DiderikFrom
4
Alt skrevet av DiderikFrom
Det blir vel en hard måte for meg også, men nå må jeg bare ta en timeout og se om det dukker opp en løsning i løpet av det nærmeste året. Hvis ikke er det vel bare å sette seg ned og brette opp armene. Jeg forsøkte dette i forskjellige implementasjoner, men fikk det ikke til å fungere. Mange av serifikatene listes som ugyldige etter at de er importert. Det gjelder bl.a. noen av sertifikatene diverse tråder hevder trengs for å nå HomeSeers Updater. (Akkurat som Pete her: https://board.homeseer.com/showpost.php?p=1298515&postcount=130). Det er godt mulig dette fungerer på noen plattformer (32-bit?), men jeg tror etter hvert som mono 3.2.8 blir eldre og eldre at det blir vanskeligere og vanskeligere. Jeg har fiklet med mozroots certmgr en god stund for å bruke https for å bruke Telenors SMS API. Etter at APIen ble lagt ned har jeg ikke tenkt på dette, og det er gått enda lenger siden mozroots ble avviklet. Jeg testet å migrerere til Windows i går uten hell. Akkurat samme problem... @Moskus skriver her at han migrerte fra Zee2 med mono 3 til windows med hell, men det funket altså ikke for meg og diverse andre. Kan det ha vært fra en Zee2V2 (som jeg forstår har mono 4)? Men her er jeg på gyngende grunn -- jeg kan ingenting om troller'ene... Men dersom det fins en workaround blir jeg veldig glad.
Jeg skriver dette for å få ut frustrasjon, hjelpe andre i samme situasjon, og dersom noen har bedre forslag tas de imot med takk. Etter at jeg oppdaterte til HS3 3.0.0.318 (Linux) (godt mulig jeg har hoppet over et par versjoner), kommer denne feilmeldingen på Plugins-->Manage: Det vil altså si at man får ikke oppdatert sine plugins eller installert nye... Dette skyldes at fra HS3 3.0.0.312 endret man protokollen fra http til https. På linux kreves mono for å kjøre HomeSeer3. Standard versjon av mono på debian jessie (både raspbian og «vanlig») er mono 3.2.8, og den versjonen har ikke støtte for ssl. Det løste man tidligere ved å laste inn sertifikater fra mozroots, men det er en stund siden mozilla sluttet å tilby dette, og det virker nå på færre og færre distribusjoner etter hvert som mozroots blir mer og mer utdatert. I denne tråden kommer HomeSeer-folka med utdatert info de har sakset fra nettet om hvordan fikse dette, men mozroots er altså ikke lenger støttet, og dette fungerer ikke! https://board.homeseer.com/showthread.php?t=187612&page=7&styleid=8&styleid=1 I debian jessie er det meget enkelt å oppdatere mono ved å legge til monos egen repo: http://www.mono-project.com/download/#download-lin-debian Problemet med dette er: Dersom man migrerer HS3 fra mono 3 til mono 4/5 eller windows, mister man alle triggere på eventene. Man kan ikke bare legge til triggerne, men må lage alle eventen på nytt. For meg er det ikke et alternativ å legge inn alle eventene på nytt -- då må jeg bruke hele ferien. Så hva gjør jeg? Løsningen for meg ble å hacke til en oppgradering til mono 3.12.0 -- den siste versjonen av mono 3, og med innebygd støtte for ssl (ca-certificates-mono installeres som del av mono-complete). Dessverre fins det ingen pakke fra mono-project for mono <5 for debian jessie, så jeg legger i stedet til pakken fra forrige debian-versjon: wheezy. Fjern først mono fullstendig, alle pakker, jeg gjorde (kjør dette som to separate kommandoer): sudo apt remove --purge --auto-remove mono-complete sudo apt remove --purge --auto-remove mono-runtime 'dpkg-query -l | grep mono' skal nå ikke gi noe output. Nå kan du legge til mono 3.12.0 fra monos eget wheezy-repo: #Legg til nøkkel sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF # Legg til mono repo fra wheezy, låst til versjon 3.12.0 echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian wheezy/snapshots/3.12.0 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-xamarin.list