Ole Marius
Alt skrevet av Ole Marius
  1. Hei, Har pusset opp ny leilighet og da handlet inn Namron zigbee akurator, lysbrytere og termostat. Det har skjedd litt siden jeg satte dette opp sist og handlet produkter for 4 år siden. Nå koblet akuratorene seg til selv nesten, veldig enkelt.. Men jeg sliter med å få programmert knappene på lysbryterne opp mot riktig akurator: https://www.elektroimportoren.no/?Article=4512773 På de gamle satte man bare et tall som pekte mot riktig enhet, den muligheten er borte. Så hvordan kan jeg sette hvilken knapp som skal funke mot hvilken akurator? Jeg prøver også å få klarhet i et riktig oppsett av disse termostatene: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-edge-termostat-sort/4512784/Product.html hvor vi bruker medfølgende sensor. Hvilke innstillinger setter jeg for å få de til å funke optimalt? vil at samtlige skal bruke gulvsensor da det jo blir det mest riktige. her er video av oppsettet jeg har satt på den: https://share.icloud.com/photos/01e7PcRj9_5C27VgPxUulRr_Q Jeg sliter med å få enhetene til å opplyse riktig varme, har spurt elektroimportøren men tar tid å få svar derfra så prøver lykken her. på forhånd takk
  2. har to ikea persienner ved siden av hverandre. Hvordan kan jeg koble disse sammen til å funke som 1 i homey så jeg slipper å måtte justere på to hvis jeg ønsker å justere de manuelt?
  3. Hei, Har pusset opp ny leilighet og da handlet inn Namron zigbee akurator, lysbrytere og termostat. Det har skjedd litt siden jeg satte dette opp sist og handlet produkter for 4 år siden. Nå koblet akuratorene seg til selv nesten, veldig enkelt.. Men jeg sliter med å få programmert knappene på lysbryterne opp mot riktig akurator: https://www.elektroimportoren.no/?Article=4512773 På de gamle satte man bare et tall som pekte mot riktig enhet, den muligheten er borte. Så hvordan kan jeg sette hvilken knapp som skal funke mot hvilken akurator? Jeg prøver også å få klarhet i et riktig oppsett av disse termostatene: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-edge-termostat-sort/4512784/Product.html hvor vi bruker medfølgende sensor. Hvilke innstillinger setter jeg for å få de til å funke optimalt? vil at samtlige skal bruke gulvsensor da det jo blir det mest riktige. her er video av oppsettet jeg har satt på den: https://share.icloud.com/photos/01e7PcRj9_5C27VgPxUulRr_Q Jeg sliter med å få enhetene til å opplyse riktig varme, har spurt elektroimportøren men tar tid å få svar derfra så prøver lykken her. på forhånd takk
  4. Hva er de bryterne der for noe? Da må man jo uansett trekke strøm til de da. så da er man like langt?
  5. Jeg har uansett nå utfordret elektroimportøren på å ha alle enhetene i sikringsskapet. Det slo de raskt ned på pga. mesh nettverket da forsvinner. Trodde bryterne var en del av men der tok jeg feil gitt.
  6. Yes, er jo også mulig. Men blir fort dyrere og slik jeg ser det ikke noe bedre? ei heller ikke noe mer garanti fra elektriker siden han ikke får levere plejd 1. Det stålskapet er ikke veldig tykt akkurat. men nei, den delen der er fortsatt oppe til vurdering. Absolutt. Men hvorfor skal man unngå batterier? det sliter jeg med å se. Null stress. Leiligheten jeg har bodd i 3,5 år nå har jeg kun byttet batteri på et par av enhetene og man får jo varsling i Homey også om batteri-status. Så den der ser jeg ikke noe problem i. 2. Jaja, det blir litt forskjellig hvordan man ser på det. men selvfølgelig er tingene du nevner også vesentlige og noe av det jeg gjør. Solgt 2 leiligheter nå med smart-styring uten noe problem i det hele tatt. Basicen funker også fint uten selve sentralen så ikke fått noe klager på det enda. Og ikke mitt problem om en kjøper ikke klarer å få med seg hva jeg skriver i salgs-teksten. 3. Hvilke deksler og pin? har aldri måtte fjerne noe når jeg skal parre noe. Og ikke at jeg må gjøre det ofte heller heldigvis (bank i bordet for det). virker som at du har mye utfordringer hos deg? Jeg sliter mer med å måtte skru av og skade alle rammene, osv. når jeg må komme til de som er bak bryterne i dag. det er verre... Gulvvarme i sikringsskapet er vel ikke helt gunstig? 😛 Mente heatit ja. Hva er ZigDim?
