hellowlol
Alt skrevet av hellowlol
  1. Hvorfor brukes ikke bare binary_sensor.workday direkte i template? Jeg har ikke testet, men jeg ser ingen grunn til at det ikke skal virke
  2. current_price er det verdi som state
  3. Knall at noen gidder å skrive en template for dette 👏
  4. Jeg er på mobilen så jeg orker ikke lage det ferdig for deg, men jeg ville ha brukt selectsattr etter du har samlet raw_today og raw_tomorrow. På denne måten kan du fjerne alle timer som ikke har en verdi. Lag en tom liste, loop over resultatene fra skrittet over. Sammenlikne end time med inputen og legg det som er true over i den tomme listen. Etter dette sorter du listen fra billigst til dyrest
  5. Jeg klarer ikke helt forstå hva du prøver på, mulig det er pga formateringen blir rar på mobilen så jeg klarer ikke lese koden enkelt. Men det ser veldig mye mer komplisert ut enn det trenger å være. Du kan bruke raw_today og raw_tomorrow for å gjøre ting enklere. Fint bidrag!
  6. Jeg er usikker på hva som er grunnen her. Siden du selv har gjort endringer vil jeg anbefale at du tar det fresh install av nordpool componenten. Sett opp sensoren vil via gui uten noe template og enable debug logging. Hvis du fortsatt får feil åpner du en issue på github med loggen
  7. Jeg har ikke merket noe. Skru på debug logging og åpne en issue etter du sen ikke oppdater seg.
  8. Kidsa har en venn som prøver å gjette koden på id locken… Jeg har fått satt opp noen automasjonen så jeg vet hvem sin kode som ble brukt for å åpne døra. Hvis noen prøver feil kode 3 ganger på rad får jeg push melding til HA appen med bilde/video. Da kan jeg bruke ring appen for å spør hva den ungen prøver på. Telleren nullstilles når døra blir låst opp
  9. Jeg reloada integrasjonen så virket det. Jeg ser i loggen at json som den hente når nye priser ble lagt ut ikke hadde det format det skulle ha. [emoji2357] Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Det blir fikset av meg hvis det er nordpool sensoren som tuller, men stort sett er det nordpools api som kødder. Jeg har ikke fått sjekket det enda. Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Du har forstått det helt riktig. Hva du må ha med kommer an på hvordan du skal bruke det. Du må bruke flere sensorer og automasjoner for å få til dette. i additional cost legger du inn {{ nettleie energiledd + påslag fra strøm selskap + el sertvikater}}
  12. Du skal skrive inn total mnd pris for faste kostnader. Template vil regne ut hvor mye dette utgjør pr time. Hvis du vil vite hva total kostnad for en time må du vite hvor mange kWh du har brukt og legge til energi leddet via en annen template sensor Hva er det du ønsker å oppnå? Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Har du hvilke eventer jeg må lytte etter, jeg tenkte å lage det samme direkte i HA. Jeg mener jeg har sett noen eventer jeg skulle lytte etter, men jeg klarte ikke finne det igjen.
  14. Jeg har ikke lagd noe sånt, men det bør ikke være vanskelig. Bruk sensor.accumulated_consumption_current_hour_din_adresse sammen med template alternativet i en egen template sensor for å lage det.
  15. Du kan feks bruke {# Linjen under kan du legge til mndpris fra leverandor feks tibber i mitt tilfelle samt hva fastleddet i linjeleien utgjør pr mnd #} {% set month_cost_in_nok = 37.50 %} {% set start = now().replace(day=1, hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0) %} {% set next_mth = start + timedelta(days=33) %} {% set end = next_mth - timedelta(days=next_mth.day - 1) %} {% set hours_in_month = (end - start).total_seconds() / 3600 %} {{month_cost_in_nok / hours_in_month}} Denne skal limes rett inn i gui når du legger til sensoren. Selve koden er litt "tungvindt" da det er begrensninger på hva en kan bruke i templates. Det kunne ha vært forenklet ved å bruke den dict med alle hvor mange timer det er i hver mnd.
  16. Fordelen med å legge det in i additional costs er at det blir lagt til i alle timer. På den måten blir grafer korrekt. Jeg kan lage den for deg. Hva skal du ha med?
  17. Det gjøre på akkurat samme måte. Du må bare skrive template in additional cost i gui.
  18. Tvillingene hadde burtsdag, temaet var among us. Det er spill hvor en innkaller til et emergency meeting hvis en har sett noe suspicious. Anyway, Jeg brukte en aquara knapp for å blink med alle lysene i huset og spille av lyden som kommer i spillet i alle høyttalerene i huset. Den slo an, de har trykket over 250 ganger på knappen.. den blir deaktivert i morra. 😂
  19. Ok. Jeg bruker samme sone så det burde funke. Sett på debug logging kjør en restart, hvis det fortsatt ikke virker. Åpne en issue og legg ved det som det kreves av template Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Virker her nå. Det var en bug som nordpool igjen. Det virker som du har en eldre versjon av det underliggende nordpool pypi pakka. Den feiler hvis den ikke finner korrekt currency. Prøv å reload sensoren. Hvis det ikke blir stabilt skal jeg legge til en fallback metode some retter opp currency issues.
  21. Bruk min renovasjon integrasjonen. I følge hjemmesiden er den støttet
  22. Er den satt opp via yaml eller config flow? Jeg syntes det pussig pga entity_id blir laget automatisk ut i fra settings som brukeren har valgt, men det spiller egentlig ikke noe rolle hva den heter. Så lenge du finner den kan du bruke den til det du ønsker.
  23. Jeg har default navn på min. Eneste jeg kan komme på er at du har gitt den ny entity id. Du kan jo sjekke under integrations for å finne navnet på nordpool sensoren.
  24. Hva mener du? hvordan integrasjonen skal installeres? Det letteste ville være å installere via hacs. Se https://hacs.xyz/docs/installation/prerequisites for hvordan hacs skal installeres.
  25. Jeg endte opp med price_hour() Edit bruker now() siden den er global uansett. Så korrekt eksempel etter sist oppdatering skal være: Sist oppdatering skal også endre raw today raw tomorrow, today og tomorrow ihht template som ble lagt inn. {% set s = { "hourly_fixed_cost": 0.5352, "winter_night": 0.265, "winter_day": 0.465, "summer_day": 0.284, "summer_night": 0.246, "cert": 0.01 } %} {% if price_hour().month >= 5 and price_hour().month <11 %} {% if price_hour().hour >=6 and price_hour().hour <23 %} {{s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert}} {% else %} {{s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert}} {% endif %} {% else %} {% if price_hour().hour >=6 and price_hour().hour <23 %} {{s.winter_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert}} {%else%} {{s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert}} {% endif %} {% endif %}
