Christoffer
7
Alt skrevet av Christoffer
Styring av elkjele 400v 3-fase
Christoffer svarte på TB_HA sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Denne skal funke: https://www.elektroimportoren.no/cl25-a-300-t6-3p-kontaktor/4178546/Product.html?Event=searchlist Den skal tåle 25A 3 fase uten problemer. Men gjerne sett det slik at den ikke slår inne og ut hvert minutt. spolespenningen er 230VAC så den kobles mellom fase og N. Fra min iPhone -
Har laget til en temperaturside for hvert rom. Har en med oversikt over de forskjelliger rommene og så klikker man seg videre derfra for å detaljstyre de forskjellige rommene. Foreløpig er det kun rommene med panelovner jeg styrer fra HS3. Venter på at heatit skal få fingen ut slik at jeg får med varmekablene også.
- 10 svar
- 4
Ja, da oppdateres statusen til å reflektere riktig, men den bruker gamle bilder
- 7 svar
- hs3
- hsdesigner
(og 1 andre)
Hei Har problemer med at device images ikke oppdateres i HSTouch hvis jeg endrer bildet på en spesiell status i HS3. Altså de følger status men ikke hvis jeg endrer et bilde. Fikk de til å endre seg på telefonen ved å reinstallere appen, men de er fremdeles feil i HSDesigner. Noen som vet hvordan jeg kan tvinge en oppdatering av bildene uten å måtte installere appen på nytt? Scenario: 1: Jeg endrer et status graphic i HS3 2: HSDesigner oppdaterer ikke til det nye bildet, men viser fremdeles det gamle 3: Laster opp på telefonen 4: Telefonen viser fremdeles de gamle bildene fra steg 2 5: Reinstallerer HS3Touch på telefonen og bildene oppdateres på telefonen 6: HSDesigner viser fremdeles de samme bildene som fra steg 2 I dette tilfellet gjelder det iOS Mvh Christoffer
- 7 svar
- hs3
- hsdesigner
(og 1 andre)
Jeg bruker dette scriptet, synes det er lettere med et script når jeg skal ha mange eventer. ' Styrer temperaturen i kjellerstuen Public Sub Main (ByVal parms as String) Dim input() As String = Split(parms.ToString, "|") Dim device As String = input(0) Dim retning as String = input(1) Dim steg as integer = Convert.toInt32(input(2).ToString) dim hentetverdi as integer dim nyverdi as integer 'hs.writelog("Testing", "Devicenummer: " & device & " i retning: " & retning & " og steget er: " & steg) hentetverdi = hs.DeviceValue(device) if retning = "opp" Then nyverdi = (hentetverdi + steg) Else if retning = "ned" Then nyverdi = (hentetverdi - steg) End If hs.SetDeviceValueByRef(device, nyverdi, True) 'hs.writelog("Testing", "Script kjørt") End Sub Det tar tre parametre som "devicenummer|retning|steg" Devicenummer = Devicenummer i HS Retning = "opp" eller "ned" Steg = hvor mye den skal økes eller minkes. På temperaturer bruker jeg alltid 1 Det er to kommentarer som kan taes bort hvis du må feilsøke litt. Her er et eksempel på hvordan jeg bruker det:
- 8 svar
[Settings] Location=TradfriSeer Location2=TradfriSeer LogTimerElapsed=False DebugLog=True LogPoll=False TimerInterval=300000 Slik så den ut. Alt under Hubs manglet. Neste gang skal jeg ta en kopi av den
Ok, jeg har ihvertfall laget en kopi av configfilen nå og et script som kopierer den tilbake hvis det skjer igjen
Hei I dag da jeg tok en restart av HS3 så var innstillingene for huben borte. Den nederste delen av configfilen som inneholder ipadress, key osv var ikke tilstede. La det til på nytt og pærer og alt var som før.
