Christoffer
Alt skrevet av Christoffer
  1. Har samme problemet når jeg bruker pushover pluginen, men samme løsning som nevnt her.
  2. Beklager leste bare første delen av spørsmålet. Den finner du under "Advanced" på devicen du opprettet og er kalt "Reference ID".
  3. Du ser den som " https://minside.sectoralarm.no/#!/systems/XXXPANELIDXXX " når du logger inn på min side
  4. Er ikke gir noen forbehold om det i forskriften, så det skal ikke være noe forskjell
  5. Hei, det er ikke krav om to polet brudd på varmekabel
  6. Prusa i3 MK3, koblet til en RPi med octoprint som har en MQTT plugin Octoprint er en nødvendighet, å flytte det minnekortet flere ganger daglig er stress
  7. Kjøpt meg 3D printer og har fått status fra den opp i HSTouch slik at jeg kan følge med selv om jeg ikke setter rett ved den
  8. Fått opp overvåkingskamera vha MotionEyeOS på et par RPier og Netcam Studio på windows. Litt misfornøyd med at fokusområdet er ganske lite på kameraet fra ebay, til den nette sum av 70 kr :p, men får se om jeg finner noe annet. Brukte en koblingsboks fra clas ohslon og boret hull slik at kameraet stikker ut. Strøm til boksen er 12V slik at spenningsfall ikke er noe problem og så har jeg en 12V til 5V i boksen sammen med kameraet, satser på at den generer litt varme slik at det ikke blir kondens. Har limt linsen fast slik at det skal bli minimalt med lekasje så får vi se hvor lenge det varer
  9. Ok, har selv har gjort flere slike oppgraderinger på eldre hus og da har jeg opplevd tre ganger at kursene har vært mikset ute i anlegget, det går bra så lenge det bare er vanlige sikringer, men med en gang det blir installert jordfeilautomater blir det trøbbel. Opplevde det faktisk hjemme hos mine foreldre da jeg oppgraderte der.
  10. Da du fikk montert nye sikringer, ble det da byttet til jordfeilautomater istedenfor en jordfeilbryter foran hele installasjonen?
  11. Ja, summen av alle fasene er alltid 0 i et slikt nett. Hypotetiske tall: L1 = 7A og L3 = - 5 Så er L2 = - 2
  12. Det er ikke nødvendig for måleren å måle strømmen i L2 hvis du har IT/TT nett så er fullt mulig den bare er koblet til uten at det faktisk er noe som måler den.
  13. Fordi timeren kan aldri bli "Less than" 0 hvis du øker det til 1 sekund bør det virke.
  14. Effektregulatorer som brukes på varmekabel hvor man ikke har tempføler bruker man en grov PWM hvor man bestemmer hvor lenge av en 30 minutters periode varmekabelen skal være på. Samme hvis du setter Heat it sin i Power Regulator modus. Side 2 under Technical data og Power regulator http://utvikling.thermofloor.no/TFWP/wp-content/uploads/2017/08/Manual_Heatit_Z-Wave.pdf Men har man tempsensor er det jo ikke noe problem.
  15. Ja, hvis du skal bruke det releet som PWM må du sjekke det. Har selv noen fine som er ratet 20A og tar opp en modul, men de er bare oppgitt til å switche 20 ganger i døgnet. Med PWM som er på termostatene så er det vel basert på 30 minutters intervaller? Dvs 48/96 koblinger ila døgnet.
  16. En polet brudd er fullt lovlig. Fordelen med en termostat er at den virker uansett om kontrolleren går ned eller ikke.
  17. Det er ikke krav om topolet brudd på varmekabel, men anbefalt pga man unngår ekle utaldninger pga gulvet blir ladet opp kapasitivt.
  18. Christoffer
    TrådfriSeer
    Aner ikke, åpner kun IKEA appen når den krasjer og da er det jo ikke kontakt ?
  19. Christoffer
    TrådfriSeer
    Ja, her slutter hele hubben å svare på ping. Den forsvinner også fra ruteren sin DHCP klientliste. Får heller ikke kontakt via IKEAappen
  20. Christoffer
    TrådfriSeer
    Hei Takk, sliter med jet lag så ble sittende og lage tilsvarende bare i vb. Men ser eventen vår er helt lik. Bortsett fra at jeg kun har kopi scriptet før jeg starter pluginen. Har opplevd at hubinfoen forsvinner når pluginen blir stoppe og aldri etter den er startet, men kanskje jeg skal legge det inn der og.
  21. Christoffer
    TrådfriSeer
    Hei, lyst å dele denne .batfilen?
  22. Hehe, har tatt det med I betraktningen ?
  23. Kjøpt 10 stk San disk 32gb til meget meget lav pris i computer street i Guangzhou. Ett helt kvartal hvor de kun selger datadeler og det som hører til. Rene nerdvana, noe nytt og mye brukt.
  24. Har en plan om å koble meg inn på dørlåsen på maskinen når jeg en gang får tid. Har bestilt en haug med nodemcu til dette blant annet
  25. Christoffer
    TrådfriSeer
    Den er kastet ut for lenge siden ? men kan jo hende det nye har blitt dårlig også ?
