pawn
Alt skrevet av pawn
  1. Ganske sikker på det var denne: https://community.homey.app/t/tutorial-setting-up-mqtt-on-homey-for-configuring-home-assistant-for-dashboard-purposes/10880 Kjører HAOS på en rpi, mosquitto broker er tilgjengelig som en "official add-on" i add-on store. Har aldri i løpet av de 2 årene dette har stått og surret hatt problem med MQTT, responstid tenker jeg ikke på en gang, det må vere snakk om et tiendels sekund.
  2. Wifi integrerer du når du kobler rpi/HA mot hjemmenettverket. Alt som da er koblet mot hjemmenettverket kan integreres så lenge det støttes av HA. For å koble til zigbee kan du bruke en conbee dongle, og for z-wave en z-stick. Disse kobles i usb portene på rpi.
  3. Hei, skal i beste grad prøve å utbrodere hva som er gjort i vårt hus. Søker her inne først og fremst inspirasjon og løsninger som er mulig å få til med det vi har i hus. Men det kommer stadig flere sensorer og brytere i hus på uforklarlig vis... Bakgrunnen for oppbyggingen per nå er at fruen skal slippe å gjøre noe som helst, ergo skal det som automatiseres "bare virke", og dette er basisen i alt som blir lagt til. I vårt hus har det til nå derfor bare vært fokus på å få varmekabler og varmepumpe til å regulere temperaturen etter hjemme/borte/sover. Lysstyring har jeg etterhvert lyst på, men møter litt "motstand", har snikinnført et par, slik at hun ser hva som er mulig. I tillegg kjører jeg en del varsler til telefoner. Huset: Enebolig på 260 kvadrat + garasje på 55 kvadrat lokalisert på nordvestlandet bygget i 2014. Vi kjøpte huset i 2017. Oppsettet: Homey fungerer som hub for zigbee og z-wave Koblet til Home-Assistant via MQTT Presence detection via wi-fi Styring av varmepumpe etter temperatur, hjemme/borte og om folk sover Lys-styring basert på solhøyde, hjemme/borte og sover/våken Home-Assistant Kjører på en rpi 4 med 8gb minne Koblet til Homey via MQTT Presence detection via companion app Felles handleliste En del sensorer på post, søppel, strømpris +++ Tilgjengelig "utenifra" via reverse proxy Enheter: Nobø hub Nobø gulvtermostater - 8stk Mitsubishi Kaiteki varmepumpe Roborock sVmax robotstøvsuger Samsung smart TV Tibber pulse Aquara smartplugs - 2stk Aquara temperatur sensorer - 10stk Aquara dørsensor - 1stk Unifi Nettverk Security Gateway poe switch 3stk AP (2 kablet i hus og 1 trådløst i garasje) Unifi cloud key 1 hue pære og dimmer til en nattlampe Netatmo weather station med 1 inne sensor og 1 ute sensor Sonos sound bar satt opp med Google Assistant Sonos play 1, 2stk Sonos Ikea, 1stk Hus-server basert på openmediavault, brukt til backup av pc'er og mobiler idag, har planer om å flytte HA over i en docker container her etter hvert. Automatisering: Homey - Detektering av om folk har lagt seg/sover basert på roaming mellom AP og wifi signalstyrke på telefon Homey - Styrer varmepumpens modus (heat eller AC) og set-temp basert på utetemp, hjemme/borte og "siste til sengs/første mann opp", i tillegg starter oppvarming etter nattsenk før om strømmen er billigere enn når den "skal" starte. Stopper viften på varmepumpe når ytterdøren åpnes for å hindre at kaldluft blåser videre inn i huset. HA - Styrer varmekabler i Home Assistant via presence detection, om folk er hjemme kjører et "ukesprogram", om folk er borte settes alle varmekabler i "away". HA - diverse varsler til telefon - om støvsuger ikke kjører når den "skal", varsel på søppeltømming dagen før dunk blir hentet, elektrisk forbruk overstiger 8kW, nye oppdateringer til home