sbarmen
Alt skrevet av sbarmen
  1. Jeg driver å tenker på ny løsning på dette og Fireangel med Z-wave ser smart ut. Ser jo også ut som den kan linkes sammen trådløst når jeg ser på denne videoen: Må man i tillegg ha Z-Wave modulene på alle eller ville det holde å linke de trådløst og så ha en enhet med Z-Wave? Alternativt er jo å kjøre z-wave i hver enkelt ikke noe problem. Men kan man da trigge alarm på alle fra f.eks. Home Assistant basert på en event? Ellers ser jeg også den nye Shelly Smoke som kanskje kan bli et godt alternativ men jeg vet ikke så mye om den enda. https://shelly.cloud/products/shelly-smoke-smart-home-automation-sensor/ @Moskusmener du at du ville valgt Fireangel på nytt om du skulle installert et nytt system? @Oyvlil kom du opp med en løsning? Hva ble løsningen for deg? Jeg heller også mot Google Nest men det er så irriterende at det ikke finnes noen type integrasjon og det ser ikke ut til at Google Nest API skal legge til Nest Protect... Hadde jeg fått alarmene og lokasjon tilbake til HA så tror jeg at jeg hadde valgt Nest.
  2. Klarte å få til colorcontrol også med denne dimmeren. Det viser seg at den grupperte ikke inn colorcontrol når den ble parret. Vet ikke helt hvorfor, men kanskje den burde vært satt i RGB modus før den ble joinet på kontrolleren. Uansett er det mulig å fikse etterpå. 1. Slå på WebAPI i DeCONZ (det har du sikkert gjort allerede). I DeCONZ add-on i HA er den default på port 40850. 2. Gå inn på WebAPI ved hjelp av IP til HA og :40850. Naviger inn på group og velg den gruppen der du har lagt inn pærene til bryteren. Hos meg er det denne linken: http://192.168.1.10:40850/edit_group_members.html?group=25345&v=2.07.01 3. Konverter gruppe nummer til hex, f.eks her: https://www.rapidtables.com/convert/number/decimal-to-hex.html Jeg legger inn 25345, som i hex er 0x6301 4. Gå i DeCONZ og finn dimmeren. Åpne menyen og velg "Bind dropbox" (under panel). Så drar du colorcontrol over til "source" og så velger du destination, velg group og skriv inn 0x6301. Trykk på dimmeren, velg bind knappen. Da skal du få "success" melding. Nå kan du også endre farger
  3. Jeg brukte bare phoscon og la til bryter, den vil aldri kvittere men den dukker opp i VNC etterpå. Permit join bør også virke men jeg har ikke brukt den.
  4. For å parre trykket jeg raskt 5 ganger på vrideren, raskere enn du tror. Prøvde "vanlig" raske 5 først, det gikk ikke. Så 5 raske, kort opphold, hold inne i 3 sekunder til den blinker. Slipp og vent. Begynner den å blinke veldig så skal det være i orden. Før du starter må selvsagt bridge stå i søkemodus.... ✌️
  5. Jo den skal kunne det, men jeg har ikke finlest manualen enda. Man skal kunne sette den i modus som kan styre farger også. Man dobbeltklikker på hjulet og vrir for å skifte fargene.
  6. Den fungerer Jeg fikk den inn i DeCONZ men ikke i Phoscon. På Web API dukker den opp som et langt tall og så 26 på slutten. Fant den også i VNC som en batterinode. Fikk lagt den i gruppe med lysene mine i Web API under Groups menyen. Det gjorde susen for at bryteren skal styre lysene. Har ikke funne ut hvordan jeg får den til å styre RGB enda, men den dimmer opp og ned og skrur av og på. Det var det viktigste! Og den dukker opp i Home Assistant med batteri sensor. Jeg skal se om jeg skal lage en request for å få den inn i DeCONZ skikkelig på github, men i praksis så fungerte dette fint. @durabit ifm manualen så skal det fungere med Hue, har ikke testet.
  7. Klarte ikke vente, så da får vi se. Virket veldig god byggekvalitet. 👍
  8. @havnegata, har du satt opp entur sensoren? Den lager sensor entiteten som du bruker i Lovelace. Først skal du følge denne guiden: https://www.home-assistant.io/integrations/entur_public_transport/ Når den virker skal du ha fått en ny sensor. Sjekk i menyen i HA under "utviklerverktøy" om du har en sensor som heter sensor.ruter_*. Her er min sensor: Denne legger du til slutt inn i Lovelace entur-card config.