Kontaktoren må du ha på begge alternativene. Men på siste kan du kombinere styring av kontaktor og energimåling. Den @Moskus nevner er ikke brukandes for deg i dette tilfellet. -
Hei Antar at det er trefase uten N for tilkobling av varmeelementene. For styring av hovedstrøm ville jeg brukt en vanlig kontaktor ratet for minimum 7,5kW ved 400V. For styring av kontaktoren ville jeg brukt en vanlig Z-Wave aktuator. For strømmåling ville jeg brukt denne: https://www.intin.no/produkt/aeotec-home-energy-meter-gen5/ Du kan kombinere strømmåling og styring med denne: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/792-bryter-1-veis-wpm104c.html Men da må du gange forbruket med 1,7320508 og 1,414213 siden den vil måle Fase - N og kun en fase, og det blir ikke fullt så nøyaktig. Edit: 9.02.2018 feil i regnestykket -
Hvis de sikres med mer enn 8A skal det være fast belastning som trekker mindre eller likt 8A altså ingen stikkontakter etc. Da vil det ikke oppstå noen overbelastning. Men pga forskjellen i kortslutningsstrømmer på en 10A og en 16A så kan man risikere at den ikke tåler en evnt kortslutning i det tilkoblede utstyret. Uten å vite hvorfor produsenten har satt disse grensene kan man ikke si "Det går fint, begge deler er jo over uansett". Jeg vet ikke hvorfor det er skrevet maks 10A sikring, men prøver bare å finne grunner til at det er satt.
Wall pluggen tar seg av overbelastningen men sikringen tar seg av kortslutningen. Det finnes forskjellige verntyper. Feks wallpluggen vil slå seg av hvis man kommer over 2500W belastning, men sikringen vil koble ut etter minimum 0,1 sekunder ved strøm over 3,5 x In og maks 0,1 sekunder ved strøm over 4,5 x In på en sikring med B karakteristikk fra Moeller. Det kan oppstå lysbue når det prøver å legge ut og kan da sveise sammen polene på releet slik at det vil være kontakt men dårligere enn om det skulle vært lagt inn korrekt. Og da blir ikke strømmen høy nok til at releet legger ut momentant.
Gjerne mulighet for å få ut den dyreste "n"timersperioden feks. På en device slik at det lett kan brukes i automasjonen. Feks med et parameter slik at man kan sette hvor lang den tiden skal være. Slik at teksten feks sier "Dyreste n timersperiode er: XX:XX til XX:XX" og gjerne slik at value er "billig" og "dyr" elns. Litt usikker på nøyaktig utforming. Og kanskje tilsvarende for billigste time elns. Og pris denne timen og neste time er alltid kjekt, gjerne med valg for brukeren om de vil ha det eller ikke.
Har også laget slikt til med eventer men i Homeseer, satte det da opp slik at den kun kan kjøres hvert 15 minutt for å unngå at det slår seg av og på samt ingen hysterese.
Neida, eneste man trenger er Arduino IDE og en Arduino/NodeMCU
#include <EEPROM.h> //#include <avr/eeprom.h> /******************************************************** Arduino to Homeseer 3 Plugin written by Enigma Theatre. V1.0.0.127 * * *******Do not Change any values below******************* */ //Global Variables #define ISIP 1 #define BoardType 0 const byte BoardAdd = 1; byte Byte1, Byte2, Byte3; unsigned int Byte4, Byte5; char* Version = "1.0.0.127"; bool IsConnected = false; byte EEpromVersion = EEPROM.read(250); byte AlivePin = -1; unsigned long LastAlive = 0; bool WaitForAck = false; int Available = 0; int pinread; byte count = 0; #if BoardType == 2 void resetFunc() { ESP.restart(); } #else void(* resetFunc) (void) = 0; #endif //******************************Ethernet Setup***************************** #if ISIP == 1 #if BoardType == 2 #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiUdp.h> char ssid[] = "TALKTALK-C94ECC"; char pass[] = "YNH9EXWA"; #else #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <EthernetUdp.h> #endif char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //buffer to hold incoming packet, const unsigned int