MbenzNo
Alt skrevet av MbenzNo
Mobiltelefon appen takler ikke at en bruker samme brukernavn og passord på flere enheter. Dette oppdaget jeg da jeg la varmepumpa til i Homey. Fikk da hele tiden "Login expired" på mobiltelefonappen. Det er ingen bug i appen for å legge til nye brukere. Panasonic har et av de mest idiotiske og minst brukervennlige system for å legge til brukere jeg noensinne har sett! En trenger fjernkontrollen og må opprette Panasonic Comfort Cloud bruker, og må gjennom nesten hele oppsettprosedyren til varmepumpa. Fant en YouTube film som beskriver denne prosessen fra ca 5:50. Stein-Rune
Etter 2 år begynte vifta å støye. Hentet ned vifta, åpnet den og gjorde rent for støv og dritt så ble den helt lydløs igjen. Årsaken til støyen var ubalanse grunnet dette. Benyttet samtidig anledningen til å endre parameter n02=1 og lage en forbindelse mellom SC og S1 slik at omformeren/vifta starter igjen etter strømbrudd.
Tusen takk for tipset. Har ikke prioritert dette siden strømbrudd ikke er en hendelse som skjer ofte. Skjer vel oftest når gjester slår av servicebryter for badet, da blir regulatoren strømløs. Skal teste litt når jeg får anledning om en ukes tid eller så.
Denne reguleringen er faktisk den automatiseringen jeg er mest fornøyd med! Har et bittelite bad, men vifta går på max 20 sekunder etter at dusjen er satt på. Finnes ikke antydning til dugg på speil f.eks. Det eneste irritasjonsmomentet er at frekvensomformeren må startes ved fysisk å trykke på run-knappen etter strømbrudd. Har ikke funnet noe parameter for å endre dette eller mulighet for ekstern start (Via f.eks et Z-Wave rele)
I mitt scenario har viften en laveste tomgangshastighet med ca 25 Hz. Dette er laveste praktiske hastighet på vifta. Når fuktigheten når settpunkt så reguleres vifta til 100 % (50 Hz)
Min erfaring med dimmer var at dette var ubrukelig. Vifta begynte å bråke veldig når spenningen ble regulert ned. Prøvde også en "manuell motorkontroll"-dimmer, dvs dimmer laget spesielt for slike vifter, men disse fikk også vifta til å bråke når den ble dimmet til lav hastighet.
Nei, jeg har ikke fjernet kondensator. Regulatoren er heller ikke koblet med 3-fas uttak. regulerer kun frekvens på 1-fas Har fungert feilfritt i snart 2 år nå, og er en automatisering som en ikke legger merke til annet enn at det bare fungerer! Deilig å slippe dugg på speilet på badet når en dusjer fordi en har glemt å skru opp vifta.
Isolasjonslakken på dette printet var av veldig god kvalitet. Imponert over at det her holdt så lenge. Det hadde til slutt kortslutta mellom noen av pinnene på kontakten som ikke var lakkert
Dette har ikke så mye med automasjon å gjøre men - Bare et lite tips om at det kan være lurt å ta en skikkelig inspeksjon av ladestasjonen når sesonger er over! Min Gardena R5080Li stoppet plutselig midt på plenen. Jeg så at det ikke var lys i ladestasjonen, og regna med at strømforsyningen hadde tatt kvelden. En rask måling viste at denne var OK, så neste steg var å åpne selve ladestasjonen. Var ikke vanskelig å se hva som hva problemet... Etter å ha loddet løs kontakten og reparert ødelagte printbaner, så virket faktisk alt etter at det var koblet opp igjen. Hvordan den våte mulden har kommet inn i ladestasjonen aner jeg ikke (Kanskje maur/edderkopper?)
- 132 svar
Fant ut av det! Startet Google Assistant på telefonen (Ikke Google Home) Valgte den blå menyknappen oppe til høyre. Søkte på Homey og valgte resultat. På Homey infosiden kunne jeg nå skrolle ned og unlinke kontoene (som i utgangspunktet ikke var linket). Nå kunne jeg spørre Google Home "Let me talk to Homey" og prosessen med å linke i Google Home appen virket nå som den skulle.
