Atle
Alt skrevet av Atle
  1. Takk. Ser også Elimportøren selger til 500 kr.
  2. @GMTrevisJeg har denne kjøpt her: https://www.fruugonorge.com/ntc-10k-ohm-vanntett-digital-termisk-temperatur-sensor-probe-1m/p-150622328-318342449?language=no&ac=croud&asc=pmax&gclid=EAIaIQobChMI77vNltHZ_QIVy0WRBR2qHQXfEAQYByABEgJ0IvD_BwE. Står altså : "Tilkoblingstype: 2 Pin JST XH2.54mm Plug ConnectorHead Størrelse: 25 x 5mm". Hva er ledning tversnittet? Hvilken nite størrelse tror du jeg kan bruke for denne? og kan jeg bruke den jeg har til å presse på endehylsen? Eller MÅ jeg bruke en presstang?
  3. Trodde NTC 10k temp sensor var helt forskjellig fra en DS18B20? Jeg har begge, hvilken skal jeg bruke? DS18B20 har 3 ledninger.
  4. Noen som kan svare på om kabel foreslått over passer? Da må jeg i så fall slite av konnektoren og koble bart metall. Er et slik en NTC kobles?
  5. Og vi er helt sikker disse passer? Synes tilkoblingen på disse er veldig små når jeg ser i manualen. Har nå fått en slik i posten og skal prøve å koble til i helgen på hytta. Er dette en "stranded wire"? se under Compatible with NTC sensors with values Range IP Class Size (LxWxD) Fuse Relay outputs Inputs Connection terminals Explorer Frame Support Device Type Generic Device Class Specific Device Class Approvals Z-Wave 6.71.00 230V 50/60Hz 3600W/5750W (resistive load) 750W self-limiting heating cable 16A or 25A 0,8W standby -20°C - 40°C -20°C - 40°C 0,3°C - 3,0°C (default 0,5°C) 10, 12, 15, 22, 33 and 47 kΩ @ 25°C Up to 50 meters (depending on surroundings) IP 55 100 x 100 x 46 mm 315mA 250V AC SLOW Rated carry current:26A Max. switching voltage: 277V AC Max switching current: 26A cosφ=1, 75°C Input impedance 22K Ohm Loop output voltage 3.3V DC Solid wire: 30-10 AWG / 5.26-0.05 mm2 Stranded wire: 30-10 AWG / 5.26-0.05 mm2 Wire stripe length: 8 mm Screw: M3
  6. ok, takk, så da regner jeg med at disse virker med Heatit, at de ikke har lagt inn noe smart slik at man må bruke Heatit original?
  7. Noen som vet noe billig som vill fungere? Alternativt, så må jeg kjøpe en 6m ledning fra Heatit til 300 kr. Trenger bare 1 m.
  8. Fibaro Smart implant bruker denne som temp kabel. Det står ikke om dette er 10k Ohm. Noen som vet om disse fungerer med denne Heatit? Dette er spec: DS18B20 Cable Single-bus communication, multiple sensors can share a data line Compatible with Arduino UNO R3 / Mega2560 Arduino library: One Wire Working voltage: 3.0V ~ 5.25V DC Working current: 2mA (max) Resolution: 9~12 bit programmable Measuring range: -55 ~ 110 'C Measuring accuracy: +/-0.5'C @ -10~+80'C; +/-2'C @ -55 ~ + 110'C Output connector: XH2.54MM-3P Output leads: yellow (DATA), red (VCC), black (GND) Lead length: 1M/2M/3M/5M/10M/15M
  9. ja, tror det er best elektriker tar seg en tur likevel. Jeg har ikke nippler og verktøy til å gjøre dette.
  10. ok, men du må jo bare ha borret et passende hull i boksen slik bildet til GMTrevis viser over?
  11. ok, men det er jo bare bra at jeg slipper å kalibrere. Hvordan fikk du laget hull i boksen? eller har du ikke det problemet?
