Byelektrikeren
Alt skrevet av Byelektrikeren
  1. Ser at Clas Ohlson i UK selger Z-wave modul til Yale - den bør vel kunne brukes. https://www.clasohlson.com/uk/Yale-Z-Wave-Module-2/p/Pr195030000 /Helge
  2. Jeg har bestilt en print til deg, bare send meg navn og adresse på PM - å sender jeg den til deg ? /Helge
  3. Heisan, nei ikke egen printer (fikk laget den på jobben). Brakett ligger i flere format i zip fila (linken lenger oppe), bare å velge rett fil. Jeg ba om pris fra et firma i Oslo, de skulle ha 1600,- pluss frakt og mva. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Det ble akkurat slik jeg ønsket. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Da var den printet og klar for montering ?
  6. 10 min for å koble en aktuator høres fornuftig ut. Normalt er dimmerne faseavsnitt, og da er det meget enkelt. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Det nærmer seg public beta release! Info fra HomeSeer "It will posted some time in the afternoon on the 4th (US Eastern Time ). We need to get some docs finished up and other details." US Eastern Time er vel 6 timer bak lokal tid, så da kan det bli sent før den dukker opp. /Helge
  8. JA ? Feilen var brannmur, nå virker det - tusen takk ? /Helge
  9. Tror vi snakker litt forbi hverandre. DoorBird appen til iPhonen har en funksjon som kan låse opp dørlåsen. Brukes denne funksjonen utenfor hjemmenettverket, går kommunikasjonen helt klart via Internett. Mulig dette ikke støttes av plugginen /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Jeg uttrykket meg sikkert feil ? Det som jeg ikke forstår er at når jeg går inn i plugin, så virker kommunikasjonen (jeg ser bilde fra kamera), så den biten virker. Det jeg sliter med er å få HomeSeer til å reagere på lås opp knappen på mobil appen og denne går da unektelig via internett og da tror jeg det er noe routing som er feil Vedlegger bilde av loggen Jeg har også 3 http(s) calls, men de går til lokal IP, går de til ekstern eller intern ip hos deg?
  11. Regner med det er "API Operator", jeg får kontakt og ser bilde via plugin, men ingen toveis kommunikasjon
  12. Er det denne dokumentasjonen du referere til? DoorBird_HTML_Documentation.pdf DoorBird_api_lan.pdf
  13. Ok, takk - jeg mener å ha fulgt boka, ser om jeg finner dokumentasjon du refererer til. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Hei, Jeg har problemer med å få DoorBird appen på mobilen til å sende status til HomeSeer, sart at jeg heller ikke får trigget DoorBird plugin I HomeSeer, slik at jeg kan nyttiggjøre dette. DoorBirden er på nett og jeg får sett bilde via HomeSeer. 1. Det er ønskelig at DoorBird trigger en Aeotec klokke/sirene når det ringer på døren. 2. Det er ønskelig at bevegelses sensoren på DoorBirden trigger høyere lysnivå på downligt i inngangspartiet. 3. Det er også ønskelig at døråpner funksjonen på DoorBirden trigger ID-lock som da vil åpne døren. Jeg regner med at dette kan være et routing som jeg må sette i routeren (Altibox), da jeg ikke har fått idriftsat UniFi Secure gatewayen enda. Er det noen av dere som har fått til dette og som kan komme med noen gode råd? Mvh. Helge
  15. Er på jobb, men det er ikke så mye å se annet enn at de viser status og at koder blir lagt inn via HS /Helge
  16. Fikk omsider montert kodepanel sammen med Aeotec Garasjeport åpner Z-Wave+ (etter havariet), det fungerer utmerket ? /Helge
  17. Du har nok fått 5 Max softwaren installert: » Differences between the S5and S5 Max The S5 Max has Selective Room Cleaning that the standard model does not have. The S5 Max allows setting suction per room, mopping water level ('dripping') per room, and no-mop zones, all lacking in the base S5.» Jeg har og S5, virker den nye softwaren? /Helge
  18. Mener du at jeg må fysisk sette min-nivå i dimmeren for at den skal kunne dimme lavere?
  19. Hei, Jeg har montert 9 downlights (warmdim) i trappegang med ønske om et varmt lys, samt å dimme disse meget langt ned. I forsøket med å få et lys som ønsket fant jeg ut at det er stor forskjell på dimme-nivået til de ulike fabrikatene. Fibaro og Namron reagerte meget likt, dimmet ned til1% men det ble fremdeles for mye lys. Qubino var i en klasse for seg og der dimmet jeg ned til 8% og fikk det lysbildet som jeg ønsket. Tenkte at dette kunne være nyttig å vite. /Helge
  20. Denne er beregnet til å styre større laster så som VVB, da løser du kravet om fast tilkobling også. https://www.elektroimportoren.no/aeotec-heavy-duty-smart-switch-gen5-z-wave/4512389/Product.html?Event=livesearch /Helge
  21. Fikk ikke kontakt med Z-Wave donglen, så måtte resette den også - derfor :-) Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Stemmer, dette gjelder RGBW og Dimmer, alt annet Fibaro har jeg ordnet ... Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Har prøvd begge deler, men sliter med Fibaro Dimmer og Fibaro RGBW Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Er på lufta igjen, men sliter med «factory reset» på Fibaro aktuatorene. Jeg har en del Namron også, men de var enkle å resette :-) Har etablert nye backup rutiner også ... /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  25. FIKK EN SLIK MONOPOL FØLELSE - GÅ TILBAKE TIL START ? Etter å ha jobbet med data siden 1985 så vet jeg jo at backup er en nødvendighet. Installerte HS3 og fikk inn over 30 noder i nytt hus, og følte vel at nå begynte det å ordne seg. Tok jevnlig kopi av HS3 mappen og laget en mappestruktur basert på backup dato og ventet i spenning på å installere en ny rack PC (1U) Gikk til innkjøp av en ny 500GB SSD disk og tenkte at å klone hele HS3 disken kunne jo være en fornuftig investering. Satte begge SSD diskene inn i disk kopiereren og ventet med spenning til disken var duplisert og satt tilbake i PCen. Startet opp og fikk melding "No operation system", tenkte hva hadde gått galt? Joda, jeg hadde satt originaldisken i B og den nye disken i A, så da var ALT slettet. Så nå begynner arbeidet med å få inn alt igjen, men en helt clean installasjon... /Helge
