settes under settings, og er vel forskjellig fra device til device hvilken parameter, om homeseer har et eget felt for å definere dette. (Og om de har det, er det ikke sikkert det virker. Jeg har sett flere eksempler på at det ikke gjør, de roter med amerikanske og europeiske versjoner.) For mange devices kan du sette batterirapportering somen parameter. Dersom du får batteristatus uten polling, trenger du ikke polle batteriet.
  7. Hvas skjer dersom du trykker på «Node 3 Z-Wave Aeon...» etter «Full Name», og så trykker «Test connectivity»?
  8. Takker! Jeg skal ihvertfall sette opp batteripolling med passende mellomrom.
  9. iblis mente vel den som slutter på 7261 (under HomeID). (Har forresten ikke skjønt hvordan jeg får til sånn farge under brukernavnet som proffene her får til.) Ja, men jeg trodde ikke batterinoder brydde seg om poll requests. Det er kanskje nytt i en av de siste Z-Wave PI-oppdateringene at slikt lagres og sendes når devicen'n våkner.
  10. Dette funker ikke på på full HS3-installasjon på Linux/Rpi. Godt mulig det funker på begrenset installasjon på Rpi som RPI-image, Zee, Zee S2, og SEL. Ved full installasjon kjøres også locale-export fra Homeseer/go. Jeg fikk det til å fungere ved å endre locale-export (dvs. editere samme linje) i Homeseer/go. Dersom jeg forstår trådstarter riktig gjelder spørsmålet full installasjon?
  11. Aha. Gjelder det kun Fibaro, eller også andre batteridingser?
  12. Hva er poenget med å polle batteri?
  13. Ja, jeg har sett på den, og de andre fra NodOn. Det har vært helt umulig å finne ut om de er støttet i HS, men jeg mener jeg så at den du linker til nylig ble refert til i en av Z-Wave PI-oppdateringene som støttet.
  14. Noe helt annet enn et nettbret, men jeg synes Minimote fungerer veldig bra: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/35-fjernkontroll-minimote.html?search_query=minimote&results=1 (Aeotec har ikke laget et bedre produkt.) Da har du åtte scener du kan styre. Kort eller langt trykk på fire knapper. Eneste aberet er at den ikke rapporterer gjenværende batteri til HS. Inkludér den som her: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=173235 (Jeg foretrekker metode 1.)
  15. Jeg har registrert dette på Bugzilla.
  16. DiderikFrom
    Fantom naboer
    Men er nodene listet under Plug Ins-->Z-Wave-->Node Information? I så tilfelle, og dersom du ikke blir kvitt dem ved rescan, restart, optimize, kan du slette dem som beskrevet her: Dette er nok duplikater (ev. triplikater dersom du har forsøkt flere ganger) av nodene fra overføringen.
  17. DiderikFrom
    Fantom naboer
    Har du disse nodene under "Node Information"? Jeg mener jeg hadde noe lignende da jeg drev med overføring fra Z-stick til UZB1. Da dukket mange noder slik som du har der. Men du har kanskje ikke nylig gjort noen omkalfatringer?
  18. Ja, jeg har en tråd på board.homeseer.com om dette også (men den har ikke gitt mye uttelling). Hvilken kanal foreslår du ellers å bruke til å gi tilbakemelding? Homeseer ødelegger jo helt det europeiske kundegrunnlaget dersom de ikke støtter Qubino og Fibaro. Fibaro Dimmer 2 fungerer jo ikke akurat ut-av-boksen med Homeseer den heller.