assistant Planer/ønsker for fremtiden: Luftemodus på varmepumpe - på sommeren har vi på grunn av store vindusflater ekstrem oppvarming på solfylte dager, og dører blir da gjerne satt opp for lufting, når varmepumpen da står i viftemodus hjelper denne til med å skifte ut varmluft innendørs. Til dette trenger jeg flere dørsensorer. Det blir til våren/sommeren. Smartere styring av varmekabler - ønsker å styre varmekabler mer basert på temperatur og energiforbruk, dette er ren automatisering i Home Assistant, her trenger jeg inspirasjon og litt villedning før/når jeg setter igang. Vegghengt nettbrett på kjøkken Belysning på barnerom og kontor Styring av varmtvannstank Styring av flexit uni 4 balansert ventilasjon (noen som har gjort dette gjennom HA?) Styring av garasjeport og lys i garasje Overvåkingskamera og dørklokke fra Unifi Motivasjonen og grunnen til at jeg startet å se etter en smarthjemløsning var først og fremst å spare strøm ved å kunne styre innetemperatur bedre. Eneste løsning jeg fant på dette var pynobo, derav bestemte jeg meg for Home Assistant. Grunnen til at homeyen er i hus var at det virket som en fin hub for tilkobling av zigbee og z-wave sensorer. I ettertid ser jeg kanskje at systemet hadde blitt bedre og at jeg hadde lært mer om HA om jeg kun brukte dette. Så en gang i fremtiden er det godt mulig Homeyen blir kastet ut. Bilder fra HA (nettleser) under, til vanlig er det kun companion på mobil som er brukt, det fremstår relativt likt.
  4. Det hadde vært supert med litt inspirasjon/veiledning pm sendt
  5. Godt jobbet Bruker per nå programmene i Nobø appen til døgnstyring når folk er hjemme, men vil veldig gjerne vekk fra dette og implementere en god løsning i HA. Er konfigurasjonen din med automasjoner tilgjengelig på github?
  6. Litt dårlig formulert fra min side ser jeg. Har den lagt inn, lurte mer på når den blir en del av HA og går ut av HACS biblioteket. Har brukt den både før og etter HACS og det har fungert feilfritt. At det er "tut å kjør" å legge den til er jeg enig i 😊 Har 8 termostater til gulv-varme og hubben. Hvordan bruker dere tempstyring opp mot systemet? Her kjører jeg et normalprogram/ukesprogram når folk er hjemme og overstyrer til away når ingen er hjemme. Noen som bruker kun HA til å styre comfort/eco/away?
  7. Hva er status på å få denne inn i HA? Fantastisk arbeid som er lagt ned! Har vært låst til nobø siden vi kjøpte hus for over 4 år siden og har lenge vurdert å bytte termostater. Etter hvert som jeg har blitt mer komfortabel med HA har dette endret seg på grunn av denne integrasjonen. Penger og miljø spart!
  8. En NUC er absolutt noe jeg vurderer, da med M2 disk og greit med ram. Men håper å kunne prøvekjøre på serveren først. Grunnen til at jeg stusser på pi er en Home Assistant installasjon jeg såg på home assistant forumet, som var ganske så stor. Sensorer til kjøleskap har jeg faktisk ikke tenkt på, men selvfølgelig må man ha det! Har en gammel RPI2 liggende som vil gjøre susen som sentral en plass, så å kjøre hass.io i docker sentralt og z-wave basen ut i huset om det trengst hvirker som et veldig godt alternativ. Ellers tror jeg at z-wave nettverket skal bli såpass godt utbygd at det kan jobbe seg ut fra teknisk rom uten problemer. Da er det vel mer aktuelt med en zigbee base en sentral plass. Conbee og deCONZ såg brilliant ut Fortsatt usikker på om jeg skal starte med phillips hue, ikea trådfri eller tilsvarende. Eller om jeg skal rett å slett begynde med det vi har i hus av lys.
