Christoffer
Alt skrevet av Christoffer
  1. Så er spørsmålet om du vil ta sjansen på å dra opp den eksisterende gulvføleren for å erstatte den, noen ganger er det vanskelig nok med åpen vegg. Ser selv etter termostat til å bruke på varmekablene her og kravet er at den skal kunne bruke eksisterende sensor Som elektriker legger jeg alltid sensoren i røret samtidig som jeg legger røret ned til gulvet for å være sikker på at det går, spesielt hvis det er lavtbyggende gulv.
  2. @Moskus gi en lyd hvis du skal bestille, har selv en R50Li som jeg har lyst å smartifisere, jeg må bare høre og sjekke at den siste versjonen passer til 2017 modellen.
  3. Det er vel ikke strømstyrken som er poenget her, men heller det at når fru hansen skal koble dette så tenker de at hvis de har slått av bryteren så er det strømløst. Det stemmer heller dårlig når det bare er enpolt brudd. Kobler du et støpsel så er det de færreste som er idiot nok til å koble det mens det står i stikkontaken. Og det at det er noe annet enn støpsel er vel for å lage noe som er lite nok til å gjekke i sokkelen til en lampe.
  4. Nei, de kan ikke dimmes med en vanlig dimmer. Du kan bruke en trykknapp eller et rele som lukker den kretsen merket på bildet. Er mulig den også kan dimmes med en 0-10V regulator også.
  5. Ah, trodde det var z-water jeg Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  6. Jeg fulgte bare guiden. Skal se om jeg kan få tak i kinfigurasjonsfilen i ettermiddag så kan du se hvordan den ser ut Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  7. Det står på siden som @Moskus linket til over her at driftsspenningen er 10 - 24VDC så du trenger en strømforsyning men du kan jo bruke den til både kontroller og aktuatorer.
  8. Fikk du noe svar på denne?
  9. Jeg har fulgt samme guide til Aeotec Z-Stick Gen 5 og det ser ut ti lå fungere meget bra
  10. Den var litt drøy ja De må da klare å spesifisere hva hver enkelt time koster og hva utstyret koster, det var ihvertfall vanlig der jeg jobbet.
  11. Å koble fibaro 2x1,5kw før stikket er ikke ok med mindre du monterer en korrekt dimensjonert sikring foran den.
  12. Jeg vil tro at dette virker bra siden det er en motorvarmer med fast last. I det parameteret skal du skrive inn hvor mange watt motorvarmeren din er på. Den vil da beregne forubruk basert på hvor lenge den er på.
  13. Nå er alle lys i huset automatisert og alle har i tillegg bevegelsessensorer. Garasjeporten er koblet opp med et Fibaro relé istedenfor nexa rf releet jeg hadde satt opp da det var litt ustabilt om det åpnet eller ikke. Planen er å bruke en Arduino til å styre og koble inn endebryteren på den slik at jeg vet om den er åpen eller ikke. Også bevegelsessensor i garasjen selv om lyset slår seg på når porten åpnes.
  14. 3 stk Ubiquiti AP Ac Lite 1 stk Ubiquiti security gateway 3p 3 stk Linksys LGS 308 To av ubiquitiene skal i hver sin etasje i huset. Den siste skal i garasjen.
  15. Finnes det andre enheter som dette, som også passer inn i elkorammer med like mange knapper? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  16. Hei Har lyst å bruke https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1003-veggkontroller-zwc-k8.html til å starte eventer osv i homeseer. Er det mulig? Mvh Christoffer
  17. Takk, da er neste prosjekt litt nærmere Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  18. Er det mulig å gjøre det samme med en Arduino koblet til via USB til en Raspberry PI og så installere et program som lager en virtuell seriellport på windows maskinen?
  19. Hvordan?
  20. Hvis du bruker BLLAN kan du prøve dette scriptet. Legg inn Or IF "This device just had its value changed" for hver enhet du vil skal sjekkes. Og på linje 2 merket i scriptet legger du inn device reference til alle enhetene du vil sjekke og på linje tre legger du inn reference til enheten du vil skal vise statusen.. Public Sub Main(Parm As Object) Dim enheter = New Integer() {165, 141, 143, 142, 140, 139, 138} 'Her legges alle enhetene som skal sjekkes Dim utenhet As Integer = 194 'Enhet som skal holde statusen som settes på slutten Dim teller As Integer Dim tempval As Integer For Each enhet As Integer In enheter tempval = hs.DeviceValueEx(enhet) If tempval = 0 Then teller = teller + 1 End If Next If teller = 0 Then hs.SetDeviceValueByRef(utenhet, 100, True) Else hs.SetDeviceValueByRef(utenhet, 0, True) End If End Sub Ikke helt oppe og går på vb.net men det er det jeg bruker, da trenger du bare en event og den vil oppdateres hver gang det er en endring.
  21. Denne eventen vil vel kun kjøre idet telleren din blir 2 og hvis en av enhetene da er offline så vil det ikke skje noe. Men jeg ville også brukt en virtuel device til dette.
  22. Takk, da var den aktivert
  23. Kjører Pro her Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  24. Hei, i dag opplevde jeg at HS3 hadde stoppet, heldigvis oppdaget jeg det før hun oppdaget det. Dette er litt kjipt da jeg er på jobb fire uker i strekk og frøkna hjemme er lite fornøyd når lyset ikke slår seg på slik hun vil Finnes det noen enkel måte å sjekke at HS3 kjører og hvis det ikke gjør det så startes HS3 applikasjonen?
  25. Ble visst litt shopping her og: 10 stk Fibaro dimmere 10 stk Fibaro bevegelsessensorer 5 stk Fibaro releer Må bare få kjøpt meg et z-wave interface til pcen så blir det bra
