Byelektrikeren
Alt skrevet av Byelektrikeren
  1. Hmm, takk jeg jobber videre ?
  2. Ja, og config fila blir lest uten error - kan nok være at jeg kjører HS4 som er problemet.
  3. Prøvde en annen versjon i går, da kom den opp i Homekit, men ville ikke la seg legge til. Prøvde "din" versjon i dag før jeg prøvde HS4 versjonen, men samme resultat. Den sier at Homebridge kjører på port 51826
  4. Takk @gullfrode Jeg har fått det nesten til å virke, alt er installert og Homebridge kjører, men får den ikke opp i iPhonen (se vedlegg) Jeg tror jeg må bruke denne nye HS4 plugin, da jeg kjører HS4
  5. Jeg fant en web side som beskriver dette, og jeg har klart å installere HomeBride, men kommer ikke videre - iPhonen finner ikke "bridgen". Er det noen som har prøvd det samme? Insert other media
  6. Hei, Er det noen av dere som har fått til å integrere Siri i HomeSeer? /Helge
  7. Husker jeg sleit litt med min også, kom først inn bare halvpartene av tonene, la den inn og sletten den noen ganger. Hadde den helt ved interfacet. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Prøv å legg en inn som unsecure for å se om en kommer inn anderledes.
  9. Her er hva som kommer opp i HS4 hos meg. Sirenen blir benyttet både som dørklokke trigget av DoorBird samt sirene trigget av magnetkontakter/bevegelses sensorer.
  10. Utførlig instruksjonsvideo her, ja en del arbeid men har du fått HomeSeer opp og stå, er vel dette bare barnemat ?
  11. Fant en rabatt kode (RN.vs.GS-2020) på nett som gav 30 Euro i avslag ?
  12. Takk, men det ser ut som om den kan benyttes. Das Robonect® Hx wird inkl. City-Adapter geliefert. Dieser ist für folgende Modelle geeignet: Gardena: SILENO City 250, SILENO City 500, Smart SILENO City 250, Smart SILENO City 500 Gardena: SILENO Life 750, SILENO Life 1000 Husqvarna: Automower 305 - Modell 2020 McCulloch: Rob S400, Rob S600 ...und alle weiteren City/Life Modelle
  13. Jeg har en liten hage og er i ferd med å kjøpe en robotgressklipper som kan kommunisere med HomeSeer. Hagen er så liten at den ikke hadde trengt robotgressklipper, men det kan være greit å ha allikevel.... Er det noen som har forslag til klipper, basert på at jeg ønsker å implementere denne i hjemme automasjonen? /Helge
  14. Jeg ble igjen inspirert av @Moskus og fikk endelig montert sensorene i garasjen, brukte samme sensorer som ham: https://www.aliexpress.com/item/32880965387.html Jeg har et par koblingsbokser rett innenfor døren til kodepanel og Smart Implant og jeg valgte å bruke samme boksene. Limte på et lite LED panel som jeg kjøpte på Biltema. Nå ble det "litt" plass bak bilen også ?
  15. Et annet alternativ (hvis du har en cat 5-6 kabel i nærheten og som er plugget inn i en PoE switch) 48V til 5V micro USB active PoE splitter til ca kr. 40,- pr. stk og du trenger ingen elektriker
  16. Tusen takk, dette fungerte helt perfekt @ZoRaC Jeg er imponert over kompetanse nivået og hjelpsomheten her på forumet .....
  17. Installert, men finner ingen mulighet til å legge inn "Open" i gruppevalget, kun en numerisk verdi.
  18. Denne er lovlig og godkjent for bruk i standard veggboks, men MÅ installeres av elektriker: Jeg bruker den selv på min iPad m/ramme. Smart things sCharge s24 12W micro USB
  19. Jeg ønsker å sjekke om vinduer og dører er lukket før jeg setter huset i natt modus. Hvordan kan dette gjøres? To eksempler hva er rett? Eksempel 1: IF virtual device xxx has its value set to Aktiv AND IF vindu 1 has a value set to open OR IF vindu 2 has a value set to open OR IF vindu 3 has a value set to open THEN ..... Eksempel 2: IF virtual device xxx has its value set to Aktiv AND IF vindu 1 has a value set to open OR IF virtual device xxx has its value set to Aktiv AND IF vindu 2 has a value set to open OR IF virtual device xxx has its value set to Aktiv AND IF vindu 3 has a value set to open THEN ..... Håper at noen har tid til å svare. /Helge
  20. Ser at disse har en relé kapasitet på 3A/125VAC og 0,2W/9VDC. Hvordan styrer du LED lampa, med ett relé? og Fibaro Smart Implant?
  21. Den fungerte helt fint med BudgetSMS og har fungert med BulkSMS også. Sluttet plutselig å fungere, men jeg har også installert noen plugins i dag ifm med ny UPS. Feilsøker litt senere i dag. Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Jo, vanlige magneter vil ruste - men ikke ferritmagneter. De kan kjøpes her: https://www.magnordic.com/ferritmagneter
