Christoffer
Alt skrevet av Christoffer
  1. Det som teller er hvor stor varmekabelen er. Ang min/max så er varmekabelen enten av eller på så den må tåle maks effekt. Ser på sidene til heatit at de takler 2900W så det er tallet du må tenke på. Og tar akkurat like lang tid å varme opp gulvet så lenge de kan brukes
  2. Jeg har montert mine i hjørnet over vinduet slik at den ikke blir belyst direkte av solen. Ellers har jeg ikke flyttet noe på de.
  3. Her er det maks 450lux for at de skal gå på, men er det først på slår de seg ikke av før på 700lux og på igjen ved 450lux.
  4. Installerte den her nå og da krasjer HS3 enten i oppstarten eller etter et par minutter. I tillegg forsvant settingene for tradfriseer igjen Blir på 365 til denne har blitt testet.
  5. Jeg bruker denne på de som skal jobbe litt, den gir ut 5,1V for å kompensere for spenningsfall i kabelen og er dønn stabil. https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/stromadapter-for-raspberry-pi-2-5-a-p88525
  6. Men den er bare 12V
  7. Christoffer
    Event Noob
    Ja, jeg ville bare vise hvordan jeg hadde løst det siden du lurte
  8. Mtp at det er en Fransk bil er under 40 mest sannsynlig
  9. Jo, bare bruk den driveren du har bilde av der. Så kobler du qubinoen slik som den forrige dimmeren er koblet
  10. Motsatt går ikke nei, men kan ikke se noe problem med å bruke en 0-10V her
  11. Det skal gå helt fint. De phoenix releene er veldig snille
  12. Hei, denne driveren kan dimmes med 1-10V inn på terminalene merket "dim". Denne: https://www.elektroimportoren.no/qubino-dimmer-0-10v-12-24v-z-wave/4512307/Product.html Har utgang som gir 0-10V. Litt usikker på om det går om en annen da jeg ikke har brukt slikt selv. Men kanskje det er et parameter som kan justere den. Sitter på telefonen nå så sliter litt med å finne dokumentasjonen.
  13. Ikke meningen å være drittsekk, men som elektriker vil jeg ikke at noen skal skade seg selv eller andre
  14. nek400 528 "det er ikke tillatt å føre kurser innefor spenningsbånd I og II i samme system, med mindre kablene er fysisk adskilt, eller alle kablene er isolert for høyeste spenning." Samt etter det jeg leste av linken som @hkmod25 postet over her så har Sx samme potensiale som L på dimmeren noe som gjør at det er snakk om sterkstrømsinstallasjon som igjen gjør at catkabelen er uegnet uansett.
  15. Christoffer
    Event Noob
    Her ville jeg kjørte det slik: IF "mode" had its value set to "Ferie" Run event "Alle lys av" Set "Heat low" Slik har jeg satt det opp da varmen kom inn litt etter litt samt jeg har delt opp eventene i grupper og liker ikke at det blir kjørt noe på en device fra en gruppe som ikke logisk hører til den gruppen slik at jeg har bedre oversikt. Dette var den første jeg satte opp (jeg har bevegelsesdetektor på alle lys og aktiverer alltid den når vi forlater huset slik at eventuelle tyver forhåpentligvis blir litt ekstra skremt ) Så har jeg denne for gjesterommet (den andre linjen er slik at jeg kan velge om den skal endre modus automatisk eller om den skal være fast): Så har jeg denne for kjellerstuen: Slik gjør JEG det, men det er mange veier til Rom her. Men kan være lurt å dele de litt opp til senere når du får mange eventer
  16. Christoffer
    Event Noob
    Ang fridager kan du bruke scriptet laget av @Moskus som ligger her: Det vil gi det en device som forteller om det er fridag eller ikke
  17. Alle ledere skal være godkjent for høyeste spenning i boksen og tviler sterkt på at hver enkelt leder i catkabelen din er godkjent for 230V.
  18. Ja, litt merkelig dette for når jeg testet på en annen PC så virket det heller ikke. Men mottak fra tempsensorer osv er helt fint. Og på noen tidspunkt virker det helt fint å styre ting også. Har noen ekstra zwave dimmere som jeg får montere inn i lampene det gjelder.
  19. Det skjer hver gang, har virket et år nå. Men trykker jeg to ganger virker det annenhver gang, altså dobbelttrykke virker. Skjer uansett avstand. Har en som er 50cm fra senderen og den er akkurat lik den som står 20m unna.
  20. Hei Sliter med at jeg må trykke to ganger for at mottakerene skal reagere, bruker både NEXA med rød diode og NEXA med grønt lys både med og uten dimming og problemet er på alle. Etter ett minutt pleier resten av kommandoene å bli sendt også. Dette gjelder både fra webinterface og fra HSTouch. Har to stk rfx433e som er koblet til via ser2net, men har også koblet de direkte til serveren med USB uten at det hjalp. Kjører Windows 10 på en Intel NUC. Usikker på når problemet oppstod. Har restartet plugin, HS3 og pc.
  21. Kan fint kjøre 24VDC via en transistor fra ESPn
  22. Ser ut som klemme 7 er merket med 230V og klemme 3 er koblet til L1.
  23. For å slippe å koble 230V inn på noe som er hjemmelaget liker jeg å bruke disse releene med 24VDC spolespenning. https://no.rs-online.com/web/p/non-latching-relays/7943771/ Med vekslende NO/NC kontakt https://no.rs-online.com/web/p/non-latching-relays/7943761/ Med kun NO kontakt Ikke tar de stor plass heller, det øverste bygger litt i høyden. Har også noen med 230V spolespenning koblet til diverse kurser i sikringsskapet koblet til en ESP32 for overvåking av sikringene.
  24. Vil tippe det er fordi releet de har brukt i den nye er ratet lavere. Men har du så store varmekabler da? 3,68kW med varmekabler er ganske heftig kan jo styre opp til 2,9kW med den.
  25. Når det kommer til stikkontakter med langvarig høyt strømtrekk så er det erfaringen min som elektriker som har sett for mye som har blitt for varmt. Og så er det det jeg har fått forklart som grunnen, når stikkkontakt/støpsel blir varmt utvider kontaktene seg og når de blir kalde krymper de så over tid blir det slark i koblingen og kontakten blir da dårligere. Og da blir kontakten enda varmere så baller det på seg.
