Byelektrikeren
Alt skrevet av Byelektrikeren
  1. Ok, da gjør jeg det ?
  2. Jeg har flere Fibaro RGBW Controllere og de har forskjellige statusvinduer i HS4. De er alle kjøpt siste 6 mnd, men ser at de er av forskjellig versjoner. Bilde til venstre er versjon: 6.04 (ZDK 6.81.3) Firmware 5 Bilde til høyre er versjon: 3.52 (ZDK 4.54.2) Firmware (ingen info) og ikke valg om å kunne oppgradere firmware via Z-Wave grensesnittet heller.. Alle sammen fungerer greit i dag, men bør jeg prøve å oppdatere firmware eller bare la det være slik (tenker på fremtidig kompatibilitet).
  3. Så bra at du fikk det til å fungere, samt byttet et relè som var i varmeste laget ?
  4. Det kan jo klar være noe galt med Smart Implantet, men har du prøvd både INT1 og INT2 (Normally open: change parameter 20 to 1)
  5. Spooky, kan ikke si noe annet enn at du bør bytte den og få deg en ny - dette er da god nok grunn til reklamasjon og gutta på Elektroimportøren ordner nok dette for deg. Hilsen en Elektroimportøren partner ?
  6. Meget bra - BulkSms er en meget bra og billig tjeneste som godtar PayPal. Tusen takk @Guahtdim for en meget nyttig og mye brukt plugin ? og som virker utmerket i HS4
  7. Er dette et potensialfritt rele, er det jo ingen belastning og jeg tenker at spolen ikke bør bli så varm. Sjekk om releet virker slik det skal og sjekk spolespenningen Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Ja og du får helt andre funksjoner ved å legge den til som Non secure og secure
  9. Byelektrikeren
    Garage
    Her er linken Port posisjon er vel enkel å få til med magnetbryter for åpen eller lukket, og få de til å trigge en aktuator (eks.Fibaro Smart Implant) Jeg for min del sverger til Garage Controller fra Aeotec, den håndterer dette med en sensor som du limer på porten.
  10. Det finnes relé som er NC og NO samt vekselkontakt. NO = Normalt åpen uten spenning NC = Normalt lukket uten spenning Vekselkontakt veksler mellom åpen og lukket og da har du ett punkt som er felles. Normalt lukket og normalt åpne kontakter har som regel egne kontakt sett. Send gjerne en skisse av hva du prøver å få til, så skal jeg se på den. /Helge
  11. Prøv å sette 20 & 21 til 3 Utgangene er rekke klemmene på andre enden ?
  12. Jeg tror din switch 5 er døpt om til Garasjeport bryter (395) INT 1 = 5 og INT 2 = 6
  13. Byelektrikeren
    Garage
    Her er et skjema som viser tre tilkoblinger: Bryter, bevegelses sensor og dør sensorer - mulig dette kan hjelpe deg litt.
  14. Hos meg er det switch 5 & 6 jeg bruker som innganger.
  15. Monterte min for 3 dager siden. Brukte en Fibaro Smart Implant. Får melding på lydanlegget i stua når det begynner å regne, hvis huset er i hjemme modus - kult. Melding kan jo være "Hei kjerring opp av sofaen, det har begynt å regne, så da må du ta inn klærne som henger ute på snora" ? Enkelt å montere og litt kuult ... Brukte delvis Moskus @psv021sin guide
  16. [quote post="72896" timestamp="1585830619" Det er mulig du kan legge på en dimmer, men hva som er mulig tror jeg du trenger å spørre Flexit om. Du kan nok ikke bruke en dimmer, men en aktuator som er en regulator som tåler belastningen, tenker jeg. Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Ubiquiti er semi proff og brukes også av mindre bedrifter - er å anbefale.
  18. På utsiden, kan du gjøre nesten hva som helst. Mange bygger en dobbel dør eller henger et bilde ol. over i gamle hus, for å skjule døren. Jeg har vært med på å bygge en gips kasse utenpå, i et kontorbygg - det var for å få en annen brannklasse.
  19. Slik som regelverket virker i dag, så er skapet typegodkjent og sertifisert. Ønsker du å tilføre noe inn i skapet som ikke normalt skal være der, må dette risikovurderes av elektriker firma som deretter lager en samsvarserklæring på jobben med eventuelt å isolere skapet. Jeg ville begynt med å kontakte elektriker firma som du bruker/brukte når du bygget huset, for å få en faglig vurdering fra dem. Før var det E-verket sine kontrollører (les installasjonsinspektører) du burde forspurt, men i henhold til dagens regelverk er dette firma godkjent av DSB dom foretar dette. Får du et firma til å akseptere løsningen og at firma utfører oppdraget gjør en risikovurdering etterfulgt av en samsvarserklæring, er dette trygt ovenfor forsikringen. /Helge
  20. Du har helt rett, men hvis lampene ikke har utskiftbare lyskilder og hele lampen må skiftes når lyskilden ikke virker lenger, er det nok med 1-pol brudd, da lampene må uansett byttes av elektriker. /Helge
  21. Denne er billig og grei: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-veggplugg/4512717/Product.html
  22. Byelektrikeren
    Garage
    Prøvde først med et POPP Z-wave keyboard, men fikk problemer med stabilitet i HomeSeer. Jeg valgt et stand alone keyboard (kun 3 brukere/koder) så trenger ikke kode vedlikehold i HS. Kjøpte et kodepanel fra Noby AS og koblet dette opp med en smart implant. Kode +# låser opp Klokkesymbol låser igjen. Dette gjør at Aeotch garage controlleren registrerer om døren er på vegg opp eller ned, som igjen gir status lys på LED stripen over porten. Hvitt lys etter solnedgang/før soloppgang, rødt når porten går opp eller ned og grønt når porten er åpen.
  23. Byelektrikeren
    Garage
    Jeg valgte å sette opp et kodepanel (m/smart implant) på garasjen og en z-weave fjernkontroll i bilen ?
  24. Byelektrikeren
    Garage
    Jeg hadde samme problemet, og det skyldes at noe brukte bryteren inne i garasjen for å lukke døren. Jeg fjernet den muligheten og nå fungerer den 100% hver gang. Sent from my iPhone using Tapatalk
