Byelektrikeren
Alt skrevet av Byelektrikeren
  1. Ja, det er lett å bli revet med når en har en slik "hobby". Leste litt mer om Crowdfunding og fikk selv kalde føtter: "Crowdfunding is not shopping. Your donation is a way to support a project but does not guarantee that you will receive a perk." Avbestilt jeg også ?
  2. Jeg er elektriker og driver eget firma, og fra mitt synspunkt (les erfaring) kan det være nyttig å bestemme hvilket utstyr/fabrikat du skal be om tilbud på. Da er det lett å sammenligne priser. Mye av utstyret ser likt ut og de sier det har samme funksjonalitet, men firmwaren er helt forskjellig på bl.a. Namron og Heat-IT Jeg testen en del hos meg selv, og fant ut at å holde seg til ett fabrikat på aktuatorer var problemfritt i forhold til å blande for mye. Det kan fort bli dyrere ved å velge det billigste. Her i huset går det kun på Z-wave med unntak av noen få IKEA produkter og 433Mhz temp givere. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Helt enig med [mention=2]Moskus[/mention]. Alt du trenger er en fjernstyrt betjening av åpne/lukke mekanismen på porten din. Du har helt sikkert en manuell bryter inn i garasjen, for å åpne/lukke porten. Det er dette signalet du også skal bruke inn mot smarthuset ditt. Ønsker du å utvide med om døren er åpen eller lukket, kan du utvide med magnetbrytere. Jeg for min del koble inn en Aeotech garasje kontroller, det var for meg det enkleste. Da får jeg portstatus kun ved å plugge GarageBand kontrolleren til strøm, koble den parallelt med eksisterende bryter i garasjen, samt lime på en trådløs bryter for å indikere posisjonen (den følger med) [mention=2]Moskus[/mention] sin løsning er like god og mye billigere Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Vanlig praksis er at elektriker bytter en defekt del. Delen erstattes av produsent/leverandør og ofte er det en fast kompensasjon fra leverandør når det gjelder time/transport kostnader, men i mange tilfeller får elektro firma ikke dekket dette fra leverandør/produsent kun materiellet. 1. Hvis du kjøper av et elektriker firma, så bytter firma delen gratis for deg innen garanti perioden. 2. Kjøper du delen selv og elektriker firma monterer, må du selv reklamere mot leverandør/butikk og du må selv dekke elektriker timer/kjøring etc. Eksempel: Kjøper du en termostat selv (nett/butikk) og ringer til elektriker, så tar elektro firma høyere timepris når firma ikke leverer materiell og utstyr. Blir delen defekt (f.eks. en termostat), må du ha elektriker til å demontere den, du må selv levere/sende den til kjøps stedet for å få en ny, og så må elektrikeren komme og montere den igjen. Det blir ihvertfall dyrt ... Bruker du elektriker så har elektriker firma det totale ansvaret og det står også i samsvarserklæringen hvem som har levert utstyret (kunde eller elektro firma). Du kjøper ikke bare elektriker tjenester, men husk du kjøper trygghet også - benytt kun firma som er registrert i DSB sitt elvirksomhetsregister. Jeg driver selv elektriker firma og mine kunder kan etter avtale med meg, kjøpe utstyr/materiell hos Elektroimportøren (hvor jeg er partner) og dette blir da fakturert fra meg til kunde når oppdraget er ferdig. Da betaler kunden samme pris hos meg som hos Elektroimportøren og blir fakturert normal timepris. Kjøper kunden materiellet selv og jeg monterer, blir timeprisen normalpris +30% Enig med @Moskus om at 100% påslag er langt utenfor. Slik gjør jeg det. /Helge
  5. Jeg er helt enig. viste ikke om denne enheten jeg heller. At den ikke trenger power, er helt klart også en fordel. Kanskje kommer det flere regn sensorer til salgs, inkl. min ? /Helge
  6. Ja, jeg prøvde hva du skrev, men det virker ikke i HomeSeer4 plugin. Identitetene til sensoren viser ikke som andre sensorer i HS4, men måtte finne Temperatur identiteten i plugin. Byttet til HomeBridge-HomeSeer-plugin-2018 og bygget om config.json fila ? mye jobb (hadde 62 aktuatorer i fila, og ikke ferdig enda) Nå viser temperaturen også i HomeKit /Helge
  7. Fant ID i RFXCOM plugin, men virker fremdeles ikke i HomeKit-HomeSeer4, skal prøve HomeBridge-HomeSeer-plugin-2018
  8. Ja, bruker Homebridge-HomeSeer4 plugin. Har du egen Temp ID i tillegg til fuktighet ID og batteri ID i HomeSeer?
  9. Hvorfor gå for en ferdig/dyrere løsning - denne fungerer utmerket og det tok maks 1. time med installasjon og programmering ? PS! Dette må være noe for deg @SveinHa
  10. Jeg har fått til det meste, og det som gjenstår av det som jeg ser kan legge inn iht. godkjente variabler i HomeBridge er temperatur. Har flere Telldus Termometer og hygrometer modell TSS320, men får kun ut fuktighet i HomeBridge. Her er et snap fra HomeSeer Den viser ikke ID for annet enn fuktighet og batteri, men viser temp i status bilde Her er koden som er lagt inn i Homebridge: prøver jeg å legge inn "TemperatureSensor" så får jeg feilmelding. PS! Er det noen som har fått til å vise Virtuelle Device i HomeBridge? Er det noen som har fått til dette? Mvh. Helge
  11. JA, det gjorde det ?
  12. Har Unifi der også ja ... Det var avkrysset automatisk optimalisering WiFi og LAN, tok denne vekk ... TUSEN TAKK !!!!
