6
Alt skrevet av backspace
Jeg pleier å oppdatere de fleste .net referanser jeg bruker i config/settings.ini filen under ScriptingReferences.
Jeg har litt det samme noen ganger, men da er det litt krøll med linjeskift på feil plass husker jeg. Lett å jøre feil i script editor vinduet i Homeseer da formatering ikke er så bra der, spesielt når en "bare" skal gjøre noen småforandringer i Homeeseer script editor istedet for å gjøre det i Notepad++ eller VS. Men hvis du har tatt script filen rett fra VS editor så mulig glemt å inludere .net .dll filer for scriptet, kan være så mye.... men hva sier feilmeldingene, ikke noe fornuftig som kommer der? ?
Bra å høre?
Hvis jeg forstår det riktig så ønsker du å oppdatere en VD med status på dine "nettverks VD'er". Det blir litt som den VD med multistatus jeg viste i forrige post. Sjekker f.eks 3 VD som oppdateres av PINGER (eller i mitt tilfelle et script), og så setter status på en egen "status" VD. Virker fint med C# script. Men jeg prøvde å sette opp to events som du hadde i utgangspunktet: Har 3 stk nettverks items (Router, Printer, Workstation), når alle er OK så er "master" status Network Monitor også OK. Men hvis en av disse 3 network items har "No Respons", så blir det ERROR også på Network Monitor VD: Så jeg prøvde med å sette opp 2 Events er nedenfor litt likt det du gjør. Forskjell er at jeg i "OK" event bruker network monitor VD "have been ERROR for at least 1 s" i stedet for "has become" som du brukte". Dette virker ihverfall for meg, når en eller flere items er "no response" så er også master VD flagget med ERROR, når alt er OK igjen så er også master VD flagget OK : ...vet ikke helt om det var dette du prøver å gjøre? Uansett lettere med script når en først greier å sette seg inn i det.
Ja, vurderte selv å bestille fra Ebay da de har svarte der, men siden jeg hadde så mye annet unytting i handlekurven på Amazon så ble det Amazon denne gangen. Men bra tips for de som kun trenger svarte DOT'er så er det mye på Ebay for noen ekstra kroner. For de som har det ekstra travelt med å få seg dame (Alexa) i hus så ligger det DOT'er på Finn.no fra 800 kroner og oppover...?
FYI: Den svarte DOT'en er ikke på lager før 27.Februar hos Amazon la jeg merke til når jeg bestillte der i dag. Skulle ha et par svarte, så slettet de fra min ordre da jeg ikke vil vente så lenge så ble bare hvite på meg i denne omgang. Så tydeligvis populært med Alexa i huset (eller bilen) nå om dagen.
Vanlig time trigger, f.eks hvert 5 min eller hva en ønsker. Men jeg har ikke noe behov for å monitorere så mye av dette enda så det går ikke fast hos meg. Tenkte kanskje heller lage et internet knapp/icon med status som "connected", latency til en kjent norsk server, samt upload/download rate test en gang eller to i døgnet for litt statistikk... men lyse sitt fiber nett er veldig stabilt og raskt her jeg bor så ser ikke helt nyttverdien her for meg bortsett fra å lære noe mere HS og scripting?
