Christoffer
Alt skrevet av Christoffer
  1. Christoffer
    TrådfriSeer
    Ok, takk
  2. Christoffer
    TrådfriSeer
    Tenkte på hvor lang tid det tar før pluginen din merker de som offline når hubben min streiker og ikke snakker med nettverket.
  3. Christoffer
    TrådfriSeer
    Kjører selv en slik event når pærene blir merket som offline, da stoppes plugin og IKEA hub resettes og så startes plugin 45 sekunder etterpå. @Moskus Hvor lang tid tar det før pærene går offline?
  4. Grunnen til at det nok står veggboks vil jeg tro er at pga i mange andre land er det ikke normalt å ha boks i taket hvor lampen er.
  5. Har selv kjørt IKEA trådfri dette fibarodimmere. Det har går helt fint, bare sett dimmerene på fullt og aldri slå de av. Problemet med pærene er at det resetter seg hvis de blir slått av og på seks ganger noe som fort skjer hvis du dimmer. Du bør uansett på sikt få koblet ut xcomfort dimmerene på sikt. Men for å teste går det nok fint ?
  6. Tror du må ha managed for å kunne kjøre separate trådløse nett feks gjestenett. Ihvertfall lett å sette opp og det gjøres bare en gang Ellers kan du ha en 8 porters managed hvor du koblet til AP og så en vanlig koblet til den igjen hvor alt det andre i huset er koblet til. Jeg har gjort det slik et sted hvor jeg har diverse NAS og annet koblet til. La til et bilde for å illustrere
  7. Jeg kjører kontrolleren på en windowsmaskin, den trenger kun å kjøre når du skal endre på noe. Jeg har den kjørende på samme som homeseer og da går den hele tiden. Den fine med det et at men får mange fine grafer. Ellers kjører jeg linksys sine smart switcher. 800kr tror jeg det var for en 8 porters med management.
  8. Det stemmer nok også dessverre.
  9. Jeg bruker fibaro relay switch på mine
  10. Kan det være at du sender med to desimaler men devicen bare er satt opp til en desimal? Prøv evnt å dropp desimal i device settings og så legg inn URLen nevnt over her en gang til. Har selv hatt problemer med desimaler vha JSON tidligere.
  11. Og det kalles en kronevender
  12. Christoffer
    Som en start
    Hei Med en homeseer lisens kan du kjøre en Windows installasjon og en Linux installasjon samtidig.
  13. Det går fint å sette denne på en 16A kurs, spørs bare hvor stor varmekabelen er.
  14. Ble en snartur til statene på jobb så da måtte jeg innom best buy for å handle litt, ville egentlig ha et par til men de hadde ikke mer.
  15. Agreed, men ville forklare mulighetene
  16. Her må jeg støtte @moskus, bruk de fysiske bryteren til å sette en virtuell enhet. Går HS3 ned vil logikken stoppe. Da er det kun av, på og dimming som virker hvis du har assosiert direkte, eller hvis du har koblet brytere direkte på fiberodimmere feks.
  17. Men hvorfor vil du lagre en status på en fysisk enhet som en bryter? Det gir jo ingen mening i hjemmeautomasjon, slik vi bruker det så sender du jo en kommando når du trykker på den. Feks du nevner døgnstatus, hvis du setter den manuelt på en bryter så må du jo tilbake til den brytere for å endre den. Jeg bruker nexa wte2 med godt hell og det vriker hver gang, den gir meg fire forskjellige statuser som jeg kan bruke. Og hvorfor skal bryteren sende kontinuerlig? Den gir jo beskjed hver gang den endrer status.
  18. Bra, da kan ingen bli skadet i andre enden
  19. Det er min tanke også, hvis noe vil bryte seg inn i Hollywoodstyle skal de få lov å gjøre det, men da forventer jeg at de snakker om "serverkabelen", "dobbeltkretsalarm" og "dobbel titaniumdør". Men regner med det heller ryker en rute.
  20. Hvis du har pc å kjøre homeseer på kjøper du det fra USA. Hvis du vil ha en ferdig kontroller med homeseer installert så får du det hos intin.no
  21. Akkurat som enhver annen device å lenge du har haket av for "Create Devices for Counters and Timers" under "System" og "General"
  22. Morgendagens strømpris blir fastsatt klokken 12:00 hos nordpool og publisert mellom 12:00 og 13:00 stortsett Så de er ikke spådd
  23. Jeg bruker både Android og iOS enhet samtidig og når det kommer til HS så vinner Android telefonen da appen alltid er klar når jeg åpner den. Samt jeg har en Samsung telefon som hun bruker i stuen til å styre tv og lys hvor tasker er brukt til å sende MQTT beskjeder fra widgeter lagt direkte på forsiden telefonen brukes uansett da vi streamer alt vi ser. Og feks dplay støtter ikke chromecast på iOS Og på min telefon S8+ så har jeg lagt tasker snarveier på Apps Edge fanen som jeg bare digger feks har jeg en som åpner garasjeporten, kjapt sveip og åpne. Selvsagt skal mesteparten gå av seg selv, men jeg har enda ikke klart å forutse hva hun vil se på TV My 2 cents
  24. Hva slags bereder har du? Er det en ny type? Noen har to sett med varmeelementer slik at de først varmer opp toppen av berederen og så varmer de opp fra bunnen, det du ser kan være vannet som begynner å bevege seg fra bunnen og opp i det den bytter fra den øverste til nederste elementet.
