3
Alt skrevet av sbarmen
Bruk Trigger ID for å lage automasjoner med mange funksjoner i en
sbarmen svarte på christbj sitt emne i Automasjoner
Jeg gjør også dette. Trigger ID er veldig smart og blitt en standard del av verktøykassen min. -
Jeg har hatt en Google Nest Hello i mange år, og den virker ganske bra. Har en ringeklokke i gangen (Honeywell) som virker litt dårlig. Tror den ikke er glad i 24V ringetrafo, dette er et eget tema som jeg skal ta tak i senere (bytte ut ringeklokka). Men jeg har prøvd å få en automasjon til å virke i Home Assistant slik at jeg kunne få f.eks. Sonos høyttalerene på kjøkkenet, badet, soverommet til ungene osv til å si ifra at det ringer på døra. Dessverre har event baserte automasjoner vært alt for trege. Det gikk 10 sekunder fra noen ringte til noe varsel kom, gjerne mer. Men nå har jeg funnet en løsning. Lag en hjelper i Home Assistant under Innstillinger -> Enheter og Tjenester -> Hjelpere Klikk på "Opprett hjelper", type veksle/toggle. Jeg kalte min "Ringeklokke". Eksponer denne til Google Assistant ved hjelp av å klikke på "Taleassistenter". Nå skal du få denne opp i "Home" appen på telefonen din (altså Google Home appen, den du styrer f.eks. Chromecaster med). Gå inn i den appen og lag en automasjon. Den skal trigge når noen trykker på Nest ringeklokka, og aksjonen er at den skal slå "Ringeklokke" veksleren "på". Så Google får ansvaret å ta "ringeknappen trykket på" og gi beskjed til HA ved hjelp av hjelperen Ringeklokke. Håper det gav mening. Selve vekslingen av Ringeklokke gjør du ved å trykke på Action, og velge "Try adding your own" nederst. Siden Google "snakker norsk" hos meg måtte jeg skrive "Skru Ringeklokke på". Det fungerer. Kanskje du må skrive det på engelsk? Når jeg prøvde på engelsk fikk jeg en melding på mobilen når jeg trykket på ringeklokka at du må sjekke denne automasjonen, den fungerer ikke som den skal. Meldingen var "jeg skjønner ikke handlingen" eller noe slikt. Når jeg skrev det på norsk fungerte det tvert. Nå har du fått beskjed til HA om at noen har ringt på døra. Jeg ønsker en "ding-dong" lyd først på mitt varsel, så jeg gjorde følgende: Last ned en ringeklokke lydfil, jeg tok denne: https://freesound.org/people/kwahmah_02/sounds/319041/ Lagre den på Home Assistant i mappen: /config/www (Bruk Studio Code eller noe slikt for å laste opp). Jeg døpte om fila til "doorbell.wav" Varsle med høyttalere. Jeg har Sonos i mange rom så jeg bruker de til formålet. Man kan sikkert bruke andre også. Sjekk om TTS og Announce virker likt på din høyttaler, det gjør den kanskje ikke. Automasjonen min ser slik ut: alias: Ringeklokka Ringer description: Gi beskjed på høyttalere at det ringer på døra trigger: - platform: state entity_id: - input_boolean.ringeklokke to: "on" condition: [] action: - service: input_boolean.turn_off target: entity_id: input_boolean.ringeklokke data: {} - service: media_player.play_media data: media_content_id: http://x.x.x.x:8123/local/doorbell.wav media_content_type: music announce: true extra: volume: 40 target: entity_id: media_player.kjokken - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 2 milliseconds: 0 - service: media_player.play_media data: media_content_id: media-source://tts/google_translate?message="Det ringer på inngangsdøra"&language=no media_content_type: music announce: true extra: volume: 40 target: entity_id: media_player.kjokken mode: single Her fra den visuelle editoren: Kort