Christoffer
Alt skrevet av Christoffer
  1. Ja, sånn sett så har jo alle ledninger en viss motstand
  2. Det har ingenting å si. Er bare en lang motstand
  3. Vekselstrømslaster kommer enten som 1 eller 3 fase. Både IT/TT og TN har 3 faseledere. IT/TT Her henter man ut 1 fase mellom 2 faseledere eller 3 faser mellom 3 faseledere. For vanlige bygg snakker vi om 230V fasespenning. På båt feks brukes 400/440/480 og 690V trefase. TN Her henter man ut 1 fase 230V mellom N og 1 faseleder. Man kan også få ut 400V 1 fase mellom to faseledere. Og man kan hente ut 400V 3 faset mellom alle 3 faselederene. Er viktig å skille mellom faseleder og fase i 3 fasenett.
  4. CD var hos mine foreldre og solgte dette, da spurte vi om det var Ethernet de brukte innad i huset til TVene. Det bekreftet selgeren, men når de kom for å installere det begynte de å mase om at det måtte være coax. Da fikk de beskjed om å enten ta med seg utstyret igjen eller å skaffe en løsning som går via Ethernet. Endte med at de fikk gratis hdmi over ethernet moduler til alle dekoderen de hadde bestilt
  5. Det er kun krav om topolt brudd på lyskilder (unntatt SELV kilder), steamdusjer og boblebadekar. Ref NEK 400:2014 701.537.0.01 Det er altså ikke krav om topolt brudd på termostater.
  6. Hvis du monterer denne så har du mulighet til å styre det så lenge den har GSM kommunikasjon https://www.danhag.de/en/app-control/audi/audi-a4/3/audi-a4-b8-2007-2015-app-control-for-parking-heater?number=6211-101-GPS
  7. Kjører inkrementell backup hver 6. time vha backup4all som har vist seg å være redningen.
  8. Ila fredagen har det vært et strømbrudd her hvor jeg bor og i den forbindelse har HS3 maskinen startet på nytt. Når denne startet på nytt har ca 500 devicer forsvunnet fra installasjonen. Ordnet seg kjapt med en restore fra backup sw så tok ikke mer enn 5 minutter å fikse.Forsøkte å restarte HS3 før jeg gjenopprettet filene uten hell. Noen som har vært borti noe lignende tidligere?
  9. Ja, det var den jeg tenkte på over. Er vel levert av heat it og utsatt til Q3 2018
  10. Har kun sett den som er annonsert fra heatit, men den ble nettopp itsatt til Q3 så om den kommer i år reven heller usikkert mtp at de enda ikke har lansert termostaten de skulle lansere en gang i fjor.
  11. Det vil ikke bli godkjent ettersom jeg tviler komponentene er testet etter NEK EN 50615:2015 som komfyrvakter skal godkjennes etter.
  12. Haha, hvorfor er jeg ikke overrasket?
  13. Men sjekk om trafoen støtter 0-10V. Noen trafoen støtter begge deler. Da kan du bruke en 0-10V regulator.
  14. Da ville jeg byttet trafo til en vanlig som kan dimmes og så sette en Fibaro eller lignende til å dimme den.
  15. Hvordan dimmer du lysene nå? Er det et vrihjuleller trykker du på en knapp som fjærer?
  16. Har du slike som dimmer med puls? Eller blir de styrt av 0-10V?
  17. Kan du ikke sette en vanlig Fibaro dimmer 2 på 230V siden av trafoen? Det har ihvertfall virket her.
  18. Eller han redder livet siden jeg ikke kan se noen jordfeilbryter på det første bildet
  19. Jeg har gjort det slik på alle rom. Slik at når sensoren går til no motion så begynner timeren gå gå. Da kan jeg ha forskjellige tider feks natt og dag.
  20. Sorry, vet ikke hva som skjedde med alle skjermbildene... Var bare det lille som skulle være med
  21. Denne må du legge i en event som trigges når detektoren din går til en tilstand der den ikke registrere bevegelse og "Tidsmodus" != "Natt". Eller du må gjøre som Moskus nevner over her og setter timeren i detektoren til 5-10sekunder. Gjør du begge deler ligger du godt an
  22. Her vil den nok slå seg selv av i det belastningen går over 250 watt. Setter Du inn en resistor i serie vil den bli veldig varm.
  23. Om du trenger 2 eller 4 leder kommer an på enhet som skal kobles til. Noen trenger en spenningsdeler mellom datalederene og spennignsbussen. Men tror ikke disse trenger det etter det jeg har lest om disse tidligere. Blant annet en som laget et pcb med usbkontakt.
  24. Det er vel kommunikasjon mot netteier?
  25. Snakket med de forrige uke og forstod det slik at noe før 1.1.2019 burde jeg ikke håpe på noe.
