Byelektrikeren
Alt skrevet av Byelektrikeren
  1. Nei, sikker jeg som forklarer dårlig 🙂 Både sender og mottar må ha spenning, de monteres mot hverandre på hver sin side av garasjen. og det blir da en lys stråle mellom dem. Når lys strålen blir brutt så vil det bli gitt et potesialfritt signal på C og NC/NO akkurat som en vanlig bryter, og denne bruker du til å styre spenning til LED lampen.
  2. Bruker Kat 5 kabelen til spenning og til styring av LED lampe, må jo han en kabel mellom sender og mottaker 🙂 Du trenger 2 ledere til 12V og 2 ledere til C og NC/NO og disse signalene kan gå i samme kabel
  3. He, he ja si det, mener jeg koblet det slik: Koble til 12V spenning på både sender og mottaker +/- (power) LED lampe får også 12V spenning fra strømadapter og bryter funksjon C og NC/NO Brukte en kat 5 kabel mellom sender og mottaker.
  4. LED fra Biltema. https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/bilbelysning/led-lys/led-plate-2000033640 Power: https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/batteritilbehor/stromadapter-2000035159 Koblingsboks: https://www.elektroimportoren.no/koblingsboks-ip65-ap9-hvit/1241010/Product.html
  5. Sjekk her: https://www.ebay.com/itm/4-Ir-Beam-Infrared-Barrier-Detector-For-Home-Yard-Window-Gate-Alarm-System-xv/123147398162?hash=item1cac282c12:g:ZzYAAOSw~R1bQljg 4 stk. for ca 600,- https://www.aliexpress.com/i/32880945602.html 2 stk. for ca 16 dollar, de som jeg kjøpte
  6. Ja, det var jo du som tipset meg om disse 🙂
  7. Her er min løsning, da jeg har samme problemet med for lang bil / for kort garasje. Jeg monterte to linjedetektorer kjøpt på nettet og koblet dette opp mot en LED lampe kjøpt på Biltema. Når jeg kjører bilen inn i garasjen tennes LED lampen, og når jeg er langt nok inne til at porten kan gå ned uten å treffe bilen, så slukker den. Mvh. Helge LED lampe.mp4
  8. Koble ut brannmuren, bare for å teste om det er den som lager problem. Er enig med Moskus at du får jo signal fra HS til Doorbird, men ikke motsatt.
  9. Hadde Firwall utfordringer i starten, da fikk jeg ikke kontakte med DoorBird i det hele tatt, men du har jo kontakt så da antar jeg at det ikke er Firewall problematikk.
  10. Du skal ikke ha brukernavn og passord kun @IP adresse Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Ja, det funker fint her nå
  12. Hei @SveinHa Som du sikkert vet så har jeg jobbet en del med fotografering opp igjennom tiden. Hadde en periode en stor A3+ printer fra Epson, som gav meget gode utskrifter. Erfaringen min var at utskrifter levert av Japan Photo proff, ble mye bedre enn egne utskrifter, da printer og skjerm må kalibreres for å få optimal utskrift. I tillegg så var denne printeren med 7 blekkpatroner og utskifting av all patronene kostet ca 2500,- Det har nok skjedd en del siden da, men pris på skriver, type blekk og type papir henger helt klart sammen. Mitt råd er at skal du skrive ut noe som er holdbart, benytt proff leverandør som Japan Photo proff, billigere og bedre 🙂 /Helge
  13. Hei Erling. Skal du ha det skikkelig pent, så får du en elektriker til å montere en "konsulent/jukseboks" , og kobler til en USB lader i denne - det har jeg gjort i stua og du ser ikke en ledning. https://www.intin.no/produkt/smart-things-s24-scharge-12w-micro-usb/ /Helge
  14. Hei Ipaa75, jeg har hatt samme utfordring med HomeSeer. Har anskaffet en ny Aeotec hvor jeg skal bytte ut den gamle, mulig garanti eller at samspillet ikke er grei. Virker ikke dette blir det Smartimplant og magnetbrytere 🙂 /Helge
  15. Push notification, Trigger relay og HTTP(S) calls er satt aktivt
  16. Tusen takk, satt denne til aktiv, med det hjalp ikke - får feilsøke litt 🙂
  17. Hei, Mine Doorbird med plugin (0.0.0.30) har sluttet å kommunisere med HS4, med unntak av kamera. Hverken dørklokke eller rele, kommuniserer med HS4 lenger. Er det noen som har opplevd det samme? /Helge
  18. Det kan være lurt å plassere implanten i en koblingsboks type AP9 , som koster kun 30-40 kroner
  19. Ville nok benyttet meg av 12V eller 24V lys. Da blir det iht. NEK 400.
  20. Byelektrikeren
    Heatit Z-TRM3
    Kabel kan kappes i ønsket lengde. Føleren er på enden av kabelen :-) Føler kobles i termostat på egne klemmer. Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Byelektrikeren
    Heatit Z-TRM3
    Det følger alltid med en gulvføler og den er ca 2 meter tenker jeg, og jeg har ikke hatt behov for noen lengre. De følerne som du beskriver er nok ekstra utstyr meg egne el. nummer. Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Helt ny Fabaro Home Center 3 selges. Den er ikke brukt, kjøpt ifm. forhandlerkurs. Oppdatert til siste sofware. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=190505223 Mvh. Helge
  23. Ja, der var jeg for snar med å svare. Dere har selvsagt helt rett. Hvordan bruker du dette direkte i HomeSeer? /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Det er ikke helt sant at dette ikke går 🙂 Jeg har montert en RFID brikke v/hoved døren som låser opp døren når iPhonen legges over den skjulte RFID brikken. Benytter Apple Homekit, HomeBridge og HomeSeer. Ulempen er at du må ha en iPhone som håndterer RFID ...... /Helge
  25. https://www.skageraknett.no/getfile.php/1324030-1563186926/Nett/Filer/Proff/Prekvalifiserte/Montasjeanvisning%20AIDON.pdf Sent from my iPhone using Tapatalk
