6
Alt skrevet av backspace
https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/00408612/ Ved bruk av bare fjernkontroll har den bare 9 farger....
Ser nå at IKEA har fått sin E27 farge pære i løs salg uten kontrolleren til 199,- så det er jo en grei pris. Jeg har bare IKEA sine farge pærer og skal kjøpe flere farge pærer nå, men lurte litt på hvordan IKEA er opp mot Philips sine Color Ambiance E27 Pærer. Ser at Philips sine er 800 lumen og har millioner av farger mens IKEA har 600 lumen og 20 farger i følge spec. Noen som har sammenlignet disse pærene i praktisk bruk? Lyser philips sine litt sterkere siden de er 800lm?
La ikke merke til den siden på Imperihome pluginen da alt annet kom fint frem. Mapet opp i sensor tab og det virket fint nå. Supert ?
- 11 svar
Tenkte å teste ut Imperihome på en Android TAB men får ikke opp temperatur sensorer i listen over devices fra Homeseer. Har noen Xioami temperatur sensorer via deconz og JowiHue men de kommer ikke opp i listen over devices I Imperihome. Er det noen regler for hvordan disse devicene i Homeseer må se ut for at de skal dukke opp i Imperihome?
Shelly 1 - Rele switch på WIFI, litt lik Sonoff bare mindre for bruk i koblingsboks og andre små steder. Out of the box kan en bruke "App" og skytjeneste. Samtidig bra at de legger til rette for lokal bruk med godt dokumentert REST API og MQTT oppsett så en slipper å bruke skytjeneste. Er en ESP-8266 på insiden med et rele på 16A, så kan flashes med alt mulig, også godt dokumentert hvoran gjøre dette fra leverandør. Pris er 9.90 EURO så grei pris. Har også en Shelly 2 på vei i posten. https://shelly.cloud/shelly1-open-source/ Grei video med hva dette er: https://www.youtube.com/watch?v=J20hxfUTP9I
Hadde også problem med status "Receiving..." i Homeseer web interface og fikk ikke oppdatert firmware på to ulike plugger. Brukte også Z-Flash programmet og det virket med en gang på begge modulene.
Z-wave backup/brannøvelse i dag: Fant omsider backup UZB1 som har ligget på ukjent plass i 2 år nå. Tok backup av UZB1 i bruk via Homeseer, plugget i backup UZB1 lastet config og Z-Wave nettverket kom opp med alle noder som før. Satte tilbake UZB1 og stripset fast backup UZB1 like ved, så nå er z-wave backup klar for action innen sekunder hvis hoved UZB1 skulle feile. Dette skulle vært gjort for 2 år siden men bedre sent enn aldri :)
Som mange kanskje har notert seg så er mange av HeatIt produktene fjernet fra hjemmesiden deres (inkludert Z-DIM...). Svaret fra Heatit er at de måtte fjerne alt fra hjemmeside som ikke er i salg p.g.a. de bruker mye tid på å svare på mail om når det kommer. Så en må bare vente enda litt lengre en langt eller noe sånt så kommer det en gang i fremtiden.
Trenger ikke kunne så mye om python her, scriptet brukes kun for å laste ned FW filene. Jeg installerte bare siste Py 3 windows versjon rett frem, ticket av for update av PATH ved installasjons wizard. Da var det bare å kjøre "py ikea-ota-download.py" i et command vindu og så får du filene der hvor du har definert "otapath=" i scriptet. Jeg oppdaterte manuelt en "IKEA motion sensor" via deCONZ > Plutgins > STD OTAU Plugin. Den tok veldig lang tid, men ble oppdatert til slutt. Skulle prøve en lyspære men den hadde siste versjon så fikk ikke prøvd det. Ellers må også deConz og firmware for Conbee/RasBee være av nyere dato for at det skal virke.
- 24 svar
- ikeatrådfri
- zigbee
(og 1 andre)
Flere måter å gjøre det på, men hvis det er som beskrevet i poster over ved at en har en liten seriel kontakt (CN105) på hvobrdkortet i varmepumpen så er det å bruke oppskrift som jeg laget i første post her ved bruk av en esp8266/MQTT (eller annen hardware som leser seriell data). Alternativet er å gjøre som Melcloud appen å lese data fra melcloud adapteret, litt info om dette på forumet her: https://www.hjemmeautomasjon.no/topic/2041-mitsubishi-varmepumpe-og-melcloud/?tab=comments#comment-22375 https://github.com/o0Zz/ha-melcloud/
Mente jeg leste det skulle være strømmåling for denne, men må ha drømt det for finner ikke noe info på det nå nei ? ...fant en som har åpnet opp en slik plug og bruker den som en modul i en veggboks! ?