  9. Hei ! Post nr 1 fra denne herremannen blir da om tips til snikinnføring av smarthus i vårt nok så nye, men dumme hus. Havnet her inne i søken etter alternativ til futurehome. Grunnen til at Futurehome ble vurdert er mulighetene med brannvarslere og samhandling med sensorer på dører, i tillegg til varmestyring. Etter litt lesing og informasjonssøken har jeg ikke sett meg fullstendig mørkeredd på Home Assistant. Så får vi se om det går uten at jeg går meg fast i yamler, xmler og andre skumle filendinger. Angående installasjon kan jeg relativt lett installere dette på serveren som kjører OMV - i docker, og integrere det vi har i hus til nå. Alternativet er å gå til innkjøp av en rpi (versjon 4?) for å kjøre systemet på en egen enhet - noen tanker her? Er litt redd korrupte SD kort men ser fordelen av å kunne ta smarthubben ut av teknisk rom og plassere den på en sentral plass for god dekning for z-wave og evt zigbee. Systemkrav: Systemet må være konevennlig, mao. automatisert til et nivå der hun slipper å måtte bry seg i det dagligdagse. Det skal forenkle hverdagen istedenfor det motsatte Ved strømbrudd må det starte opp av seg selv da jeg er vekke halve året. Herunder MÅ alt fungere på gamlemåten om systemet er nede. Tenker da på termostater til gulvvarme, lysbrytere, dørlås etc. Det vi har i hus som skal integreres i første omgang: 7 x Nobø gulv-varme termostater - dette går idag på egen hub og app, håper "hanobo" går greit å implementere. Xiaomi Roborock s50 Sonos Ubiquiti nettverksutstyr. Usikker på hva jeg skal bruke det til i home assistant, men kan vel ta ut en del data. Har en USG4 som gateway, POE+ switch, 2 AP og en cloud key. Alt dette kan settes opp uten at fruen skjønner at en smarthusløsning er på vei. Og far i hus får litt tid til å bli kjent med Home Assistant før systemet går "live". Tenker å relativt raskt gå til innkjøp av: Hue lightstrip til lys under kjøkkenbenk. Dette for å starte implementasjon av smart belysning og få opp WAF når prosjektet går "live" Z-wave usb interface 2 x Danalock (z-wave) dørlås med tillegsmodul til eurolås så vi slipper rotet med nøkler inne og ute. Litt usikker, men tror det blir negativ WAF her frem til en skikkelig presence detection er på plass. Er det noen her som har erfaring med Monitor? z-wave kontakter til noen lamper - i første omgang for å få opp et nettverk i hele huset, og starte lysstyring av dumme lamper Bruker dere Z-wave kontakter til å måle strøm på for.e oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel? Noen som har erfaring med zigbee2mqtt? Tenker å få tak i delene til denne før jeg evt trenger broer - om jeg ikke har gått meg fast i andre lettere ting på veien. På mellomlang sikt er planen Lysstyring med z-wave. Tenker å styre lys hovedsaklig på sol opp/ned og vær, erfaring med dette tas gjerne imot Huset har ganske mye gennomgående lys, så dette burde vere gjennomførbart, men en og annen multisensor kommer vel opp etterhvert for bl.a. luxmåling. Bytte brannvarslere. Noen skal ha strømforsyning ihht til TEK10, men ønsker å sette opp ekstra varslere på batteri som snakker sammen med TEK10 varslerene. Noen tips her? Ser Nest tar ned API'et sitt, så Nest Protect blir det ikke. På lang sikt (om yamler og xmler ikke har tatt knekken på meg) Bytte Nobø med Heatit, må bare overbevises om at det er gjennomførbart, har lest meg litt redd på akkurat dette her inne Montere varmepumper (1 i hovedetg og 1 i kjeller) og integrere disse Smarte opp ventilasjonsannlegget (Flexit UNI4) Montering av el-bil lader i garasje Det må selvfølgelig inn en del sensorer langs med. Her blir det vel en blanding av multisensorer og magnetstriper, i tillegg en værstasjon og kanskje noen hjemmesnekrede sensorer til ventilasjon og varmtvann om prosjektet tar helt av. Om noen har fått til lignende prosjekt uten at det har blitt dårlig stemning i hus tas tips imot med glede Prosjektstart blir uke 2 eller 3 i august.