Har også lekt litt med nettverks status. Bruker virual devicer, bruker enten en for hver network item eller en virutal device som status for alt, eller kan også bruke kombi av dette Her er C# eksempel kode for å oppdatere en Virtual Device for hver network device. Jeg bruker HOSTS fil og lager samme navn på network device og virtual device (som i hostnames array i kode) for å gjøre det enkelt. Bruker .net Ping, har da mulig for sette timeout og ping respons++. public object Main(object[] Parms) { // @Backspace networkstatus example string[] hostnames = { "Workstation", "Router", "Printer" }; // updated in HOSTS file with IP, Virtual devices have same name Ping myping = new Ping(); PingReply preply; int timeout = 1000; // timeout for ping in milliseconds foreach (string h in hostnames) { preply = myping.Send(h, timeout); // ping network device if (preply.Status == IPStatus.Success) { hs.SetDeviceStringByName(h,h.ToString() + " [" + preply.Address.ToString() + "] is alive - " + preply.RoundtripTime.ToString() + " ms",true); hs.SetDeviceValueByName(h,0); // set OK status } else { hs.SetDeviceStringByName(h,"Ping " + h.ToString() + " failed!",true); hs.SetDeviceValueByName(h,1); // set failed status } } return 0; } Resultat blir da når en enhet ikke svarer: Laget også en annen variant hvor jeg bare bruker bare en Virtual Device og samler status på den + text. Hvis en av de er feil blir status satt til "Failed". Hvis alt OK ser det slik ut: Så veldig greit å kunne scripte litt for HS triggers og logikk er litt tungvindt synes jeg (spesielt når en ikke har "else") ?
- 19 svar
Ja, ser nå i manualen via elektroimportøren at det er noen parameter på denne. Ser nå etter å ha googlet flere slik at de som er av merke "Popp" valve stop har ekstra parameter. Se f.eks: denne http://store.zwaveeurope.com/product_info.php?language=en&products_id=13080
- 55 svar
- magnetventil
- auto ventil - gr-10
(og 1 andre)
Som sagt her av Gauto, lite paramter å sette på denne, enkelt og greit med bare av og på . Dukket opp med en gang hos meg uten problemer (..som UFairy Tech Switch). Noen screenshoots for dere andre som lurer:
- 55 svar
- magnetventil
(og 1 andre)
Takk for tipset ? Ble 4 dimmere, 2 relay, 2 sensorer og 2 nexa brytere.
Veldig kjekk funksjon! Virker fint med å slå av bare et rom, etasje og alt. Statuser oppdaterer seg også I HS etter både ON og OFF (HS 3.0.0.298/Z-Wave 3.0.1.87)
- 16 svar
Kjører Homeseer med Windows 10 på vanlig miditower PC (har ikke plass problem samt billig og greit) på kaldt loftet. Bruker Windows da en også kan kjøre Blue Iris, backup samt div. annen windows software. Jeg bruker Visual Studio også til diverse snekring av software så vil være greit å kjøre det på samme PC som Homeseer hvis en vil lage noe selv.
....henger meg på her og anbefaler denne. Bruker 2 stk av disse med stor last som virker veldig bra.
Ja, prøvde å bytte mellom leading og trailing, men kunne ikke se at det hjalp. Har nye dimmere med 3.5 ja. Skal ta en ny runde med nye pærer da jeg ser det er litt forskjell på de, så bare prøve å finne et par typer som kan være bra. Philips sine sine som Kristian anbefaller ser bra ut. Må bare google litt erfaringer på pærer for siste test runde. Hvis ikke får jeg laste opp med gamle halogen pærer så jeg har de neste 20 åra ?. Vurdere å prøve en qubino dimmer også . Litt rart at Fibaro ikke kan lage dimmeren slik at den støtter lav last "out of the box" når en har led pærer. Hadde Elko laget vippebrytere med innebygd z-wave dimmer så hadde de jo tjent uendlig mye penger her på berget også ?
Prøvde bypass (Bypass 2), ble ikke noe bedre. Koblet til 3 wire da ble det litt mere stabilt (mindre blinking), koblet også til en bypass på 3-wire men noterte ikke noe forskjell. Merker også at jeg har en del summing på LED spotene. Ble litt irritert på alt så delte en kurs og kjøpte gamle GU10 på 35W så jeg kom innenfor 25-250W ragen så ble det greit. Har typisk 6 led på en en bryter. Har også gjort autokalibrering flere ganger etter hvert pæreskifte. Noen som har anbefaling på LED GU10 som fungerer bra med Fibaro Dimmer 2. Har prøvd 3 ulike nå, alle summer og kan ikke dimmes langt nok ned. Blir dyrt når en må kjøpe 6 LED i gangen for å teste så har brukt et par tusen på pærer som hoper seg opp i boden nå.... ?
