Thomas_ja27
Alt skrevet av Thomas_ja27
  1. Hei! Noen her som har solceller og Tibber? Før oppgraderingen fikk jeg inn sanntidsdata på det jeg leverte ut på nettet. Dette ble borte etter siste oppdatering. Så lenge jeg bruker kraft fra nettet viser powersensoren effekten jeg bruker (W), men så snart jeg leverer kraft går denne til 0W. Før oppgraderingen hadde man jo en egen attributt under hovedsensoren som viste effekten man leverte ut på nettet..
  2. Fikk også fil fra dem nå, de sier dette er en uoffisiell versjon med setpointmodifikasjon for Open Z-wave. Trenger ikke kabel på denne, kun OTA. Får ikke testet før til helga.
  3. Jeg sendte den videre til @BjornA for ca. 3 uker siden?
  4. Nå er jeg ferdig med kabelen, tusen takk for lånet Sender den videre til @BjornA på mandag
  5. @BjornA Den er grei! PM meg adressen din så skal jeg sende den så snart jeg har fått den og har fått oppgradert mine?
  6. Jeg vil også gjerne låne den stiller meg i kø
  7. Rare greier, har du samme versjon? Jeg har 5.0.1.
  8. https://grafana.com/dashboards/5027 Ble validert og alt var ok når jeg lastet det opp
  9. Skal prøve å exportere filen på nytt når jeg kommer hjem.
  10. Her er min oppskrift: Dropbox med det som skal til: https://www.dropbox.com/sh/8yu8q1h755v264q/AADXMeVA7xZoD_8nED2zERw9a?dl=0 - Last ned Han-Port og legg denne inn etter anvisninger som ligger i mappen sammen med pakken. - Installer node-red. https://nodered.org/docs/getting-started/installation - Importer flow, dette kan gjøres i webgrensesnitt, (IP):1880 (fil ligger i Dropbox) - Det er mulig dere må endre på banen i AMS blokken alt etter hvor dere har filene til Han-Port. - Som nevnt over er MQTT innebygd i Node-Red, dette fant jeg ikke ut før etter jeg hadde lagt inn alt, så det ligger MQTT outputs til mosquitto i denne flowen. - Om man uansett ønsker å installere mosquitto så finner man det her: https://mosquitto.org/download/ Om man vil ha webserver med visualisering: - Installer InfluxDB plugin i Node-Red. http://blog.catchpoint.com/2018/01/17/how-to-grafana-with-node-red-influxdb/ - Installer InfluxDB. https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.5/introduction/installation/ - Installer Grafana. http://docs.grafana.org/installation/ - Gå inn i webgrensesnitt (ip):3000 Bruker: admin Passord: admin - Legg til InfluxDB server som kilde. http://docs.grafana.org/v3.1/datasources/influxdb/ - Importer Grafana Dash (Fil ligger i Dropbox) Sikkert noe jeg har glemt nå, men er bare å spørre hvis det blir problemer
  11. Har fått dataene inn i Grafana, syns det ble veldig bra Skal prøve å lage en liten oppskrift på hele greiene i kveld, så skal jeg legge ut det jeg har på Dropbox.
  12. Ble noen timer med spekkulering, men nå funker det! Mangler bare avrunding slik at man får bort noen desimaler så blir det bra
  13. Må bare finne ut hvordan man skal splitte opp dataene nå, så er jeg i havn
  14. Kjører node-red på samme maskin som han-port programmet, måler tilkoblet via usb.
  15. Sto på string, endret til buffer nå, og ser at dette er ukonverterte data. Stemmer med det som jeg leste ut først når jeg leste rett fra comporten.
  16. La det inn og har satt det opp med debug, ser at det er bare rådataene som kommer inn i node-red, de blir ikke dekodet før de blir multicastet. Kan man konvertere dette i node-red?
  17. Nå har jeg installert mosquitto og lagt inn plugin for MQTT i Indigo. Så nå er det å klare å få dataene inn i MQTT på ett eller annet vis. Men her stopper det litt opp for meg, kan ikke skryte på meg at jeg kan så mye om slik programmering... Skal prøve og forske litt i kveld.
