Christoffer
7
Alt skrevet av Christoffer
Aeon energy meter 3-fas 400V - koble?
Christoffer svarte på Andreaz sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Da vil jeg referere til: Og at man kanskje bør revurdere følelsen av hva man er komfortabel med -
Tror du snakker 600-1000kr +mva alt etter hvor stor kursen er.
https://elmaterialer.no/wago-222-413-3x08-4mm2-32a-50-pakning-4017332955676-51.html?utm_campaign=shopping&utm_source=shopping&utm_medium=shopping&gclid=Cj0KCQiAus_QBRDgARIsAIRGNGgvxu0tSlPlZEuvS5A6posHgrGvHYy4rZALtO86zHBUHrcg6iY_2ScaAuDZEALw_wcB
Hvis du bare vil koble de sammen og ha en dimmesone er det null stress, er bare å bruke wago
Første jeg ville gjort som elektriker hadde vært å fått montert jordfeilautomater.
Styring av strømforbruk etter pris
Christoffer svarte på arneolav sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Så det vel et par netter i september og oktober tror jeg det var -
Ja, noen døgn er det ikke så mye men noen døgn er det gjerne 5 øre om natten og 40 øre om dagen -
Er lyskilden forsynt fra en SELV-krets trengs ikke 2-polet brudd. Har selv dette på badet og kun en Fibaro dimmer.
Men hvis de er lasket, hvorfor skal da de to klemmene laskes eksternt på tegningen for 2-wire tilkobling og bruk av ekstern bryter?
Hvordan det er koblet kommer helt an på elektrikeren og hva han liker. Jeg feks bruker heller wago så lenge vi snakker skjult installasjon, slik at jeg har mindre som er i veien når jeg skal få bryteren til å sitte fint i rammen. Elektrikeren som jeg var med når jeg var lærling som er en litt eldre kar brukte alltid B-klemmen så lenge det kun var snakk om to ledere. Er det mer må man jo til med wago uansett. Og tidligere så var gjerne strømmen i rommet fordelt fra lampepunktet og dermed trakk man bare to ledere ned til lysbryteren, nå er det slik at det skal unngås og koblingsboksen brukes gjerne til fordeling så da blir det akkurat som tegningen på 3-wire. (Her må gjerne noen rette da jeg ikke driver med elektroinstallasjon i hus lenger).
Hva er ditt strømforbruk?
Christoffer svarte på Moskus sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Huset var nytt i 1950 og er på 157kvm over to etasjer, bor to voksne der. Varmepumpen ble slått på i oktober resten av tiden har den for det meste vært avslått. Oppvarming av tre rom skjer med varmekabel. Samt et rom med panelovn. Har bare data fra juni til nå Juni: 492kWh Juli: 569kWh August: 794kWh September: 824kWh Oktober: 1219kWh -
Litt usikker på hva som skjedde men kom hjem en dag med IKEAlysene litt på bærtur og restartet pluginen og når den startet opp igjen så var det borte. Fant ikke noe spesielt i loggen heller. Har kun skjedd en gang.
Har også opplevd at den mistet ip og key. Sjekket ikke selve filen til pluginen men la det bare inn på nytt
Hvis folk er der mer enn 5 minutter vil den slå seg av etter fem minutter. Det jeg har gjort er at jeg har ett event som slår på lyset og resetter og stopper timeren for lyset (mest tilfelle det har vært en annen måte det har blitt slått av på) Så når det blir ingen motion der så starter timeren som teller ned (Hvis det nå blir ny motion der inne så resettes timeren og stoppes uten at det blir gjort noe med lyset) Så et nytt event som kjøres hvis timeren når satt tid. Da slås lyset av og timerene blir resatt og stoppet Ser Tverrfyll svarte samtidig
- 11 svar
- homeseer
- fibaro motion sensor
(og 1 andre)
Åja Har bare innbilt meg det jeg da
Da er kontakt opprettet igjen, men kan ikke lenger sette farge via grupper GetGroupByID, got json-string: {"9001":"Spisestue","9002":1508486705,"9003":146559,"5850":1,"5851":254,"9039":214422,"9018":{"15002":{"9003":[65544]}}} Inviduelt per pære er det mulig. Alt virker via Ikea appen. Vet ikke hva som var problemet tidligere, men måtte legge inn ip og key på nytt og etter et par omstarter så var det plutselig kontakt