ServerPort = 8888; // port to Send To byte mac[] = {0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x01}; IPAddress ip(192,168,40,85); //IP entered In HS config. const unsigned int localPort = 8900; //port entered In HS config. IPAddress HomeseerIP(192,168,40,51); //Homeseer IP address IPAddress ServerIP(EEPROM.read(2), EEPROM.read(3), EEPROM.read(4), EEPROM.read(5)); IPAddress gateway(192,168,40,1); IPAddress subnet(255,255,255,0); IPAddress LastRcvIP(0, 0, 0, 0); #if BoardType == 2 WiFiUDP Udp; #else EthernetUDP Udp; #endif void UDPCheck() { byte packetSize = Udp.parsePacket(); Available = packetSize; if (packetSize) { #if BoardType == 2 IPAddress remote = Udp.remoteIP(); Byte1 = Udp.parseInt(); Udp.read(); Byte2 = Udp.read(); Udp.read(); Byte3 = Udp.parseInt(); Udp.read(); Byte4 = Udp.parseInt(); Udp.read(); Byte5 = Udp.parseInt(); DataEvent(); #else LastRcvIP = Udp.remoteIP(); Byte1 = Udp.parseInt(); Udp.read(); Byte2 = Udp.read(); Byte3 = Udp.parseInt();; Byte4 = Udp.parseInt(); Byte5 = Udp.parseInt();; DataEvent(); #endif } } #endif //********************************Input Setup******************************* byte InPinArray[40] = { 0 }; unsigned int Debounce = 30; byte NoOfInPins = 0; byte InStateArray [(sizeof(InPinArray) / sizeof(InPinArray[0]))]; static long InTime = 0; void InputCheck() { if (millis() < InTime) { // we wrapped around, lets just try again InTime = millis(); } if ((InTime + Debounce) > millis()) { // not enough time has passed to debounce return; } InTime = millis(); for (count = 0; count < NoOfInPins; count++) { pinread = (digitalRead (InPinArray[count])); if (pinread != InStateArray[count] && WaitForAck == false) { InStateArray[count] = pinread; Send(BoardAdd); Send(" I "); Send(count + 1); Send(" "); Send(pinread); Send(); WaitForAck == true; } } return; } //*******************************Output toggle/flash**************************** byte OutputToggle = 0; byte OutputState = 0; byte OutPinArray[40] = { -1 }; word OutputMillis[40]; byte OutputCount = 0; unsigned long previousOutMillis[40] = { -1}; void OutputCheck() { if (millis() - previousOutMillis[OutputCount] >= OutputMillis[OutputCount]) { previousOutMillis[OutputCount] = millis(); if (OutPinArray[OutputCount] > 0 ) { // if the Output is off turn it on and vice-versa if (bitRead(OutputState, OutputCount) == 0) { digitalWrite(OutPinArray[OutputCount], HIGH); bitWrite(OutputState, OutputCount, 1); } else { digitalWrite(OutPinArray[OutputCount], LOW); bitWrite(OutputState, OutputCount, 0); if (bitRead(OutputToggle, OutputCount) == 1) { bitWrite(OutputToggle, OutputCount, 0); OutPinArray[OutputCount] = -1; } } } } OutputCount++; if (OutputCount == 40 ) { OutputCount = 0; } return; } //*******************************Analogue Setup**************************** byte AnalogPinArray[10] = {0}; unsigned int AnalogueDelay[(sizeof(AnalogPinArray) / sizeof(AnalogPinArray[0]))] = {0}; word AnalogueInvert = 0; byte NoOfAnalogPins = 0; int AnalogStateArray[(sizeof(AnalogPinArray) / sizeof(AnalogPinArray[0]))]; unsigned long PrevAnalogeMillis[sizeof(AnalogPinArray) / sizeof(AnalogPinArray[0])]; void AnalogueCheck() { for (count = 0; count < NoOfAnalogPins; count++) { if (millis() - AnalogueDelay[count] > PrevAnalogeMillis[count]) { analogRead(AnalogPinArray[count]); pinread = analogRead(AnalogPinArray[count]); if (AnalogStateArray[count] != pinread && WaitForAck == false) { PrevAnalogeMillis[count] = millis(); AnalogStateArray[count] = pinread; Send(BoardAdd); Send(" A "); Send(count + 1); Send(" "); if (bitRead(AnalogueInvert, count) == 1) { Send(map(AnalogStateArray[count], 0, 1023, 1023, 0)); Send(); WaitForAck == true; } else { Send(AnalogStateArray[count]); Send(); WaitForAck == true; } } } } } //*****************************PWM Setup**************************** #if BoardType == 