DiderikFrom
Alt skrevet av DiderikFrom
  1. Jeg tolker det slik at dersom du får "too many instances" er det én eller flere scener event som bør skrives om. Men uten logg er det vanskelig å vite hvilken. Å øke antall instances mer enn bare litt vil/kan føre til ustabilitet/ressursproblemer. Jeg ville først gått grundig gjennom scenene og sjekket logikken. Er det noen scener som vil aktivere igjen og igjen uten behov? F.eks. dersom bevegelse --> slå på lys, bør skrives om til (dersom bevegelse OG ikke lys) --> slå på lys. Dersom du da fortsatt ikke er i mål, ville jeg deaktivert alle scener, for så å aktivere én og én og sjekke stabiliteten for hver ny scene som aktiveres.
  2. Det er noen år siden jeg solgte min HCL, blant annet på grunn av dette. Jeg er rimelig sikker på at meldingen kommer fordi en scene/event trigges for mange ganger. Det som er den største bakdelen med HCL er at det ikke fins noen logg du kan sjekke dette i (ihvertfall var det ikke det da jeg sluttet å bruke HCL). Dersom du lager en scene som følger (pseudokode): If time is after 2000; then turn on lights Vil scenen trigges igjen og igjen i det uendelige, og du får CPU-/minneproblemer og nevnte melding. Denne kodensnutten er ekstremeksempelet, men det er mange små fallgruver man kan gå i, og uten logg er det vanskelig å debugge.
  3. Jeg selger en stykk Philio veggkontroller-/dimmer. Meget god stand. Jeg har vært veldig fornøyd med denne, men jeg trenger den ikke lenger. Se bilder under. Det øverste er produsentbilde. https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/865-veggkontroller-psr07.html?search_query=philio&results=11 Tenkte meg, tja, 350. Kom ev med bud. Kan hentes på Frogner i Oslo, ev.sendes mot at kjøper betaler frakt. Jeg kan sende i brev (uten sporing) for 48 kroner, ev norgespakke med sporing (noe dyrere).
  4. Hei, det er fint! Henting passer både mellom 20-22 og 25-30 desember.
  5. Jeg selger tre stykk Fibaro Door/Window Sensor. Den ene har påmontert temperatursensor. Dersom det er av interesse, kan jeg se om jeg finner løse temperatursensorer som kan følge med de to andre. Se bort fra eskene, de kan godt være fra en annen sensor. Nøyaktig typebetegnelse ses på bilde. Alle er i god stand. Jeg tenkte meg 275 per stykk, 800 for alle tre. Kan hentes på Frogner i Oslo, ev sendes mot at kjøper betaler frakt.
  6. Det er ikke spanning tree protocol? Det slet jeg med for en god stund siden. https://en.community.sonos.com/troubleshooting-228999/sonos-and-the-spanning-tree-protocol-16973 PS: Bridge er jo bare dersom du ikke kan kable en av Sonosdingsene dine.
  7. Jeg gjør det også slik, og det har fungert utmerket i noen år nå. Jeg bruker Sonos som varsling og med diverse lyder, samt som sirene. Og keypad/RFID har også fungert utmerket:
  8. Da fikk jeg oppdatert NodeMCU'en i dag, og dette funket utmerket!
  9. Jeg prøver å forstå FreePBX? Har du eget iptelefonabonnement via internettlervandøren din eller gjør du det på annen måte?
  10. Det har jeg jammen! Det må jeg fjerne, Ah, herlig! Det ser veldig riktig ut, jamfør ref. (Det burde jeg jo ha klart å google meg til...) Tester dette så snart jeg kommer ut til NodeMCU'en. Tusen takk!?
  11. Ja, meget gjerne! Her er koden. Som du ser, har jeg funnet den på github, men har skrevet noe om fordi den rotet det til med Celsius. Jeg synes det er rart at NodeMCU'en både kan lage et eget nettverk og være koblet til det trådløse nettet fra 4G-ruteren? Edit: Når jeg tenker meg om, antar jeg at ESP'en er i rutermodus kun når klienten ikke er tilkoblet (client.stop)? En nødløsning kunne være å flytte delay til før client.stop? Men det beste hadde vært å deaktivere rutermodus. #include <DHT.h> #include <ESP8266WiFi.h> //https://github.com/casper-gh/nodemcu-temperature-sensor/blob/master/thermometer-dht22-thingspeak.ino // replace with your channel's thingspeak API key, String apiKey = "***********"; const char* ssid = "**************"; const char* password = "***************"; const char* server = "api.thingspeak.com"; #define DHTPIN 4 // D2 pin on Nodemcu DHT dht(DHTPIN, DHT22, 11); WiFiClient client; void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); dht.begin(); WiFi.begin(ssid, password); Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); // Read temperature as Celsius (the default) //float t = dht.readTemperature(); // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true) //float f = dht.readTemperature(true); if (isnan(h) || isnan(t)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return; } if (client.connect(server,80)) { // "184.106.153.149" or api.thingspeak.com String postStr = apiKey; postStr +="&field1="; postStr += String((float)t); postStr +="&field2="; postStr += String((float)h); //String((float)t sends float, and String((int)t sends integer client.print("POST /update HTTP/1.1\n"); client.print("Host: api.thingspeak.com\n"); client.print("Connection: close\n"); client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n"); client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n"); client.print("Content-Length: "); client.print(postStr.length()); client.print("\n\n"); client.print(postStr); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.print(" degrees Celcius Humidity: "); Serial.print(h); Serial.println("% send to Thingspeak"); } client.stop(); Serial.println("Waiting..."); // time between updates // delay(120000); // 2 mins delay(1800000); // 30 mins }
  12. Jeg satte sammen en NodeMCU med en DHT22 som oppdaterer (temperatur og fuktighet) hver time til Thingspeak.com. Jeg henter data fra thingspeak til HomeSeer hjemme. Dermed har jeg kontroll på temperaturen på loftet på landstedet. Men; i dag merket jeg at NodeMCU'en lager et usikret trådløst nettverk med navn ESP***. Er det en sikkerhetsrisiko? Kan jeg slå det av? Jeg brukte Arduino og wifi-library for å sette opp NodeMCU.