fortalt så trigger den på at hjelperen blir slått på (av Google Assistant), så skrur den hjelperen av (så den er klar til neste gang noen ringer på), så kjører den en "ding-dong" med volum 40%. Den kjøres som "announce" som betyr at den spilles over hva enn som spilles på høyttaleren i øyeblikket (om noe). Vent 2 sekunder og så send meldingen med TTS "Det ringer på inngangsdøren". Uten "vent" automasjonen var det litt lotto om "ding-dong" kom først eller TTS kom først. Etter meldingen er ferdig fortsetter eventuell musikk å spille. Det går også å gjøre TTS tts.speak eller tts.cloud_say i automasjonen, men det fungerer ikke sammen med announce. Fordelen med announce er at den legger seg over det som spilles og den avbryter ikke det som spilles på høyttalerene i utgangspunktet. Du må nesten sjekke litt med dine innstillinger/mediaspillere hva som virker. Denne måten å gjøre det på kan jeg nå bruke til alle rom. Bad, soverommet til ungene osv. Det er ofte noen kommer på døra her uten at noen får det med seg så dette vil hjelpe veldig. Tidligere gikk ikke dette fordi Google Nest event automasjonen bare ble alt for treg. Honorable mention, selve idéen om denne løsningen kom fra denne luringen: https://github.com/home-assistant/core/issues/87234#issuecomment-1772854149
Pi 5 er veldig mye raskere enn Pi 4. Den kan kjøre 4K oppløsning, men YouTube i 4K blir kanskje i meste laget. Se denne videoen:
- 25 svar
Dette er min løsning med et Shelly Pro3 relé. Jeg skal inn med fuktsensorer på badene som neste skritt.
Vindmåler på terrassen (når man bor i) blokk?
sbarmen svarte på Erling sitt emne i Automasjonskaféen
Api til Netatmo er helt åpent. Hva med å hente data fra en nabo?- 2 svar
Hei, jeg har akkurat gjort det samme. Hadde en 3 trinns bryter som jeg erstattet med et Shelly 3 Pro relé. Husk at dette er 230V så du må ha elektriker eller tilsvarende for å gjøre denne installasjonen. Følgende kode for å sette opp vifta i Home Assistant (legg til i configuration.yaml) og endre switch-navn til dine. 🙂 fan: - platform: template fans: house_vent_fan: friendly_name: "Flexit House Ventilation Fan" value_template: > {%- if states.switch.flexit_house_ventilation_fan_low.state == 'on' or states.switch.flexit_house_ventilation_fan_medium.state == 'on' or states.switch.flexit_house_ventilation_fan_high.state == 'on' -%} on {%- else -%} off {%- endif -%} percentage_template: > {%- if states.switch.flexit_house_ventilation_fan_low.state == 'on' -%} 33 {%- elif states.switch.flexit_house_ventilation_fan_medium.state == 'on' -%} 66 {%- elif states.switch.flexit_house_ventilation_fan_high.state == 'on' -%} 100 {%- else -%} 0 {%- endif -%} turn_on: service: switch.turn_on entity_id: switch.flexit_house_ventilation_fan_low turn_off: service: switch.turn_off entity_id: switch.flexit_house_ventilation_fan_low, switch.flexit_house_ventilation_fan_medium, switch.flexit_house_ventilation_fan_high set_percentage: - service_template: >- {%- if (percentage > 0) and (percentage <=33) -%} switch.turn_on {%- else -%} switch.turn_off {%- endif %} entity_id: switch.flexit_house_ventilation_fan_low - service_template: > {%- if (percentage > 33) and (percentage <=66) -%} switch.turn_on {%- else -%} switch.turn_off {%- endif %} entity_id: switch.flexit_house_ventilation_fan_medium - service_template: > {%- if (percentage > 66) and (percentage <=100) -%} switch.turn_on {%- else -%} switch.turn_off {%- endif -%} entity_id: switch.flexit_house_ventilation_fan_high speed_count: 3
