Byelektrikeren
Alt skrevet av Byelektrikeren
  1. Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
  2. Fant en gammel tråd som jeg valgte å kommentere. I bruksanvisningen som følger produktet står det øverst på side 3 sitat: "Installation must be done by a qualified electrician" - det betyr slik jeg ser det, at det må være en kvalifisert elektriker som kobler dette produktet, enten som fast installasjon eller som test. Ja, hva er en kvalifisert elektriker? I henhold til FEL2013, revidert i 2019 står det i §7, sitat: "Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg". Så det nytter ikke bare med a ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker, som @Joffe skrev lenger oppe, en må faktisk dokumentere minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning. Det er ikke slik at en elektriker med fagbrev, umiddelbart kan installere i egen bolig, kompetansen må dokumenteres. Da er det vel bare å dokumentere at en innehar den nødvendige kompetansen. Antar at ved å søke DLE, vil en få en uttalelse om en innehar den nødvendige kompetansen eller ikke - og så ta denne med til Elektroimportøren, eller andre som krever dette. Jeg er selv elektroinstallatør, og har aldri hatt problem med reklamasjon. /Helge
  3. Hei @Thlian I prinsippet kan du styre hva som helt med en Fibaro Motion Sensor. Du programmerer/konfigurerer den akkurat slik som med lysstyring. Jeg vet ikke om du får koblet musikkanlegget ditt inn i Future Home, men hvis ikke er det bare å progrmmere en Fibaro Wall Plug til å slå på strømmen, til den enheten som skal spille musikk
  4. Er det disse? https://www.elfadistrelec.no/no/pcb-effektrele-g2rl-2co-dc-12v-360ohm-omron-electronic-components-g2rl-12vdc/p/13715489?trackQuery=G2RL-2&pos=1&origPos=3&origPageSize=50&track=true Jeg kan hjelpe deg med å få tak i disse, hvis du ikke får kjøpe selv (pris=selvkost) PRIS PER STYKK NOK 61,75 (inkl. MVA) +frakt /Helge
  5. Det var Haugaland Kraft som tok disse kostnadene, da det ble initiert av dem. Det er flere områder i Haugaland Kraft sitt forsyningsområde som er konvertert til TN, bl.a. området rundt Rossebø skole (Porshaugen). Det er nedsatt en egeng gruppe i NEK som skal jobbe ut rettningslinjer for hvordan den videre omleggingen skal utføres.
  6. Jeg har 3 stk Heat-IT termostater, den ene har firmware versjon 1 og de andre har firmware versjon 4 De nyeste som har firmware vesjon 4, kan jeg velge Temperatur display: 1. Display setpoint temperatur (Default) 2. Display measured temperature. Jeg har kalibrert termostaten og bedt termostaten vise measured temperature. Kan dette løse problemet ditt?
  7. Har ingen betydning, da det ikke er krav til 2-pol brudd på VV bereder. De gamle 1-2-3 bryterne var også kun 1-pol. De Norske IT og TT strøm-nettene er på veg ut og Norge vil nok ha TN nett en gang i fremtiden og det jobbes med å få dette til) Noen gamle byggefelt i Haugesund er allerede konvertert fra 230V IT til 400 TN
  8. Det er to versjoner, det var jeg ikke klar over. Den ene er en 230V versjon og merket med US versjon, den andre er en 400V versjon med null leder (se skisse). Jeg køpte min på Ebay.
  9. Den bryter begge
  10. All kobling på det elektriske anlegget i Huset som overstiger 48V må utføres av elektriker. Jeg har 12 Fibaro dimmer 2 og noen Fibaro switch, men ingen bypass. Det er ikke alltid nødvendig. At du ikke får slått av med bryteren, kan slik jeg tenker være en feilkobling.
  11. Dette må du/dere forklare. Så lenge prisen på strøm du kjøper er større enn hva du får når du selger, så får jeg ikke regnestykket til å gå opp.
  12. Jeg byttet fra Homesee til Homey, nesten samtidig, så fikk ikke testet. Regner med at dette lar seg gjøre via IFTTT. Sjekk denne: https://homeseer.com/ifttt-integration/ og denne: https://ismartgate.com/bwl-advanced-faq/ifttt/
  13. Jeg hadde samme problemet med 2 forskjellige, gikk over til iSmartgate som har fungert utmerket. Monterte også en extender uten at det ble noe bedre.
  14. Fikk svar fra Enova at det kun er ved kjøp av ny smart bereder at en får støtte. Støtte blir ikke utbetalt ved evt å modifisere "gammel" bereder, til smartbereder. Antar at OSO sin løsning ikke tilfredstiller kravet til støtte, da smarthus og styring av ny standard VVB ikke gav grunnlag for støtte - jeg fikk avslag.
