Byelektrikeren
Alt skrevet av Byelektrikeren
  1. Det bør gå bra, se bryter skjema som er vedlagt
  2. Ser ut som om dette tema har engasjert en del av dere, og jeg tok derfor kontakt med Trainor, som burde vite hvilken benevnelser som bør brukes i og med at de kjører opplæring i NEK 400 - 2018 Her er svaret jeg fikk fra Trainor: "Hei Helge Jeg velger å forholde meg til forståelsen som fremgår av side 39 i Montørhåndboka NEK 400:2018. Da blir: En-fase: faseleder + nøytralleder, To-fase: faseleder + faseleder, og Tre-fase: alle 3 faseledere. Min erfaring er at mange benytter begrepet en-fase om fase + fase i IT-systemer, men dette er vel ikke så viktig så lenge man forstår hverandre Med vennlig hilsen/Best regardsHans Olav Arnesen Seniorinstruktør/Senior Instructor" Med dette legger jeg ballen død ? /Helge
  3. Hvilken kommando legger du inn? (On/Off/Dim) og % Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. OK, du og jeg blir nok ikke enige og det er ikke meningen heller. Jeg legger ved en side fra NEK 400 - 2018, hvor de bruker benevnelsen 1-fas, 2-fas og 3-fas
  5. Jeg er ikke enig med deg ? Forståelsen av 1-fase (fase og N i TN) og 2-fase (fase/fase i IT/TT) er i prinsippet den samme, de to lederne veksler mellom å være tur- og retur ledere, og er ikke faseforskjøvet. I gamle dager het det 1-fas, nå heter det 2-fas. Er nok flere elektrikerer her ute på forumet, hva mener dere?
  6. Det er mulig jeg begynner bli "gammel og ruten" men slik er det jeg har lært ? For å forklare forskjellen må du først forstå at vi har forskjellige strømnett i Norge. 3 typer, IT, TT og TN. TT bryr vi oss ikke om her fordi det kun finnes veldig få steder i norge. Uten å gå inn i detalj så kan vi kort si at IT-nett er 230v anlegg og TN er 400V. I IT nett har du 230v mellom fasene, og ca 110v mellom fase og jord. I TN nett har du 400v mellom fasene, og ca 230v mellom fase og jord. 1-fas. Når det er snakk om 1-fas er det konsekvent snakk om TN anlegg. Her er det kun spenning på 1 av fasene i stikkontakten. Den andre "fasen" er en såkaldt nøytralfase, der 400v over en nøytralfasen blir 230v tilsammen. 2-fas. Ved 2-fas er det som regel snakk om IT anlegg. Her er det da spenning på begge faser i stikkontakten, som gir da totalt 230v. Dette er da den vanligste type nett innad i husstanden rundt omkring i Norge. 3-fas. ved 3-fas kan det være snakk om om begge type nett. Her bruker du da alle 3 fasene. I TN anlegg er det ofte snakk om at du bruker alle 3 fasene samt nøytralfasen. /Helge
  7. Jeg er enig med @SveinHa, fikk anbefaling fra ham når jeg kjøpte mine NUC, og jeg har 5 HD kamera med samme oppsett. Min HomSeer NUC har I7, 32 GB RAM og 1TB SSD disk og min BlueIris NUC har I7, 32 GB RAM og 2 TB SSD. Begge står i et 19" Rack og er koblet til en UPS - med andre ord rigget for fremriden.
  8. La du inn UPS softwaren på HS serveren? Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Husk at du har noen kurser i huset som har forskjellig belastning (også over døgnet). Varmekurser / varmekabler og VV beredere er eksempler, for ikke å snakke om el-bil lading. Det er ikke alle el-biler som kan lades med 3-FAS. Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Takk, tester ... Fikk den ikke til å virke, jeg kjører HS4 så det er muligens grunnen. Jeg har testet APCUPSD, den blir installert og aktivert, men får ikke knyttet den opp mot UPSn
  11. Hei, jeg har en power walker UPS som jeg kunne tenkt meg å få inn i HomeSeer. Har lest at det er flere med Powerwalker UPS, så jeg antar det finnes en plugin som fungerer. /Helge
  12. Er vel ikke så mange bruksområder enn at du kan se strømbelastningen fordelt på hver fase. Hvis strømbelastningen blir altfor skjev, kan jo dette resultere i at sikringer løser ut under normal drift. Det som jeg tenker at strømbelastningen kan brukes til er at hvis du skal utvide det elektriske anlegget, er det viktig at elektriker nytter de fasene som er minst belastet. /Helge
  13. Husk at det er ikke alle elektrikere som innehar nok kompetanse på hjemme automasjon, til å kunne anbefale og guide kundene sine. Bruk forumet for det som det er verd, her inne finnes flere av Norges fremste innen fagfeltet. Jeg har selv fått meget god hjelp i valg av løsninger. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Da er den din ?
