6
Alt skrevet av backspace
backspace svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Her er noen av bildene jeg har tatt som lå på telefonen. Får heller rope ut om trenger enda skarpere bilder så skal jeg tar et par til. -
Har bedre kvalitet på bildene ja, skal laste opp. Kondensatoren er forøvrig en IC 5.5V 2.5F. Pulse virker ikke bare på 24V, måtte ha 5V supply på siden (Aidon) som mange andre her. Tanken er vel å lade en stor kondensator for å kjøre uten 5V USB strøm her er vel tanken... Jeg har både en "egenlaget" ESP8266 leser og Tibber pulse, så hvis en ikke får output lokalt fra Pulse så blir den en støvsamler i skuffen ja (liker å være skyfri )
Prøvde å legge inn litt informasjon på web siden her men ble ikke godtatt, fikk WifiErr:255. Men hadde generelt litt problem med å legge wifi med app også, måtte "prøve" igjen en gang og 2 før jeg fikk opp nettverk på vanlig app. Når jeg får opp SSIDer får jeg opp alle mesh subnodene (3x samme SSID siden jeg har 3 noder) som er typisk for ESP dingser. Så det stemte når jeg kikket på innsiden, var en ESP-32S så en kan jo lage helt egen kode også. Var også en super kondensator/batteri på innsiden også...
- 117 svar
Logget inn lokalt på Tibber Pulse AP og er da noe som går på MQTT. Men kom ikke så mye lenger på denne siden... For å komme hit så hold inne reset knapp (binders inn hull på siden) i 5+ sekunder, får da AP SSID "Tibber_pulse", bruk da passord som står bak på pulse device i "ramme", samme som en bruker i oppsett med tibber appen, husk å ta med bindestrek i passord.
Hva er ditt strømforbruk når "alt er av"?
backspace svarte på Gjelsvik sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Enebolig på 240m2 fra 1980, ca 37000kW i året. Har snitt ca 3500W vinter og ca 1000W sommer om natten, kjører ikke nattsenking enda, kun ned 2 grader på stue innimellom. Har laget flere virtuelle termomstater og venter på å få installert Heatit termostater samt vil ha litt sammenligning så venter med å kjøre nattsenking/regulering til jeg har litt mere datagrunnlag fra AMS leser jeg satte i drift i May-18, vil ha et par vintermåneder med data før jeg regulerer for å se som det har noen effekt -
Har en sensor per kurs ja, har 12 klemmer så langt, skal få satt inn de 2 siste når de kommer fra kina. Blir litt fult men var plass i mitt skap på toppen av sikringene. Elektriker satt de på N lederene noterte jeg, har enkelt 1 fase anlegg slik jeg forstod det. Har ikke fast innlesing til homeseer, men testa med å lese inn med rest api og fikk json data med målinger. Pga krøll med newtonsoft json dll i Homseer så fikk jeg ikke gjort det ferdig. Nå er jula over så kanskje tid å kikke på det igjen en dag. Veldig greit å dytte det rett i influxdb.
Dages prosjekt var garasjeporten. Har en billig Hardhead portåpner kjøpt på Jula som har virket fint i mange år (selges enda). Var ikke kontakter på utsiden som andre åpnere hvor en normalt kan koble til bryter på ledninger for manuell styring så var litt i tvil om en kom noen vei med denne port åpneren her. Men når en åpnet opp, så var det heldigvis terminal for å kjøre portåpner samt 5V! Ble da verdens enkleste jobb med en nodemcu og trigger på en pinne så virket det som bare det. Veldig greit å slippe egen strømforsyning til ESP'en. Så i kombo med en Xiaomi dør/vindu sensor på "trekk" skinnen så har en litt status på porten også
Mens en venter på Heatit Z-DIM så ble presset for stort og kjøpte inn 4 stk ELKO ESH 316 RF GLED dimmere som erstattet noen Fibaro dimmere. De virket over all forventing bra med deCONZ/Homeseer/Jowihue og WAF faktor ble mye høyere da vi har et par lyspunkt som ikke kan 100% automatiseres da det dimmes til alle tider og utider. Litt skeptisk til dimmere på Zigbee, men det virker stabilt og respons er like om ikke bedre enn Fibaro/z-wave samt en nå får dimmet helt ned på enkelte LED pærer/liten last. Det som enda er rart er at Kjell.com selger disse Elko dimmerene 1000 kroner billigere enn elektroimportoren.no... ...blir nok noen til av disse i nyåret som kommer
For øyeblikket går data bare rett inn i InfluxDB, kan også sende data til skyen (Emoncms.org). Brukte vel mere tid på hvordan influxDB er organisert enn Iotawatt da jeg er "ødelagt" av MS SQL server siste årene. En kan bruke REST api for å dra ut data fra denne boksen hvis en f.eks vil ha det i Homeseer men jeg har ikke fått tid til å gjøre dette enda. Laget bare raskt en oversikt i Chronograf som jeg inkluderte i Imperihome på en pad for raskt oversikt. Har en ESP som leser total forbruket fra AMS som sender til Homeseer på siden. Hvis jeg får litt tid så kan jeg lage en basic oversikt over hva jeg gjorde, evt. hvis jeg får tid til å dra dette inn i Homeseer så kan jeg legge tild et også.