Har et problem med at alle grupper og pærer kommer opp som offline og vil ikke bli styrt av HS3. Får styrt de fra Ikea sin app. Har ikke gjort noe spesielt med HS3 utenom å lage noen Eventer og legge til noen devicer. De under her kommer jevnlig i loggen når jeg akiverte debug. Oct-25 20:23:15 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... Oct-25 20:23:15 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... Oct-25 20:23:14 TradfriSeer Debug Ping result for hub Z84euxfMSgvVFaVp: Online Oct-25 20:23:13 TradfriSeer Debug Ping result for hub Z84euxfMSgvVFaVp: Online Oct-25 20:23:12 TradfriSeer Debug Ping result for hub Z84euxfMSgvVFaVp: Online Oct-25 20:23:12 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... Oct-25 20:23:12 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... Oct-25 20:23:11 TradfriSeer Debug Ping result for hub Z84euxfMSgvVFaVp: Online Oct-25 20:23:10 TradfriSeer Debug Ping result for hub Z84euxfMSgvVFaVp: Online Oct-25 20:23:10 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... Oct-25 20:23:10 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... Oct-25 20:23:10 Z-Wave Device: Kjeller Kjellerstue Lysstyrke Set to 20 (Lux) Oct-25 20:23:09 TradfriSeer Debug Ping result for hub Z84euxfMSgvVFaVp: Online Oct-25 20:23:08 TradfriSeer Debug Ping result for hub Z84euxfMSgvVFaVp: Online Oct-25 20:23:07 TradfriSeer Debug Ping result for hub Z84euxfMSgvVFaVp: Online Oct-25 20:23:07 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... Oct-25 20:23:07 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... Dette kommer når jeg aktiverer pluginen Oct-25 20:25:37 Plug-In Finished initializing plug-in TradfriSeer Oct-25 20:25:37 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): GetBulbs() queued... Oct-25 20:25:37 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): Hub is online, getting bulbs... Oct-25 20:25:37 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() starting... Oct-25 20:25:37 TradfriSeer Debug Getting bulbs and groups... Oct-25 20:25:37 TradfriSeer Debug GetBulbsAndGroupsAsync() starting... Oct-25 20:25:37 TradfriSeer Debug Checking bulbs and groups async... Oct-25 20:25:37 TradfriSeer Debug Device found for hub with key: Z84euxfMSgvVFaVp Oct-25 20:25:37 TradfriSeer Debug Ping result for hub Z84euxfMSgvVFaVp: Online Oct-25 20:25:37 TradfriSeer Plugin devices found count: 71 Oct-25 20:25:37 Device Control Device: Kjeller Kjellerstue Stålamper to 9% (9) by/from: CAPI Control Handler Oct-25 20:25:37 Event Event Trigger "Lys kjellerstue Justerlysstyrke - opp" Oct-25 20:25:36 TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging... Oct-25 20:25:36 TradfriSeer Debug LoadHubList() done! Oct-25 20:25:36 TradfriSeer Debug Ping result for hub Z84euxfMSgvVFaVp: Online Oct-25 20:25:36 TradfriSeer Debug OnlineCheck() starting... (hub: Z84euxfMSgvVFaVp) Oct-25 20:25:36 TradfriSeer Debug LoadHubList() starting... Oct-25 20:25:36 TradfriSeer Debug Checking hubs... Oct-25 20:25:36 TradfriSeer Debug InitializeTrådfri() done! Oct-25 20:25:36 TradfriSeer Debug Starting PollTimerThread... Oct-25 20:25:36 TradfriSeer Debug Starting ProcessQueueThread... Oct-25 20:25:36 TradfriSeer Debug InitializeTrådfri() starting... Oct-25 20:25:36 TradfriSeer This beta will expire on March 1, 2018. Oct-25 20:25:36 TradfriSeer Starting initializiation. Oct-25 20:25:36 Info Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:54590
Ja, har det slik at fjernkontrollen er linket til pærene. Men liker fjernkontrollen og ville gjerne brukt den til andre ting.
Et lite ønske når det kommer til eventdelen. Er det mulig å få lov å sette custom transition tid?
Har også installert denne nå sammen med 14 pærer og er veldig fornøyd med hvordan dette fungerer ilag. Men blir nok å oppgradere til raspbee og JowiHue etter en stund slik at jeg kan få brukt fjernkontrollene også Men pluginen får tommel opp for enkel bruk og den virker
https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/fibaro-relayswitch2x1a5kw/214899.11209/?gclid=Cj0KCQjw95vPBRDVARIsAKvPd3JFvcVvrC268P1iT3jrMmGO9mshp-YfcfaO6ftVnXvjvbb1q5FV-jIaAm-HEALw_wcB Den brukte jeg da, men har gått over til Arduino nå da Fibaroen hadde en tendens til å aktivere seg selv to ganger etterhverandre slik at porten stoppet 40 cm over bakken
Denne er selvlærende så når du legger den inn riktig i openhab som jeg ikke vet hvordan virker. Så slår du den på der samtidig som den er i læremodus.
Vurderer Ikea og pluginen din @Moskus, men hvor lang er rekkevidden mellom hub og pære?
Du kan bruke den på din 63A hvis det er en fase og ikke tre.
