DiderikFrom
4
Alt skrevet av DiderikFrom
Rehab av hus. hva skal jeg putte i veggen og taket?
DiderikFrom svarte på Beerpal sitt spørsmål i Nybegynner
Men kjøp Fibaro dersom den IKKE skal kobles på fast strøm. Aeons multisensor spiser batterier, Fibaro bruker bare ett og varer i to år (hos meg i hvert fall). Jeg er delvis enig, men Philips Hue har de beste pærene på markedet. Derfor er det en salig blanding hos meg. Jeg har Hue der jeg kan, og i noen tilfeller etter en z-wave mikromodul. Da kan jeg bruke standard veggbryter som allerede er der til styring av Hue. Dersom du må legge alt elektrisk på nytt, kan jo en måte å spare penger på være å ikke legge opp til trådfaste veggbrytere, men bruke trådløse veggbrytere, z-wave, zigbee eller hva nå fremtiden skulle bringe. -
Virker gjennomførbart, ja. Noe sånt: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Regulator-12V-to-5V-3A-15W-Car-Led-Display-Power-Supply-Module-X-/111352814638?hash=item19ed251c2e:g:qIAAAOSwNSxU7rsk Eller du finner lignende med påstøpte kontakter.
"Smart Dimmer 6 has been engineered to be compatible with as many as possible, from traditional incandescent bulbs to energy-saving halogen bulbs with or without transformers. Smart Dimmer 6 is also compatible with dimmable LED bulbs that use traditional, TRIAC dimming." "LED bulbs that use traditional, TRIAC dimming" betyr vel at den kun er kompatibel med dimbare LED som er lagd for å fungere i gammeldagse dimmere... Eller tar jeg feil?
Real-time solar data without any hardware sensor
DiderikFrom svarte på DiderikFrom sitt emne i Klimakontroll
@bjwanvik Du bruker et ugyldig sted mot wunderground. Jeg tror wunderground har gjort noen endringer nylig. Det samme skjedde med "Oslo". Du må finne den beste/nærmeste stasjonen som gir ordentlig respons i API'en. -
Jeg oppdaget det samme for en stund siden, og det viste seg at "Oslo" ikke virket mot wunderground lenger. Jeg byttet til "Blindern", og alt var fryd og gammen igjen. Jeg hadde tenkt å poste det her, men glemte det helt. Jeg er langt borte hjemmefra, og får ikke sjekket nøyaktig hva feilmeldingen var, men det ser vel ut som det kan være samme problem. Sjekk med lenken Lazarus la ut, og se om du får noe i det hele tatt. -
"Husker" pæren innstillingene dersom man slår av og på strømmen/bruker den dumme bryteren?
Du kan jo gå for magnetkontakter, f.eks: http://www.clasohlson.com/no/Magnetisk-alarmkontakt/32-5329 Og koble dem til den binære inngangen på en Fibaro dør-/vindussensor e.l.? Da kan du ha flere vinduer (f.eks. et dobbeltvindu) på en sensor.
- 7 svar
- sensative
- alternativer
(og 2 andre)
Det er ike mulig direkte, nei. I tidenes løp har jeg implementert ganske mange varianter av løsninger på dette. Hvilken løsning man skal velge, avhenger veldig av systemet ellers og praktisk bruk. Styres lysene automatisk eller ikke, f.eks.? Nå kjører flere slike løsninger. Den «enkleste» løsningen er et skript (eller event) som trigger på "status change" av den aktuelle devicen, og skriptet (eventen) har også en condition som kan inaktivere det. Når du styrer devicen automatisk, slår du først på condition som inaktiverer skriptet (eventen), styrer, og slår av condition. Alle Hue-lysene mine går av og på og justeres automatisk, og oppdaterer dette hvert femtende minutt. HS leser av faktisk lysstyrke/fargetemperatur på pærene. Dersom dette ikke stemmer med hva automatikken satte det til ved siste korsvei (dvs. noen har justert manuelt), slår automatikken seg av inntil neste dag eller noen ber Alexa om å slå på automatikken. I badekaret trengs ingen slik automatikk. Dersom lyset går av, løfter vi bare hånden og bevegelsessensoren trigges. Eller Alexa kan bes om å stille inn badelyset. (Dog er hun ikke så veldig glad i akustikken på badet.)
Hvordan ser "Status Graphics" til Tidsstatus ut? På skjermdumpen viser du Tidsstatus1 (altså Tidsstatus med 1 bak, det er vel en annen device?)
