Christoffer
Alt skrevet av Christoffer
  1. På 3 ledernett trengs kun strømmåling på to av trefaser da strømmen i alle tre fasene totalt er 0 så da kan enheten regne ut den siste.
  2. Vekkerklokken er nå integrert basert på avgangstider. Hadde bare Bergen taxi hatt api så kunne jeg fått bestilt taxi automatisk også ?
  3. Så enkelt som at jeg ikke var klar over det ?
  4. Laget et pythonscript som logger inn i en mailboks hvor jeg får tilsendt flybilletter i forbindelse med jobb og parser mailene. Da kan oppvarming starte automagisk og det tar hensyn til ombookinger som stortsett alltid skjer ?
  5. Litt usikker på hva du mener her, men jeg har slik at lyset går på ved bevegelse og så starter timeren når det ikke lenger er bevegelse. Og hvis det kommer ny bevegelse mens timeren går så stoppes og nullstilles timeren.
  6. På badet i huset vi flyttet til nå er det elektroniske ballaster som kan finnes med 0-10V fra feks qubino. Er det vanlige lysrør kan sikkert ballasten byttes.
  7. Ja, har sett dette selv også. Har dessverre ikke kompetanse til å sniffe på trafikken slik som det ble gjort for å finne disse. Kanskje @Perri kan hjelpe?
  8. En slik en bruker jeg, vi bruker de mye på jobb så det ble noe overskuddsmateriell https://www.deif.no/products/mtr3
  9. Nei effektiv på slikt nivå er det ikke men det er en metode. Og jeg vil også tro at de har en summasjonstrafo. Bladde tilbake et par sider her nå (var på telefonen tidigere) og ser jo nå hva dere holder på med og hvilke verdier dere jobber med og da kan ikke jeg hjelpe. Enheten jeg bruke gir meg vektorverdier som jeg kunne brukt til å regne ut fasestrømmene hadde jeg ikke fått alle utlest. Får også N utregnet.
  10. Jo, det stemmer. Men målerene som er til treledernett har ikke noen måling av strøm på L2 av de jeg har sett. Man kan også måle spenning for å avdekke jordfeil dog ikke retningsbestemt.
  11. Til dere som skal finne strømmeni i L2. I et treledernett så er summen av strømmen i alle fasene lik 0. Kan dere ikke regne det ut vha det? Derfor er ikke L2 målt ettersom den kan regnes ut.
  12. Du må lage det som en egen event
  13. Her ville jeg brukt vanlige kontaktorer og så styrt de ved hjelp av zwave aktuatorer.
  14. Hei For å begynne med modbus og du har problemer er det greit å begynne med qmodmaster og få inn verdiene der først. Er lettere å forstå feilmeldingene der enn i HS3 hvis du har problemer. Hjelp han SteinarH via TeamViewer da det gikk litt fortere enn frem og tilbake på forumet og så postet han problemene som nevnt over her.
  15. Og du har enda ikke skjønt hva det går i
  16. Har opplevd litt forskjellig med modbus og ikke alltid det er logisk alt som virker fysisk. Har opplevd at på lange strekk går det med generell skipskabel, men på korte strekk må vi bruke spesifikk buskabel. La den bare til som et eksempel på hva jeg bruker. Den jeg linket til blir en virtuell comport på pcen og kommuniserer på samme måte som den du har så den kan fint kommunisere med flere slaver.
  17. Kan være den cat5e kabelen din som lager problemer siden den har en impedans på 100ohm hvis jeg ikke tar helt feil og modbus skal ha 120ohm. Jeg bruker denne sammen med homeseer og det har fungert knirkefritt i to år på et par enheter som sender mye mer data enn Flexit. https://www.ebay.com/itm/USR-TCP232-304-Serial-RS485-to-TCP-IP-Ethernet-Server-Converter-Module-Webpage-/272234580616?hash=item3f62720a88
  18. Har du montert/aktivert endemotstanden? Hvilken ledning bruker du mellom de?
  19. Prøv å endre function til 04 Read input register.
  20. Prøv med dette programmet først https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/files/latest/download Da ser du om du har kontakt med adapteret. Slave id er det som CI66 modulen din er satt opp med. Function code = Read input register (0x04) Number of registers = 10 så får du sjekket litt flere verdier samtidig. Bruker det programmet både privat og på jobb og er det beste jeg har funnet hittil i mine øyne
  21. Hei, har ikke sett modbus tabellen på flexit. Hvert register blir sin egen device i homeseer som du kan gjør hva du vil med. I pluginen legger du inn modbus node id som er adressen til selve modulen du kobler i aggregatet og med og modbus registeret er internt i adapteret så når du får en til å virke kan du gjøre det samme på den neste. Jeg har en enhet hvor hvert register er 32 bit og de siste 8 inneholder eksponenter samt negativ/positiv bit. Der måtte det scriptes litt.
  22. Har du to like er det 1: begge i serie 2: en på 3: begge i paralell Har du to ulike er det 1: den minste 2: den største 3: begge i paralell
  23. La oss bare si All your know how, comes from all your fuckups ?
  24. På test eventer ditt, har du huket av for at den skal ta hensyn til conditions? Trykk på den gule pilen til høyre for der hvor du velger eventet.
  25. Løsning 1 men knotete. Montere hjelpekontakt på sikringene og så la rpi lese status på de. Hvis du bruker vanlig samleskinne er det ikke plass til disse kontaktene. Løsning 2 Montere et smalt rele med 230V spole koblet rett på de sikringene det er snakk om og så lese den kontakten med rpi. Jeg gjør det slik selv. Og det funker helt fint.
