DiderikFrom
Alt skrevet av DiderikFrom
  1. Stemmer. Det nye eventet (som tilfelidgvis fikk samme ID som det slettede) blir trigget i det gamle event'et. Skal prøve å få gjort det.
  2. Helt sikker! 1) Jeg har det siste halve året observert at HomeSeer har begynt å gi både device'r og event'er ledige ID'er fra bunnen igjen. Jeg er usikker på om dette er etter en oppdatering eller om det skjedde etter oppdatering fra mono 3 til 4. Tidligere fikk alle event'er eller device'r bare en høyere, ubrukt ID, mens nå hender at en lav ledig ID tilskrives. 2) Jeg husker nå hvilken event som skulle kjøres og som er slettet. Og jeg lagde en ny gruppe med helt ny event for testeventet mitt i går. Edit: 3) Dessuten klarte jeg nå å gjenskape dette: Lag en event som trigger en annen event. Slett event'en som blir trigget. Dersom du nå lager en ny event, vil den få en høyere ID. Men dersom du rebooter, lager en ny gruppe, og nye event, får event'en som lager seg selv i den nye gruppen samme ID som event'en som ble slettet, og erstatter den slettede.
  3. En liten advarsel... I går lagde jeg et midlertid event for å teste en funksjon. Jeg deaktiverte eventet, og tenkte ikke mer på det. Så, ved sengetid, kjørte vi som vanlig «nattmodus»-eventet, med utilsiktede følger: homeseer gjorde alt mulig rart i tillegg til/etter at nattmodus hadde trått i kraft. Etter litt feilsøking i dag, ser jeg at det deaktiverte eventet kjører som en del av nattmodus!!! Og når jeg åpner nattmodus-eventet, ser jeg ganske riktig at det helt til slutt står "If the event conditions are true, Run Event Testskript slett" ? Jeg mistenker/tror at det til sist i nattmodus har ligget en kommando om å kjøre et event som jeg har slettet, og så har dette testskriptet fått samme ID (fordi denne ble ledig) og derfor blitt plassert inn. Jeg har ihvertfall ikke rørt nattmodus-skriptet på månedsvis.
  4. Konglelampene "spiser" lys. De leveres vel originalt med 150W pære, mener jeg å huske. En Philips Hue E27 gir etter min erfaring like mye lys som en 60W pære dersom du skrur den på maks og setter fargetemperaturen på 4000K(?). Den er vel litt svakere ved f.eks. 2700K.
  5. Fibaro RGBW fungerer med PWM. Man kan kan fint dimme de fleste LED-strips ved å justere spenningen, men det blir nok vanskelig å kalibrere ytterpunktene.
  6. Jeg har en sånn vanlig Nexa i et kott. Jeg hadde tenkt å ta den ned fordi jeg ikke vil ha et sammensurium av protokoller. RFXcom skal bare gå til rullegardiner. Men, ja, jeg trigger en ting med på og en ting med av, dvs. fire "events" på en to-knapps bryter. Men vil du ha Nexa, kan du jo gå for en sånn: https://www.clasohlson.com/no/Nexa-WTE-1-WTE-2-veggsender/Pr364920000 og sette i RS-rammer? Det var kanskje det anaxyd mente? Her i huset er det ekstra vanskelig fordi alle synlige brytere ser slik ut, og også her må det være "stock": http://www.moloas.no/Produkter/Elektrisk/Skjult_Anlegg/039_Vippebryter
  7. Ja, tar man av dekselet ser man at den bare har to "knapper", en for hver bryter. Den har ikke, som f.eks. Nexa, én av og én på per "knapp".
  8. Og jeg som forsøkte å inkludere den for to uker og én dag siden, og konkluderte med at den ikke var støttet... I mine forsøk klarte jeg å brekke en dings på dekselet. Den så fin ut, så jeg har allerede bestilt en ny i håp om at den skulle være støttet innen den ankom. Da vil du kanskje ikke ha denne heller: https://www.elektroimportoren.no/exxact-rf-trykknapp-2-kanals-hvit/4523945/Product.html?Event=searchlist Men i hvert fall et alternativ med z-wave som ikke krever elektriker. Dette er vel mer elko plus. Her forresten lenken til videoen der man bytter ut innmaten i en eltako med innmaten i en Hue Tap: https://www.youtube.com/watch?v=7yWqv_pn_Lc I Hue Tap er det ikke noe batteri å bytte. Det som hadde vært virkelig spennende, er om man bare kunne brukt Eltako Wireless direkte mot RaspBee. https://elhandel.no/tradlos-bryter-ft55-rw-55x55mm eller om man kan få kjøpt bare selve rammen. Jeg er usikker på hva slags teknologi som brukes i Eltako Wireless.