- 21 svar
- zwave
- homeassistant
(og 2 andre)
Smarthussystem for styring av termostat etter pris på strøm
sbarmen svarte på Arne_b sitt spørsmål i Nybegynner
RetroPie klarer du ikke å kjøre samtidig som Home Assistant, da må du ha flere SD kort og starte den opp med den funksjonen alene. Jeg ville hatt flere og den som var til HA og Zigbee ville jeg dedikert til formålet. -
Dette er ikke hokus-pokus, men litt kunnskaper er ingen dårlig ide. Jeg benytter Home Assistant til dette formålet. Jeg har satt opp en smartbryter / relé og en temperatursensor som en climate device, og så styrer jeg den med Node-Red og https://powersaver.no/. Det har fungert prikkfritt lenge. Bare si ifra om du trenger mer informasjon, eller ønsker å gå denne veien med litt veiledning. Merk at Power Saver siden er det masse god info.- 17 svar
Jeg har enda ikke sett noen som kjører Zigbee+Thread på samme enhet med god stabilitet, så hvorfor ikke bruke den gamle sticken som ligger i skuffen likevel. Sånn tenker jeg i alle fall. Kan være jeg oppgraderer til en Sonoff etterhvert, men dette er en god start. Matter blir fremtiden så det er bare å hoppe uti det.
Det er litt utydelig når jeg leser på siden om det er inkludert norsk MVA, så jeg vet faktisk ikke. Kan være jeg får en ekstra regning på MVA på toppen. La meg sende de et spørsmål konkret om VOEC. Fikk umiddelbart svar: "Hej Stian, ja vi indbetaler norsk moms, god dag"
- 79 svar
Ble til at jeg bestilte, faktisk ikke bare 1 men 2 stk. Jeg har satt opp Home Assistant som Thread Border Router med en Conbee II stick som jeg har oppgradert. Disse to blir i tilfelle mine første Matter devicer, og de første over Thread (Matter kan jo også fungere over Wifi / nettverk). Thread er i prinsippet det som erstatter Zigbee. Skal dele erfaringene når jeg har fått testet ut. Som et tips klarte jeg å få 10% rabatt ved å chatte med de. Kan være fordi jeg bestilte 2 stk, men greit å vite.
- 79 svar
Sorry 😛https://secuyou.se/products/smart-lock-matter-hoger-mc?variant=47242640621905
Noen som har testa Thread Matter utgaven? Jeg vurderer å prøve meg på installasjon av denne på 2 dører nå. Vi har glede av å kunne åpne døra fra utsiden og jeg ønsker å kunne kontrollere at den er låst på natta (ungene glemmer den åpen...). Har hørt rykter om at bluetooth utgaven er ustabil og at den skal fases ut til fordel for Matter utgaven. Noen med erfaringer? Om jeg gønner på skal jeg integrere den med Home Assistant.
Måtte bare prøve igjen og igjen så kom den plutselig. Vet ikke helt hva som var trikset men jeg gikk i den gamle webgrensesnittet til deconz og søkte etter bryter der (åpnet nettverket), og så tok jeg ut batteriet i dørlåsen et par ganger så spratt den plutselig inn. Så blir det å finne ut hvordan jeg kan integrere denne i løsningen her hjemme.
Tusen takk @H G Det var bra tips. Jeg vet andre har fått den inn i Home Assistand med Deconz så dette skal fungere. Jeg må kanskje bare ta å flytte zigbee kontrolleren nærmere for å få parret den opp tror jeg.
Jeg har en slik lås med Zigbee modulen. Er det noe triks for å få joina modulen til nettverket? Jeg har satt Deconz i søkemodus men får ikke opp noen enheter. Må jeg gjøre noe for å få dette til? Bare plugget den inn, skrudde sammen, satte deconz i søkemodus og satte inn batteriene. Trodde den da joinet? Er det en knapp på modulen jeg må trykke på eller noe slikt? Any tips?