sudo apt-get update # Legg til mod_mono repo echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian wheezy-apache24-compat main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mono-xamarin.list # Legg til libgdiplus echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian wheezy-libjpeg62-compat main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mono-xamarin.list sudo apt-get update sudo apt-get install mono-complete Og ikke glem å reinstallere de ekstra pakkene HS3 krever iflg installasjonsveiledningen. Noen av dem vil ha blitt slettet da du fjernet den gamle versjonen av mono. sudo apt-get install chromium mono-vbnc libmono-system-web4.0.cil \ libmono-system-design4.0.cil \ libmono-system-web-extensions4.0-cil \ libmono-system-runtime-caching4.0-cil flite (Et annet alternativ hadde vært å nedgradert operativsystemet til debian wheezy, og så lagt til monos repo og låst mono til 3.12.0, men wheezy har ikke så lang tid igjen med oppdateringer/support.) Nå skal HS3 igjen starte, og ssl/https virker i HS3/mono, og du beholder alle eventene! Dette er i det store og hele ganske sløvt av HomeSeer. Dette gjelder ikke bare for oss som kjører HS3 på «vanlig» linux (eller pi), men det gjelder migrasjon fra Zee til Zee2, eller annen troller. Dersom HomeSeer bare hadde nevnt i installasjonsintruksene at man låste seg til mono 3 dersom man brukte det, kunne man bare installert mono 4/5. Mono 4 har vært ute i årevis. Sisteposten her oppsummerer dette godt: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=184607 Jeg håper ommleggingen til ssl tvinger frem en offisiel løsning siden mange har trollere med mono 3, og mozroots kommer nok snart til å slutte å virke. Jeg håper dette hjelper noen...
Slik skjer hele tiden dersom man har en innlogging stående mot nettet. Det bruke å være en funksjon som kan blokkere innloggingsforsøk etter X antall mislykkede innlogginger.
Jeg kjenner ikke ID-lock, men wake up-interval kan ha enorm betydning på batterilevetid. Men det har du sikkert forsøkt allerede.
Kun en workaround, og gjør ingenting med HomeSeers angivelse av sunrise/sunset, men du får noe annet på kjøpet: Da kan du enten bruke Lux>0 som "solen er oppe" (Lux vil alltid være over > 0 når solen er oppe og 0 når solen er nede), eller du kan rett og slett bruke solens høyde i grader dersom du vil gjjøre det mer nøayktig og vente til «nautisk skumring», «astronomisk skumring« eller «natt» før du setter på utelysene. https://en.wikipedia.org/wiki/Sunset#/media/File:Twilight_subcategories.svg
- 9 svar
Takk! Da prøver jeg med VirtualBox. Her påstas det at Z-Seer ikke kjører på linux: https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1309823&postcount=90 Men det skader ikke å teste.
Hva med oss som kjører HS3 på linux? Det virker ikke som om Z-Seer+ kan kjøre på linux? Noen som vet? Må den forresten kjøre på samme maskin som HS3, eller kan jeg kjøre den på en virtualisert Windows--installasjon ved behov? Det var jo det at man kunne klare seg uten Windows som gjorde at jeg (igjen) valgte å gå for HomeSeer.
Ingen av mine spiser batteri dersom jeg ikke har aktivert scenfunksjonalitet. Men de oppfører seg ustabilt i Homeseer dersom de er inkludert secure. Men dette var sikkert gammelt nytt. Men dersom sensoren er til en garasjeport vil vel ikke hvilken som helst magnetsensor passe? Eller misforstår jeg OP?
Jeg monterte 120 mm vifter i ventilene på landstedet forrige helg. Funker fint. Det er 2-kanals vifter, dvs. altså bare 12 v +/-, så jeg bruker en slik for å justere hastigheten: http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Mini+DC+3V-35V+5A+Motor+PWM+Speed+Controller+Speed+Control+Switch+LED+Dimmer&_id=131741443291&&_trksid=p2057872.m2749.l2658 Å bare koble til 5v blir litt lite futt.