  9. Den du lenker til støttes foreløpig ikke med Con-/RaspBee, men det kommer forhåpentligvis. Hva med denne: phoscon.de/en/switch/ Den er kompatibel med både RaspBee og Hue. Jeg skulle tro den passer i Elko ramme? «Various frames and key designs are available due the compatibility with the F40 series of JUNG, GIRA and others.» Ellers så jeg en post her som lenket til en YouTube-video der man demonstrerte at man enkelt kunne ta ut innmaten av en Hue Tap og sette i en Eltako wireless. Eltako wireless passer i RS16 rammer. (Men som du skjønneer er ikke jeg helt stø i disse rammebetegnelese.)
  10. Mye som allerede er prøve, men jeg ville forsøkt to ting: Boot i safe mode ved å holde inne shift når du starter mac'en: https://support.apple.com/en-us/HT201262 (Forhåpentligvis beholder du wi-fi og slipper kablet nettverk i safe mode). Prøv ev. også firefox.
  11. De burde vel i teorien også funke i HS3 med JowiHue plugin og RaspBee eller ConBee som gateway, men dette har jeg ikke testet. Jeg bestilte nettopp noe Xiaomi Zigbee for å teste dette, men jeg har ikke fått det enda.
  12. Dette ser jo supert ut! Her tar man ut innmaten i en Eltako FT55-rw: https://elhandel.no/tradlos-bryter-ft55-rw-55x55mm Men er eltako'en også zigbee? Kunne man brukt den som den er, for de av oss som har byttet fra Hue Bridge til Rasp-/ConBee?
  13. Nei, du klarer deg utmerket med bare det! (Men det koster veldig lite å installere xinit slik at du kan forwarde x over ssh dersom du skulle ønske.) Jeg har betsilt diverse billige Xiaomi zigbee-saker. Så får vi se.
  14. Da holder jeg meg unna den... I utgangspunktet ja, men du ser over hvordan du kan komme rundt det hele og starte det headless, og så kan du aksessere via en webside til WebApp. Men du kan jo bare installere X, og koble til med X-forwarding? Du får tilgang til en del ekstra funksjoner (som f.eks. nettverkskart) dersom du åpner deCONZ GUI direkte og ikke via WebApp. Uansett kommer du sjelden til å bruke både WebApp og deCONZ GUI.
  15. Jeg er akkurat ferdig med å migrere alt fra Philips Hue hub til ConBee. Oppsett som forklart lenger opp. Du kan fint kjøre ConBee på samme linux Debian eller *buntu som HS kjører på, men jeg tror du må plugge ConBee'en i samme boks. Det er ikke noe problem å serialisere ConBee via ser2net, men jeg finner ingen måte å koble til serialisert Con-Bee: jeg får bare koblet til lokalt USB-plugget ConBee med deCONZ. Nå kjører jeg PI-NET med UZB1 og rfxtrx serialisert til HS3, og deCONZ kjørende på samme pi2. Det er rikelig ledig minne, og deCONZ tar under 10% CPU. PI-NET er sentralt plassert, og serveren med HS3 er i boden. Gleder meg til å legge til sensorer og fjernkontroller, foreløpig har jeg ingen. @Moskus vet du hvordan den minste IKEA-fjernkontrollen blir seende ut. Edit: @ZoRaC Svarte jeg kanskje på noe annet enn du spurte om?
  16. Jeg fikk min ConBee fra Kjell&co i dag! Installert! Jeg kan ikke finne noen måte å plukke opp serialisert USB (via ser2net), så nå kjører deCONZ på min «PI-NET» (som også sender UZB1 og RFXCOM til HomeSeer via ser2net). Jeg er litt bekymret for strømforbruk, og tror jeg skal bytte over til en USB-hub med strømforsyning. Headless autostart av deCONZ som forklart i diverse blogsposter fungerer ikke (med mindre man booter til deskttop med skjerm). Det som derimor fungerer er: sudo nano /etc/rc.local før linjen «exit 0», legg til sleep 20 && DECONZ_OPTS="-platform minimal" /usr/bin/deCONZ-autostart.sh & Da starter deCONZ headless ved reboot, og WebApp kan nås via IPADRESSE:8080 (dersom port ikke er endret). Jeg har lagt til ConBee i JowiHue (knappen under Settings i WebApp må først trykkes på). Nå er det nok for i dag. Edit: typo
  17. Da fikk jeg akkurat mail fra Kjell&co om at min ConBee er sendt!
  18. Merk at du ikke må ha en RaspBee, du kan like gjerne kjøpe en ConBee som du kan plugge i en USB-port (og du må ikke bruke den på en pi).
  19. Nei, kanskje ikke, men jeg begynner å få litt følelsen av at zigbee blir mer og mer aktuelt som et komplett system. Philips Hue har vært ekstremt stabilt hos meg, og det fins diverse plug-in-moduler til zigbee som vil kunne brukes med dette systemet. Det fins RGBW-kontrollere med driver (tror jeg), og du skal se det kommer mikromoduler. Men vi får se hva tiden bringer.