Takker, ser at det er uendelig mange innstillinger her ja, skal ikke være lett?. Den var satt til (1) trailing edge, ser jeg. Skal prøve å bytte modus på 30 når jeg er hjemme senere i dag. Men har 2 wire installasjon og ser nå hos Kjell & Co for Fibaro bypass: "Tilleggsmodul for Fibaro-dimmer som gjør at lave belastninger (f.eks. dimbare LED-pærer) kan dimmes uten at nøytrallederen er trukket frem til strømbryteren. Installeres bak strømbryter. Ikke nødvendig hvis nøytrallederen er koblet til strømbryteren" Så enten trekke frem nøytralleder eller kjøpe bypass ser ut som løsning her. Spec er 50-250W for dimmer ser jeg så kan vel forstå at det er litt krafitg lys og blinker litt ...
Har fått installert FGD-212 og har 9 x 5w V-Light fra claseren http://www.clasohlson.com/no/Dimbar-LED-pære-/36-6289 på kursen. Men ved laveste dimming så lyser det litt for mye. Prøvde også diverse andre LED pærer men vel kraftig lys. Gjorde også "auto" kallibrering for hvert pære bytte, samt prøvde å sette paramter 1 til 1 for "minimum brightness" men ble ingen forskjell. Vil det være verdt å prøve Fibaro bypass her, eller heller prøve en annen dimmer (f.eks qubino)? Var vant med at en kunne dimme de gamle "analoge" 50W spottene til de så vidt gløder med gammel elko dimmer så nå er WAF meget lav i stuen med FGD-212.... og resten av automasjonen av spotter i huset henger i en meget tynn tråd! ?
Fikk en "Auto Ventil" fra tronika https://www.tronika.no/no/zwave-motorstyring/854-auto-ventil-gr-105n.html som nevnt i tråd her. Litt skeptisk når den lager lyd og det vrir på seg, men den virker veldig bra. Har den rett på en vanlig 1/2" kule ventil, montering veldig enkelt med en slangeklemme på 2 min. Laget en dårlig video som viser bruk av den ?. Kan "overstyres" med å dra ut en split for manuell åpning, kan også åpnes med å trykke knapp på toppen av dekselet når det er strøm på. Denne drives på 12V, adapter følger med. Har også en tilsvarende type fra aliexpress i bestilling til halve prisen.
- 55 svar
- magnetventil
(og 1 andre)
De har det i den største Clas Ohlson butikken her jeg bor. Sjekker alltid om noe er på lager før jeg legger ut på tur ja ?
Genialt, har helt glemt at claseren har slikt utstyr. Da blir det en tur dit i morra? Hmm, det kan kanskje være det sikre på lang sikt ja. Eneste er at jeg kommer til å flytte mellom et par kurser så da må jeg oppgradere flere. Prøver plug først og ser samtidig hvor mye det egenlig trekker av strøm. Skal fjernstyre en snømaskin i første steg med vann, luftkompressor, høytrykkspyler og varmekabel. I steg to blir det det kanskje automasjon med temperatur og luftfuktighet som styrer av og på av hele greia ? ...men et steg av gangen.
Hei, Har kastet meg på "hjemmeautomasjonsbølgen" igjen etter 12 år pause siden jeg lekte med X1 og ser at Z-wave og mye annet er tingen nå :-) Har skrudd i sammen en PC med HS3 og lekt med disse strømpluggene i dag fra Telldus pluggene på 433Mhz https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/fjernstrombryter/utenpaliggende-bryter/telldus-fjernstrombryter-3680-w-3-pk--p50813 som tåler belasting opp til 3680W. Men som kjent så får en ikke status på disse så trenger noe på Z-wave som takler 3000W da jeg skal styre en høytrykkspyler. Har funnet denne på 3000W,https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/838-switch-zw096.html, men kunne tenke meg noe som kunne takle litt mere lik som de Telldus pluggene. Noen som vet om det finnes noen sånn plugg på z-wave?