  12. Men hvordan har dere fått koblet sensorene til boksen? Boksen skal vel være IP-sertifisert tett? I hvertfall i mitt tilfelle. Så det beste er vel å få en elektriker til å gjøre dette da i midt tilfelle, og legge sensor føler inntil tanken på egnet sted. Hvor er det beste stedet å legge den i så fall? Når alt er gjort, er planen å kalibrere temperaturen jeg får på utsiden med den temperaturen som er på innsiden. Det får jeg til ved å måle temperaturen fra springen på forskjellige ekstern temperatur nivåer. Så om den viser 50 grader eksternt, så er det kanskje 60 grader i springen osv. Slik regner jeg meg frem til en differanse jeg kan bruke i Heatit settings. Tror dette er det beste jeg kan få til med min vanlige VV-tank.
  13. Hei, vet du når denne nye firmwaren kom? (jeg oppdaterte i februar/mars. Da jeg var i kontakt med de da, sa de at Homey allerede støttet å huske siste tilstand ved strømbrudd. Dette var da fortsatt ikke støttet av Samsung smartThings. Fungerte det med HA? Hvordan konfigurerer du parameter 19 slik at dette fungerer? Hvorfor har du temp sensor inni boksen? Det holder vel egentlig med bare utsiden av VV-tank om det er den man vil overvåke? Hvor kjøpte du disse sensor kablene?
  14. Hei, har du noe info/manual om hvordan jeg oppdaterer firmware selv? Må vel da bruke en stick? Bruker selv SmartThings.
  15. Hei, nei kom ikke så langt fordi Smartthings har ikke device handler til den. Men skal fungere med standard Z-wave. Er det kanskje derfor, eller bruker du Homey? Den skal være støttet. Og Future Home.
  16. Fortsatt ingen som kan hjelpe meg? Eller vet noen jeg kan spørre?
  17. Er det noen som vet hvor jeg får kjøpt NTC prober som passer denne? I følge manualen er dette spec: Compatible with NTC sensors with values 10, 12, 15, 22, 33 and 47 kΩ @ 25C, og Inputs Input impedance 22K Ohm Loop output voltage 3.3V DC Connection terminals Solid wire: 30-10 AWG / 5.26-0.05 mmÇ Stranded wire: 30-10 AWG / 5.26-0.05 mmÇ Wire stripe length: 8 mm Screw: M3
  18. Noen som bruker det og som også vet hvordan koble den til temp sensor? Kunne tenkt meg mulighet til å lese av VV-temp inni tanken, evt på utsiden og bare legge til noen grader fpr å vite hva som er temp der inne.
  19. jo, fordi den interne sensoren sitter i selve termostaten. Den andre kan du strekke inn på selve rommet der kablene ligger.
  20. Jeg spurte Heatit support. De svarte vi må kjøpe en sensor med kabel.
  21. ja, min passerte disse testene, men har bare fw 4.0 ser det ut til? Men så lenge den passerer de testene, så er det ok i fælge innlegget fra leverandøren. zw:Ls type:0806 mfr:019B prod:0003 model:0203 ver:4.00 zwv:6.07 lib:03 cc:5E,55,6C,98,9F sec:86,85,8E,59,60,72,5A,73,70,7A,43,40,42,32 epc:4 Min Room sensor viser 0 grader konstant. Er som sagt veldig usikker hvordan en Room sensor er meningen skal virke, og har spurt Support om det. Jeg tror at det må kobles til en kabel med en sensor. Det er evt. en Z-wave forbindelse?
  22. Hei, vet du hva som er siste fw? Kjøpte min i sommer, så tror jeg kanskje har siste fw. Får vi kabel gratis?
  23. Hei igjen, men da har du samme oppsett som meg. Jeg fikk det som sagt til å virke med internal og floor control ved å gjøre som beskrevet over. Er du enig at room sensor må være en kabel koblet til som ender i selve rommet? For det er jo allerede en annen sensor internal, som måler temp i selve termostaten.
  24. Hei, har Smartthings, men det hjalp å først sette opp bare gulv og så gå tilbake til internal+gulv. Kanskje det gjelder ditt tilfelle også? Med rom føler. Hvordan koblet du til rom føleren?
  25. Usikker hvilken hw HA bør kjøre på. Leser at på Rasperry Pie kan minnekortet bli korrupt. Er kanskje en NUC i3 å anbefale med SSD disk?
