Christoffer
Alt skrevet av Christoffer
  1. Det var korrekt integrasjon. Jeg prøvde noen andre men de virket å kreve en hub. Takk!
  2. Hei! Har et samsung fryseskap med wifi og som kommer opp i samsung smartthings. Hvordan kan jeg få det inn i home assistant? Må jeg ha en ekstra hub? Mvh Christoffer
  3. Fått montert fire stk nimly touch pro og integrert i home assistant. Automatisert låsing og opplåsing også.
  4. Hvis det er 400V så er det lettest med en shelly 3em. Den kan måle tre faser og kan styre ro rele/kontaktorer. For 230V vet jeg ikke om noen løsninger for effektmåling på trefase men for ren styring kan du feks bruke en shelly 2 pro feks og la den styre to kontaktorer.
  5. Siden du ikke måler rett på terminalene på måleren kan du faktisk ha forskjellig spenningsfall opp til samleskinnen pga forskjellig strømtrekk på fasene. 1V forskjell ville ikke jeg hengt meg opp i uansett i et slikt scenario.
  6. Hvor måler du spenningen i skapet? Men du har 1V forskjell på en av målingene? Hvilket instrument bruker du?
  7. Har bevegelsessensor i alle rom Alle rom har følgende moduser AV, PÅ og AUTO Noen rom har også andre moduser som feks stuen som har filmmodus, soverommene har NATT (er de satt til natt er det litt annen logikk på om de blir satt tilbake til auto) Begge setter laveste lysstyrke når de er satt til NATT ellers går de andre rommene til AV om natten da vi har en katt som pleier å vandre rundt og aktivere lyset. Ellers går alle rommene til AV når vi begge er registrert som borte mer enn 20 minutter, men ikke om vi er på ferie da er de satt til AUTO siden katten ikke får leke alene hjemme og alle brytere er også deaktivert slik at uansett hva en ubuden gjest trykker på så forblir lyset på ved bevegelse. De forskjellige lysmodusene blir satt ihht DAGMODUS som er MORGEN, DAG, KVELD og NATT. Ved MORGEN og KVELD settes lyset utenfor soverommene til å være lavere siden lyset skinner under dørene pga ventilasjon og det ikke blir like forstyrrende hvis noen åpner døren til soverommene. Er mye mer smålogikk bak det, og det er så deilig når det virker som man vil 🙂
  8. Ser ikke helt problemet med valg av boks her. Det er en påveggsinstallasjon med kabelkanal fra topp og bunn. Hvis kabelen er gammel og allerede malt 8 ganger er det en bedre løsning enn å spikre den gamle langs ny list. Å bruke en vanlig påveggbryter her hadde sett verre ut. Og mange leverandører leverer ikke 1 polt bryter lenger. Det som er å utsette noe på her er at det ser ut som boksen er limt på veggen og brukt fugemasse mellom påveggskappen og bryteren. En enkel løsning her er å bytte til en dypere påveggskappe eller å sette inn en dobbel med blindlokk. Begge deler er like ufine, men ikke alt kan bli fint.
  9. Har en Shelly strømmåling er den ikke potensialfri. Det er en relekontakt men live siden av releet har samme potensiale som "L".
  10. Hei! Uten at jeg bruker denne pluginen villej eg gi beskjed om at Panasonic igjen har endret på APIet og har nå begynt å bruke OAuth. Ser problemer med innlogging går igjen i flere githubrepoer.
  11. Begynt overgangen fra Homeseer til Home Assistant. Foreløpig kun flyttet funksjoner som ikke innebærer Zwave og Zigbee. Må si jeg er fornøyd og endelig får jeg et dashbord jeg vil vise frem til folk. Bare det å enkelt kunne trykke på en entity og få opp graf er nesten verdt det alene for meg. Logikkmotoren er i mine øyne lettere å sette opp logikk som har mange triggere siden de ikke er direkte linket til conditions.
  12. Kan det ha noe med at Arduinoen hadde 5V på GPIO og ESP32 har 3,3V?
  13. Jeg har Uni 3
  14. Jeg har CI60 og kan bruke begge to til å styre med.
  15. Hei! Her er oppsett på USR-TCP modulen Configfilen som må editeres er flexit_config_2.json. Letteste er å endre det som må endres øverst der og så bruke mqtt explorer til å se hvor det havner. For å skrive til et register er det bare å endre "s" på slutten til "c" i topicen så skrives verdien. Tar fort et minutt før feedback fra aggregatet endrer seg ved feks hastighetsjustering. modbus2mqtt.zip
  16. Hei, bruker samme adapter som deg og det har virket stabilt i snar fem år. Har selv laget et python script som gjør om modbus til mqtt av egne grunner. Fikk aldri til å skrive fra homeseer. Kan dele det her i morgen hvis du er interessert. Det kan lese og skrive de data som trengs.
  17. Med disse scriptmulighetene, er det vanskelig å bare lage til et script som skriver "rangeringen" av timen innenfor et gitt tidsrom eller gjeldende dag? Hadde vært greit å kunne visualisere det eller å bruke direkte i andre scripts.
  18. Har endelig klart å sette sammen garasjeportstyringen min. På enden av akslingen på porten har jeg montert en enkoder slik at jeg vet nøyaktig posisjon på porten til enhver til (skal bruke dette til noe nyttig senere). Det betyr også at jeg nå kan ha dedikerte funksjoner for åpning og lukking av porten. Kunne selvsagt ha montert endebrytere, men det ga meg ikke det jeg hadde lyst på. Alt er montert inni den hvite boksen som består av en ESP8266, relekort og kretskortet til veggmodulen som tidligere hang på veggen. Adapteren for å montere enkoderen på akslingen ble 3D printet. Foreløpig er det bare slengt opp i et hjørne, men etterhvert som garasjen blir ferdig så blir det montert en sentralisert 12V og 5V forsyning slik at jeg slipper mange slike adaptere overalt.
  19. Ok, har forsøkt Deconz i et år her nå uten sukess. Må vel skaffe meg en Ikea hub
  20. Som sagt du må bruke: En annen ting å tenke på er at hvis du skal ha et tilsvarende event kan det være lurt å dele opp eventet slik at den første delen som resetter delayed events og slår på lyset skjer når det blir detektert bevegelse og delen som slå av lyset i en separat event. Ellers kan du risikere at feks på badet så beveger du deg kanskje nok til at sensoren aldri går ut av "motion detected" og da vil lyset slå seg av etter den tiden som er spesifisert og ikke gå på igjen får du står i ro lenge nok til at sensoren går til "No motion detected" og så til "Motion detected".
  21. Du må fjerne "Wait" og heller bruke "After a delay of" som ligger under den siste "Set Devices"
  22. Hei! Dette så bra ut 🙂 Hvordan er det å bruke disse komponentene i et system som vist under? Tenker da å bruke enten ekstern styring eller Victron sitt system for å styre når det lades og når det skal leveres effekt ut fra batteriet. Har ikke behov for "nødstrøm" på hele huset slik det er nå, men heller et par kurser så tenkte å ta dette fra de Multiplus enhetene.
  23. Det er to forskjellige utgaver av denne bryteren. En hvor du har to like elementer og en hvor du har to ulike. Den hvor du har like så er det 1: begge i serie 2: ett element 3: begge i paralell Den med ulike 1: lite element 2: stort element 3: begge element i parallel
  24. Får du ikke opp eventene når du søker med Devicenavnet oppe til høyre? Problemet er når man har 21 enheter som heter Sensor Binary feks 😛
