Christoffer
7
Alt skrevet av Christoffer
Christoffer svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Nei effektiv på slikt nivå er det ikke men det er en metode. Og jeg vil også tro at de har en summasjonstrafo. Bladde tilbake et par sider her nå (var på telefonen tidigere) og ser jo nå hva dere holder på med og hvilke verdier dere jobber med og da kan ikke jeg hjelpe. Enheten jeg bruke gir meg vektorverdier som jeg kunne brukt til å regne ut fasestrømmene hadde jeg ikke fått alle utlest. Får også N utregnet. -
Jo, det stemmer. Men målerene som er til treledernett har ikke noen måling av strøm på L2 av de jeg har sett. Man kan også måle spenning for å avdekke jordfeil dog ikke retningsbestemt. -
Til dere som skal finne strømmeni i L2. I et treledernett så er summen av strømmen i alle fasene lik 0. Kan dere ikke regne det ut vha det? Derfor er ikke L2 målt ettersom den kan regnes ut. -
Du må lage det som en egen event
- 12 svar
Her ville jeg brukt vanlige kontaktorer og så styrt de ved hjelp av zwave aktuatorer.
Hei For å begynne med modbus og du har problemer er det greit å begynne med qmodmaster og få inn verdiene der først. Er lettere å forstå feilmeldingene der enn i HS3 hvis du har problemer. Hjelp han SteinarH via TeamViewer da det gikk litt fortere enn frem og tilbake på forumet og så postet han problemene som nevnt over her.
Og du har enda ikke skjønt hva det går i
Har opplevd litt forskjellig med modbus og ikke alltid det er logisk alt som virker fysisk. Har opplevd at på lange strekk går det med generell skipskabel, men på korte strekk må vi bruke spesifikk buskabel. La den bare til som et eksempel på hva jeg bruker. Den jeg linket til blir en virtuell comport på pcen og kommuniserer på samme måte som den du har så den kan fint kommunisere med flere slaver.
Kan være den cat5e kabelen din som lager problemer siden den har en impedans på 100ohm hvis jeg ikke tar helt feil og modbus skal ha 120ohm. Jeg bruker denne sammen med homeseer og det har fungert knirkefritt i to år på et par enheter som sender mye mer data enn Flexit. https://www.ebay.com/itm/USR-TCP232-304-Serial-RS485-to-TCP-IP-Ethernet-Server-Converter-Module-Webpage-/272234580616?hash=item3f62720a88
Har du montert/aktivert endemotstanden? Hvilken ledning bruker du mellom de?
Prøv å endre function til 04 Read input register.
Prøv med dette programmet først https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/files/latest/download Da ser du om du har kontakt med adapteret. Slave id er det som CI66 modulen din er satt opp med. Function code = Read input register (0x04) Number of registers = 10 så får du sjekket litt flere verdier samtidig. Bruker det programmet både privat og på jobb og er det beste jeg har funnet hittil i mine øyne
Hei, har ikke sett modbus tabellen på flexit. Hvert register blir sin egen device i homeseer som du kan gjør hva du vil med. I pluginen legger du inn modbus node id som er adressen til selve modulen du kobler i aggregatet og med og modbus registeret er internt i adapteret så når du får en til å virke kan du gjøre det samme på den neste. Jeg har en enhet hvor hvert register er 32 bit og de siste 8 inneholder eksponenter samt negativ/positiv bit. Der måtte det scriptes litt.
Har du to like er det 1: begge i serie 2: en på 3: begge i paralell Har du to ulike er det 1: den minste 2: den største 3: begge i paralell
La oss bare si All your know how, comes from all your fuckups ?
- 7 svar
På test eventer ditt, har du huket av for at den skal ta hensyn til conditions? Trykk på den gule pilen til høyre for der hvor du velger eventet.
Løsning 1 men knotete. Montere hjelpekontakt på sikringene og så la rpi lese status på de. Hvis du bruker vanlig samleskinne er det ikke plass til disse kontaktene. Løsning 2 Montere et smalt rele med 230V spole koblet rett på de sikringene det er snakk om og så lese den kontakten med rpi. Jeg gjør det slik selv. Og det funker helt fint.
Hvordan ser eventen som trigger dette ut da?
Hei, Her det denne låsen? https://coop.no/sortiment/obs-bygg/sikkerhet/elektroniske-laser-og-tilbehor/easyaccess-easycode-v2-kodelas-43
Hvorfor skal du ha topolet brudd fisk viften? Ikke krav om det, den er enten fast tilkoblet eller via stikk.
Fibaro dimmer 2 har ikke strekkavlastning såvidt jeg vet og må da installeres i en annen boks inne spotkassen som også må tåke 90 grader.
Har sett unilamp har kommet med en som ligner også
Vurderer varmepumpe, - noen anbefalinger for HomeSeer?
Christoffer svarte på Kubegutt sitt emne i HomeSeer
Hei Ja, fant adressene jeg henter data fra på github. Finner det hvis du googler daikin api (er på telefonen nå). Liker også at det skjer lokalt, pga da endres ikke api sånn uten videre. Remote access fra daikin app til varmepumpe må settes opp spesifikt så oppdateringer kommer ikkeuten videre.- 3 svar
Hei, fikk Daikin installert for et par uker siden og har nå laget et script hvor jeg kan kontrollere og lese ut det som trengs for å styre den i daglig bruk. Er mye mer data tilgjengelig, men har ikke kommet så langt at jeg har brydd meg å legge det til i scriptet.- 3 svar
Hei Har fått ny varmepumpe fra Daikin nå med WiFi modul og har da laget et script for å kontrollere den. DEVICER: Oppsett av devicer, navnet er over bildet er referansen til variabelen i scriptet Denne må være huket av på alle devicene! Device nummer finnes under advanced tabben på den respektive devicen. vp_set_point_dev vp_status_dev vp_fan_point_dev vp_mode_dev vp_vane_dev vp_temp_outdoor_dev vp_temp_indoor_temp vp_compressor_dev EVENTER: Denne eventen kjører jevnlig for å sjekke etter oppdateringer fra varmepumpen. Jeg kjører 30 sekunder uten problemer Denne eventen blir kjørt hver gang en av devicene som er oppført til å kontrollere noe blir kjørt. Her må devicene for variabel vp_set_point_dev, vp_status_dev, vp_fan_point_dev, vp_mode_dev, vp_vane_dev legges inn. FUNKSJONER: Send_values(): Oppdaterer varmepumpen med alle verdiene satt i HS3 SetTempMan(temperatur): Tar et argument som temperatur for å sette temperatur direkte via eventer IncTemp(): øker settpunktet for temperatur med 1 grad celsius DecTemp(): senker settpunktet med 1 grad celsius Check(): sender forespørsel om data og oppdaterer devicer. Dene blir kjørt hver gang en av de overstående blir kjørt så det er ikke nødvendig å kjøre denne manuelt for å oppdatere etter en kommando ANNET: For å se direkte om verdiene stemmer med det i varmepumpen kan man logge inn med <ip adresse>/aircon/get_control_info og <ip adresse>/aircon/get_sensor_info For å aktivere/deaktivere debug info settes variabelen "debug" til 1 (standard) og 0. Det vil da komme litt ekstra info i loggen til HS3 under "VP Status" CR_daikin_vp_check_v1.0.vb
- 3 svar
- 5
