Byelektrikeren
Alt skrevet av Byelektrikeren
  1. T-568B – Brukes i Europa og anbefales brukt av dere som gjør dette selv. Brukt i de fleste ferdige CAT 5-kabler, samt brukes også i CAT 6 kabling.. Det finnes egne regler for kabling i bolig ref. NEK 700, og elektriker som installerer datakabel i bolig må ha egen godkjenning som heter ENA og godkjenning av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Her er en liste over alle autoriserte firma: Link> Men husk: "Det kreves ikke autorisasjon for installasjon av ekomnett når alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet er spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse." /Helge
  2. Jepp Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Jeg har benyttet både trådløse med batteri og kablede kamera av type Reolink hos flere kunder https://www.sikkerheten-selv.no/produkter/merker/reolink/ Meget gode erfaringer /Helge
  4. Jeg har en egen klokke/sirene (Aeotec Siren 6 Z-Wave) som blir trigget av hver av røk detektorene. Jeg snakket med en på Future Home, og han sa at de heller ikke hadde assosiasjon i deres system. Sikkert ikke det svaret du ønsket, men jeg har heller ikke fått til assosiasjon. /Helge
  5. Køpte en Lenovo Smart Clock til min sønn i dag. Det er ikke alltid like lett å få ungdommen til å stå opp og gå på skolen. Denne var genial, setter på vekking og hvis ikke han har gått ut av huset innen et gitt klokkeslett, har jeg programmert Homeseer til å sende en talebeskjed: til klokken "Go to School, the time is 08:05", "Go to School, the time is 08:10", "Go to School, the time is 08:15", etc. med volum 100% 🙂
  6. Tusen takk, jeg har testet og ved å legge inn server IP adressen hvor UniFi controlleren er installert - så virket det med en gang. Mvh. Helge
  7. Har kjøpt plugin og laget egen bruker for Homeseer. Får ikke kontakt, har lagt inn gateway adressen, og prøvd med flere port alternativer. /Helge
  8. Hei, Er det noen som kan hjelpe meg med å sette opp Unifi mot Homeseer. Etter mye frem og tilbake har jeg fremdeles ikke lykkes med dette. Hjelpen kan bestå i å logge seg på via Teamviewer eller personlig oppmøte. Til de som ønsker å hjelpe meg donerer jeg: 1 stk UPS type Powerwalker VI 1500 R1U 1 stk. SNMP Card til Powerwalker Utstyret er kun brukt i 3-4 mnd. kan hentes i Haugesund, eller jeg kan sende mot at mottaker betaler frakt. /Helge
  9. Husk at dere kan få en avkorting i forsikringen hvis det skulle bli en brann eller annen skade. Alt 230V utstyr som benyttes skal være Ce merket. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Takk for info @Tukun, den er tilkoblet permanent spenning og jeg har justert instillingene, men plasseringen i rommet og rommets beskaffenhet har nok en del av skylden også 🙂
  11. Dette har jeg faktisk opplevd flere ganger. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Det kan nok også være plasseringen av sensoren, men den reagerte for sent på fuktighetsendringen. Kunne nok prøvd å optimalisere litt, men var lei av å høre at det til stadighet kom dugg på speilet - alt for husfreden 🙂
  13. HVA JEG HAR AV-AUTOMATISERT I DAG 🙂 Etter å ha hatt ei kanalvifte som avsug på badet og styrt av en Aeon Labs Multisensor 6, ble denne byttet nå i helgen. At viften laget mer støy enn jeg hadde forventet, kunne jeg leve med, men sensoren var ikke god nok på fuktighets styring. WAF faktoren var heller ikke særlig høy, det kan jeg love dere..... Byttet ut til en Fresh Intellivent Sky Baderomsvifte fra Elektroimportøren til den nette sum av 2.999,- Viften fungerer utmerket, støyer lite og registrerer også dårlig lukt og lufter ut av seg selv, og WAF faktoren er stigende igjen. /Helge
  14. Jeg har 10 stk Z-wave brann og Co detektorer fra Futurehome, og de har fungert utmerket både på HS3 og HS4 Ulempen er at de går på batteri og er dyre. https://shop.futurehome.no/nb_NO/shop/product/sdco-brannvarsler-royk-varme-og-karbonmonoksidvarsler-batteri-1904 /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Dersom dimmeren har tilkoblet last med et effektforbruk på under 50W, kreves Fibaro Bypass 2 FGB-002 for å fungere optimalt. Dette vil unngå flimring ved lav dimmestyrke og samtidig øke dimme spekteret. Man få altså et større område å dimme på. Jeg har flere Fibaro Dimmer 2 og ingen av de har jeg problemer med å dimme langt nok ned, selv uten bypass, men ikke ved bruk av auto kalibrering Hvordan tvinge kalibrering Kalibrering kan startes på 3 forskjellige måter. Start kalibrering med parameter: Sett parameter 13 til 1 (uten Bypass) eller 2 (med Bypass). Start kalibrering med bryter: 3 x klikk og hold på lysbryteren S1 (hvert klikk holdes i 5 sekund) Start kalibrering med "B" funksjonsknapp Dersom man har Fibaro Bypass 2 i kretsen må kalibrering startes med metode 1 eller 3. Det er verd et forsøk.
  16. Takk tester :-) Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Hei, Jag har laget tids restriksjoner på bruk av et eget WiFi nettverk for min sønn. Hans PC er kablet og jeg ønsker å ha samme restriksjonen på LAN porten også, er det noen som kjenner til om dette lar seg gjør på en Unifi switch? /Helge
  18. Er det port 8443 og xxx.xxx.xx.1 som skal være IP adresse og port (skjermet min IP med x)
  19. Ok, må unifi controlleren kjøre på HS serveren?
  20. Er det noen som bruker denne? Jeg har prøvd å konfigurere den, men får ikke logget inn. /Helge
  21. Det finnes en gratis versjon med HS4 Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Installerte Spud sin Chromecast og da virker det.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Heisan, det fungerer som talemelding etter at jeg aktiviserte TTS og lyden kommer på både PC og Google Home Mini Derimot så fungerer ikke wav filer eller mp3 filer på Google Home Mini, men på PC høytaleren. Ingen feilmelding
  24. Hei, Er det flere som har problemer med Chromecast plugin, den fungerer ikke lenger her hos meg. Har prøvd å avinstallere og installere igjen, men uten hell. Egentlig så ønsker jeg å få lyd meldinger ut i Sonos anlegget, men har ikke fått dette til på HS4. /Helge
  25. Jeg har prøvd å styre diverse aktuatorer med Life360, men den er ikke rask nok her hos meg. Ser at PHLocation har polling, så muligens jeg kan bruke den - skal teste litt
