DiderikFrom
4
Alt skrevet av DiderikFrom
Min er også maks én meter. Og hvorfor er det fire ledere? To tvunnede ledere med tykk gul isolasjon, og tvunnet utenpå der to ledere med tynn svart isolasjon? Det er vel endene av kabelen som må bli våte, siden det er plastisolasjon på? Jeg må si jeg ikke skjønner dette konseptet.
- 55 svar
- magnetventil
- auto ventil - gr-10
(og 1 andre)
Jeg er redd dette var et bomkjøp. Kabelen er fryktelig stiv, og kort. Og har den ikke mer enn to ledere (om jeg husker riktig)? Min ble bare liggende i boden da den endelig kom i romjula: selv om jeg får den til å fungere er den for uhåndterlig til å brukes.
- 55 svar
- magnetventil
(og 1 andre)
Real-time solar data without any hardware sensor
DiderikFrom svarte på DiderikFrom sitt emne i Klimakontroll
Som @Lazarus sier, det ser ut som om du får inn akkurat det SYNOP-rapportene for Værnes rapporterer. Men husk at skriptet også tar hensyn til rapportert vær (f.eks. sol) der du er akkurat nå (via wunderground.com) når det beregner lux. Jeg bruker Gardermoen, og jeg bor i Oslo. Selv om det er litt avstand synes jeg det har vært overraksende god match mellom rapportert okta og visuelt bedømt skydekke. -
Vet ikke om dette er et spesielt nyttig innlegg, men: jeg byttet akkurat fra en pi2 til en nuc med core i5 (fordi sistenevnte ble ledig). Linux på begge to. Jeg har ikke HS Pro fordi jeg ikke helt ser poenget med HSTouch. Det siste halve året virket ikke sliderene på iPhone-appen, jeg kunne ikke slå av og på devicer, bare kjøre events. Jeg trodde det var en begrensning fordi jeg kun hadde HS3 Standard og ikke Pro, men nå da jeg migrerte til en nuc core i5 med debian, begynte appen å virke fint. For det det er verdt.
Da har jeg testet igjen, alt fungerer fint! Jeg oppdaterer originalposten med ny versjon!- 232 svar
Ah, supert! Fungerer fint her nå (på dagtid), antar negative tall er utførlig testet, men har det fortsatt ganske travelt. Jeg tester enda en gang etter mørkets frembrudd, rekker først da å oppdatere posten uansett. -
Bra arbeid, @Lazarus! Dog får jeg feilmelding på Altitude, alt annet fungerer. Jeg hadde bare ti minutter å teste på , må løpe videre, men klarer ikke finne feilen sånn umiddelbart. { "Response":"Error, controlling device" } Dette er sikkert bare en liten typo et sted? -
Do not update device last change time if device value does not change
DiderikFrom svarte på DiderikFrom sitt emne i HomeSeer
Ok, takk for dette. Konklusjonen blir altså inntil videre at når man bruker JSON, så har ikke avkryssningsboksen for «Do not update device last change time if device value does not change» noen funksjon -- den er «huket av» uansett med JSON. -
Jo, det oppdateres med JSON. Inntil nå har jeg ikke tenkt på (det har ikke spilt noen rolle) at klokkeslettet ikke oppdateres. Jeg vet ikke helt hvordan jeg kan gjøre dette annerledes -- her kan jeg ikke la være å bruke JSON. -
Nei, den er jo ikke huket av! -
DiderikFrom publiserte et emne i HomeSeer
Hva er det jeg ikke forstår her. Jeg har ikke huket av på «Do not update device last change time if device value does not change:». Loggen er full av oppdateringer (dog til samme verdi): Allikevel blir last update stående på 16:31, tidspunktet da verdien ble 0 første gang, og hvoretter alle konsekutive verdier har vært 0. Dette er ingen big deal, men jeg bruker last update som en slags test på at den virtuelle devicen fungerer. Den har enda ikke feilet, men allikevel skulle det ikke være nødvendig å skrive om skriptene mine. -
Høytalere for lyd fra systemet, hvilken løsning?
DiderikFrom svarte på Salvesen sitt emne i A/V-kontroll
Mange muligheter Jeg bruker sonos med tilhørende HomeSeer-plugin. Mange bruker vel Squeezebox. Dersom du kjører pi2, er det vel en fil som heter speak.sh eller noe slikt. Det er lenge siden jeg har brukt den, men om jeg husker riktig, dytter homeseer hva en den vil si til speak.sh. Du modifiserer speak.sh slik at den gjør det du vil -- sender til squeezebox, airplay &c. -
Men den første er ikke noe særlig dersom du skal kjøre den på batterier. Jeg har aldri byttet batteri på mine Fibaro multisensor (standardinnstillinger), og det har aldri vært noe tull med dem i det hele tatt. Det kan man ikke si om Aeon Labs-sensorene. Men Aeon har UV (selv om jeg aldri har hatt annen verdi enn 0 på mine) samt fuktighet -- det mangler fibaro. Min anbefaling er altså å tenke gjennom behovene før man kjøper.