0 #include <SoftPWM.h> #endif byte PwmPinArray[15] = {0}; //*****************************Servo Setup*************************** #include <Servo.h> byte ServoPinArray[6] = {0}; byte NoOfServos = 0; Servo myservo[(sizeof(ServoPinArray) / sizeof(ServoPinArray[0]) )]; byte ServoPosArray[(sizeof(ServoPinArray) / sizeof(ServoPinArray[0]))]; byte ServoOldPosArray[(sizeof(ServoPinArray) / sizeof(ServoPinArray[0]))]; void ServoCheck() { for (count = 0; count < NoOfServos; count++) { if (ServoPosArray[count] != ServoOldPosArray[count]) { myservo[count].write(ServoPosArray[count]); ServoOldPosArray[count] = ServoPosArray[count]; } } } //***************************One Wire Setup************************** #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> byte OneWirePin = EEPROM.read(1); byte TEMPERATURE_PRECISION = EEPROM.read(6); OneWire oneWire(OneWirePin); DallasTemperature sensors(&oneWire); DeviceAddress tempDeviceAddress; unsigned long lastTempRequest = 0; int conversionDelay = 900; bool waitingForTempsGlobal = false; bool needReboot = false; float Temps[15] = {0}; unsigned long lastUpdated[15] = {0}; void OneWireCheck() { if (waitingForTempsGlobal && millis() - lastTempRequest >= conversionDelay ) { for (int i = 0; i < sensors.getDeviceCount(); i++) { sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i); float Temp = sensors.getTempC(tempDeviceAddress); if ((Temps[i] != Temp || millis() - lastUpdated[i] >= 60000) && sensors.validAddress(tempDeviceAddress) && WaitForAck == false) { Temps[i] = Temp; Send(BoardAdd); Send(" Rom "); for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { if (tempDeviceAddress[i] < 16) Send("0"); Send(tempDeviceAddress[i]); } Send(" "); Send(Temp); Send(); lastUpdated[i] = millis(); WaitForAck == true; } } waitingForTempsGlobal = false; } if (!waitingForTempsGlobal && millis() - lastTempRequest > 1500) { lastTempRequest = millis(); waitingForTempsGlobal = true; sensors.requestTemperatures(); } } //****************************************************************************** //#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 4, 20); // Set the LCD I2C address bool LCDInit = false; //**********************************Alive Check*********************************** void AliveCheck() { if (AlivePin > -1 ) { if (millis() - LastAlive < 40000 && IsConnected == true) { //if connected and data recieved within 40sec set Alive pin High. digitalWrite(AlivePin, HIGH); } else if (millis() - LastAlive > 40000 && millis() - LastAlive < 81000 && IsConnected == true) { //if connected but no data recieved for 81sec reset the board. WaitForAck == false; } else { digitalWrite(AlivePin, LOW); } if (millis() - LastAlive > 81000 && IsConnected == true) { //if connected but no data recieved for 81sec reset the board. resetFunc(); } } } //****************************************************************************** //**********************************Send Data*********************************** bool UdpSend = false; //WiFiUDP port2; void SendConnect() { #if ISIP == 0 Serial.print("Connect "); Serial.println(BoardAdd); #else if (UdpSend == false) { UdpSend = true; Udp.beginPacket(ServerIP, ServerPort); //First send a connect packet to the dynamic IP stored in eeprom Udp.print("Connect "); Udp.print(BoardAdd); Udp.endPacket(); if (ServerIP != HomeseerIP) { Udp.beginPacket(HomeseerIP, ServerPort); //Then if the stored value doesn't match the pre-specified one, send a connect packet there also Udp.print("Connect "); Udp.print(BoardAdd); Udp.endPacket(); } UdpSend = false; } #endif } void Send(byte Data) { #if ISIP == 0 Serial.print(Data); #else if (UdpSend == false) { UdpSend = true; Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), ServerPort); Udp.print(Data); } else { Udp.print(Data); } #endif } void Send(long Data) { #if ISIP == 