Christoffer
Alt skrevet av Christoffer
  1. Jeg kjører Ubiquiti Security Gateway med OpenVPN satt opp, på denne krever det litt kommandolinje trykking, men med guiden jeg fant virket det på første forsøk. Grensesnittet er greit og kontrolleren kan du installere på hvilken som helst pc, den trenger ikke å kjøre hele tiden da den kun trengs for knofigurering. Men er ganske digg å kunne kontrollere router og 4 APer fra en nettside.
  2. Du får ikke hjelp av Lyse. Du må snakke med Lyse Elnett på 51908079
  3. Da vet jeg ikke. Jeg har den under actions i scheduled tasks
  4. Her skal den legges til etter "Start in (optional)"
  5. Det scriptet du bruker mot Chromecast, hadde det vært mulig å få se det?
  6. Du kan bruke en plugin fra Jon00, husker ikke helt hva den heter, men der kan du sette pc'en i dvale og vekke den igjen.
  7. Interessert
  8. Mitsubishi har mulighet for styring og avlesning via modbus
  9. Da, vil du i så tilfelle kun kunne bruke zwave til å slå de av og på.
  10. Jeg har montert et rele i sikringsskapet som er koblet direkte på hovedsikringen som er koblet til en Arduino som er forsynt fra UPSen. Har et par slike releer på noen av de viktigste kursene som går til kjøleskap, UPS, fryseboks og varmepumpen. Har også en multitransducer som måler strøm og spenning og mye annet snacks men sliter litt med modbus til den.
  11. http://www.hexcolortool.com/ Der kan du finne tallene du leter etter
  12. Sorry, glemte at det egentlig ikke er så vanskelig Bruker Arduino pluginen med API slik at jeg kan få det slik jeg vil (trodde den var synlig i bakgrunnen og ikke alle hjulene som trengs å finnes opp på nytt ). (Har googlet "Arduino xxxxxxxxx" mye i det siste ) De fleste kortene jeg fant ferdig på nettet var kun for RGB, jeg vil ha RGBW. Samt jeg har villet friske opp elektronikkkunnskapene mine da jeg ellers jobber med kraftelektronikk på 5000A+ så er litt gøy med µA. Og noen steder vil jeg ha enheter som kan operere på egenhånd, som vannlekasjesensor under kjøkkeninnredningen hvor jeg skal ha ledlister ved sokkelen, lyser rødt hvis det er en lekasje osv. Men aller viktigst "Because I can"
  13. Viktigste for meg er å få det til selv Sent from my iPad using Tapatalk
  14. Laget RGB kontroller med dimming fra HsTouch, bare designe noen pcbkort slik at det kan se skikkelig ut
  15. Jeg liker Nexa sine med egen "læremodusknapp" da er det problemet unngått
  16. Hei Etter disse postene Og hjelp av @Perri til å få hvilke data som blir sendt til og fra Sector så har jeg laget et lite script som jeg bruker. Det har vært lagt ut i overstående tråd også men da med litt rester etter kjapp testing Har rensket det for undøvendig og feilnavngiving nå og tenkte å dele det med andre. ' Henter status fra Sector alarm Public Sub Main(Parm As Object) dim devicenumber as integer = 160 'Devicen som skal kontrolleres dim debug as integer = 0 'Sett denne til 1 for å få data fra scriptet i loggen Dim sourcecode As String Dim sourceString As String = New System.Net.WebClient().DownloadString("https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/PanelStatus?userName=<BRUKERNAVN>&password=<PASSORD>&panel=<PANELID>") sourceString = replace(sourceString, "{", "") sourceString = replace(sourceString, "}", "") Dim arr1 As String() = sourceString.Split(New Char() {","c}) Dim arr2 As String() = arr1(0).Split(New Char() {":"c}) arr2(1) = Replace(arr2(1), chr(34), "") If arr2(1) = "disarmed" Then if debug = 1 then hs.WriteLog("Alarmstatus", "Alarm av") end if hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 0, True) ElseIf arr2(1) = "armed" Then if debug = 1 then hs.WriteLog("Alarmstatus", "Alarm på") end if hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 2, True) ElseIf arr2(1) = "partialarmed" Then if debug = 1 then hs.WriteLog("Alarmstatus", "Skallsikring") end if hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 1, True) End If End Sub
  17. Christoffer
    Garasjeport
    Jeg bruker et Fibaro rele til å gi signal til porten, det funker gull.
  18. Ser det henger igjen en if fra feilsøkingen den som har med debug å gjøre. Den kan nok fjernes ellers virker det nå.
  19. Fikk det til jeg og nå Ikke så veldig stødig i vb enda så her er det ett og ett steg. Men det funker ' Styrer temperaturen i kjellerstuen Public Sub Main(Parm As Object) dim devicenumber as integer = 160 'iden på devicen du skal styre Dim debug As Integer = "1" Dim sourcecode As String Dim sourceString As String = New System.Net.WebClient().DownloadString("https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/PanelStatus?userName=<BRUKERNAVN>&password=<PASSORD>&panel=<PANELID>") If debug = "1" Then sourceString = replace(sourceString, "{", "") sourceString = replace(sourceString, "}", "") Dim arr1 As String() = sourceString.Split(New Char() {","c}) Dim arr2 As String() = arr1(0).Split(New Char() {":"c}) arr2(1) = Replace(arr2(1), chr(34), "") If arr2(1) = "disarmed" Then ' hs.WriteLog("Alarmstatus", "Alarm av") hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 0, True) ElseIf arr2(1) = "armed" Then 'hs.WriteLog("Alarmstatus", "Alarm på") hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 2, True) ElseIf arr2(1) = "partialarmed" Then ' hs.WriteLog("Alarmstatus", "Skallsikring") hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 1, True) End If End If End Sub
  20. Det er jo selvsagt en mulighet. Men det jeg liker er at med denne modulen kan jeg la klipperen kun klippe når feks alarmen er aktivert. Og pga jobb er det greit at jeg vet hva som er galt hvis den stopper slik at jeg ikke trenger å tyde en forklaring fra hun som er hjemme. Og så ender jeg i tillegg opp med masse tall jeg kan legge inn i hstouch
  21. Alltid lurt på hvordan det ser ut i Homeseer med z-wave brytere. Er det ikke bedre å bruke "Had its value set to..."? Nå vil du ikke kalle samme scene to ganger uten å velge en annen scene først vel?
  22. Fikk svar at det var bare å bestille den for 2016 Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  23. Den passer Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  24. Lyst å fortelle mer om denne? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
