Byelektrikeren
Alt skrevet av Byelektrikeren
  1. Utfordringen kan nok være å finne en slik gammel flat antenne kabel, da denne er gått ut av produksjon for mange år siden, men er jo utmerket til formålet da den er både stiv og lett å tilpasse ved å skjære bort isolasjonen på begge sider. Forøvrig hadde jeg nok spandert på meg et par Abiko kabelsko (splittsko eller vanlige) https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kabelkoblinger/gaffelkabelsko-10-stk-2000040808 ? /Helge
  2. Hei, Du har jo koblet slik manualen tilsier, men forstår ikke hva som er problemet ditt? 1. Prøv å koble Z-StrikeLock med kun batteri/strømforsyning for å se om du får den til å trigge NO/NC (normalt åpen/normalt lukket) kontakten. 2. Hvis det virker er det jo bare å koble inn Strike Lock og se om den virker. 3. Jeg vet ikke om Strike Lock er polaritetsavhengig, så det må du sjekke og om du har nok effekt til å drive denne med strømforsyningen din (batteri eller transformator) Jeg tester alltid utstyr for å se at funksjonen virker FØR jeg kobler inn det som utstyret skal styres. Mvh. Helge
  3. Det bør i teorien gå bra ..
  4. Hei Kjetil, Jeg mener at denne kun har en trinnbryter på kjøkken, og som du selv sier, den ikke kan skrues av. Da er det bare å simulere bryter funksjonen ved hjelp av en Z-wave actuator. Koblingen kan du finne ut ved å måle direkte på bryter når du har koblet denne fra. Håper at det var dette du spurte om. Beklager denne modellen blir styrt av en regulator: https://www.systemair.com/no/Norge/Produktkatalog/vifter--tilbehor/el-tilbehor-for-ventilasjon/elektroniske-hastighetsregulatorer/mtp/mtp-20-reg.bryter-vr-300-ecvb/ Mvh. Helge