Supert at noen tar seg tid til å lage guider. Bare en liten kommentar til tilde. Du trenger ikke bruke tilde her., det holder å skrive bare 'cd'. De fem linjene under skal i teorien gjøre nøyaktig det samme. Du kommer til hjemmemappen til brukeren din (whoami). cd cd ~ cd /home/<dittbrukernavn> cd /home/`whoami` cd ${HOME}
- 3 svar
- pi
- installasjon
- (og 4 andre)
Er det egentlig noen som helst fordel å kjøre OpenVPN-server på pi'en eller hva en du kjører doomoticz på (eller f.eks. HomeSeer) kontra å kjøre det på ruteren? Mange nye rutere har innebygd VPN-server, eller man kan installere alternativ fimrware som dd-wrt eller Tomato. ? Har man det på ruteren, slipper man jo å åpne porter i det store og det hele. Dette var altså et spørsmål, ikke en konstatering. Men hva mener DU?
Ja, nettopp, ZoRaC. Jeg har dillet litt med dette selv den siste tiden. Jeg forsøker å utfylle litt: En VPN-server er noe du eksponerer mot internettet for sikker ekstern tilkobling (vanligvis). Dersom du setter den opp på ruteren, trenger du ikke åpne noen port for at den skal nås, men har du den på en pi eller en annen maskin i LAN'et må du åpne/forwarde den aktuelle porten som trengs for å nå VPN-serveren (vanligvis UDP 1194). Dette gir deg en svært sikker, kryptert tilkobling. Jeg har satt opp en OpenVPN-server på ruteren. Når jeg logger på den (f.eks. via min laptop eller smartmobil) fra hvor det måtte være, kommer jeg direkte inn på nettverket mitt hjemme. Jeg har satt den opp slik at all internetttrafikk går i en sikker tunnel til min ruter hjemme og bruker egen DNS. Dermed sendes ingen passord e.l. over f.eks. åpne nettverk dersom jeg skulle finne på å bruke noe slikt. Men dette kan man sette opp på mange måter. Her antar jeg målet er å få sikker kontakt med domoticz eksternt fra? Dersom polske ip-adresser har forsøkt å koble seg til domoticz, må du definitivt se på ruterinnstillingen dine. Dersom du ikke vet at oppsettet ditt er sikkert, er det nok ikke det.
- 7 svar
Skru av Z-wave pære med bryter på lampe
DiderikFrom svarte på tjwesterby sitt emne i Automasjonskaféen
Domitech z-wave pærer har fint lys, men det er en absurd sekvens av-på på-av som er helt umulig å huske for å slå den av og på med bryteren. Dessuten resetter man pæren med nesten samme sekvens. Aeon Labs Z-wave pære har elendig lys, men den kan man slå av-på enkelt med toggle av/på.- 3 svar
Også har du DynDNS for å vite hvilken adresse du skal bruke for å koble til? Nettopp, ja! Det «intuitive» er det vel det omvendte, å ha klienten på hytta og en server hjemme, men på denne måten kan du enkelt koble opp og ned VPN. Jeg får tenke på og se om dette kan være et alternativ med USB z-wavekontroller som er koblet til homeseer med ser2net. Det burde kunne funke dersom man man slår av alle assosiasjoner til homeseer og bare baserer seg på polling ved behov(?). Eller jeg kanskje bare fyrer løs med domoticz? Da er jo dette satt opp på 1-2-3.
@Kristian Takk for svar. Kjenner godt DynDNS, ja. Jeg lurte på hvorfor du hadde VPN-server og ikke VPN-client på hytta. Hvordan får du da koblet til hjemmefra? (Mulig jeg tenker helt feil nå?) @arneolav Bra det ikke er flere stopp. Vi har bare hatt landsted siden sommer 2016, men Huawei'en har aldri hengt seg etter at jeg monterte den sensommeren 2016. I den står det et OneCall-sim. Selv har jeg telenor, me de tar penger for et ekstra kort. Min samboer har onecall, og der var det gratis.
@Kristian Dette er jo interessant, men jeg skjønner ikke helt oppsettet ditt. Hva skal du med en OpenVPN server på pi'en? Bruker du VPN eller dynamisk DNS? Og så er det vel en dårlig idé å reboote pi'en ved å kutte strømmen (dersom du ikke må fordi den har låst seg)? Kan du ikke sende reboot kommando? Er det forresten nok strøm i USB-utgangen på ruteren ti å drive en pi? Pi modell 1, 2 (eller 3)? Greit å vite.
