Christoffer
Alt skrevet av Christoffer
  1. Ok, har selv har gjort flere slike oppgraderinger på eldre hus og da har jeg opplevd tre ganger at kursene har vært mikset ute i anlegget, det går bra så lenge det bare er vanlige sikringer, men med en gang det blir installert jordfeilautomater blir det trøbbel. Opplevde det faktisk hjemme hos mine foreldre da jeg oppgraderte der.
  2. Da du fikk montert nye sikringer, ble det da byttet til jordfeilautomater istedenfor en jordfeilbryter foran hele installasjonen?
  3. Ja, summen av alle fasene er alltid 0 i et slikt nett. Hypotetiske tall: L1 = 7A og L3 = - 5 Så er L2 = - 2
  4. Det er ikke nødvendig for måleren å måle strømmen i L2 hvis du har IT/TT nett så er fullt mulig den bare er koblet til uten at det faktisk er noe som måler den.
  5. Fordi timeren kan aldri bli "Less than" 0 hvis du øker det til 1 sekund bør det virke.
  6. Effektregulatorer som brukes på varmekabel hvor man ikke har tempføler bruker man en grov PWM hvor man bestemmer hvor lenge av en 30 minutters periode varmekabelen skal være på. Samme hvis du setter Heat it sin i Power Regulator modus. Side 2 under Technical data og Power regulator http://utvikling.thermofloor.no/TFWP/wp-content/uploads/2017/08/Manual_Heatit_Z-Wave.pdf Men har man tempsensor er det jo ikke noe problem.
  7. Ja, hvis du skal bruke det releet som PWM må du sjekke det. Har selv noen fine som er ratet 20A og tar opp en modul, men de er bare oppgitt til å switche 20 ganger i døgnet. Med PWM som er på termostatene så er det vel basert på 30 minutters intervaller? Dvs 48/96 koblinger ila døgnet.
  8. En polet brudd er fullt lovlig. Fordelen med en termostat er at den virker uansett om kontrolleren går ned eller ikke.
  9. Det er ikke krav om topolet brudd på varmekabel, men anbefalt pga man unngår ekle utaldninger pga gulvet blir ladet opp kapasitivt.
  10. Christoffer
    TrådfriSeer
    Aner ikke, åpner kun IKEA appen når den krasjer og da er det jo ikke kontakt ?
  11. Christoffer
    TrådfriSeer
    Ja, her slutter hele hubben å svare på ping. Den forsvinner også fra ruteren sin DHCP klientliste. Får heller ikke kontakt via IKEAappen
  12. Christoffer
    TrådfriSeer
    Hei Takk, sliter med jet lag så ble sittende og lage tilsvarende bare i vb. Men ser eventen vår er helt lik. Bortsett fra at jeg kun har kopi scriptet før jeg starter pluginen. Har opplevd at hubinfoen forsvinner når pluginen blir stoppe og aldri etter den er startet, men kanskje jeg skal legge det inn der og.
  13. Christoffer
    TrådfriSeer
    Hei, lyst å dele denne .batfilen?
  14. Hehe, har tatt det med I betraktningen ?
  15. Kjøpt 10 stk San disk 32gb til meget meget lav pris i computer street i Guangzhou. Ett helt kvartal hvor de kun selger datadeler og det som hører til. Rene nerdvana, noe nytt og mye brukt.
  16. Har en plan om å koble meg inn på dørlåsen på maskinen når jeg en gang får tid. Har bestilt en haug med nodemcu til dette blant annet
  17. Christoffer
    TrådfriSeer
    Den er kastet ut for lenge siden ? men kan jo hende det nye har blitt dårlig også ?
  18. Christoffer
    TrådfriSeer
    Ok, takk
  19. Christoffer
    TrådfriSeer
    Tenkte på hvor lang tid det tar før pluginen din merker de som offline når hubben min streiker og ikke snakker med nettverket.
  20. Christoffer
    TrådfriSeer
    Kjører selv en slik event når pærene blir merket som offline, da stoppes plugin og IKEA hub resettes og så startes plugin 45 sekunder etterpå. @Moskus Hvor lang tid tar det før pærene går offline?
  21. Grunnen til at det nok står veggboks vil jeg tro er at pga i mange andre land er det ikke normalt å ha boks i taket hvor lampen er.
  22. Har selv kjørt IKEA trådfri dette fibarodimmere. Det har går helt fint, bare sett dimmerene på fullt og aldri slå de av. Problemet med pærene er at det resetter seg hvis de blir slått av og på seks ganger noe som fort skjer hvis du dimmer. Du bør uansett på sikt få koblet ut xcomfort dimmerene på sikt. Men for å teste går det nok fint ?
  23. Tror du må ha managed for å kunne kjøre separate trådløse nett feks gjestenett. Ihvertfall lett å sette opp og det gjøres bare en gang Ellers kan du ha en 8 porters managed hvor du koblet til AP og så en vanlig koblet til den igjen hvor alt det andre i huset er koblet til. Jeg har gjort det slik et sted hvor jeg har diverse NAS og annet koblet til. La til et bilde for å illustrere
  24. Jeg kjører kontrolleren på en windowsmaskin, den trenger kun å kjøre når du skal endre på noe. Jeg har den kjørende på samme som homeseer og da går den hele tiden. Den fine med det et at men får mange fine grafer. Ellers kjører jeg linksys sine smart switcher. 800kr tror jeg det var for en 8 porters med management.
  25. Det stemmer nok også dessverre.