  9. Hei @thoj, takk for svar! Jeg har ikke tenkt å benytte denne med ecodim, men rett mot zigbee pærer. Der hvor jeg monterer dimmer direkte har jeg gått for denne: https://www.elektroimportoren.no/namron-led-dimmer-zigbee-200w/1402755/Product.html. Har den på toalett med 2 LED spotter fra SG (Junistar). De går superlavt med den dimmeren. Problemet er steder hvor jeg har HUE eller Osram Zigbee pærer men kona klager på manglende manuell styring fra veggen. Hun blir så lei av appen og mener gjeldende bryter er for komplisert og ulogisk.
  10. Sikkert lurt @torstein89, jeg ender sikkert med å teste uansett...
  11. Hei, noen som har prøvd denne mot deCONZ? Om den fungerer så er det bra for WAF. Jeg benyttet Ikea sine en stund, og de var ok en stund, men de gikk etterhvert i stykker når ungene lekte med de. Denne virker kanskje mer solid, og den smetter rett i Elko rammer. https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-4-i-1-vridimmer/4512726/Product.html
  12. Takk for dette kortet @jonkristian, fungerer flott. Drev å rotet rundt med både scrape og ruter før jeg snublet i retning entur. Da var jo alt klappet og klart! Installerte med HACS, det fungerte best og uten noen problemer. Takk igjen!
  13. Ja jeg har sett på den. Men da må jeg selge min gamle Yale....
  14. Er det kommet noen åpne zigbee/z-wave alternativer til Yale Doorman som noen er kjent med?
  15. Kjempebra @VikingOy 🤟 takk for deling. Ser at det fortsatt er noe feil på deconz, ny PR foreslått. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3123
  16. Er det noen som har en fungerende måte å få integrert Google Home med G Suite kontoer? Jeg har alt fungerende hjemme med Nest Hub, chromecast, Android TV, Android telefoner, Google Assistant osv osv. Nå fikk jeg klørne i en Nest Hello men jeg får jo ikke integrert denne i løsningen. Jeg kan godt bruke en egen gmail konto på den, men jeg vil jo helst ikke skifte over alt annet også. Det blir jo en kjempejobb, og jeg har personlig domene for alle disse enhetene. Føles veldig dumt å måtte kvitte seg med hele Nest Hello for den ser jo kjempekul ut. Som et absolutt minimum bør den bli integrert med Nest Hub synes jeg. Er det noen med noe erfaringer?
  17. @VikingOy Jeg har ikke fiklet med dette på en liten stund, men du må nok inn med Rest API for å bruke den. Den dukker nok ikke opp i Phoson nei. Men på den "gamle" siden bør du kunne se den. Klikk på den "old webapp version" linken. Når jeg får satt meg ned skal jeg prøve å se på det, men sist jeg dillet med dette satte jeg opp egne sensorer over REST for å få den til å fungere.
  18. Kanskje like greit alternativ det der. Takk for tipset
  19. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases Snart snart
  20. Hei alle sammen, er det kommet noe lurt nå på markedet for å måle på kursene? Jeg har bl.a. et basseng ute som jeg innimellom har hatt jordfeil på og det er ingen varsling. Det kan være f.eks. en lekkasje inni bassenget som gjør at sikringen går men før jeg merker det kan det gå dager, værste fall uker. Da kan det har fryst i filler der ute. Jeg har Eaton sikringer lik som @arneolav viser til over men kan godt koble til noe på f.eks. utgangen på sikringene eller noe ligendende. Har sett på Develco Smartrele 16A https://www.elektroimportoren.no/develco-smartrele-16a-din/4514734/Product.html?Path=2208028&Event=path men disse er jo for det første bare 16A og jeg har ikke behov for bryterfunksjonen. Dette gjør at disse blir litt dyre til formålet. Jeg kan godt bruke både Z-Wave og Zigbee til dette. Er det noe nytt som noen vet om?
  21. Til informasjon, det ser ut til å skje ting! Se utviklingen på tråden nå: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3123#issuecomment-699194297 Det ser ut som vi kan forvente om en release eller to å få mer funksjonalitet frem til Deconz API. Da er det håp om å få det over i Home Assistant også. Gleder meg!
  22. Glem det, ser ut som jeg fiksa det! Måtte bare trykke på "activation" før jeg trykket update.
  23. Jeg har endelig satt meg ned med denne men får det ikke helt til. Vet du hvorfor jeg får "Requires authentication" her?
  24. Dette ser kjempekult ut. Kanskje jeg kjøper en Tibber Pulse på Finn og prøver dette. Bra jobbet!
  25. Jeg skal sjekke med Tibber men jeg bruker jo HAN porten allerede til min egen avlesing. Har koblet den til Home Assistant.