  15. Jeg har blandede følelser med min POPP Keypad, den er ikke stabil mot HS og nå er tålmodigheten slutt. Går for en kvasi løsning med stand alone keypad fra Noby og Fibaro Smart Implant, kun 3 koder så da er det like lett å administrere disse fra kodepanelet ? Kode +# åpner døren og Klokke symbolet lukker døren - det enkle er ofte det beste og prisen ble for begge deler, under normalprisen til POPP Keypad. Er det noen som vil ha en POPP Keypad m/POPP power supply er det bare å ta kontakt (du betaler kun frakt). /Helge
  16. Lavt energiforbruk Det lave energiforbruket til lysdioder har åpnet helt nye muligheter for belysning i kontorer og andre bygninger. De bruker så lite strøm at de kan forsynes over POE (Power Over Ethernet) i stedet for en egen strømkabel. Allerede her ligger et stort potensial for innsparing. Trekker man en Cat 6-kabel kan den i tillegg til å overføre høyhastighets data, også levere inntil 60 watt med strøm. Det er nok til å drive mange lyspunkter. Jeg er helt enig med Moskus, ta en titt her: https://www.tu.no/artikler/de-nye-lyskildene-far-en-helt-annen-betydning-nar-de-far-flere-funksjoner/454085
  17. Takk, for oppklaringen fikk selv en aha opplevelse ?
  18. Varsling nå post mottatt og når posten er hentet. Det er sikkert flere som har gjort det samme, men velger å legge det ut likevel (må jo få tiden til å gå i disse Korona tider). Når topp lokket åpnes settes status POST MOTTATT og når postkassen låses opp settes status POST HENTET. POST HENTET statusen blir ikke satt uten at POST MOTTATT er aktiv, dette fordi jeg har valgt å sende en SMS når POST HENTET er aktiv. Da kan jeg låse opp og sjekke post (av gammel vane) uten at det sendes noen SMS. Når det kommer post, så sier Google Home "You got mail" når huset står i HJEMME modus. Står huset i BORTE MODUS og det er kommet post, så sendes det en SMS med tekst "You got mail" når garasjeporten åpnes (når vi kommer hjem/eller når vi går ut) og en ny SMS med tekst "Noen har hentet posten..." når posten er hentet. Brukte en Fibaro Smart Implant, to magnet brytere og en 12v power supply fra Kjell & Co. Magnetbryterne i postkassen, med en Kat 5 kabel inn i garasjen, hvor Smart Implant og Power Supply er montert. Sikkert helt unyttig, men fikk da tiden til å gå
  19. "Vet du hvordan jeg kan få dimmeren til å stoppe på minimum brightness? Holder jeg knappen inne og den går forbi minimum brightness slukker den lyset bare. Hadde ønsket at den stoppet! " Du kan jo prøve en auto kalibrering. På Fibaro er det 13 - 1, jeg har byttet alle mine til Fibaro /Helge
  20. Jeg har hatt samme problem nåde på HS3 og HS4, det virker ikke som om de er tilpasset HomeSeer. Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Har ikke en slik røykdetektor, men av erfaring kan det være nyttig å slette aktuatorene og legge dem inn igjen, verd forsøket
  22. Kan ikke betale med Paypal, må overføre vi bank :-( Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Takk, det tenkte jeg ikke på. Alle har ikke FB heller (inkludert meg selv), så hvorfor ikke ringe slik vi gjorde i gode gamle dager ?
  24. Jeg har BudgetSMS, men finner ikke ut at du kan sende annet enn enkle SMS meldinger fra nettsiden, MEN det finnes en løsning ved å bruke TwilioSeer og sende gruppe SMS via vår kjære HomeSeer - det har jeg gjort tidligere ?
  25. Trenger vel ingen tjeneste til dette, bare å legge inn alle sammen som mottaker, separert med komma og sende meldingen. Evt. kopiere inn telefon nr fra et txt dokument ?