0 Serial.print(Data); #else if (UdpSend == false) { UdpSend = true; Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), ServerPort); Udp.print(Data); } else { Udp.print(Data); } #endif } void Send(int Data) { #if ISIP == 0 Serial.print(Data); #else if (UdpSend == false) { UdpSend = true; Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), ServerPort); Udp.print(Data); } else { Udp.print(Data); } #endif } void Send(char* Data) { #if ISIP == 0 Serial.print(Data); #else if (UdpSend == false) { UdpSend = true; Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), ServerPort); Udp.print(Data); } else { Udp.print(Data); } #endif } void Send(float Data) { #if ISIP == 0 Serial.print(Data); #else if (UdpSend == false) { UdpSend = true; Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), ServerPort); Udp.print(Data); } else { Udp.print(Data); } #endif } void Send() { #if ISIP == 0 Serial.println(); #else Udp.endPacket(); UdpSend = false; #endif } //*****************************Data Input******************************** /* Used Data Input Cases D Disconnect r reset F PWM Fade Time Set P PWM State Set K Keepalive W OneWire Pin Set p PinMode set PWM a PinMode AnalogInverted Set A PinMode Analog Input Set H PinMode Alive h acknowledge Data I PinMode Digital Input Set L Lcd Display Data l Lcd Backlight control O PinMode Output Set d Input debounce time set S Servo set Pos s PinMode Servo set C Connect request c Connection established - reUdp current status X Board PinMode Reset */ void DataEvent() { if (Byte1 == BoardAdd) { LastAlive = millis();//Reset the Alive timer if board Data switch (Byte2) { case 'X': NoOfInPins = 0; NoOfServos = 0; NoOfAnalogPins = 0; // NoOfPwmPins=0; break; case 'c': IsConnected = true; #if ISIP == 1 if (Udp.remoteIP() != ServerIP) { ServerIP = Udp.remoteIP(); EEPROM.write(2, ServerIP[0]); EEPROM.write(3, ServerIP[1]); EEPROM.write(4, ServerIP[2]); EEPROM.write(5, ServerIP[3]); } #endif for (count = 0; count < NoOfInPins; count++) { pinread = digitalRead(InPinArray[count]); Send(BoardAdd); Send(" I "); Send(count + 1); Send(" "); Send(pinread); Send(); InStateArray[count] = pinread; delay(100); } break; case 'C': Send("Version "); Send(BoardAdd); Send(" "); Send(Version); Send(" HS3"); Send(); delay(100); Send("Connected "); Send(BoardAdd); Send(); delay(100); IsConnected = false; break; case 's': ServoPinArray[Byte3 - 1] = Byte4; myservo[Byte3 - 1].attach(Byte4); //ServoPosArray[count] = 90; if (Byte3 > NoOfServos) { NoOfServos = Byte3; } break; case 'S': ServoPosArray[Byte3 - 1] = Byte4; break; case 'd': Debounce = Byte4; break; case 'l': if (LCDInit == false) { lcd.init(); // initialize the lcd lcd.init(); LCDInit = true; } if (Byte3 == 0) { lcd.noBacklight(); } if (Byte3 == 1) { lcd.backlight(); } if (Byte3 == 2) { lcd.clear(); } break; case 'L': if (LCDInit == false) { lcd.init(); // initialize the lcd lcd.init(); LCDInit = true; } lcd.setCursor(0, Byte3 - 1); #if ISIP == 1 Udp.read(); Available = (Available - 9); for (count = 1; count < Available ; count++) { lcd.write(Udp.read()); } #else Serial.read(); Available = (Available - 11); for (count = 1; count < Available ; count++) { lcd.write(Serial.read()); } #endif break; case 'o': pinMode(Byte3, OUTPUT); OutPinArray[Byte5 - 1] = Byte3; OutputMillis[Byte5 - 1] = Byte4; bitWrite(OutputToggle, Byte5 - 1, 1); bitWrite(OutputState, OutputCount, 0); previousOutMillis[Byte5 - 1] = 0; break; case 'O': pinMode(Byte3, OUTPUT); if (Byte4 > 1) { OutPinArray[Byte5 - 1] = Byte3; OutputMillis[Byte5 - 1] = Byte4; bitWrite(OutputToggle, Byte3, 0); previousOutMillis[Byte5 - 1] = 0; } else { OutPinArray[Byte5 - 1] = -1; bitWrite(OutputToggle, Byte3, 0); digitalWrite(Byte3, Byte4); previousOutMillis[Byte5 - 1] = 0; } break; case 'H': pinMode(Byte3, OUTPUT); AlivePin = Byte3; break; case 