  13. En annen pc Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Det var firewall problematikk. Nå har jeg aktivert både WiFi og Ethernet på HomeSeer serveren og det virker - får gå i dybden en dag :-) Det enkle er ofte det beste .... Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Unifi switch PoE, Unifi security gateway (ikke koblet opp enda), Altibox router
  16. NÅ VIRKER DET ? Takk for all hjelp. Slo av Ethernet og koblet HomeSeer serveren på samme WiFi nettverk som iPhonen ?
  17. Vet ikke helt hva du mener, men bridgen kommer ikke opp i noen av iPhone appene
  18. Jeg har gjort det, og derfor virker det på pc’n :-) Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Nei, jeg har ikke det - fikk opp Accessori i går, (som HomeBridge men fikk ikke lagt til) men ikke i dag - har ikke gjort noe spessielt med nettet.
  20. Ja, har prøvd - den finner ingenting. Både ved scanning og ved bruk av kode - virker heller ikke på MyTouchHome appen
  21. Stemmer, jeg får kjørt det via Homebridge på PC'n men Hjem/Home på iPhonen finner ikke noe .... Jeg kan hente opp Homebridge på IP adresse og port 8581 på iPhonen og det virker, men ikke i appen
  22. Ser ut som om det virker nå, etter jeg fikk fila fra deg (se bilde). Dessverre så virker det ikke på iPhonen (IOS13.4)
  23. [0;37m[4/14/2020, 10:50:05] [0m[0;36m[Config][0m Homebridge restart request received [0;37m[4/14/2020, 10:50:05] [0m[0;36m[Config][0m UI / Bridge settings have not changed; only restarting Homebridge process [37m[4/14/2020, 10:50:05][0m [36m[HB Supervisor][0m Sending SIGTERM to Homebridge [37m[4/14/2020, 10:50:05][0m [36m[HB Supervisor][0m Homebridge Process Ended. Code: null, Signal: SIGTERM [37m[4/14/2020, 10:50:10][0m [36m[HB Supervisor][0m Restarting Homebridge... [37m[4/14/2020, 10:50:10][0m [36m[HB Supervisor][0m Starting Homebridge with extra flags: -I [37m[4/14/2020, 10:50:10][0m [36m[HB Supervisor][0m Started Homebridge with PID: 6108 [37m[4/14/2020, 10:50:10][0m [36m[HB Supervisor][0m Sending SIGKILL to Homebridge [37m[4/14/2020, 10:50:10][0m [36m[HB Supervisor][0m Homebridge Process Ended. Code: null, Signal: SIGKILL [37m[4/14/2020, 10:50:15][0m [36m[HB Supervisor][0m Restarting Homebridge... [37m[4/14/2020, 10:50:15][0m [36m[HB Supervisor][0m Starting Homebridge with extra flags: -I [37m[4/14/2020, 10:50:15][0m [36m[HB Supervisor][0m Started Homebridge with PID: 15728 [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms. [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m --- [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m Loaded plugin: homebridge-config-ui-x [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config' [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m --- [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m Loaded plugin: homebridge-homeseer4 homebridge API version: 2.4 [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m Registering platform 'homebridge-HomeSeerPlatform.HomeSeer' [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m --- [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m Loading 2 platforms... [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m [36m[HomeSeer][39m Initializing HomeSeer platform... [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m [36m[HomeSeer][39m Start [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m [36m[Config][39m Initializing config platform... [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m [36m[Config][39m Running in Service Mode [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m Loading 0 accessories... Load homebridge-HomeSeerPlatform.HomeSeer [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m [36m[HomeSeer][39m End Creating HomeKit devices from HomeSeer data. [37m[4/14/2020, 10:50:15][39m [36m[HomeSeer][39m Checking Configuration Data Setup Payload: X-HM://0023ISYWYIJME Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: [30m[47m [49m[39m [30m[47m ┌────────────┐ [49m[39m [30m[47m │ xxx-xx-xxx │ [49m[39m [30m[47m └────────────┘ [49m[39m [30m[47m [49m[39m [37m[4/14/2020, 10:50:16][39m [36m[HomeSeer][39m Host for ASCII Interface set to: 192.168.10.113 at port 11000 [37m[4/14/2020, 10:50:16][39m Homebridge is running on port 51826. [37m[4/14/2020, 10:50:16][39m [36m[HomeSeer][39m Successfully connected to ASCII Control Interface of HomeSeer. [37m[4/14/2020, 10:50:16][39m [36m[HomeSeer][39m Sent Authorization Data [37m[4/14/2020, 10:50:16][39m [36m[HomeSeer][39m Successfully authorized Telnet port
  24. Nå her jeg avinstallert og installert på nytt, men kommer ikke videre. Kan du sende meg en config.json fila di (fjern personlige data) mulig det er her jeg misser.
