6
Alt skrevet av Byelektrikeren
Jeg har kun tatt ibruk ett bilde, og ikke tatt ibruk alle de nye funksjonene som er kommet etter artikkelen i tek.no fra 2022. Det som jeg liker best er at den blir automatisk oppdatert fra produsent, den er tilknyttet 230V direkt, kommuniserer på WiFi og fungerer utmerket med Homey Sjekk her, så får du nok svar på det meste: https://rithumhome.com/how-it-works/
- 7 svar
Ja, den er fullt konfigurerbar inkl symboler, sonos, etc. Du trykke på skjermen og den tennes, i x antall sec... Jeg er meget fornøyd og har 3 stk, en i hver etasje (med forskjellige formål) For mer info: https://rithumhome.com/
- 7 svar
Hei, jeg antar du skal bruke denne indikasjonen ifm. status setting på huset Hjemme, Borte, Natt, Ferie eller lignende. Jeg har laget det slik at ved å sette huset i f.eks. borte modus, så sjekker huset om noen av magnetkontaktene er åpne og gir beskjed om dette med lydmelding. Når det gjelder lys på i hele huset bruker jeg Violet Smartswitch 230V og Wifi: https://www.elektroimportoren.no/violet-smartswitch-lite/4506020/Product.html Samme bruker jeg også til å sette huset i natt modus, slå sirene av/på manuelt og samt sette skall sikring på/av (se vedlagt bilde) Kan dette være en løsning?
Alle dine krav, men må ha cat 5 kabel om jeg ikke husker feil. Kan bruke ekstern power eller poe.
- 5 svar
- ringeklokke
- flow
(og 2 andre)
Jeg har 2 stk. av denne og den fungerer både på 2019 og 2023 modellen av Homey Pro https://homey.app/en-us/store/product/doorbird-video-station-doorbell/
- 5 svar
- ringeklokke
- flow
(og 2 andre)
Fungerer utmerket
Futurehome ll , fordeler og ulemper
Byelektrikeren svarte på Counterpointer sitt spørsmål i Nybegynner
Det viktigste er å definere behovet ditt, er det godt nok med en proprietær løsning (slik som Futurehome), eller en mer åpen løsning slik som Homeseer, Homey, etc.- 9 svar
Jordfeil-automater / sikringer fra AliExpress
Byelektrikeren svarte på Dal sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Alt utstyr som skal brukes i Norge må være CE merket og det kreves også en samsvarerklæring på utstyret. Alt utstyret som elektriker påtar seg å montere, skal han forsikre som om at er godkjent og lovlig i Norge. Elektriker skal lage er risikovurdering i forkant av installasjon og sluttkontroll og samsvarerklæring etter installasjon. Således påtar elektriker seg ansvaret for at utstyret er godkjent for bruk i Norge og at det er forskrigtsmessig installert. Installeres utstyr som ikke er godkjent, vil bruker få avkortet eller helt miste forsikringsutbetaling hvis uhellet er ute. Hvorfor er vi så opptatt av å spare noen kroner, uten å tenke på sikkerhet og konsekvenser? Ta en titt på denne:- 18 svar
- 3
Beklager sent svar 🙂 Det gikk meget bra. 1. Kjøp Rithum Violet switch 2. Knytt den opp på WiFi 3. Kjøp Homey Pro Core hos Rithum (blir sendt automatisk til Violet switch) 4. Installer Rithum app på Homey Pro 5. Lag flow og den dukker automatisk opp på Violet switchen
- 6 svar
Futurehome 2; argumenter for og imot
Sjekk her på forumet: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/66-futurehome/ -
Hei, beklager sent svar - har vært på ferie og er i ferie modus. Den fungerer helt ok, gor meg status i Homey, og jeg kan styre låsen. Bruker mest manuell betjening av låsen ved bruk av finger. Er fornøyd med kjøpet så langt. Mvh. Helge
Husk du leser av tomgangs-spenningen, altså uten belastning. Når ringeknappen betjenes og klokka trekker strøm, går den nok ned mot ca 12V Så da kan du trygt bruke den videre - og slik jeg tolker trenger du ikke bytte.
Aeotec garage door Controller i Homey bridge
Byelektrikeren svarte på Peter Weierud-Wilsgård sitt emne i Homey
Dette er klippet ut fra en vilkårlig forsikring funnet på nett: Dekker forsikringen håndverkerfeil? Har du toppdekningen for husforsikring eller hytteforsikring dekker forsikringen følgeskader etter håndverkerfeil dersom skaden oppstår innen 10 år etter at arbeidet ble utført. Arbeidet må være utført av godkjent/autorisert håndverker eller entreprenør. Har du standard-dekningen er du dessverre ikke dekket.