  13. Tøft! Har du tegnet dette selv? ?
  14. Meg bekjent finnes ikke noe slikt. Ev. tror jeg du må skripte det selv. Igjen tror jeg der er fornuftig å gjøre dette så enkelt som mulig for å unngå en lang rekke kompliserte regler. Jeg finner også at jeg ønsker forskjellig innstilling på forskjellige lyskilder (om det da ikke er mange lyskilder i f.eks. en lysekrone e.l.).
  15. Jeg har lagd et skript som kjører per lyskilde (ev. gruppe). Skriptet kjører hvert 15. min. Det starter med å sjekke om pærens status er det samme som skriptet sist satte det til. Dersom det ikke er match, betyr det at noen har justert lyset manuelt, og skriptet vil dermed ikke justere noe. Dersom det er match, vil lysstyrke (jeg synes det fungerer best med lysstyrke ute) og tid brukes til å definere fargetemperatur og lysstyrke. Dette kan man gjøre så komplekst man vil, men jeg synes for de fleste lyskildene at det er best med få nivåer. De fleste lyskildene justerer jeg bare i henhold til etter/før solnedgang, mens på andre trengs finjustering ut fra lux og tid &c. Her tror jeg ikke man kan finne noen enkel standard, men bare må starte, og bruke litt tid på å justere nivåene.
  16. Enten du bruker JowiHue eller styrer direkte med JSON API'en til Hue Bridge, kan du angi "Transition Time". Trådstarter: Jeg gjør dette med Hue, men det har krevd relativt omfattende custom skripting. Jeg bruker bash (kjører HS3 Linux). Diverse skript kjører hvert 15. min, og justerer lysstyrke og fargetemperatur.
  17. Den er ikke tom for batteri? Det samme skjedde her om dagen med en Fibaro dørsensor. Den sluttet å kommunisere, men blinker når man trykker på den. Batteristatus var ikke oppdatert siden primo 2016. (Jeg hadde dog brukt et "billig" batteri, uten at jeg vet det har noe å si). Et nytt batteri fikset det hele.
  18. Aeon Labs Multisensor 6 er knall dersom den får strøm fra USB. Den er langt fra knall dersom den går på batteri. Da anbefaler jeg sterkt Fibaro sin i stedet. Den har langt bedre batteritid. Fra manualen: "If battery power, the minimum interval time is 60 minutes by default" Det som står i bruksanvisningen om "wake" er bare tull. Her må man bare trykke og prøve. Jeg tror det jeg har brukt å gjøre er trippelklikk, og da går det til slutt, men du må være kjapp når du setter parametre. (Jeg har ikke oppdatert firmware da jeg ikke har noen Aeon stick lenger.)
  19. Er det noen som vet hvor (helst i Norge) man får tak i produkter fra Gira. Jeg blir mer og mer glad i ZigBee, og ville veldig gjerne hatt Gira ZigBee® Light Link wall transmitter: https://www.gira.com/en/gebaeudetechnik/produkte/manuelle_lichtsteuerung/zigbee-lightlink/galerie.html
  20. DiderikFrom
    deCONZ
    Aha, takk, WebApp. Jeg forsøkte å assosiere direkte i deCONZ slik at det skulle fungere offline. Dog forsøkte jeg Xiaomi-knapper mot Hue. Ikke sikkert Xiaomi kan brukes slik.
  21. DiderikFrom
    deCONZ
    Jeg er ikke helt med... Sier du at du assosierer fjernkontroll mot pære (f.eks) i deCONZ? Jeg prøvde det, i teorien ble det riktig, men det fungerte ikke...
  22. Å, ja! Takk! Det fungerer opp til kvadruppel med 97! Edit: Usj. Selv om oppgraderingen la til dobbel-, trippel- og kvadruppelklikk, mistet jeg button pressed og button released. Knappen fungerte utmerket som impulsdimmer med et lite skript jeg lagde, men det fungerer altså ikke lenger med .98. Jeg kommenterte på github: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/168
  23. Hm, jeg har da 2.04.90... Jeg venter på flere slik. Jeg får se om de gir meg dobbelklikk. Dersom ikke får jeg feilsøke...
  24. DiderikFrom
    Dumt smarthus?
    Veldig dumt om bevegelsessensoren kun snakker med pæra, ja, men sier du at Trådfri bevegelsessensor ikke kan knyttes til en hub? Eller gjelder det bare for Trådfri Hub, mens den kan knyttes til Rasp-/ConBee? TRÅDFRI er listet som kompatibel med kombinasjonen Rasp-/ConBee og JowiHue. Jeg har aldri forsøkt noe Trådfri-greier.
  25. Min fungerer kjempefint. Mye mer stabil enn det meste z-wave. Men triple click? Jeg får bare button pressed og button released, dvs 1000 og 1002 tror jeg det var. Annen versjon?