Du Hue-lampene der er veldig fine, men med to lyspunkter per lampe som hver kan styres med fargetemperatur og dimmes, skjønner jeg at det blir en utfordring. Som jeg har nevnt i andre tråder, har jeg masse Hue, men alt styrer jeg med z-wave brytere (og lar det følge belysningen i rommet ellers) og ev. Alexa. Jeg har også diverse skript som justerer lysstyrken avhengig av lysstyrke ute. Fargetemperatur styres automatisk av tid på dagen, varmest på kvelden selvsagt. Farger bruker jeg egentlig ikke -- prøvde meg med diverse varsler før, men det var mest plagsomt, nå er det bare rød blinking overalt dersom alarmen går, eller dersom noen uatorisert går inn i boden. Dersom du vil styre fargetemperatur/farger med z-wave, ville jo Fibaro Swipe være en god løsning (swipe til høyre/venstre for varmere kaldere) men den har du jo solgt til meg... (Tusen takk!) Ellers vet du at med JowiHue eller annen programvare, kan du lage custom respons på Philips Hue switchene? Flere trykk på PÅ på Hue DIm Switch kan sette custom fargetemperatur eller farger i en eller flere lamper?
- 12 svar
Min erfaring med MS6 er at batteriet kun holder noen uker dersom den er inkludert secure. Batterilevetiden er veldig mye bedre (men fortsatt langt unna den på Fibaro sine) dersom de inkluderes non-secure. Dette er da i HomeSeer. Jeg vil anta batterilevetiden er svært avhengig av individuelle forhold (og ikke minst wake-up intervall), men hos meg anslår jeg at batteriet på disse varer ett knapt år til innebruk, inkludert non-secure. (Og, ja. Dete har jeg testet frem og tilbake. Faktoren som av en eller annen grunn betyr absolutt mest er secure/non-secure.) Men igjen: ta en titt på lenken til Philios nye utendørs sensorer i post 2.
Spille Spotify via Echo Dot på eksterne høyttalere?
DiderikFrom svarte på Venin sitt emne i Talestyring
Forskjell er jo også subjektivt... Da jeg for mange år siden fikk mitt første sonos-anlegg koblet jeg det til den integrerte forsterkeren på vanlig måte -- og var storfornøyd. Etter hvert valgte jeg å omgå forforsterkeren, men koblet det rett til effektleddet -- og jeg syntes lyden ble dårligere og kaldere (slik jeg oppfattet det). Det gir ingen mening objektivt. Det forforsterkeren gjorde i dette tilfellet var jo bare å farge lyden, mens lyden ble nærmere utgangspunktet (renere) da jeg koblet rett til effektleddet. Jeg likte altså best den varme lyden konfirmasjons-NAD-forsterkeren gav. Fasiten er hva man liker best. (Men jeg skjønner godt at man blir skeptisk dersom man tror/vet et ledd i kjeden av dårlig kvalitet.)- 52 svar
Det viktigste poenget er vel at en vaskemaskin ikke er resisitv last. Fra manualen: "In case of loads other than resistive please observe cosφ and, if necessary, use load lower than rated. It is recommended not to exceed 3A for 250 v AC, cosφ=0.4." Hvordan man regner ut cosφ for ikke-resisitiv last vet ikke jeg, men ut fra andre generelle råd er maks belastning for ikke-resistiv last langt under resistiv. Om jeg tolker manualen riktig, vil maks last ved cosφ=0.4 være omtrent 750w (men korigér meg gjerne).
https://www.tronika.no/en/zwave-security/1025-outdoor-pir-sensor-psp05.html Men jeg har ikke testet den selv.
På papiret er den ikke egnet, definitivt, og jeg ville ikke hatt den på min vaskemaskin. Mener å huske at sist vi diskuterte akkurat det samme her eller på det andre forumet fikk jeg en del motstand da jeg anbefalte å ikke bruke den (uten at jeg finner igjen postene). Men da er vi helt enige?
Det er vel maks 2500W resisitv last? Dersom man bruker plug'en med noe som ikke trekker resistivt, må man redusere maksbelastning grundig avhengig av hva det er. Mange rapporterer dog at det har gått helt fint med vaskemaskin og fibaro wall plug -- uten at jeg skal mene noe spesielt her.