  20. Ja, det tror jeg. Men endelig svar får komme. Det jeg helst vil er å kjøre deCONZ på serveren og bruke se2net til å sende UZB1, rfxcom og Con-/RaspBee via ethernet til serveren. Det går jo fint for de to første, men hvorvidt det også går med Con-/Raspbee vites ikke. Dersom det ikke går, er tanken å sende UZB1 og rfxcom via ser2net, og kjøre deCONZ på samme pi'en med Con-/RaspBee. Uansett tenker jeg å ha alle tre koblet til pi'en. En pi skal jo fint klare deCONZ med 60+ zigbee-enheter, og ser2net kan da ikke bruke allverdens av ressurser. I verste fall får jeg oppgradere fra pi2 til pi3. En verden av zigbee-moduler kan nå brukes, og med instant status.
  21. PI-NET med UZB-1, RFXCOM og ConBee Fortsatt fra min post over. (Dette er bare preliminære tester, Jeg har enda ikke fått noen ConBee.) Her er det installert Debian Stretch. Offisiell software for Rasp-/ConBee er for Jessie. For meg virker det dumt å installere et nå gammel OS med begrenset tid igjen med oppdateringer. Jeg bruker derfor en betaversjon for Qt5 som fungerer på Debian Stretch. I release notes for JowieHue (per i dag) står følgende: The plugin at its current level supports use of deCONZ 2.04.75. Jeg velger derfor v2.04.75 herfra: http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta Installer først dependencies: sudo apt-get install qt5-default libqt5serialport5 (jeg måtte kjøre «sudo apt --fix-broken install» først) og så: sudo wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.75-qt5.deb Installer med sudo dpkg -i deconz-2.04.75-qt5.deb ( du kan avinstallere med sudo dpkg -r deconz) Du kan så starte starte grensesnittet med kommandoen deCONZ, men siden denne kjører headless må du ha logget inn med ssh -X og ikke bare ssh. Du kan nå webAPP ved å peke en nettleser til IPADRESSE:8080 (der IPADRESSE, som over, refererer til din pis ipadresse.) Jeg har et par strategier for autostart, men siden jeg enda ikke har fått noen ConBee, vet jeg ikke hva som trengs for JowiHue.
  22. Omtrent nesten akkurat sånn, ja. ?
  23. Jeg går for en ConBee og ikke en RaspBee. ConBee kan jeg plugge i USB-porten på en pi, i en annen linux-maskin, i en mac eller en windows-maskin, mens RaspBee fungerer kun på en pi. Om det er mulig å bruke ser2net til å få ConBee eller RaspBee via ethernet til en kontroller vet jeg ikke, men det hat jeg tenkt å finne ut.
  24. Ingen oppskrift, men det er ganske så enkelt, så jeg kan skrive en kjapt. Last ned Raspbian LITE https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Her er tanken at pi'en skal være headless, og ikke kobles til skjerm. Derfor Lite-versjonen. Overfør det utpakkede img til minnekortet ditt: https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md Sett minnekortet i din raspberry pi , koble til ethernet og strøm Jeg brukte en rpi2. Aktiver SSH SSH ble sånn helt plutselig slått av by default i en av de nyeste versjonene. Du kan aktivere i raspi-config, men da må du ha skjerm/tastatur. Alternativt kan du lage en fil ved navn ssh i boot-katalogen før du setter minnekortet i pi’en. Jeg brukte mac. Når jeg setter minnekortet i leseren, monteres boot av seg selv. Åpne terminal cd /Volumes/boot ; touch ssh Find ip-adressen til pi’en og logg på med brukernavn pi og passord raspberry fra Terminal ssh pi@IPADRESSE sudo raspi-config (Endre passord, ev hostname, aktiver SSH, legg til lokale US-UTF-8, expand filesystem, sett 16 til GPU). Restart sudo reboot Oppdater operativsystemet sudo apt-get update && sudo apt-get --assume-yes upgrade (vent…) Sett ev opp passordfri pålogging (Valgfritt) scp ~/.ssh/id_rsa.pub pi@IPADRESSE:~/ (For at dette skal fungere må du allerede ha laget nøkler på maskinen du sitter på.) Sett opp ser2net slik at USB deles over ethernet Installer ser2net med: sudo apt-get install ser2net Åpne konfigurasjonsfilen for editering med: sudo nano /etc/ser2net.conf Lim inn på slutten (for rfxcom og UZB1) #[rfxtrx] 10001:raw:0:/dev/ttyUSB0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT 10002:raw:0:/dev/ttyUSB1:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT #[ UZB1] 10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT Koble til UZB1 og start på på nytt. Ferdig!