Reklamen sier de skal ha dette, men har ikke sett noe til det enda med deCONZ. Det må nok oppdateres litt før det kommer inn. Så for øyeblikket får jeg bare opp ON/OFF som virker fint i Homeseer. Linket den til en vanlig rund IKEA lys bryter og det virket fint. Har ikke fått linket den til IKEA huben enda. Kommer opp i deCONZ som et lys: Phoscon view som dette: Homseer med JowiHue som dette:
IKEA power plug. Koster 150 kroner, ikke noen link på ikea.no, men finner de på ikea.se. https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90356166/ Max 16A og 3840W står det i manual. Får lett 2 stk i samme dobblestikk Litt størrelse i forhold til andre plugger Må resettes med binders på underside i hull
Det virker fint å laste ned med scriptet i Windows hvis en legger in Python for Windows. Bare vær obs på at hvis du har (eller installerer) Phyton 3 så må scriptet forandres litt da det er laget for pyton 2. Ser ut som en også kan bruke deCONZ i Windows til å oppdatere, prøver på en IKEA motion sensor og den tygger seg sent avgårde. Dagens fangst med "ikea-ota-download.py" på Windows 10: Oppdatert script for py3: #!/usr/bin/env python """ Snipped to dowload current IKEA ZLL OTA - Updated for Python 3 - changed output folder to .\otafiles (Windows) """ import os import json import urllib.request f = urllib.request.urlopen("http://fw.ota.homesmart.ikea.net/feed/version_info.json") data = f.read() arr = json.loads(data) #otapath = '%s/otau' % os.path.expanduser('~') otapath= '.\otafiles' if not os.path.exists(otapath): os.makedirs(otapath) for i in arr: if 'fw_binary_url' in i: url = i['fw_binary_url'] ls = url.split('/') fname = ls[len(ls) - 1] path = '%s\%s' % (otapath, fname) if not os.path.isfile(path): urllib.request.urlretrieve(url, path) print(path) else: print('%s already exists' % fname)
- 24 svar
- ikeatrådfri
- zigbee
(og 1 andre)
Fikk denne fra Elektroimportøren i dag etter å ha vært i rest i noen uker etter 999,- tilbuds dagen: ....så ny software må til + sertifisering og testing så det kan ta uker og månder dette før Heatit kan levere Z-Trm2 termostater.
- 811 svar
Jeg har kjørt med ASUS routere de siste årene, da de har virket fint ut av boksen med firewall, DDNS, VPN og bra WIFI range. Jeg har brukt RT-AC3200, RT86U, RT-AC88U da de er blant de beste når det gjelder prosessor kraft som kan håntere VPN trafikk samt ellers god performance på WIFI. RT-AC3200 er meget god Tri-Band WIFI med god rekkevidde som kan anbefales, disse plukkes opp billig på finn da de enda ikke har aimesh støtte så mange som selger disse til fordel for 86U/88U. Ellers ASUS RT-AC86U er god allround router som kan anbefales, men mange andre merker som duger også. Uansett merke, se litt på CPU og minne på modellene, bedre å bruke litt mere penger enn å ha en "billig" en som sliter litt i motbakke. Hadde jeg hatt mye tid så hadde jeg sikkert rotet med Mikrotik og pfSense, men ASUS har virket bra for meg til mitt bruk, spesielt VPN/DDNS synes jeg virker bra.
Fremgangsmåten var vel forklart i grove trekk, er bare å legge til nye topics som må parses i utgangspunktet i kode hvis bruke mcsMQTT. Vedlagt kode som kjører på en nodemcu. mitsubsihi_mqtt_hs3_esp8266.zip
Føler jeg var litt akterutseilt med deCONZ 2.05.20 på Windows for ConBee da RPI beta versjonene er linket noen plasser men ikke Windows installer. Så etter litt leting fang jeg denne linken for nedlasting for Windows https://www.dresden-elektronik.de/deconz/win/ så da er jeg også oppe og går på V 2.05.35. RPI beta'ene ligger som sagt på http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/ .
Testet denne pluginen med InfluxDB og Homeseer på samme Windows 10 box. Greit med innebygd query og graph generator, samt at en får opp link direkte til historiske data på selve devicen med egen tab ("Influx DB Persistence") for rask status og oversikt.
- 34 svar
Sjekket status i går med Heatit.com om status på Z-DIM da vi er i Q3 2018 som annonsert og da var respons sent Q4 2018 ...men ser nå på hjemmeside i dag at det ble oppdatert til Q1 2019. Så det langt rundt det "rett-rundt-hjørnet" før vi har det på veggen ? http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-dim/
Mitsubishi varmepumper har serial kommunikasjon via en port på hovedkort en kan bruke. Jeg brukte en ESP8266 og MQTT for å styre denne. Jeg hadde ZXT-120, men likte ikke dette remote greiene som ikke ble 100% samt greit å få feeback fra varmepumpen hva parameter den har samt plukker opp parameter om en bruker vanlig fjernkontroll på denne også. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2887-mitsubishi-varmepumpe-på-esp8266-og-mqtt/
Jeg har sett på denne nå når jeg skal ha et par til slike på 16A, bra spec og ser liten og grei ut:http://qubino.com/products/smart-plug-16a/ Ser tronika har fått denne nå: https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/1113-switch-zmnhyd1.html
Jeg bruker et par Aeotec ZW075 strøm plugger som er 16A/3600w, dønn solide på høge laster over 3000w som jeg bruker for luftkompressor og høgtrykkspyler.
Litt lang sommer så denne ikke før nå... Leser schedule fra klipperen ja (via robonect modul).