Ja, du får oppdatere status på hvordan dette går
Kult prosjekt. Ser flere andre har prøvd med samme sensor, en artikkel her som omtaler det bra https://www.geekstips.com/arduino-snow-depth-remote-sensing-with-ultrasonic-sensor/ Hvordan virker disse sensorene hvis det er veldig mye snø i luften, får en litt feil verdier pga store snøfiller?
Har ikke greie på Sensio, men ser du sier "web push" og feilmeldig sier at du ikke har PUT eller GET. Det virker som det er HTTP request hvor en må sende "web request" med "metode" GET. Fra REST plugin i Chrome så kane en sende "manuelle" HTTP request, en setter "http://homeseerIP/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=111&value=1" som URL, setter type til "GET" og trykker "Request" som kjører HTTP request med GET for å gjøre det samme som å skrive det rett inn i browser URL input og trykke enter. F.eks samme fra arduino kode med http request må en bruke GET for å få "kjørt" URL: http.begin("http://homeseerIP/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=111&value=1") int httpCode = http.GET(); ... http.end(); Så kanskje er det mulig å legge til "GET" når det kjøres fra Sensio?
backspace svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Bruker vanlig multimeter. Måler bare mellom pin 1 (+24v) og 2 (GND). Jeg har 24,1V og så dropper den hver minutt når det kommer en datapakke til ca 23V ettert det jeg greide å se. Jeg har Aidon med "standard" output, ny HAN standard med OBIS koder er ikke aktivert enda for Lyse målere. -
Passord og bruker virker ikke lenger i URL. Når jeg får pushover melding bare klikker jeg på "safari" icon nede i hjørnet når pushover spør etter passord, så er jeg allerede innnlogget på homeseer så kjøres kommando med en gang, hvis ikke legger autofill inn passord og kommando kjøres (iOS telefon). Men ofte bruker jeg Imperihome til å åpne døren hvis eller kjøre script da det ligger ofte oppe på telefonen...
Da var det tid for "Ringeklokke versjon 2". For en tid siden tappet jeg meg inn på en gammel ringeklokke med 8V ringetrafo med en NodeMCU, men nå er ringeklokka på siste verset så på tide med en ny. Kjøpte en trådløs Honeywell DC917 med mulighet for MP3 filer. Siden det ikke er så lett å lese av signalet fra trykkknappen som sender på 868MHz, så tok jeg bare og tappet meg inn på strøm for noe lys som blinker når det ringer. Ellers var det bare å koble seg rett på strøm inn som er USB 5V så da er NodeMCU oppe og går. Arduino Sketch var super enkel med å bare sjekke at verdi på pin A0 går over "idle" verdi når det ikke var strøm til lys som blinker ved ringing. koblet brun kabel til punkt som fikk et par volt ved ringing til A0 på NodeMCU Batteri rommet var perfekt til NodeMCU da jeg ikke trenger batterier pga 5V strøm inn. Ding-Dong Samme Homeseer script med Pushover som før
Jeg kjører de via deCONZ (Conbee/RaspBee) som er støttet av flere systemer. Har selv Homeseer som virker fint med dette.
- 7 svar
Hvis du trenger billig strøm plug som går i dobbelstikk så ville jeg har kjøpt IKEA sine til 150 kroner hvis du har støtte for Zigbee: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/129-hva-har-du-kjøpt-idag/?page=34&tab=comments#comment-42079
Siden det var 400 kr i avslag på Google Home Mini ved kjøp av Hue startpakke på Elkjøp ble det handlet det og litt IKEA pærer: Prøvde litt i kjellerstue hvor jeg hadde 1000lm IKEA pære fra før og det ble litt skummring med IKEA 600lm på vanlig hvit lys, Philips var hakket bedre her. Så blir philips pærer i kjeller stue hvis jeg da ikke da kjøper taklampe med 2 x lyspærer (IKEA) . Samme for utelys hvor jeg har en gammel dobbel lampe, ble litt mørkt men får kanskje heller bruke 2 x Hue Outdoor 5m ledstriper som jeg har i posten og lage "landingsstripe" i innkjørsla Fargene har jeg ikke sett så nøye på, virket som Philips pærene har litt bedre fargespekter, men IKEA fargene er greie nok også til sitt bruk
Det er derfor jeg også lurte litt på dette siden jeg så dette, så derfor om noen har sammenlignet litt her i praktisk bruk. Var mest dette med 600 vs 800 lm, da jeg vil ha noen sterke pærer for ute bruk.