  19. Tusen takk for at du tar deg tid til dette! På formiddagen i går (jeg vet ikke hva Homeseer gjorde) forsvant node 57, og root 51 kunne kommunisere med qubino'en (men fortsatt ingen child devices). Ja, jeg ekskluderer slik det står i manualen. Jeg har funnet ut at det fungerer dersom jeg bare venter lenge før jeg forsøker noe nytt. I går ettermiddag fikk jeg ekskludert node 51 ved første forsøk, men den ble værende under "Node Information". Jeg brukte dog din metode, og fikk fjernet "ghost noden". Så inkluderte jeg non-secure i går kveld, og tenkte jeg ikke skulle røre noe over natten og se hva som skjedde. Nå har kontrolleren en ghost node 60. Det er en god sjanse for at du kan ha rett med plugin-versjon. Jeg husker ikke hvilken versjon jeg hadde ved inklusjon, men det var det første jeg forsøkte. Jeg nedgraderte dog til en versjon >3.0.1.66 (den eneste tilgjengelig fra GUI'en). Jeg fulgte nå instruksjonene her: http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1140705&postcount=17 og nedgraderte til 25 og BETA 48. Først bare rescan, deretter ny runde med inklusjon. 3.0.1.25: Add Node started... Activate the 'Add to Network' (Send NodeInfo) function on the node... Activate the 'Add to Network' (Send NodeInfo) function on the node... A new node has been found and is being added... Error - Add Node Failed reported by controller - you may try again. A "Restart" has been done on your controller. flere ganger... 3.0.1.48: Add Node started... Activate the 'Add to Network' (Send NodeInfo) function on the node... A new node has been found and is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 63 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Z-Wave manufacturer information for node 63, ID: 345=159H (Goap), Type: 1=1H, ID: 81=51H Node: 63 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, BASIC, SWITCH_ALL, SWITCH_BINARY, SWITCH_MULTILEVEL, SENSOR_BINARY, NOTIFICATION_V3, METER, MULTI_CHANNEL_V3, ASSOCIATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO, CONFIGURATION Node: 63 Controls Class(es): BASIC, SWITCH_MULTILEVEL Node 63 is Z-Wave version: Lib: 4.05 App: 1.1 Node 63 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Root Node Device Node 63 Z-Wave Goap Switch Multilevel Node 63 was created for node 63 on network CFDE9095 8 out of 8 Child devices of node 63 were created successfully. Finished. Wow. Det ser ut til å ha funket. Det vil altså si at for å bruke Qubino Z-Wave Plus Dimmer - ZMNHDD1 med Homesee må den inkluderes med Z-Wave plugin BETA 3.0.1.48, ikke lavere, ikke høyere, og da jeg forsøkte første gang, hadde jeg tilfeldigvis akkurat den versjonen... Tusen takk for hjelpen! Jeg skal prøve å få I2 til å virke, men jeg skal IKKE ekskludere den igjen...
  20. Ups. Sorry. Gikk litt fort. Gjør det nå. Denne gangen fikk jeg faktisk positiv tilbakemelding på eksklusjon. Jeg har prøvd utallige ganger uten suksess. Nå ble det da ny node (57). Legger straks til loggen... Og her er den: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1745139/ZWave_Debug.log Edit: Da ble altså en ny tom node 57 lagt til, mens node 51 fikk en root device "Node 51 Z-Wave Goap Switch Multilevel".
  21. Jeg kan prøve. Det er et herk å ekskludere den. Jeg får ikke noen bekreftelse på at den er ekskludert, men jeg får den bare inkludert dersom jeg har foretatt ekskluderingsprosedyren veldig mange ganger. før jeg inkluderer. Her er loggen: Akkurat samme som sist. Edit: Scan Existing Devices (Light scan) Loading network information from your Z-Wave interface... Done. Synchronizing network information against HomeSeer devices... Getting Z-Wave node list for network CFDE9095... Found 35 Z-Wave nodes Syncing Z-Wave nodes with device list... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 0 Node: 51 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, BASIC, SWITCH_ALL, SWITCH_BINARY, SWITCH_MULTILEVEL, SENSOR_BINARY, NOTIFICATION_V3, METER, MULTI_CHANNEL_V3, ASSOCIATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO, CONFIGURATION Node: 51 Controls Class(es): BASIC, SWITCH_MULTILEVEL Node 51 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Warning: Node 51 did not respond to a request for the Command Class Version for MULTI_INSTANCE/MULTI_CHANNEL Warning: The device at node 51 should result in 5 child devices being created, but the node interrogation currently has 0. This may still result in a successful child creation. Finished with Z-Wave device synchronization. Og i "Node Information" står fortsatt Node 51 tom, dvs. som i skjermdumpen over uten noen man kan klikke på.
