Byelektrikeren
Alt skrevet av Byelektrikeren
  1. Jeg bruker disse, men det er jo kontor standard :-) Mulig det finnes andre typer også... https://www.se.com/no/no/product/INS60502/cyb-dp-kit-rett-2xactassi-cat6a-stp%26nbsp%3Bhvit/ /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Tusen takk, det var enklere enn mitt forslag - tester senere i dag ... Mvh, Helge
  3. Dette er nok godkjente lisenser for en annen del av markedet vi representerer. Det kan f.eks. være opplærings lisenser eller til land i den tredje verden. Og således ikke gyldige for oss ... /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Bruk Schneider Electric sine, de er lette å terminere - helt uten verktøy.
  5. Jeg tenker å bruke DoorBird iPhone appen til å åpne ID-Lock'n med Får ikke kommunikasjon tilbake fra DoorBirden, så det kan også være noe IP issues. Jeg bruker en UniFi 24p PoE switch og har lest at det kan være noen issues med UniFi og Doorbird også
  6. Jeg får lagt inn koder på plass 60, 61 og 62 Problemet er at låsen ikke reagerer på kodene. Har versjon 1.5 på Z-Wave modulen, skal legge inn 1.6 og teste. Før jeg satt inn Z-Wave modulen kunne jeg låse opp med den originale master koden, det kan jeg ikke lenger - kun bruke den til å programmere låse, såsom automatisk låsing etc.. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Ja det funker, både Lock og Unlock Det er en app på telefonen, appen gir beskjed pm at rett status blir satt, jeg har ikke sjekket hvorvidt dette blir ivaretatt i HomeSeer - antar det finnes en logg - dette er jeg ikke spesialist på så får sjekke når jeg kommer hjem i kveld. /Helge
  8. Har kun krysset av Priority Event. PS! Ser at Z-Wave modulen har firmware 1.5, og skal prøve å oppdatere til 1.6 (mulig det hjelper). /Helge
  9. DoorBird har en kablet døråpnerfunksjon, men slik jeg tolker det bør dette kunne gjøres ved bruk av Event. Er det noen som har fått dette til å fungere? Er ikke familiær med feltet "Set Device String to:" Legger ved en test (som ikke fungerer) ? /Helge
  10. Problemer med ID-lock 150 og Z-Wave modul: Jeg får lagt inn koder i låsen via Z-Wave og får betjent låsen via bruker grensesnittet i HomeSeer, men låsen godtar ingen av kodene som jeg har programmert inn. Noen kloke hoder, som kan bistå? /Helge
  11. Hvor er det mulig å laste ned Beta versjonen? /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Kodepanelet står på yttervegg i en uisolert garasje, og controlleren står v/garasjeport motoren. Kodepanelet er jo laget i syrefast stål, så det slipper nok ikke så mye signaler igjennom. Prøver meg som sagt med ekstenderen, så får vi se ... /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Er ikke sikker på hva du spør om, men kodepanelet er assosiert til en Aeotec GarageBand Door Controller, som har fast spenning. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Ubrukt Unifi switch 24 porter billig til salgs (SOLGT) https://www.dustin.no/product/5011002954/unifi-switch-us-24 1500,- + frakt /Helge
  15. Takk toonwolf, det skal jeg prøve - har en slik liggende ? /Helge
  16. Ja, nå har jeg montert den men sliter med rekkevidden. Garasjen ligger 4 meter. fra huset, mens HomeSeer PC'n står i kjelleren og det er en murvegg imellom. Alt fungerte inne, men når jeg flyttet kodepanelet ut virker det som om jeg ikke har dekning. /Helge
  17. Ok, takk sjekker og ser hva jeg får til ... Mvh. Helge
  18. Er det noen som har erfaring med denne RGBW Touch Controlleren? Jeg ønsker å koble den mot 4 stk separate FIBARO RGBW Controller, som styrer hver sin LED stripe. Har koblet det opp, men finner ingen måte hvordan jeg skal knytte de 4 LED stripene til controlleren. Mvh. Helge
  19. Det er jo naturlig at timeprisen til elektriker øker, når kunden selv leverer materiellet. Dekningsbidraget til et elektrofirma er jo basert på salg av timer og materiell. Ikke noe problem med å installere CE merkede produkter levert av kunde, men da er kunden selv ansvarlig for å skaffe dokumentasjon og at det står i samarbeidserklæringen at utstyret er levert av kunde. Mvh. Helge
  20. Hei igjen, Slik jeg ser det er det vanskelig å benytte inn/utganger som har et spenningsnivå som en ikke har dokumentasjon på. Ser at F1 og F2 er ledige med negativ spenningsnivå, men vet ikke hva som trigger dem. Tror nok at jeg ville innhentet mer informasjon for å sikre at du ikke kobler noe som vil kunne ødelegge eksisterende port telefon system. Helge
  21. Hei ghl, For å kunne hjelpe deg må du finn et koblingskjema tilsvarende dette: http://docweb2.fermax.com/docs/esquemas/300/E3049_01_1.pdf Jeg finner ikke din modell som er Fermax 3301C105D, men derimot Fermax 13301C105E som sikkert er en nyere modell som heter LOFT Mvh. Helge
  22. [mention=3311]Byelektrikeren[/mention] har du fått montert denne nå? Flyttet inn i ny bolig i dag, så det er en del andre ting som har høyere prioritet. Blir nok i løpet av desember. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Hei og takk for tilbakemelding Hillmar, din skisserte løsning kunne vært mer aktuell hvis serveren skal stues bort, men jeg skal ha den i et rack på "kontoret" (se bilde) /Helge
  24. Takk for svar, får se hva jeg gjør når jeg mottar komponentene: Det ble MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC, S-1151 hovedkort med Corsair Vengeance LPX DDR4 2666MHz 16GB mnne, Intel Core i5-9600K Prosessor, Noctua NH-L9i CPU Kjøler, Supermicro SC505 203B kabinett og en Drive - 480 GB - SATA 6Gb/s Ser at det er leveringstid på en del utstyr, så det er ikke sikkert jeg får dem før i januar. /Helge