I utgangspunktet JA, men for all del det finnes personer som faktisk utfører arbeidene bedre enn de som er autorisert, jeg snakker om elektro i dette tilfellet. Skulle det bli en skade på utstyr eller personer, når arbeidene er utført av andre enn de som er autorisert, gjelder ikke forsikringen og det kan lett bli dyrt. Vi har et regelverk som SKAL følges, og regelverket tar ikke hensyn til folks kompetanse, men at det står et autorisert firma bak som er godkjent.
Elektroimportøren selger alt av elektromateriell til privat og bedriftskunder (det gjør forøvrig mange nettbutikker også). Alt går greit så lenge produktene virker, men så snart det blir en reklamasjon vil ikke denne bli godtatt uten at kunden kan bekrefte at produktet som de kjøpte, er blitt montert av et autorisert elektro firma. I Forskrift for elektrisk utstyr §21 står det hva en kan utføre av elektrisk arbeid i egen bolig (ref innlegg fra Moskus). Jeg har selv vært vitne til en del feilkoblinger, både utført av faglærte og ufaglærte, men alt bunner ut i om utstyret er installert/montert av et autorisert elektrofirma, som må være registrert hos Elvirsomhetsregisteret hos DSB. I dag kan ikke en hvilken som helt elektriker utføre arbeid i egen bolig, uten at det kan dokumenteres rett kompetanse - før var det nok med elektrikersertifikat Gr.L, slik er det ikke lenger. Det er mange dyktige personer her på forumet, men jeg støtter firma som nekter reklamasjon, så lenge det ikke er montert av et autorisert elektrofirma - Vi snakker IKKE om kompetanse, men om egen og andres sikkerhet ved uautorisert arbeid.......
- 35 svar
Tusen takk, akkurat hva jeg trenger - tester i morgen 😇
Hei, Jeg har en Heat-IT termostat type ZM termostat (brukes kun som føler med bruk av Heat-IT ekstern romføler) og som skal styre 2 stk Connecte stikk. Er det noen som kan gi meg litt innspill. Har prøvet flere versjoner men får det ikke til å spille på lag. Mvh. Helge
Gjør din seng smart med en enkel vannsensor og vektcelle
Byelektrikeren publiserte et emne i Automasjonskaféen
Husker flere har diskutert sensorer på senga for å bl.a. sette huset i nattmodus. Her er en løsning jeg fant på nettet i dag:- 7 svar
Jeg har prøvd både HomeSeer 3&4 , Fibaro, Futurehome og Homey Pro. Futurehome er etter min mening ikke nok utviklet til å kunne utføre de styringene jeg ønsket. HomeyPro har "alt" hva jeg ønsker, enkel å programmere og ikke minst Advanced Flow som er meget enkelt å programmere. Jeg har i dag ca. 150 aktive komponenter og ca 170 scripter og dette hånteres utmerket av min HomeyPro. Ser det kan være vankslig å få tak i Late 2019 modellen, og har selv bestilt Early 2023 modellen. /Helge
Vi har i alle år fått beskjed om at vi må ha 2-pol brudd på bad, bortsett fra ved SELV (men da må belysningen være SELV godkjent). Legger ved et utklipp fra en downlight levert av Elektroimportøren. Hos meg selv bruker jeg fibaro dimmer 2 til taklys og lys over speil (de har kun 1-polig brudd). Men i og med at jeg har noen stikk i speilseksjonen har jeg valgt å ha en 2-polet "service bryter" som normalt alltid er på, men som kan gjøre hele badet spenningsløst.
EASEE har kun WiFi 2.4 GHz b/g/n-tilkobling
Arbeidet med TN-S nett er i gang Arbeidet med standarden for ombygging av lavspenningsanlegg til TN-S 400 volt er i gang. Et viktig skritt har vært å ta fram en rapport som viser omfanget av ulike krav i dagens installasjoner. Standardiseringskomiteen NEK 350 tar nå for seg de ulike kravene for å sørge for at metoden man kommer fram til dekker alle eksisterende lavspennings-installasjoner. Samtidig oppfordrer NEK alle interesserte til å melde seg på i komitearbeidet. https://www.nek.no/arbeidet-med-tn-s-nett-er-i-gang/
