ole_irgens
Alt skrevet av ole_irgens
  1. Ja, som jeg skrev i det første innlegget: Oppsett: Pi3 med Raspbee II og HA, ZHA-integrasjon. mvh Ole Irgens
  2. Ja, gjør det nå det? Jeg kjøpte en slik, og ville styre den uavhengig av den tilhørende fjernkontrollen, men da jeg prøvde å koble den opp direkte mot ZHA, ble den ikke oppdaget i det hele tatt. Mvh Ole Irgens
  3. Oppsett: Pi3 med Raspbee II og HA, ZHA-integrasjon. I går kom det to BlitzWolf 220V SHP13 smartplugs i posten, disse skal være kompatible, men er i praksis upålitelige. De lar seg fint sette opp, og virker tilsynelatende bra, men så slutter de å respondere uten forvarsel. Har prøvd begge to, med samme ujevne resultat. Oppsettet i automasjonen i HA er slik: - id: '1622059793611' alias: Brytertest - på description: '' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.nedefukt above: '70' condition: [] action: - type: turn_on device_id: 10f7847bf227782615018353c12e22c9 entity_id: switch.tz3000_g5xawfcq_ts0121_0ef2d2fe_on_off domain: switch mode: single - denne skal skru på strømmen dersom fuktigheten er over 70, og sette på en avfukter. Når jeg tester, trigger jeg automasjonen selv. Og da virker det fint i starten, men så slutter det brått å virke, uten noen feilmeldinger eller forvarsler. Enhetene forblir også online, det er ikke slik at de faller ut av nettet. Kan det hende at pluggene ikke er kompatible likevel? Og er det noen som har tips til smartplugs som viser seg å være stabile over tid? Disse er kjøpt fra Banggood, og det kan jo hende at den kinesiske kvalitetskontrollen er litt så som så. Jeg ser at kjell.com har flere zigbee-baserte plugger til 250-350 kr/stk, noen som har erfaringer med dem? Mvh Ole Irgens
  4. ole_irgens
    Zigbee mesh?
    Koblet opp en IKEA trådfri signalforsterker, og den gikk rett inn i mitt PI/Raspbee II- oppsett. Koblet en Sonoff-enhet (temp/fukt) mot IKEA-enheten, og det gikk også veldig greit og kjapt. Til 99 kroner må dette sies å være en grei og billig måte å utvidet nettet på. Mvh Ole Irgens
  5. Jeg har satt opp følgende: Raspberry PI 3 med Raspbee II-modul Home Assistant med ZHA-integrasjon Målet er å få et godt system for overvåking av vår 28 fots båt, som ligger i vinteropplag på sjøen og er utsatt for både frost og fukt. Jeg har imidlertid satt opp systemet hjemme først, for å få noen erfaringer (og selvsagt leke meg litt ) Erfaringer så langt: Dette er krøkkete å sette opp, og krever teknisk innsikt og helst programmeringserfaring. For eksempel måtte Bluetooth på PI'en deaktiveres for å få Raspbee-modulen til å virke, dette måtte gjøres ved å editere bootconfig-filen på SD-kortet til PIen. Men når det først er satt riktig opp, er det svært pålitelig. Zigbee-modul i HA-boksen anbefales. Da kan du velge og vrake i alle Zigbee-enheter på markedet (stort sett), og kjøper du de fra Kina blir de ekstra billige. Du slipper å forholde deg til ulike hubs, men kobler enhetene rett opp mot HA-boksen. ZHA-integrasjonen er intuitiv og fin, og har et bra GUI. Har ikke prøvd Deconz. Foreløpig har jeg satt opp to Sonoff temp/fukt-sensorer, AC-enheten i stua (via Sensibo) og Netatmo værstasjon. Det fungerer fint. I går satt jeg opp en IKEA trådfri signalforsterker https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-signalforsterker-10400408/ - den ble oppdaget og installert på første forsøk. Veldig billig og grei dersom du skal ha et stort nett med enheter i ulike etasjer. Neste prosjekt er 220 V-kontakter (i bestilling fra Kina). Dersom man skal programmere med zigbee-enhetene (automasjoner og slikt), må/bør det opprettes sensor-objekter i HA som henter inputs fra enhetene. Dette er litt krøkkete å få til, men dersom man oppretter en egen sensors.yaml - fil og inkluderer den fra configuration.yaml, gir det god oversikt. I yaml-filer er innrykk ekstremt viktig å få rett, det er litt stressende i begynnelsen. Her er et eksempel på en sensor som henter data fra en Sonoff-temp/fukt-enhet: utetemp: friendly_name: "Utetemperatur" unique_id: UTESENS01 unit_of_measurement: "C" value_template: "{{ states('sensor.ewelink_th01_055dcd22_temperature') | float | round(1) -1 }}" Denne henter data fra sensor.ewelink_th01 etc. og lager en ny entitet som heter sensor.utetemp som gir output i et flyttall med én desimal. Utveksler gjerne med andre som har liknende oppsett! Mvh Ole Irgens