F.eks. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/belysning/paerer-lyskilder/philips-hue/philips-hue-dim-switch-fjernkontroll-p50698 Kan kobles direkte til Hue eller integreres i f.eks. homeseer via JowiHue. Jeg har masse Hue, men styrer ingen manuelt. De bare følger annen belysning i rommet som kan styres manuelt med z-wave veggbrytere, og så tar homeseer seg av synkronisering.
Det må det da eksistere data på. Mattilsynet har oversikt over temperaturer som skal til for å ta livet av bakterier. Alternativt folkehelseinstituttet. Jeg vil sterkt anta Legionella dør momentant ved temperatur over en gitt terskel, ev. ved en viss temperatur over tid. Og her har vi data: https://en.wikipedia.org/wiki/Legionella#Legionella_control Antar dette er til å stole på. Da er det helt trygt å slå av varmtvannsberederen daglig så lenge man varmer godt opp igjen. Ellers tommel opp her.
MYE SOLGT - LITT IGJEN - Ryddesalg - 10. mai 2017
DiderikFrom svarte på Erling sitt emne i Kjøp / Salg
Jeg har jo lyst på Swipe'n selv om jeg sikkert ikke burde. Du har brukt den på HomeSeer? Noen kontrollerspesifikke drawbacks? Jeg tar den uansett gjerne for 800. Er klar over at det er et litt gnient bud, men har brukt alt for mye tid på hjemmeautomasjon og gruer meg til en ev. jobb med skjult montering.- 9 svar
Etter å ha lest hele tråden flere ganger skjønner jeg fortsatt ikke dette. Godt mulig jeg overser noe, men enten må TS ha åpnet porten til HS i ruteren sin eller så er dette en svakhet i myHS? Førstnevnte ville jeg ikke gjort uten diverse ekstra sikkerhet, men mulig det er naivt av meg å lå det skure og gå og halvveis stole på myHS? Kan noen forklare? Å sette opp VPN (dersom man har en ruter med innebygd OpenVPN server) er jo gjort på et par minuttter. Riktig satt opp får man tilgang til sitt eget LAN eksternt fra på 1-2-3. Dessverre støtter hverken iOS eller Android TAP, men det er mulig dette kan gjøres med TUN også.
Strømforsyning (PSU) fra stasjonær PC ønskes
DiderikFrom svarte på ronnyandre sitt emne i Kjøp / Salg
Joda, skjønte at du ikke ville ha en laptoplader, men tenkte det kanskje gikk like greit med en ekstern PSU til en stasjonær maskin. Den skal være ganske så mye kraftigere enn en laptoplader. Men hvis det ikke er aktuelt så.? Bildet får jeg for øvrig ikke opp. -
I boden har jeg en gammel dell med en noe som ligner veldig på http://www.techexcess.net/productinfo.aspx?productid=Y2515 Den har ligget i påvente av gjenbruksstasjon i evigheter. Kan sjekke nøyaktige specs dersom du er interessert i noe eksternt, men er ikke hjemme i dag.- 12 svar
På landstedet satte jeg opp en chromecast audio for streaming på lokalnettet. Fungerer veldig bra å streame fra den innebygde NAS'en på 4G-ruteren. Spotify og Google Play fungerer jo også, selvfølgelig, men da ryker 4G-kvota ganske kjapt. Nesten som sonos hjemme. Men det var jo ikke det du var ute etter...
Hvordan er batteritiden på denne?
Feilsøke hva som gjør at en enhet skrur seg på/av?
DiderikFrom svarte på Fredrick sitt emne i HomeSeer
Den rapporterer at strøm forbrukes selv om den er av? Og tidvis veldig høyt forbruk når den er på? Hva slags halogenpære? Hvilken effekt? Jeg hadde noe lignende (dog ikke så ekstremt) på en qubino da jeg satte glødepærer med samlet maks effekt opp mot (eller var det over) det dimmeren var ratet for. Jeg tenkte det var innenfor, siden jeg satte maks dim level såpass lavt at effekt aldri nærmet seg det dimmeren var ratet for (200w). Det rettet seg med LED-pærer.