Stemmer det. Slik jeg har gjort det. Men nå skal jeg prøve disse, da slipper jeg å bytte batterier også. Det er bonus. https://www.elektroimportoren.no/senic-friends-of-hue-matt-sort-3-pack/1407921/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=CjwKCAjwkvWKBhB4EiwA-GHjFnQHbxeTv9n16q-gFdSaNQyDaknRkdrvoC93qHi5Y7-wq8_3Pn1R-BoCjI4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
- 29 svar
@vegarde nest protect er eid av Google så de er tett integrert mot hele Google økosystemet. Dessverre er APIet til Google kun åpnet for ringeklokken, kamera og termostatene. Dersom Google får ut fingeren så åpner de også for Nest Protect og da kan vi få statuser også fra røykvarslerne. Jeg tror det kommer, i det miste en enveis integrasjon i APIet ettehvert. https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Nest
Det er slik jeg også tenker @DIYglenn. Jeg tror ikke det er kablet til røykvarslerene i vårt nye hus, men jeg vet ikke sikkert. Det er bygget i 1998 så det kan være mulig men sikkert ikke. Det skal jeg finne ut av når jeg kommer dit til høsten og får sett over i mer detalj. Når det gjelder TEK forskriften gjelder jo den bare for nye(ere) bygg. Jeg tenker at Nest Protect med daglig selvtest av sensorer, batterier og trådløs tilkobling, samt lydsjekker hver måned langt overgår de fordelene det er med kablet tilkobling. Jeg ser også det at Nest protect faktisk prater og forteller hvor i huset noe er gått galt er viktig. Blir jeg vekt midt på natten av noe som uler og uler så blir jeg først forvirret og redd før jeg klarer å våkne. Men Nest vil ikke bare vekke deg men den vil si hva som foregår og hvor det skjer. "Brannvarsler oppdaget røyk på kontoret i 2 etasje" er en beskjed som sikkert går inn etter en repetisjon eller to. Og da slipper jeg å løpe på måfå rundt i huset for å finne ut hva som skjer. Den funksjonen med at en stemme prater med deg er visstnok også mye mer effektiv for barna. Dette tenker jeg er det viktigste av alt. Vi har også fått Google Assistant inn i huset. Denne benyttes på kjøkken og stue samt på badene. Dersom du har nest protect med google assistant så kan du lett stoppe alarmen med en stemmebeskjed mens sausen brenner seg på kjøkkenet. Dette skal visstnok fungere veldig bra. Håper det er tilfelle. Når det gjelder integrasjon mot alarm og smartstyring tenker jeg på om det kan gå å koble til med Bluetooth Low Energy. Litt på samme måte som Airthings. Det må vel kunne være mulig å koble seg opp i praten som varslerne har sammen. Håper noen jobber med noe her Kanskje med en MQTT sensor integrasjon så kan alle smartstyringssystemer få nytte av den. Om ikke så krysser vi fingrene for at det kommer en, i det minste, enkel integrasjon i APIet som kan gi beskjed om varsling fra Nest Protect. Jeg har også sett på de andre foreslåtte løsningene men jeg klarer ikke å argumentere for de over det å gå med Nest Protect selv med ulempene som Google har klart å tilføre. Skulle bare ønsket jeg var Nest kunde med developers api før de ble kjøpt opp... Men slik er det. Nest Protect, video doorbell og Google Assistant blir løsningen vår.
Ja ok skjønner. Er ikke sikker på om jeg gidder det. Skal pusse opp men alle takene er kjedelig å åpne. Vurderer å kjøre Nest og så håper på at protect blir med i APIet etter hvert. I mellomtiden kan jeg jo søke etter de med BLE for å se om jeg får kontakt. Men uansett så fungerer Nest veldig bra frittstående. Tilbake i tenkeboksen.