Det absolutt vanligste er vel å ikke ha fast WAN IP til hjemmenettet. Jeg er ikke vant med 4G og slikt, men jeg tror det er enda vanskeligere med fast ip der. Du trenger nok en tjeneste omtrent som myhomeseer eller dynamisk dns. Sistnevnte gir deg en "fast adresse" som automatisk oppdaterer hvilken ip-adresse den skal koble til, etter som den skifter. Jeg hadde tenkt å omgå hele denne problematikken med VPN til hjemmenettet. Jeg har for øvrig ingen erfaring med dyndns eller VPN på 4G annet enn at VPN funket de få minuttene jeg testet. Kanskje andre har? Jeg mener å ha lest andre poster her som hevder at VPN på 4G er en dårlig idé. Jeg tenkte altså prøve meg litt frem og se hva som funker best. Også jeg vil ha det enklest mulig med færrest mulig bokser det kan bli noe feil med. Det har jeg verken tid til, og jeg er jo for det meste av tiden et annet sted uten mulighet til å fikse dersom jeg ikke får koblet til.
eller det ja, dersom ruteren støtter noget slikt. I gamle dager var det mange gratistjenester, men nå koster det meste penger. Jeg har dog registrert at noen ruterleverandører har innebygget slik tjeneste med firmwaren.
Har Vera en tjeneste der du kan koble til via nettet (omtrent som homeseers myhs)? Dersom ikke, er du avhengig av å hele tiden vite hvilken IP-adresse veraboksen har.
Jeg har også dette en sjelden gang, men helt umulig å feilsøke fordi jeg ikke klarer å reprodusere det og det forekommer så sjelden.
Jeg har tenkt å teste dette nå. Jeg har flere mulige oppsett og vil se hva som fungerer best. Siden i fjor sommer har en huawei 4g-ruter stått og gått. Vi får se om fortsatt skal ha den. Jeg har installert Tomato på en gammel Netgear ruter. Den har VPN som fint kobler til hjemmenettet mitt. Jeg installerte ser2net, slik at jeg kan plugge en UZB1 i den som da kommuniserer med HomeSeer hjemme. Oppsettet blir dog noget anerledes enn i guidene, men initelle tester tyder på at det fungerer. Alternativt blir det domoticz på en pi. Dersom dette drar for mye data, har jeg har jeg også en gammel Jensen ruter man kan sende SMS til for å slå av/på 3-4G uplink. Det er mulig det hjelper. Målet er jo å ha færrest mulig bokser. Håpet var å bare bruke Netgear-ruteren, og ikke noe annet, men muligens må jeg legge til en pi eller ha to rutere ved siden av hverandre. Edit: Kommer uansett til å bruke QoS til å begrense datamengen.
Jeg var litt rask og tenkte jo ikke på at 12v 1A, 1,5A og 2A er alle underdimesjonerte for dette.. 12v 1A skulle bli 12W, altså mindre enn 17,1W. De fleste vanlige "switching power supply" eller vanlige strømforsyninger er ikke strømbegrensende, og kan fint ryke dersom man kobler dem på en LED-stripe som trekker for mye. Det fikk jeg erfare da jeg fikk min første LED-stripe og ikke klarte vente på strømforsyningen som fortsatt var i posten. 12v 2A er også for lite. OP har hatt flaks dersom en ikke strømbegrensende 12v 1A strømforsyning overlevde dette, men spenningsfall har fortsatt mye si for total strømforbruk. Jeg har samme LED-stripe i et langt og et kort strekk. Det lange strekket bruker mindre strøm og lyser relativt svakere per lengdeenhet enn det korte strekket. Det forklarer jeg med spenningsfall.
Og igjen kan mye forklaringes med spenning. De tre strømforsyningene gir muligens ikke nøyaktig 12v, men viktigere er sannsynligvis kvaliteten/tykkelsen og ikke minst lengden på kabelen fra strømforsyningen til Fiabaroen.
Specs'ene er alt for høye på disse listene i forhold til praktisk bruk. Det trenger ikke nødvendigvis skyldes at selgeren jukser. Det er ganske betydelig «voltage drop» på en så lang list, og da får man mindre effekt (og dermed viser fibaromåleren lavere forbruk). Dersom du hadde dyttet inn injectorer med jevne mellomrom (eller gått for 24v-lister) hadde det kanskje blitt riktigere. Jeg ville stolt på det Fibarodingsen sier, og valgt strømforsyning deretter (men selvfølgelig lagt på noe, f.eks. 20%).
Jeg skal ikke si det sikkert, men vil jo tro at det ikke er noe som måler om lasten trekkes. Så lenge z-wavedingsen er på vil den rapportere at forbruket er hva enn du har satt parameter 20 til uavhengig av om noe er koblet til og uavhengig av om det trekker strøm eller ikke. I så tilfelle tror jeg ikke dette vil fungere bra hvis målet ditt er å vite om det er «noe plugget i som trekker effekt».