  15. Her i Haugesund er der et firma som har mye vedlikehold og service for Altibox. Jeg spurte dem hvordan jeg kunne koble Altibox sin fiber direkte inn i min UniFi USG Pro-4. De advarte meg mot å gjøre dette, da han mente at noden som jeg var tilkoblet kunne "gå ned" og at jeg ville få et krav fra Altibox for å få noden "opp igjen". Derfor er mitt prosjekt med Unifi og Altibox lagt død, jeg har satt Altibox sin router i bridge mode, og den ligger bare inne i 19" racket og brukes ikke til annet.
  16. Jeg satt på strømsparing, men når han var innlogget på spillet, tok ikke PCn hensyn til dette og hadde et konstant forbruk (pc og skjerm) på 275-300w (målt Fibaro plug). Prøvde software SleepOnLan, men har ikke fått det til å fungere (fungerer på PC som har programmet installert, men har ikke fått til å stenge ned andre PCer.
  17. Det er mulig jeg har blitt litt "skrudd" i hodet av å ta kurs og sertfisering i Brannforbyggende elkontroll bolig NEK 405-2, samt sertifisert i Elektrotermografering NEK 405-1. Det som jeg merker meg er at en på flere forum prøver å finne løsninger som går på kollisjonskurs med sikkerhet for eget og andres liv, ved å tøye grenser og regelverk. Jeg driver et elektrofirma og jeg må forholde og til regelverket, men det er ikke alltid regelverket er godt nok - og da må vi ty til risikovurdering i hvert enkelt tilfelle. At det ved å bytte VVB ikke kreves fast tilkobling, men kun når VVB monteres en annen plass enn den gamle, eller at det ved å bytte koketopp/komfyr ikke kreves komfyrvakt, men kun når koketopp/komfyr monteres en annen plass enn den gamle er et kostnadsspørsmål og ikke et sikkerhets spørsmål. Jeg er glad i de jeg bor sammen med og kunne ikke tenkt meg å tøye regelverket, for å spare noen kroner. Mvh. Helge
  18. JA, bl.a. ved bruk av industrikontakt - men å montere koblinksboks/bryter er en billig og godkjent måte.
  19. Det er viktig at informasjonen som skrives er korrekt, og derfor vil jeg komme med en utdypende forklaring: Bytter du VVB skal den nye ha fast tilkobling, men dette kravet gjelder ikke, hvis den nye plasseres på eksisterende plass, selv om det også ved utskifting anbefales å bytte til fast tilkobling. VVB kan tilkobles via koblingsboks (hvis den har egen kurs), hvis ikke må det monteres egen bryter. Kravet om fast tilkobling har ikke tilbakevirkende kraft, men det anbefales. Disse kravene gleder kun i bolig, og ikke generelt nyere bygg som Moskus skriver.
  20. Det du sier er feil. Historisk har du kunnet montere en enkel eller dobbel stikk og bruke den til vv bereder, heldigvis er dette ikke lenger lovlig.
  21. Slik du beskriver kan du koble de sammen, eller kjøpe en dobbel Zigbe dimmer: https://www.eldirekte.no/ecodim-dobbel-vridimmer-zigbee/cat-p/c1004708/p1500018267
  22. Du har jo beskrevet hele prosjektet ditt, er jo bare å kjøpe utstyr og begynne å programmere 🙂. Flere av ønskene/kriteriene dine krever at du bruker en autorisert elektriker. Ta kontakt med flere elektrikere hvor du bor og be om en pris på utstyr, oppkobling og programmering, basert på en krav spesifikasjon og befaring hjemme hos deg. Jeg er selv elektro installatør og har prøvet flere smarthus systemer (HomeSeer, Fibaro og Futurehome), men endte opp med Homey Pro. Den har et enkelt grensesnitt og du kan selv enkelt lage Flow/script som styrer det du beskriver - på samme måte som du lager et flytskjema i Microsoft. Det finnes plugins (apper) for det meste. På forumet finner du mange meget kompetente personer og du vil få hjelp med helt konkrete problemstillinger når du er kommet i gang. Valg av sentral er basert på hvor mye penger du vil bruke, eller hvor mye arbeid du vil legge ned i å programmere samt vedlikeholde systemet (samt smak og behag). /Helge
  23. Når han går fra PC'n i aktivt spill, går ikke PC'n verken i dvale eller slår seg av - derfor høyt strømforbruk
  24. Ja, i et produksjonslokale kan det være sikrest med kabel, potesialfrie kontakter og en status lampe 230/24V - ikke mye elektronikk som kan bli defekt 🙂 Det var slikt vi løste denne type oppgaver når vi gikk i elektriker lære @SveinHa, og noen av disse systemene er fremdeles i bruk den dag i dag....
