Byelektrikeren
Alt skrevet av Byelektrikeren
  1. Jeg antar at de er koblet i dimmeren. Normalt er der 3-ledere i hver veggboks/stikk når du har en slik løsning. Elektriker kan koble om de du ønsker å endre, eller fjerne dimmeren helt. Mvh. Helge
  2. Du kan f.eks. benytte en Violett Wifi bryter: https://www.elektroimportoren.no/rithum-smart-switch/4547581/Product.html Da kan brukeren av kjellerstua velge selv 🙂
  3. Mulig du kan bruke denne: https://ledbelysning.no/produkt/dali-rele-pille-med-0-1-10v-utgang/ DALI Relé-pille med 0/1-10V utgang til styring av 0-10V eller 1-10V signaler, samt at den kan bryte laster på opptil 1000W
  4. Fantastisk @christbj, tester dette - takk for rask tilbakemelding Mvh. Helge
  5. Heisan, Er det noen som kan forklare hvordan Homey kan styre etter strømpris (som Tibber og Tibber pulse), ved bruk av EVA måleravleser og generell strømmleverandør (ikke Tibber). Mvh. Helge
  6. Hei Herman, Av erfaring så hadde jeg valgt mest mulig Z-Wave produkter, dette for best mulig stabilt Homey Pro nettverk. Jeg har valgt å styre unna alt som har med ZigBee og Namron å gjøre (mulig de er blitt bedre med årene). Mvh. Helge
  7. Jeg kjører Homey Pro og der er det en egen seksjon med batteristatus og varsling.
  8. Dette er en god løsning, det finnes flere video ringklokker som støtter denne løsning, og ikke behov for elektriker.
  9. Hei Svein, har du lagt inn vedlikeholdskostnader i kalkylen, antar at det bør være relevant. Jeg vet at et solcelleanlegg har nesten ingen vedlikeholdskostnader i løpet av levetiden, og anlegget har en levetid mellom 25 og 30 år. Skal man være helt sikker på at regnestykket blir så riktig som det er mulig å anslå, kan man legge inn at man må bytte inverteren to ganger i løpet av levetiden. Hva tenker du om dette? /Helge
  10. Hold meg gjerne i loopen hvis du foretar deg noe 🙂
  11. Jeg leverer i all hovedsak Fibaro i mine smarthus løsninger, uten de helt store utfordringene. Fra tid til annen vil du finne elektronikk produkter som blir defekt, eller slutter å reagere. Prøv å slette den og legg den inn igjen på nytt - det kan av og til hjelpe.
  12. Sjekk GREE, flott design, bra pris, topp integrasjon mot smarthouse og google. https://www.greenorge.no/varmepumper
  13. Både Pleid (BT), Namron (Zigbee) og Fibaro (Zwave) har produkter som kan brukes til dette.
  14. Slik jeg ser det kan du full integrere Easee Lite direkte med Tibber (tibber appen) uten å gå via Futurehome. Har bilen din støtte i Tibber appen, kan den også integreres.
  15. Hvis du synes Homey er et helvete å få satt opp, har du en utfordring. Jeg har hatt Homeseer, Fibaro og Futurehome, og den desidert enkleste var Homey Pro, ja og i den nye får du også Advanced Flow med i pakken. Enkelt, kompatibelt med det meste, og alle mine smarthus kunder er fornøyd. Men som @SveinHa skriver, er det mye smak og behag, og hvor mye programmerings kunnskap du besitter, eller ønsker du å tilegne deg.
  16. Helt rett @SveinHa Vi kaller det ofte for en sikkerhetsbryter og det er ingenting i veien for å legge en "pille" bak denne bryteren, som kun bryter L-fasen (1-pol brudd). PS! Det har jeg selv 🙂
  17. Denne er laget for formålet: https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-temp2-dc-adapter-12v-24v/4512659/Product.html
  18. Her er noe som lukter, 0,- i avgift pr. mnd. og 0,- i påslag på NordPool! - hvor henter de pengene sine?
  19. Hei @Bjørn Mork I utgangspunktet er det bare å fjerne disse kablene, da de aldri vil bli tatt ibruk igjen (den sorte er som andre har sagt, tilførsel fra gamle Televerket). Når det gjelder opplegg av alt tele og data i ditt eget hus, finnes der egne krav til utførelsen av dette: https://www.nelfo.no/artikler/2020/krav-til-ekomnett-i-boliger/
  20. Du får en brukt Homey Pro 2019 for 1700,- på Finn - det er et bedre alternativ tenker jeg 🙂 med advanced flow... https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=321247301
  21. Jeg antar at du ønsker å styre huset ditt, selv om du ikke har internet? Hjelper ikke med egne skytjenester når nettet er nede 🙂 Å kunne styre huset uavhengig av internet, er etter min vurdering verd noen kroner ekstra.
  22. @Oyvlil Du kan bruke en av disse, den ene trenger elektriker - styr dem ved hjelp av f.eks. borte/hjemme/natt/ferie flow: https://www.elektroimportoren.no/fibaro-veggplugg-hvit-schuko/4512446/Product.html https://www.elektroimportoren.no/fibaro-walli-outlet/4512586/Product.html
  23. @storeulv For ikke å glemme at du er avhengig av internet, da alt ligger i skyen 🙂
  24. Ja, det høres rett ut det. Litt rart å høre om å høy berøringspenning, men er nok "ingen Amp". Både i IT og TN nett er grensen for berøringspenning 50V, men jeg jegner med at hadde du brukt et analog måleinstrument hadde nok dette ikke gitt utslag.
  25. Jeg har historisk hatt en god del utfordringer med Namron dimmere og "piller", de jammet ned hele nettet - vet ikke om det er blitt bedre. Har fjernet alt Namron utenom noen Z-wave stikk til terrassevarmere som fungerer greit (treghet betyr lite her). Til orientering så leverer jeg ikke Namron produkter når jeg leverer "rehab smarthus" til mine kunder /Helge