'h': WaitForAck = false; break; case 'I': pinMode(Byte4, INPUT_PULLUP); if (Byte3 > NoOfInPins) { NoOfInPins = Byte3; } InPinArray[Byte3 - 1] = Byte4; break; case 'A': pinMode(Byte4, INPUT); if (Byte3 > NoOfAnalogPins) { NoOfAnalogPins = Byte3; } AnalogueDelay[Byte3 - 1] = Byte5; AnalogPinArray[Byte3 - 1] = Byte4; PrevAnalogeMillis[Byte3 - 1] = 0; break; case 'a': bitWrite(AnalogueInvert, Byte3 - 1, Byte4); break; case 'W': if (OneWirePin != Byte3) { OneWirePin = Byte3; EEPROM.write(1, OneWirePin); needReboot = true; } if (TEMPERATURE_PRECISION != Byte4) { TEMPERATURE_PRECISION = Byte4; EEPROM.write(6, TEMPERATURE_PRECISION); needReboot = true; } if (needReboot) { resetFunc(); } sensors.begin(); sensors.setResolution(TEMPERATURE_PRECISION); sensors.setWaitForConversion(false); if (sensors.isParasitePowerMode()) { sensors.setCheckForConversion(false); } break; case 'K': delay(200); Send("Alive "); Send(BoardAdd); Send(); #if ISIP == 1 if (Udp.remoteIP() != ServerIP) { ServerIP = Udp.remoteIP(); EEPROM.write(2, ServerIP[0]); EEPROM.write(3, ServerIP[1]); EEPROM.write(4, ServerIP[2]); EEPROM.write(5, ServerIP[3]); } #endif break; #if BoardType == 0 case 'p': PwmPinArray[Byte3 - 1] = Byte4; case 'P': SoftPWMSet(PwmPinArray[Byte3 - 1], Byte4); break; case 'F': SoftPWMSetFadeTime(PwmPinArray[Byte3 - 1], Byte4, Byte4); break; #endif case 'r': Send("Reseting "); Send(); delay(200); resetFunc(); break; case 'D': IsConnected = false; break; } } } #if ISIP == 0 //*****************************Serial Event********************************* void serialEvent() { while (Serial.available() > 0) { delay(17); Available = Serial.available(); Byte1 = Serial.parseInt(); Serial.read(); Byte2 = Serial.read(); Byte3 = Serial.parseInt(); Byte4 = Serial.parseInt(); Byte5 = Serial.parseInt(); DataEvent(); } } #endif //*****************************Setup Void********************************* void setup() { //*****************************EEPROM Setup****************************** #if BoardType == 2 // WiFi.persistent(false); EEPROM.begin(256); EEpromVersion = EEPROM.read(250); TEMPERATURE_PRECISION = EEPROM.read(6); #else SoftPWMBegin(); #endif //***************************End EEPROM Setup switch (TEMPERATURE_PRECISION) { case 9: conversionDelay = 94; case 10: conversionDelay = 188; case 11: conversionDelay = 375; case 12: conversionDelay = 750; } #if ISIP == 1 if (EEpromVersion != 22 && EEpromVersion != 37) { ServerIP = HomeseerIP; EEPROM.write(2, ServerIP[0]); EEPROM.write(3, ServerIP[1]); EEPROM.write(4, ServerIP[2]); EEPROM.write(5, ServerIP[3]); EEpromVersion = 22; } if (EEpromVersion == 22) { EEPROM.write(6, 9); EEpromVersion = 37; #if BoardType == 2 EEPROM.commit(); #endif } #if BoardType == 2 Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, pass); WiFi.config(ip, gateway, subnet); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } #else Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet); #endif Udp.begin(localPort); Udp.setTimeout(0); #else if (EEpromVersion != 37) { EEPROM.write(6, 9); EEpromVersion = 37; } Serial.begin(115200); Serial.flush(); Serial.setTimeout(0); #endif EEPROM.write(250, EEpromVersion); //Store the version where the eeprom data layout was last changed #if BoardType == 2 EEPROM.commit(); #endif delay(1000); IsConnected = false; SendConnect(); } //*****************************Loop Void********************************* void loop() { #if ISIP == 1 UDPCheck(); #endif AliveCheck(); if (IsConnected == true) { InputCheck(); OutputCheck(); #if BoardType == 0 AnalogueCheck(); ServoCheck(); if (OneWirePin > 0) { OneWireCheck(); } #endif } yield(); } //****************************************End************************************************** Jeg har bare lastet opp denne koden
Har bare brukt den vanlig sketch modusen til Arduino Pluginen og logikk i HS.
