Christoffer
Alt skrevet av Christoffer
  1. Takk, la til path i Task Scheduler også så nå har jeg startet på nytt flere ganger for å sjekke at det funker Sent from my iPad using Tapatalk
  2. Norsk språk er nevnt i avnsitt 3 her.
  3. Det er faktisk mye mulig. HS3 starter automatisk ved hjelp av scheduled task. Skal sjekke det når jeg er hjemme ved maskinen igjen. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  4. Ved nærmere sjekk ser jeg at samme problem dukker opp hvis jeg kjører andre scripts også. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  5. Hei Jeg har et script som slår av og på en panelovn vha en pluginmodul i stikkontakten. Problemet er at scriptet kjører fint fire fem dager før det kommer følgende feilmelding i loggen. Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\temperaturkontrollkjeller.vb: compiler initialization failed unexpectedly: 0x80070002 jan-22 11.34.07 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\temperaturkontrollkjeller.vb: could not find library 'Scheduler.dll' jan-22 11.34.07 Event Running script in background: C:/Program Ser den sier at den ikke finner scheduler.dll, men hvorfor kommer dette etter et par dager i drift hvor det blir kjørt flere ganger for dagen? ' Styrer temperaturen i kjellerstuenPublic Sub Main(Parm As Object)dim aktuator as integerdim avlesning as integerdim settpunkt as integerdim husmodus as integeravlesning = hs.DeviceValueEx(25)settpunkt = hs.DeviceValueEx(81)aktuator = hs.DeviceValueEx(83)husmodus = hs.DeviceValueEx(84)if husmodus = 3 Thensettpunkt = settpunkt - 3hs.WriteLog("Varme", "Feriesettpunkt valgt for kjellerstuen")end if'sl� p�if avlesning hs.WriteLog("Varme", "Ovn kjellerstue P�")hs.SetDeviceValueByRef(83, 100, True)else if avlesning > settpunkt Then hs.WriteLog("Varme", "Ovn kjellerstue AV")hs.SetDeviceValueByRef(83, 0, True)else hs.WriteLog("Varme", "Ingen endring")End IfEnd Sub Jeg har nettopp begynt med disse scriptene og blir enda litt mer vanskelig når det virker et par dager Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  6. Har fått tak i to stk Deif MTR'er som vi bruker på jobb, disse bruker strømtrafoer for å måle strømmen og spenning leser de direkte. Disse kan måle Spenning, strøm, kw, THD, cos phi samt mye annet snacks Tenkte å sette opp en på inntaket og en som leser hva som går til garasjen når den blir innredet. Disse kommuniserer via modbus så har litt å prøve og feile der
  7. Det skal jeg gjøre, må bare sette meg litt inn i modbuspluginen til hs, har et par andre ting som skal kobles til via modbus også, bla en energimåler.
  8. Jeg har Mitsubishi og har planer om å bruke modbus for å styre den
  9. Har fått styring av garasjeporten i hs nå
  10. Jeg har en slik som kan kobles til et annet wifi for deling av filer Western Digital My Passport Wireless . Den har vært med meg jorden rundt og tåler juling. Takler streaming av filmer til maks to enheter. Er også veldig hendig da den har innebygd SD leser slik at man ikke trenger å drasse på pcen for å ta backup av kamera gopro osv.
  11. Hei Da skal jeg begynne med installasjonen av mitt hjemmeautomasjonsanlegg. Selve komponentene har jeg funnet men pga plassering av pcen som Homeseer skal kjøre på så trenger jeg et par slike bokser som lar meg kjøre USB, RS232 og RS485 over ethernet for bedre plassering av interface og slikt. Mener å ha lest et sted at @Moskus har brukt noe lignende. Har sett litt på denne da den også har RS232. Har også et par modbusenheter til varmepumpe og energiavlesning som skal inn og da hadde en av disse vært praktisk eller noe lignende. Er det noen som har erfaringer med disse eller lignende komponenter? Mvh Christoffer