  18. Har logget litt: Hvert 10. sek {"Date_Time":"2018-03-07 21:00:00", "Meter_Time":1520452800, "Host_Time":1520452802.413, "OBIS_List_Version":"KFM_001", "GS1":"6970631403607026", "Meter_Model":"MA304H3E", "Act_Pow_P_Q1_Q4":6193, "Act_Pow_M_Q2_Q3":0, "React_Pow_P_Q1_Q2":0, "React_Pow_M_Q3_Q4":667, "Curr_L1":20698, "Curr_L2":14984, "Curr_L3":11661, "Volt_L1":2379, "Volt_L2":0, "Volt_L3":2389} Hvert 2. sek {"Date_Time":"2018-03-07 21:00:02", "Meter_Time":1520452802, "Host_Time":1520452803.997, "Act_Pow_P_Q1_Q4":6223} Hvert 2. sek {"Date_Time":"2018-03-07 21:00:04", "Meter_Time":1520452804, "Host_Time":1520452806.002, "Act_Pow_P_Q1_Q4":6288} Hvert 2. sek {"Date_Time":"2018-03-07 21:00:06", "Meter_Time":1520452806, "Host_Time":1520452808.007, "Act_Pow_P_Q1_Q4":6229} Hvert 2. sek {"Date_Time":"2018-03-07 21:00:08", "Meter_Time":1520452808, "Host_Time":1520452810.004, "Act_Pow_P_Q1_Q4":6242} Hver time {"Date_Time":"2018-03-07 21:00:10", "Meter_Time":1520452810, "Host_Time":1520452812.569, "OBIS_List_Version":"KFM_001", "GS1":"6970631403607026", "Meter_Model":"MA304H3E", "Act_Pow_P_Q1_Q4":6255, "Act_Pow_M_Q2_Q3":0, "React_Pow_P_Q1_Q2":0, "React_Pow_M_Q3_Q4":662, "Curr_L1":20880, "Curr_L2":15245, "Curr_L3":11684, "Volt_L1":2375, "Volt_L2":0, "Volt_L3":2384, "Date_Time2":"2018-03-07 21:00:10", "Act_Energy_P":621458, "Act_Energy_M":0, "React_Energy_P":140, "React_Energy_M":82923} Har lagt ut dette på forumet til Indigo Domo i håp om at noen kan hjelpe meg med et plugin http://forums.indigodomo.com/viewtopic.php?f=138&t=20303
  19. Jepp. Det er slik på 230V(IT) som jeg har, men tror 400V(TN) har spenningsmåling på alle faser
  20. mangler nok et komma ja, skal nok være: Curr_L1: 4,535 Curr_L2: 5,086 Volt_L1: 239,9 Volt_L2 : 0 (L2 måles ikke, ser det står 0 i menyen på måleren også)
  21. Fikk det til! Nå kjører det i OSX
  22. Noen som ser hva som kan være galt her, har ikke gitt helt opp med å få det til å fungere i osx :-P Thomass-Mac-mini:han-port-1.14 thomasjakobsen$ make gcc -o test_rx -D SERIAL_PORT='"/dev/tty.usbserial"' -Wall -Wextra -O2 read.c rs232.c fcs.c aes.c -lm read.c:156:7: warning: explicitly assigning value of variable of type 'unsigned char *' to itself [-Wself-assign] buf = buf; ~~~ ^ ~~~ read.c:157:11: warning: explicitly assigning value of variable of type 'unsigned int' to itself [-Wself-assign] buf_len = buf_len; ~~~~~~~ ^ ~~~~~~~ read.c:170:11: warning: explicitly assigning value of variable of type 'int' to itself [-Wself-assign] buf_len = buf_len; ~~~~~~~ ^ ~~~~~~~ read.c:610:9: error: use of undeclared identifier 'errno' if (errno == EAGAIN) { ^ read.c:610:18: error: use of undeclared identifier 'EAGAIN' if (errno == EAGAIN) { ^ read.c:655:50: error: use of undeclared identifier 'errno' printf("read()==-1: errno: %s\n", strerror(errno)); ^ read.c:1082:20: warning: implicit declaration of function 'open' is invalid in C99 [-Wimplicit-function-declaration] if ((read_fd = open(fname, O_RDONLY)) == -1) { ^ read.c:1082:32: error: use of undeclared identifier 'O_RDONLY' if ((read_fd = open(fname, O_RDONLY)) == -1) { ^ 4 warnings and 4 errors generated. rs232.c:20:26: error: use of undeclared identifier 'B50' case 50 : baudr = B50; ^ rs232.c:22:26: error: use of undeclared identifier 'B75' case 75 : baudr = B75; ^ rs232.c:24:26: error: use of undeclared identifier 'B110' case 110 : baudr = B110; ^ rs232.c:26:26: error: use of undeclared identifier 'B134' case 134 : baudr = B134; ^ rs232.c:28:26: error: use of undeclared identifier 'B150' case 150 : baudr = B150; ^ rs232.c:30:26: error: use of undeclared identifier 'B200' case 200 : baudr = B200; ^ rs232.c:32:26: error: use of undeclared identifier 'B300' case 300 : baudr = B300; ^ rs232.c:34:26: error: use of undeclared identifier 'B600' case 600 : baudr = B600; ^ rs232.c:36:26: error: use of undeclared identifier 'B1200' case 1200 : baudr = B1200; ^ rs232.c:38:26: error: use of undeclared identifier 'B1800' case 1800 : baudr = B1800; ^ rs232.c:40:26: error: use of undeclared identifier 'B2400' case 2400 : baudr = B2400; ^ rs232.c:42:26: error: use of undeclared identifier 'B4800' case 4800 : baudr = B4800; ^ rs232.c:44:26: error: use of undeclared identifier 'B9600' case 9600 : baudr = B9600; ^ rs232.c:46:26: error: use of undeclared identifier 'B19200' case 19200 : baudr = B19200; ^ rs232.c:48:26: error: use of undeclared identifier 'B38400' case 38400 : baudr = B38400; ^ rs232.c:50:26: error: use of undeclared identifier 'B57600' case 57600 : baudr = B57600; ^ rs232.c:52:26: error: use of undeclared identifier 'B115200' case 115200 : baudr = B115200; ^ rs232.c:54:26: error: use of undeclared identifier 'B230400' case 230400 : baudr = B230400; ^ rs232.c:56:26: error: use of undeclared identifier 'B460800' case 460800 : baudr = B460800; ^ fatal error: too many errors emitted, stopping now [-ferror-limit=] 20 errors generated. make: *** [test_rx] Error 1 Thomass-Mac-mini:han-port-1.14 thomasjakobsen$
