Christoffer
Alt skrevet av Christoffer
  1. Ville trodd den fikk driftsspenning fra de tilkoblingene for spenning. Husker ikke å ha lest noe om batteri.
  2. Den måler da spenning? Koblingsskjemaet sier da så.
  3. På Fibaro Double relay er kontaktene potensialfrie, dvs at du kan styre feks 24V laster med de eller bare som signal til et annet system. Fibaro Switch kan kun styre 230V laster.
  4. Ikke for å skuffe deg ang det så blir jeg overrasket om han har tid til det Her i området er det beregnet at de skal bruke maks 15 minutter inni hvert hus. Pluss at det blir litt papirarbeid for han å gjøre ekstraarbeidet. Men det skader jo ikke å spørre
  5. Jeg bruker den og den virker helt fint hos meg ihvertfall
  6. Det er ikke så nøye hvor den går, poenget er at du kan måle hvor mye det er i den siste ved å måle de to første da I1+I2t+I3 = 0 Feks vi måler I1 = 40A I3 = 10A Da kan vi regne oss til at I2 = -50A i det øyeblikket vi måler. Dette er jo vekselstrøm så den veksler jo hele tiden. Og spenningen måler vi jo på alle tre fasene. (tallene over er bare eksempler) Lenge siden jeg lærte dette på skolen så her må noen gjerne sjekke (har ikke vært nødt til å forklare det til noen tidligere) Edit: Dette gjelder kun på trefase IT og TT-nett ikke TN-nett
  7. Kodi som det nå heter kan vel også spille rar set direkte? Så senest et slikt i går.
  8. Her skjer det samme som på enkelteventer, den legger seg under med en linjes mellomrom Edit: Nei, den hopper faktisk opp igjen som en "and if" når jeg skal editer parametrene for den
  9. Ja, effektregulatoren på den er slik jeg har forstått det en modus du kan sette den i tilfelle du ikke har mulighet til eksterne sensorer og den står i et annet rom. Den settes da i P mode og vil være på x*3 minutter så 2 vil tilsvare 6 minutter. Men ser de har en som heter Floor sensor + power regulator, lurer på om den da er i P mode med maks temperatur for tregulv.
  10. For vår del er det det. Men vi er bare to voksne. Hvis man har barn må man kanskje varme det litt oftere.
  11. Har ikke sett den termostaten før, men de to ledningene er nok ikke gulvføleren. Da blir jeg meget overrasket over tidligere elektriker. Ser ut som den termostaten der er basert på lufttemperatur.
  12. Hei, prøvde å se bildet ditt men får uke tilgang av Google
  13. Her har jeg allerede begynt å kjøre VVB kun på natten da strømmen så og si alltid er billigst da Utsnitt tatt fra Lyse sine sider
  14. Å oppgradere til jordfeilautomater er en god oppgradering av det elektriske anlegget uansett Kjipt at en lekk utelampe skal gjøre hele huset svart
  15. Er det noen som har erfaring med denne fra Tronika? https://www.tronika.no/no/zwave-motorstyring/854-auto-ventil-gr-105n.html?search_query=Ventil&results=5 Og er det noen som bruker noe slikt i sitt automasjonssystem? Tenker da på feriemodus, lekasjesensorer etc.
  16. Jeg har tabellen til mtc2 sin tempføler liggende på pc-en hjemme, kan legge den ut når helgen er over
  17. Bare spør hvis det er noe
  18. Har brukt både kabel og konnektorer fra biltema, men har koblet de slik tegningen ovenfor viser og det er nok essensielt for å få Gbit overføring.
  19. Fant en bedre måte å gjøre det på ang nummerering slik at du slipper å endre numrene dine hvis de er 1 - 100: Public Sub Main(Parm As Object) dim radiokanal as integer dim matriseinngang as integer dim bildenr as integer radiokanal = hs.DeviceValue(707) 'devicenummer for radiokanalvelgerdevice matriseinngang = hs.DeviceValue(706) 'devicenummer for matriseinngang matriseinngang = matriseinngang * 100 if matriseinngang = 100 THEN 'Her må du endre slik at det matcher inngangen for chromecasten din på matrisen bildenr = radiokanal + matriseinngang else bildenr = matriseinngang end if hs.SetDeviceValueByRef(708, bildenr, True) 'device som skal vise bilde End Sub Nå Må devicen som holder bildene settes opp slik: De andre inngangene på matrisen blir nå: Inngang 2 = 200 Inngang 3 = 300 Inngang 4 = 400 osv
  20. Et eksempel på et scipt: Husk å lagre som .vb Public Sub Main(Parm As Object) dim radiokanal as integer dim matriseinngang as integer dim bildenr as integer radiokanal = hs.DeviceValue(707) 'devicenummer for radiokanalvelgerdevice matriseinngang = hs.DeviceValue(706) 'devicenummer for matriseinngang 'radiokanal = radiokanal + 100 if matriseinngang = 1 THEN 'Her må du endre slik at det matcher inngangen for chromecasten din på matrisen bildenr = radiokanal + matriseinngang else bildenr = matriseinngang end if hs.SetDeviceValueByRef(708, bildenr, True) 'device som skal vise bilde End Sub På Chromecast device 1: Sett value på alle verdiene i størrelsen, hvis de er satt til 1, 2, 3, 4, 5 os og du ikke kan endre de så må du ta vekk " ' " foran " 'radiokanal = radiokanal + 100". 100 - NRJ 200 - NRK P1 300 - NRK P1+ 400 500 600 osv På lydmastrisen antar jeg de er: 1 - Inngang 1 2 - Inngang 2 3 4 5 6 7 osv Og så må du lage en device med status graphics med numrene under og logoene. Hvis alt er nummerert som over blir det som under. Feks NRJ = 101 NRK P1 = 201 NRK P1+ = 301 P4 = 401 Du kan også legge inn grafikk for hver enkelt inngang separat Inngang 2 = 2 Inngang 3 = 3 osv Hvis dine devicer ser annerledes ut enn det jeg har antatt så får du gi en lyd så kanskje vi kan gjøre noen endringer Slik ser devicen for chromecasten ut: Slik ser device for matrisen ut: Slik ser devicen som skal vise bildet ut (jeg bare valgte noen random bilder for å teste):
  21. Er det slik at du har ett bilde som skal endre seg basert på "Stue/kjellerstue", "Inngang", og "Kanal"?
  22. Denne skal nok virke på ditt anlegg: https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/63-energimaler-dsb28-2c.html?search_query=aeotec&results=28 Den er ratet 90VAC - 260VAC som er innenfor det du har og er for trefase anlegg uten nøytralleder som også er det du har. Hvis den ikke passer så må det være noe spesielt med Aeotec
  23. Hvilken spenning går disse på? Er det 12V eller 24V kunne man kanskje brukt en Fibaro RGBW sak til å teste
  24. Men vil den da kunne styres trinnløst ved å kjøre et pwm signal på den slik at voksen bare varmes opp litt og dermed åpner den bare litt? Bare en tanke, har aldri jobbet med noe slikt før.
  25. Hvis du har 230V IT nett så skal du bruke den øverste. I manualen jeg fant på nett så er den spesifisert til 220V - 380V som er der du har og tre faser uten N leder. Ingen av de ledningene skal kobles til jord ut fra den øverste tegningen. (Poster fra telefonen så kan detaljer kan ha uteblitt)
