Byelektrikeren
Alt skrevet av Byelektrikeren
  1. Ny rack PC til salgs. Jeg fikk en bekjent til å lage en 19" rack PC til meg. Når jeg fikk den levert, var den for dyp til å ha i racket mitt og selger derfor hele oppsettet til 50% av ny pris. Chieftec 19" 2U UNC-210T-B-U3 w/PSU 400watt 2185,- minus 50% Noctua NH-L9i CPU Kjøler 469,- minus 50% Corsair Vengeance LPXDDR4 2666MHz 16GB 929,- minus 50% Intel Core i5-9600K Prosessor 2390,- minus 50% MSI Z390I MPG Gaming Edge AC 1861,- minus 50% SanDisk PLUS 480GB 2.5" Serial ATA-600 874,- minus 50% Totalt kr.: 4.350,- pluss frakt
  2. Kan dette være et alternativ ? https://en.robbshop.nl/z-wave-keypad-with-10-rfid-keys# /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Her er en guide fra en som har gjort det samme, men med en annen gateway. Mulig du kan benytte noe av hans oppsett: Altibox-Mikrotik-guide /Helge
  4. Aeotec Garage Door Controller er et "plug and play" alternativ. Monter den opp, aktiviser sensoren som forteller om porten er oppe/nede eller i bevegelse - kobles parallelt med eksisterende knapp for døråpner og plugges i en 230V stikk. Et meget godt alternativ og da slipper du å lage en løsning med kabler, brytere og egen power som du trenger til smart implant. Jeg har selv en slik som også trigger en LED stripe over garasjedøren. Hvitt lys når porten er lukket og det er innenfor 30 min før solnedgang og 30 min etter soloppgang Rødt lys når porten er i bevegelse opp eller ned samt grønt lys når porten står i åpen posisjon. /Helge
  5. Hei igjen, beklager sent svar. Jeg har ikke lock som valg når jeg skal legge til en node, se bilde (kjører HS4)
  6. Knyttet inn forsterkerne, uten å gjøre annet og alt virket med en gang - tusen takk for hjelpen. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Takk, tester
  8. Må repeateren knyttes opp mot rullegardinen først før den knyttes i nettet? /Helge
  9. Hva med å sette opp en Aeon Labs Range Extender 6 i en stikk nærmest garasjen. /Helge
  10. Jeg har problemer med nettverket i deCONZ. For meg så ser det ut som ustabilitet (mangelfull dekning), da det ikke alltid genereres grønne linker mellom komponentene. Av og til er alt ok, og hvis jeg rebooter PCn kommer ikke alle knytingene tilbake. Jeg har 3 rullegardiner pg en lyspære fra IKEA. 1 rullegardin og lyspæren kobler seg i nettverket, mens de to andre rullegardinene kommer inn av og til (alt i samme etasje). Kan det være en tanke å forlenge USB donglen med en USB forlengelse kabel, da serveren står i kjelleren og rullegardinene i 2. etg.? Mvh. Helge
  11. Jeg hadde samme problemet, la den inn og fjernet den for å så legge den til - det hjalp hos meg (la den inn som Secure node - default) /Helge
  12. Jeg har problemer med at når jeg trykker "Meny" og deretter "My Objects" på iPhone, så stenger applikasjonen ned. Har prøvd dette på et par telefoner med både IOS 13.3 og 13.4 og en aktiv pro konto og en demo test konto. Er det flere med samme problem? /Helge
  13. Det enkle er ofte det beste ? IKEA bryterne fikk jeg ikke importert skikkelig i deCONZ og/eller HS4, så da gikk jeg til Elektroimportøren og kjøpte "skikkelige" Heatit Z-Push Button 2 brytere og nå er det løst. /Helge
  14. Prøver å importere de på nytt i deCONZ etter jobb. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Her er verdiene som kommer inn som standard, på alle fjern kontrollene. Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. NÅ, kom de av seg selv, men trenger hjelp til å velge parametre i Eventen. /Helge
  17. Hjelp til å konfigurere Fyrtur fjernkontroller i HS. Som sagt så fungerer rullegardinene utmerket, men jeg får ikke styrt de via den originale fjernkontrollen. Jeg har fått importert fjernkontrollene, men får kun opp valget "custom value" - "ANY value" og "An Invalide Erros State" Testet med en Event, men det fungerte ikke. Er der skjedd noe galt med paringen i deCONZ? Ser i loggen at det er ingen kommunikasjon fra fjernkontrollene. /Helge
  18. Ja, z-wave men du var for sein, har gitt den til hogmann /Helge
  19. Jeg har en Danalock som ble forsøkt montert på en dør inn til hagestuen. Resultatet ble at jeg testet den og skal aldri mer ha en Danalock i mitt hus, sverger til ID-lock. Gir den derfor bort til de av dere som ønsker en slik, og den er fullt fungerende. Første mann til mølla prinsippet. Mvh. Helge
  20. Litt erfaringsoverføring.. "Tabbet" meg litt ut og satt nedre grense for rullegardinen ved å trykke på nedre knapp på rullegardinen, som jeg gjorde når jeg installerte uten deCONZ. Ved å gjøre dette ble 100% satt til posisjonen jeg hadde valgt ved å trykke på nedre knapp på gardinen. Når jeg så testet, ble det et lite avvik og gardinen gikk ikke helt ned i posisjonen jeg hadde satt. Resatte rullegardinen, og la den inn i deCONZ på nytt, og da var det bare å sette rett % i forhold til hvor langt ned jeg ønsket gardinen skal kjøre. Har ikke testet fjernkontrollen enda, får prøve å legge den inn i dag. Tusen takk for hjelpen. /Helge
  21. Hei, Alternativt kan den ene 2 polet bryteren være «service switchen» og at den alltid står i på posisjon. Deretter monteres en dobbel 1 pol impuls bryter etter den 2 polet bryteren som styrer begge lyskildene /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Tusen takk, jeg tester ....
  23. Jeg har omsider fått deCONZ stabil i HS4, og fått inn IKEA pærer. Er det noen som kan fortelle meg hvordan jeg får lagt til FYRTUR inn i deCONZ. Det jeg ønsker å vite er om jeg må ha både FYRTUR, fjernkontroll og signalforsterker i nærheten av ZIgBee donglen? /Helge
  24. Fikk problemer med POPP kodepanelet, det sluttet plutselig å kommunisere med/via andre Noder. Tar jeg kodepanelet rett ved Z-weave donglen, ser jeg at det kommuniserer med HS - flytter jeg det lengre vekk får jeg selvsagt ikke kontakt. Har til og med en repeater i garasjen, men selv ikke den får POPP panelet kontakt med. Er det noen som har forslag til feilsøking? /Helge
  25. Bruk et solid state rele, det er stabilt og ikke minst lydløst :-) Eksempel her: https://no.grandado.com/products/hoykvalitets-enfaset-solid-state-relay-ssr-40aa-40a-modul-24-380vac-til-80-250vac-ssr-40aa-solid-state-relay?variant=18021027381305&currency=NOK&gclid=EAIaIQobChMIrPSPx6fT5wIVjqiaCh0YewtnEAQYASABEgJHn_D_BwE /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