Etter en liten post om hjemme/borte status osv tenkte jeg at jeg kunne presentere mine løsninger her og hvilken løsning jeg har valgt på de forskjellige temaene. Som system har jeg valgt Homeseer da jeg følte det passet meg bra. Teknologier/protokoller: - Z-Wave - Zigbee - 433 Mhz - Brukt for brytere og termperatursensorer - Ethernet - ting som er koblet sammen via det vanlige nettverket uten å gå noen mellomledd Oppsett: Generelt Pga hvordan vi gjør ting på jobb så har jeg blitt litt farget av det i mitt oppsett så jeg har delt opp automatikken når det kommer til lys i moder for hvert rom slik at jeg aldri stiller en lampe fra en annen event enn de som hører til det rommet. Eller manuelt så gjør jeg det manuelt i HSTouch (sjeldent nødvendig) Husmoduser: Hjemme : Da er alarmen av Borte : Da er alarmen på, når denne blir aktivert settes alle rommene i den respektive automodusen som en slags resett på alle lysene slik at de er klare til vi kommer hjem igjen Ferie : Denne settes manuelt Døgnmoduser: Dag : Settes enten manuelt, eller ved at solen står oppp, eller ved at full alarm blir aktivert etter et satt klokkelsett om morgenen Natt : Settes enten manuelt, eller ved at alarmen blir satt i skallsikring etter et satt klokkeslett. Da settes også alle soverom i "Nattmodus" etter 5 minutter De faste rommodusene jeg har er: - Av : Her er alt lyset av - På : Her er alt lyset på - Auto Dag : Her går alt lys på ved bevegelse stort sett eller justert ut fra lys i rommet målt med Fibaro Motion sensorer, og blir automatisk aktivert når "Døgnmodus" - Auto Natt : Her går lyset delvis på ved bevegelse. Denne blir aktivert ved at huset blir satt i nattmodus, eller vha bryter Noen rom har også andre moder: Soverom: Natt : Denne modusen er lyset alltid av og vil ikke bli satt i "Auto" før man enten gjør det manuelt eller ved at "Full Alarm" blir aktivert Stuer Film : Her dimmes lyset helt ned ved start av film og dimmes litt opp igjen ved pause og tilbake til tidligere status når filmen stoppes. TV : Her blir lamper som skaper refleksjoner i TVen slått av (et kompromiss....) Bad: Auto Kveld : Blir satt etter et gitt klokkeslett hvis vi ikke allerede ha lagt oss, her vil ikke lysene rundt speilene som lyser rett mot oss slå seg på ved bevegelse. Slik at man unngår å våkne rett før man skal legge seg. Hardware: Server: Intel NUC med vPro Z-Wave: Aeon Labs Z-stick Zigbee: Ikea og Raspbee 433MHz: RFXtrx433e Dimmere: Fibaro dimmere Smarte pærer: Ikea GU10 og IKEA E14 med fargejustering Brytere: Nexa WTE-2 Media: Raspberry Pi3 og Chromecast Modbus: RS485 to Ethernet Og diverse Arduino og ESP32 for testing og temperaturmåling i dataskap Strømmåling: Her bruket jeg en Deif MTR3-415 som vi bruker mye av på jobb. Denne måler spenning, strøm, kW, kVAR, THD og den har innebygde effektmålere slik at jeg lagrer data xx:59 til en database slik at jeg kan lage grafer av det. Denne kommuniserer via modbus. GUI: HSTouch på telefoner og en iPad, sjeldent i bruk da modusene stortsett passer til det vi gjør Garasjeport: Her bruker jeg en Arduino med Arduinopluginen og et relekort og har koblet opp endebrytere slik at jeg vet om den er åpen eller lukket Manuell styring Når det kommer til styring vha brytere så har jeg et fast oppsett for alle rommene bortsett fra stuen. Standardoppsettet