Hei! Noen her på berget som har klart å linke Google Home til Homey? Jeg kommer ikke lenger enn til at jeg får opp "link to Homey" kortet i Home appen, men så skjer det ikke mer. Ref: Link til spørsmål på Google Home support forum Link til Connect Google home to homey i Homey forum St1-R
Hvor får dere kjøpt ID lock 150? Hjemmesiden sier bare at den er tilgjengelig tidlig 2018... St1-R
Svaret til Alexander dekker vel det meste. Poenget er at en vanlig dimmer er uegnet til å regulere hastigheten på en vekselstrømsvifte. Du vil fort oppdage at vifta begynner å bråke før du har fått regulert hastigheten så lavt som du ønsker. Med en frekvensregulator så kan du trinnløst regulere vifta fra nesten 0 RPM til 100 % uten at selve vifta begynner å bråke.
- 45 svar
Idlock er nå blitt oppdatert slik at den i tillegg til låst/ulåst, viser åpen/lukket, batteri alarm, brannalarm og tamper alarm. Sistnevnte er riktignok i alarm hele tiden,men blir nok fixet snart.
Den viser status åpen eller lukket, og en kan bruke dette som trigger for flows En kan også åpne eller lukke fra app/flow. St1-R.
- 13 svar
IDLock har vært støttet en måneds tid nå. Du må riktignok installere appen manuelt via CLI, men basic funksjonalitet fungerer helt strålende. St1-R
- 13 svar
Gikk på en aldri så liten Google smell og kom hjem med 2 stk Google Home mini. Har fra før en vanlig Google Home. Har også 3 stk Alexa dot's som er min primære stemmeassistent, siden denne foreløpig er Google overlegen for styring av huset via min Athom Homey. Håper at Google etterhvert vil ta igjen Alexa på dette området, da jeg i utgangspunktet liker Google sin stemme gjenkjenning bedre, og jeg vil anta at de kommer først på Norsk.
Pluggen min rapporterer 0 i strømtrekk når batteriet er fullt eller når den er ute å klipper. Det virker som om den ikke er spesielt nøyaktig på lave strømtrekk. For ikke å få alarm for at den sitter fast så blir jeg nødt til i scenene å ta høyde for periodene den ikke arbeider.
Hva bruker du til å måle strømmen med? Jeg monterte en magnetbryter på gressklipperen for å vite om den var i ladestasjonen eller ikke. Denne var ikke å stole på grunnet rekkeviddeproblemer, og jeg bruker nå en Neo CoolCam Wallplug for å måle strømtrekk når den lader. Problemet er at når batteriet er fulladet, så rapporteres det 0A/0W i strømtrekk noe som da i utgangspunktet skulle bety at roboten klipper. Dette blir da selvfølgelig feil dersom en ikke lager en scene som tar hensyn til periodene det ikke skal klippes i.
Tror dette er et produkt for spesielt interesserte. Jeg ser ikke helt for meg at jeg vil ha en dings montert oppå bryter for manuell operasjon. Automatisering skal ikke være synlig.
- 4 svar
Her er løsningen for å automatisere "dumme" enheter hvor en må trykke på en knapp for å aktivere: Microbot push a robotic finger for Your buttins: Diskusjon på Homey forum: St1-R.
- 4 svar
Husqvarna sine roboter kan definitivt dette. Tolket trådstarte slik at han hadde en Robomow gressklipper.
Jeg kjenner ikke til hvordan robomower settes opp, men har litt erfaring fra Gardena og Husquarna sine gressklippere. På disse så kan en spesifisere hvor langt og hvor ofte gressklipperen skal følge guide (1-3 stk alt etter hvor dyr modell) eller begrensingskabel høyre eller venstre. Selv med bare en guidekabel lagt opp litt smart så kan en lede klipperen til å starte i like ofte i de forskjellige sonene, alternativt oftere der det vokser mest eller der den av forskjellige årsaker klipper minst.
Vil tro at enhver forhandler slik som f.eks Eik Senteret kan skaffe deler. Har ladestasjonen stått ute i vinter? Kan være dårlig kontakt i tilkoblingene til antenneledningen som er i bunnplata. disse/denne er koblet til noe elektronikk (sender) i ladestasjonen. Dersom ladestasjonen har stått under snø med strøm tilkoblet så har nok elektronikken tatt kvelden. Lett å sjekke da det som regel er tydelige spor etter hvilken komponent som har brent opp. St1-R
Robotgressklipperen klarer seg som regel fint selv. Det som er interessant er å vite om den sitter fast en eller annen plass. De klipperne som gjør dette er uforholdsmessig mye dyrere. En billig måte å fixe dette på er å montere en bryter eller magnetbryter på ladestasjonen som klipperen opererer når den er dokket. På den måten så kan en se om den er i ladestasjonen eller klipper. Dersom den er ute av ladestasjonen mer enn 2 timer så kan en generere en melding som forteller deg at den med stor sannsynlighet sitter fast. St1-R
- 132 svar