  22. Ok. Nå ser det ut som om ting fungerer greit igjen. Rescan ser ut til å fikse devicene som er ødelagt, men jeg vet ikke om jeg tør inkludere qubino'en en gang til. Det var jo da bøtteballetten startet, selv om jeg hadde inkludert en gang tidligere uten problemer. Jeg prøver... Edit Veldig rart. Jeg forsøkte igjen å legge til qubino'en igjen. Det feilet på samme måte som tidligere, men den fikk igjen node 51, selv om bevegelsessensoren ble 56 ved siste inklusjon. "Node information" hadde ingen node 51, ei heller HS. Det må bety at qubino'en på en eller annen måte ligger i minnet et eller annet sted?
  23. Nå ble det mange poster fra meg, men!!!!!!!!!!!!!!!!! Nå forsvant node 51, altså qubinoen... Hvordan går det an? Er du, iblis, et geni? Jeg må se på mer dette senere (må ut på restaurant), men dette var veldig rart.
  24. Da har jeg ekskludert 23 og 24, inkludert dem som batterinoder. De virker ikke. De har snodige child devices, men "Test node connectivity on a network" tar dem ikke med. Da betyr det altså noe (i motsetning til hva Aeotec skriver i manualen) hvorvidt de inkluderes med USB-strøm eller på batteri. Obtaining a list of nodes to be contacted... 20 nodes will be contacted, the following nodes will be skipped: 1 10 12 18 19 20 29 30 32 34 35 37 38 46 55 56 Node 3 (Node 3 Study Fibaro Switch Binary Node 3 Root) Successfully contacted. Node 4 (Node 4 Study Fibaro Switch Binary Node 4 Root) Successfully contacted. Node 5 (Node 5 Living Room Switch Multilevel Node 5 Root) Successfully contacted. Node 6 (Node 6 Bedroom Fibaro Switch Binary Node 6 Root) Successfully contacted. Node 7 (Node 7 Bedroom Table lamp) Successfully contacted. Node 8 (Node 8 Laundry Aeon Labs Switch Multilevel Node 8 Root) Successfully contacted. Node 9 (Node 9 Study Fibaro Switch Binary Node 9 Root) Successfully contacted. Node 11 (Node 11 Living Room GreenWave Switch Binary Node 11 Root) Successfully contacted. Node 13 (Node 13 Kitchen Counter Light) Successfully contacted. Node 14 (Node 14 Bathroom Fibaro Switch Binary Node 14 Root) Successfully contacted. Node 15 (Node 15 Bathroom RGBW Node 15 Root Vertical Cove) Successfully contacted. Node 16 (Node 16 Bathroom RGBW Node 16 Root Ceiling Cove) Successfully contacted. Node 21 (Node 21 Bathroom RGBW Mirror Node 21 Root) Successfully contacted. Node 22 (Node 22 Bathroom Fibaro Switch Binary Node 22 Root) Successfully contacted. Node 28 (Node 28 Study Aeon Labs Switch Binary Node 28 Root) Successfully contacted. Node 39 (Node 39 Storage Room Light) Successfully contacted. Node 42 (Node 42 Living Room Fibaro Switch Binary Node 42 Root) Successfully contacted. Node 43 (Node 43 Kitchen Aeon Labs Switch Binary Node 43 Root) Successfully contacted. Node 44 (Node 44 Bedroom Aeon Labs Switch Binary Node 44 Root) Successfully contacted. Node 52 (Node 52 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel) Successfully contacted. Finished!
  25. Takk, igjen! Naboer 28: Neighbors: 3, 4, 7, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 39 39: Neighbors: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 42, 52 42: Neighbors: 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 39, 43, 52 43: Neighbors: 5, 6, 8, 13, 14, 22, 42 44: Neighbors: 8, 11 23 og 24 er altså ikke naboer til noen av disse. Jeg kjørte nå en full optimize uten andre feil enn 23 og 24. Prøvde nå å ekskludere 24 og så inkludere, men det blir bare feil ved inklusjon, ZW100 inkluderes med ymse inkomplette varianter av child devices. Problemet her er den hersens qubino dimmeren som ligger i kontrolleren, node 51, som jeg ikke blir kvitt. All manipulasjon av z-wave-nettverket fører til feilmeldinger nå, og det begynte etter at jeg satte parameter 100 til 9 på qubino'en, ekskluderte, og så inkluderte. Før det har jeg gjort masse rart frem og tilbake uten feilmeldringer eller problemer. Jeg har kjørt optimize, Z-health og diverse og alt har fungert fint. Jo mer jeg gjør nå, jo mer clogger ting seg.