  7. Det er jo også en kommentar å gi.. Hva er bakgrunnen for den?
  8. interessant. da blir det mye hull i taket, men spennende å høre. Da kjører jeg heller alt i sikringsskapet.
  9. Så om jeg forstår deg korrekt så strekker du ikke en gang forskjellige kabler til de forskjellige rommene med mindre kursen krever det? Hvor installerer du de? For man bør jo ha tilgang til de.
  10. Kan du utdype denne. Forstod ikke helt alt det her. Blant annet piller?
  11. nope, for jeg bruker trådløse smartbrytere. det er jo en vesentlig del av dette med å ha smarthjem..
  12. Kabelen må jo uansett strekkes til lyset, så det blir jo verken mer eller kortere kabelstrekk.. Da slipper man også gå via veggen flere steder, men kan strekke alt over alt i taket via sikringsskapet. Så der bør gjøre installasjonen lettere også slik jeg ser det. Alt mulig av lys. er ikke noe spesifikt.
  13. Yes, men da er hvertfall homey og sentralen der bankers som støtter all teknologien og bruke det som base. Kan jegg videre spørre om følgende: I leiligheten min nå er enhetene montert bak bryterne. De blir varme og defekte etter hvert. har måtte bytte flere etter 3 år. Er det en tanke / mulighet å montere samtlige i et rack i sikringsskapet for enklere administrasjon av de? Eventuelle utfordringer / ulemper med dette?
  14. Det du nevner der er spennende. De vokser pga. samarbeid med elektrikere da og enkelheten for de? men de følger ingen bransjestandarer eller lignende? Feks Matter som jo nå vel er blitt en gobal standard?
  15. jeg har den første gamle runde homey`en så kanskje jeg bør oppgradere? det er kanskje den fra 2019 det 😛
  16. ja, ok. det der blit enda mer teknisk og avansert så det skjer ikke. men takk!
  17. Hva bruker du som sentral da?
  18. Kan Plejd kobles til Homey da? Jeg er ekstremt missfornøyd med termostatene til iHeat hos elektroimportøren eller hva de het. klarer aldri gi meg riktig temp. har hørt mye bra om hvor enekelt plejd er, men ut ifra hva jeg forstår er det meget begrenset som sagt? Hvis jeg går videre med homey. Jeg har vurdert å lage et rack i sikringsskapet til alle zigbee enhetene for å kunne programmere og styre de enklere om noe skulle skje. Det jeg merker er at flere må byttes ut over tid og blir meget varme når de er bak en bryter også. Er det en farbar vei?
  19. Ole Marius
    Gardiner
    Fant ingen kategori for annet som vinduer, gardiner, etc.. Finnes det noen løsninger for å styre vinduer? Og hva med gardiner? Har til nå brukt switchbot på vanlige gardiner, men er keen på liftgardiner. Der er det kanskje vanskeligere å få til noe? Evnt. noe rullgardin som IKEA har men som tar mindre plass og ikke er så bulkete?
  20. Da skal jeg i gang med å pusse opp ny leilighet. Har frem til nå brukt homey, men nå har jeg en elektriker som pusher på for plejd. Så vidt jeg vet så blir det et lukket system og kun for lys og varme som de nå har kommet med. Det betyr at jeg mister universet til Homey med alle mulige gardiner, automatasjoner, osv? Tanker / innspill?
  21. Det der blir for komplisert for meg men takk for forsøket. Da blir det heller å bytte ut homey mot noe som faktisk funker ut av boksen.
  22. Om noen andre har bittelitt mer info / hjelp å komme med er det verdsatt.
  23. Det sier meg ekstremt lite.
  24. Hei, Har Homey pr i dag hjemme og det funker tålelig greit når man får satt det opp. Men det er et helvete å få satt opp, samt når noen ting må byttes ut. Jeg begynner å bli gæren av dette systemet.. Hvilken løsning er anbefalt som smidig i dag? Jeg styrer lys, temp, gardinene mine med switchbot. Tror ikke jeg skal ha noe mer med Homey å gjøre fremover.
  25. Noen som har en oppdatert guide på hvordan dette kan løses nå?
