Christoffer
Alt skrevet av Christoffer
  1. Jo, bare bruk den driveren du har bilde av der. Så kobler du qubinoen slik som den forrige dimmeren er koblet
  2. Motsatt går ikke nei, men kan ikke se noe problem med å bruke en 0-10V her
  3. Det skal gå helt fint. De phoenix releene er veldig snille
  4. Hei, denne driveren kan dimmes med 1-10V inn på terminalene merket "dim". Denne: https://www.elektroimportoren.no/qubino-dimmer-0-10v-12-24v-z-wave/4512307/Product.html Har utgang som gir 0-10V. Litt usikker på om det går om en annen da jeg ikke har brukt slikt selv. Men kanskje det er et parameter som kan justere den. Sitter på telefonen nå så sliter litt med å finne dokumentasjonen.
  5. Ikke meningen å være drittsekk, men som elektriker vil jeg ikke at noen skal skade seg selv eller andre
  6. nek400 528 "det er ikke tillatt å føre kurser innefor spenningsbånd I og II i samme system, med mindre kablene er fysisk adskilt, eller alle kablene er isolert for høyeste spenning." Samt etter det jeg leste av linken som @hkmod25 postet over her så har Sx samme potensiale som L på dimmeren noe som gjør at det er snakk om sterkstrømsinstallasjon som igjen gjør at catkabelen er uegnet uansett.
  7. Christoffer
    Event Noob
    Her ville jeg kjørte det slik: IF "mode" had its value set to "Ferie" Run event "Alle lys av" Set "Heat low" Slik har jeg satt det opp da varmen kom inn litt etter litt samt jeg har delt opp eventene i grupper og liker ikke at det blir kjørt noe på en device fra en gruppe som ikke logisk hører til den gruppen slik at jeg har bedre oversikt. Dette var den første jeg satte opp (jeg har bevegelsesdetektor på alle lys og aktiverer alltid den når vi forlater huset slik at eventuelle tyver forhåpentligvis blir litt ekstra skremt ) Så har jeg denne for gjesterommet (den andre linjen er slik at jeg kan velge om den skal endre modus automatisk eller om den skal være fast): Så har jeg denne for kjellerstuen: Slik gjør JEG det, men det er mange veier til Rom her. Men kan være lurt å dele de litt opp til senere når du får mange eventer
  8. Christoffer
    Event Noob
    Ang fridager kan du bruke scriptet laget av @Moskus som ligger her: Det vil gi det en device som forteller om det er fridag eller ikke
  9. Alle ledere skal være godkjent for høyeste spenning i boksen og tviler sterkt på at hver enkelt leder i catkabelen din er godkjent for 230V.
  10. Ja, litt merkelig dette for når jeg testet på en annen PC så virket det heller ikke. Men mottak fra tempsensorer osv er helt fint. Og på noen tidspunkt virker det helt fint å styre ting også. Har noen ekstra zwave dimmere som jeg får montere inn i lampene det gjelder.
  11. Det skjer hver gang, har virket et år nå. Men trykker jeg to ganger virker det annenhver gang, altså dobbelttrykke virker. Skjer uansett avstand. Har en som er 50cm fra senderen og den er akkurat lik den som står 20m unna.
  12. Hei Sliter med at jeg må trykke to ganger for at mottakerene skal reagere, bruker både NEXA med rød diode og NEXA med grønt lys både med og uten dimming og problemet er på alle. Etter ett minutt pleier resten av kommandoene å bli sendt også. Dette gjelder både fra webinterface og fra HSTouch. Har to stk rfx433e som er koblet til via ser2net, men har også koblet de direkte til serveren med USB uten at det hjalp. Kjører Windows 10 på en Intel NUC. Usikker på når problemet oppstod. Har restartet plugin, HS3 og pc.
  13. Kan fint kjøre 24VDC via en transistor fra ESPn
  14. Ser ut som klemme 7 er merket med 230V og klemme 3 er koblet til L1.
  15. For å slippe å koble 230V inn på noe som er hjemmelaget liker jeg å bruke disse releene med 24VDC spolespenning. https://no.rs-online.com/web/p/non-latching-relays/7943771/ Med vekslende NO/NC kontakt https://no.rs-online.com/web/p/non-latching-relays/7943761/ Med kun NO kontakt Ikke tar de stor plass heller, det øverste bygger litt i høyden. Har også noen med 230V spolespenning koblet til diverse kurser i sikringsskapet koblet til en ESP32 for overvåking av sikringene.
  16. Vil tippe det er fordi releet de har brukt i den nye er ratet lavere. Men har du så store varmekabler da? 3,68kW med varmekabler er ganske heftig kan jo styre opp til 2,9kW med den.
  17. Når det kommer til stikkontakter med langvarig høyt strømtrekk så er det erfaringen min som elektriker som har sett for mye som har blitt for varmt. Og så er det det jeg har fått forklart som grunnen, når stikkkontakt/støpsel blir varmt utvider kontaktene seg og når de blir kalde krymper de så over tid blir det slark i koblingen og kontakten blir da dårligere. Og da blir kontakten enda varmere så baller det på seg.
  18. Ja, sånn sett så har jo alle ledninger en viss motstand
  19. Det har ingenting å si. Er bare en lang motstand
  20. Vekselstrømslaster kommer enten som 1 eller 3 fase. Både IT/TT og TN har 3 faseledere. IT/TT Her henter man ut 1 fase mellom 2 faseledere eller 3 faser mellom 3 faseledere. For vanlige bygg snakker vi om 230V fasespenning. På båt feks brukes 400/440/480 og 690V trefase. TN Her henter man ut 1 fase 230V mellom N og 1 faseleder. Man kan også få ut 400V 1 fase mellom to faseledere. Og man kan hente ut 400V 3 faset mellom alle 3 faselederene. Er viktig å skille mellom faseleder og fase i 3 fasenett.
  21. CD var hos mine foreldre og solgte dette, da spurte vi om det var Ethernet de brukte innad i huset til TVene. Det bekreftet selgeren, men når de kom for å installere det begynte de å mase om at det måtte være coax. Da fikk de beskjed om å enten ta med seg utstyret igjen eller å skaffe en løsning som går via Ethernet. Endte med at de fikk gratis hdmi over ethernet moduler til alle dekoderen de hadde bestilt
  22. Det er kun krav om topolt brudd på lyskilder (unntatt SELV kilder), steamdusjer og boblebadekar. Ref NEK 400:2014 701.537.0.01 Det er altså ikke krav om topolt brudd på termostater.
  23. Hvis du monterer denne så har du mulighet til å styre det så lenge den har GSM kommunikasjon https://www.danhag.de/en/app-control/audi/audi-a4/3/audi-a4-b8-2007-2015-app-control-for-parking-heater?number=6211-101-GPS
  24. Kjører inkrementell backup hver 6. time vha backup4all som har vist seg å være redningen.
  25. Ila fredagen har det vært et strømbrudd her hvor jeg bor og i den forbindelse har HS3 maskinen startet på nytt. Når denne startet på nytt har ca 500 devicer forsvunnet fra installasjonen. Ordnet seg kjapt med en restore fra backup sw så tok ikke mer enn 5 minutter å fikse.Forsøkte å restarte HS3 før jeg gjenopprettet filene uten hell. Noen som har vært borti noe lignende tidligere?