Jeg brukte slike første året etter at vi flyttet inn. Det funket utmerket -- inntil hastigheten sank til det ubrukelige. Etter mye, mye feilsøk fant jeg ikke ut av det. En eller annen i nærheten som har introdusert en støykilde? Nå er det skjulte kabler til alle relevante punkter.
- 901 svar
Så lenge IKEA ikke bryr seg om å følge ZigBee-standardene, kan vi vel egentlig bare glemme å få disse pærene inkludert til noen som helst hub som ikke har totalt åpen kildekode der noen utviklere kan velge å støtte TRÅDFRI. Satt litt på spissen, men her er det IKEA som enten har sovet i timen eller forsøker å gjøre det vanseklig for oss. (Tror jeg, da.) Ref: https://developers.meethue.com/comment/2686#comment-2686
Puh! Da venter jeg på en ZigBee-stick eller reverse-engineered FW til Lightigy-bridge'en. Lykke til med testingen (Hadde vært supert med de IKEA-pærene!)
Helt hjemmelaget maleribelysning: Deler: LED-strips 2300K: https://www.aliexpress.com/item/2300k-2700k-3200k-6500k-SMD2835-LED-Strips-300LEDs-5m-DC12V-5mm-PCB-Width-High-Quality-LED/32662387976.html?spm=2114.13010608.0.0.cBIIRH Hals: https://www.aliexpress.com/item/2pc-Dia-8mm-Desk-lamp-holder-led-gooseneck-L-25-30-40-50CM-metal-plumbing-hose/1417310101.html?spm=2114.13010608.0.0.EH1ZYT Bare brukt selve diffuseren/hodet: utgått, men det fins lignende fortsatt
Hva er egentlig poenget med dette? Lightify har noen interessante 120V-produkter (altså uaktuelle i Norge), men ligger milevis etter Hue på alle punkter. Dersom dettte i tillegg krever at kommandoen går gjennom skyen, skjønner jeg ikke hvorfor man ikke fortsatt kan bruke Philips Hue gateway med JowiHue (eller direkte fra script uten JowiHue)? Hue bridge skal da også kunne inkludere alle LightLink-kompatible pærer, og har ÅPEN API, men vi vet jo alle hvor kaotisk ZigBee-standarden er. I teorien er det uproblematisk å pare Ikea-pærene med Hue, men praksis er noe annet. Jeg har ventet på en "ZigBee-stick" eller lignende, men dette forstår jeg ikke. Jeg frykter at jeg går glipp av noe elementært?
- 10 svar
Jeg synes det er mye rart med Alexa nå. Hun bare kvitterer med to toner (selv om hun hører meg riktig, bekreftet i loggen) på "turn on day mode". Dersom jeg endrer navn på gruppen "Day mode" til noe annet, funker det fint. "Night mode" funker fortsatt. Flere andre slike småting har jeg merket i det siste.
Da bet jeg i det sure eplet: slette HomeSeer skill'en og la alt inn på nytt. Det ser ut til å funke her, men ser på homeseer-forumet at mange ikke har fått det til å funke allikevel. Jeg tipper det har vært en uannonsert oppdatering et sted. Er det bare meg som har slitt?
Ja, ser noen har gjort det med suksess. Jeg har dog mange groups og det tar laaang tid å legge inn igjen dersom jeg mister disse. Mister man innhold i groups, da? Dessuten vet vi jo ikke om det bare skjer igjen?
I går kveld begynte Alexa å svare at mine HomeSeer devicer ikke responderer. Det er allerede to tråder på board.homeseer.com http://board.homeseer.com/showthread.php?t=186019 http://board.homeseer.com/showthread.php?t=186021 der flere rapporterer det samme uten noen konklusjon, mens andre ikke har problemer. Er det andre her som har problemer, og som kanskje skjønner hva som er problemet?
Dersom det er en enhet som går på fast strøm spiller det ingen rolle, men i et rom med mye trafikk kan dette bety en del for batterilevetiden på enheter som går på batteristrøm. Jeg har ingen grunn til å stille denne ned, og har derfor beholdt "Default" på mine. Batterilevetiden på disse kan ikke sammenlignes med Fibarosensorene. (Ikke vitenskapelig testet, men rent empirisk -- har to av hver, spredt rundt omkring.) Min erfaring er også at det er veldig mye feil og rart i nedtrekksmenyene i HomeSeer. Jeg setter derfor helst parametre.
Og med nb_NO oppdateres ikke her devicer som får decimalskille i form av punktum, de feiler fordi min HS ikke forstår punktum lenger.
Tja, husker du tråden fra i går der noen slet med sunrise/sunset? Da må man manuelt sette lengde-/breddegrad og huske komma, ikke desimal. Dersom man velger fra drop down-menyen, settes punktum, og man får rare sunset/sunrise-tider uten feilmelding. Jeg har nå norsk locale for å teste. Alt jeg har av skript med desimaler i har feilet, og jeg mistenker en del mer. Det er mulig en Zee oppfører seg annerledes enn standard installasjon på linux, men hos meg er det mye som ikke fungerer utmerket.
