Christoffer
Alt skrevet av Christoffer
  1. Hvordan ser eventen som trigger dette ut da?
  2. Hei, Her det denne låsen? https://coop.no/sortiment/obs-bygg/sikkerhet/elektroniske-laser-og-tilbehor/easyaccess-easycode-v2-kodelas-43
  3. Hvorfor skal du ha topolet brudd fisk viften? Ikke krav om det, den er enten fast tilkoblet eller via stikk.
  4. Fibaro dimmer 2 har ikke strekkavlastning såvidt jeg vet og må da installeres i en annen boks inne spotkassen som også må tåke 90 grader.
  5. Har sett unilamp har kommet med en som ligner også
  6. Hei Ja, fant adressene jeg henter data fra på github. Finner det hvis du googler daikin api (er på telefonen nå). Liker også at det skjer lokalt, pga da endres ikke api sånn uten videre. Remote access fra daikin app til varmepumpe må settes opp spesifikt så oppdateringer kommer ikkeuten videre.
  7. Hei, fikk Daikin installert for et par uker siden og har nå laget et script hvor jeg kan kontrollere og lese ut det som trengs for å styre den i daglig bruk. Er mye mer data tilgjengelig, men har ikke kommet så langt at jeg har brydd meg å legge det til i scriptet.
  8. Hei Har fått ny varmepumpe fra Daikin nå med WiFi modul og har da laget et script for å kontrollere den. DEVICER: Oppsett av devicer, navnet er over bildet er referansen til variabelen i scriptet Denne må være huket av på alle devicene! Device nummer finnes under advanced tabben på den respektive devicen. vp_set_point_dev vp_status_dev vp_fan_point_dev vp_mode_dev vp_vane_dev vp_temp_outdoor_dev vp_temp_indoor_temp vp_compressor_dev EVENTER: Denne eventen kjører jevnlig for å sjekke etter oppdateringer fra varmepumpen. Jeg kjører 30 sekunder uten problemer Denne eventen blir kjørt hver gang en av devicene som er oppført til å kontrollere noe blir kjørt. Her må devicene for variabel vp_set_point_dev, vp_status_dev, vp_fan_point_dev, vp_mode_dev, vp_vane_dev legges inn. FUNKSJONER: Send_values(): Oppdaterer varmepumpen med alle verdiene satt i HS3 SetTempMan(temperatur): Tar et argument som temperatur for å sette temperatur direkte via eventer IncTemp(): øker settpunktet for temperatur med 1 grad celsius DecTemp(): senker settpunktet med 1 grad celsius Check(): sender forespørsel om data og oppdaterer devicer. Dene blir kjørt hver gang en av de overstående blir kjørt så det er ikke nødvendig å kjøre denne manuelt for å oppdatere etter en kommando ANNET: For å se direkte om verdiene stemmer med det i varmepumpen kan man logge inn med <ip adresse>/aircon/get_control_info og <ip adresse>/aircon/get_sensor_info For å aktivere/deaktivere debug info settes variabelen "debug" til 1 (standard) og 0. Det vil da komme litt ekstra info i loggen til HS3 under "VP Status" CR_daikin_vp_check_v1.0.vb
  9. Den Zorac linket til over her er bare en mostand som endrer verdi etter temperaturen. Den du har er digital og vil ikke virke med termostaten.
  10. Og så står de gjerne tilkoblet vha støpsel i 20 år som blir varmt og kaldt hele tiden som til slutt blir slapt i fisken og lager varmgang. Støpsel på slike ting som er fast tilkoblet er tullete.
  11. Har sett litt på om denne kan hackes på noen måte https://www.danhag.de/en/
  12. Hei, Tror nok det er lettere å installere en 3. parts modul som har innebygget skytjeneste og så programmere mot den. Evnt så kan du modde den ene fjernkontrollen du har nå til å sende signaler, men da blir den vanskelig å ta med seg. Skal finne link til den andre modulen senere.
  13. Har prøvd pluginen nå og den virker slik den skal Kjører Win 10 virtualisert på Unraid Slik jeg ser for meg å bruke den mest er i forbindelse med reise og da varmejustering. Slik jeg har det nå så har jeg en event som senker temperaturen på varmepumpen når GCal finner "Ferie" i kalenderen. Er det mulig å få en event til å starte når "Ferie" er ferdig? Eller aller helst X antall timer før
  14. Hva slags høyttalere bruker du til disse?
  15. Laget script til styring av daikin varmepumpe ?
  16. Ja, med forbehold. Ville egentlig får frem at det ikke i alle tilfeller er krav
  17. Nei Kun hvis det er snakk om lyspunkter på 230V eller 12V hvor trafoen ligger innenfor sone 2. Da er det krav om topolet brudd.
  18. Christoffer
    TrådfriSeer
    Har også fått dette problemet i det siste, med restart av HS3 så virket det igjen.
  19. Fantastisk, har lenge tenkt på om det finnes noe slikt. Skal teste denne straks jeg er hjemme i Norge igjen
  20. Samme problemet her, Det jeg har gjort er å lage til en gjestemodus så kan gjestene trykke til de blir blå i trynet. Her er Det jeg som bestemmer ?
  21. Tror nok du må det da han ikke har implementert 1-wire på nodemcu enda.
  22. Det er eventer relatert til delayed actions som du har spesifisert. De ligger der bare mens de venter på å bli trigget så blir de slettet
  23. Jeg hadde det slim lenge før jeg tok vekk dimmerene foran trådfripærene. Det går fint men problemet er hvis det dimmer opp og dimmer ned, da blir pærene resatt fordi de blir sett på som 6 powercycler ihvertfall for trådfri sin del. Men det går fint å bare ha fibaro dimmerene på hele tiden på 100% og så styre pærene direkte via zigbee
  24. I den siste der må du legge til En OR If bolig stue termostat stue mode had its value changed to auto And If en temperatur sjekk Det du må gjøre er å legge inn entrigger på modeendring
  25. Har laget noe lignende, da har jeg et script jeg trigger i de eventene jeg vil logge og de blir skrevet til en tekstfil så har jeg et annet script som oppdaterer for øyeblikket 3 devicer med de siste tre linjene. Og så har jeg også en device med "Neste" og "Forrige" knapper som da lager en offset på disse devicene slik at jeg kan bla meg gjennom teksfilen. I HSTouch har jeg tre textboxer som er linket til de tre overstående devicene.