er som følger: Øverst nærmest døren = Lysmodus - PÅ Neders nærmest døren = Lysmodus - AV Øverst lengst fra døren = Lysmodus - Auto - Her blir rett automodus satt ut fra når på døgnet det er. Nederst lengst fra døren: Bad = Start vifte i 30 minutter eller til fuktighetsnivå har vært over og så under satt grense Stuer = TV Soverom = Natt Planer: Koble meg på vaskemaskin for å få varsel når den er ferdig Koble meg til tørketrommel for å få varsel når den er ferdig Lage ferdig Arduino for tilkobling til TVer slik at de kan styres/lese status via WiFi og Arduino plugin Lage plugin til Tibber for å lese ut timespris og dyre og billige perioder Z-Wave termostater på varmekabler Modbusstyring av varmepumpe (vet hvilken hardware som trengs men sliter med leverandør) Vektsensorer under sengene for å styre lysmoduser nevnt over Id Lock når de har lansert både lås og ny Z-Wave modul Lekasjesensorer på utsatte steder på rør med bomullsbånd sammen med Arduino Styring av hovedstoppekran Styring av avtrekksvifte over komfyr vha Arduino Komfyrvakt med Z-Wave når den en gang blir lansert
- 10 svar
Christoffer svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Du må ta kontakt med Lyse Elnett, jeg snakket med de på tampen i fjor og da var det ikke mulig -
Hus-modus og tidsstatus etc - best practice?
Christoffer svarte på Norseman sitt emne i Automasjonskaféen
Hvordan gjør dere det med lys de forskjellige rommene? Her har jeg forskjellige moduser for lysene i de forskjellige lyse som trigges fra døgnmodus. Av, På, Auto dag og Auto natt går igjen i de fleste rommene. Liker å ha det på denne måten da det er lettere å referere til de fra andre eventer. Samt at hvis jeg legger til eller fjerner en enhet så er det lettere å endre en event enn fire forskjellige steder Når alarmen blir aktivert fullt settes alle lysene tilbake til auto slik at de er klare til vi kommer hjem. Vil ikke at innbruddstyver skal få tro at de ikke er alene hvis de kommer på besøk Feks baderom: Av : Alt lys av. På: Alt lys på. Auto dag: Alt lys på ved bevegelse. Auto kveld: Litt mindre lys i taket, lys under speil mot vask på og lys rundt speil som lyser midt i ansiktet går ikke på for å ikke våkne før man skal legge seg. Blir aktivert 21:30 Auto natt: Kun lys som lyser opp vask for å ikke våkne. Har og like values på alle lysmodus devicene slik at det er lett å referere til de i scripts osv Av = 0 På = 1 Natt = 2 Brukt på soverom, da endres ikke modusen på det rommet før alarmen blir aktivert fullt eller bryteren på veggen brukes. Auto dag = 10 Auto natt = 11 Auto kveld = 12 TV = 20 Film = 21 Middag = 30 Jeg bruker Homeseer -
Du må ha et strømabonnement som støtter det. Lyse sluttet med timesbasertavregning hos meg og gikk over til vanlig avregning.
Denne er fin til å måle en og en kurs: https://www.tronika.no/en/consumption-meters/960-power-meter-zmnhtd1.html?search_query=Energy&results=64 Kan også settes rett på dinskinnen så ser den proff ut også. Denne har kun klemmer slik du sier, men du må fremdeles ha elektriker til å koble på spenningen. Synes selv den over her ser best ut i et sikringsskap. https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/792-switch-1-way-wpm104c.html?search_query=Energy&results=64
Du kan jo gå for Arduino også, den er lett å integrere med Homeseer
